| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Kaufberatung Fernseher » Beamer, Leinwand,... bis 2000 € ? | |
Beamer, Leinwand,... bis 2000 € ?+A -A |
Nicklas
erstellt: 20. Jan 2011, 22:14
Hallo, zunächst da Wichtigste: Ich habe keine Ahnung von Beamern und worauf man achten sollte! Ich würde gerne in meinem Wohnzimmer ein kleines Heimkino aufbauen und bräuchte euer Wissen und eure Erfahrung! Was ich schon habe? Oppo BDP-93 EU (Blu-ray Player) Marantz nr 1601 (AVR) Kef KHT 3005 SE K2 (Sub-Sat-System) Was ich noch brauche? Beamer, Leinwand/Motorleinwand, Deckenhalterung und HDMI-Kabel (denke ich )Wofür ich den Beamer hauptsächlich einsetzen würde? Eigentlich nur Filme im abgedunkelten Raum ansehen. TV bei Tag bzw. im hellen Raum ist nicht mein Hauptinteresse. Wenn es jedoch geht, warum nicht? Was ich gerne wissen würde? Wenn ihr so 2000 € hättet und ihr nun vor der Wahl stündet, wie sähe eure Zusammenstellung aus und warum? Der Beamer würde aller Wahrscheinlichkeit nach direkt über dem Sofa in einem Abstand von ca. 3,80 Meter zur Leinwand montiert. Er müsste also ziemlich leise sein! Hinter der Leinwand würde mein Pio PDP-5090 hängen (kein Fenster hinter der Leinwand). Welche Bildgröße wäre ratsam? Ich freue mich schon auf eure Hilfe und möchte mich schonmal recht herzlich dafür bei allen bedanken!!!
dott77
erstellt: 21. Jan 2011, 00:46
Hallo, ich habe das Vorgängermodell von dem http://geizhals.at/deutschland/a474271.htmlFür den Heimkinobereich ist das ein sehr gutes Gerät, aber ohne abzudunkeln kannst du das vergessen. Der Beamer hängt direkt über meiner Sitzposition in der Dachschrängen, d.h. ca. 30cm über meinem Kopf. Ohne Surround Ton wäre mir der Beamer zu laut, das hängt natürlich auch damit zusammen das der Beamer wirklich direkt über mir hängt. Es wird bestimmt auch leisere Beamer geben, allerdings kann ich dir zu den Geräten nichts sagen, da das mein erster Beamer ist. Wenn du irgendwie die Möglichkeit hast auf eine glatte Weiße Wand zu projezieren, dann mach das. Ich mache das auch so und das Bild ist wirklich Top. Ansonsten kann ich dir sagen das du dir auf jeden Fall mal ein paar Beamer angucken solltest. |
Nicklas
erstellt: 21. Jan 2011, 08:23
Danke für deine Antwort! Natürlich werde ich mir den ein oder anderen Beamer noch anschauen. Bis dahin wollte ich aber ein paar Gerätetips und ein wenig Hintergrundwissen mitnehmen. Ich müsste ca. 80km fahren, um einen kompetenten Laden aufzusuchen, der auch etwas Auswahl hat. Möglicherweise kann der ein oder andere hier im Forum auch aus eigener Erfahrung Vergleiche ziehen. Teuer muss nicht gleich besser bedeuten .Bisher interessieren mich Sanyo PLV-Z800, PLV-Z4000 Epson eh-tw 3200/3600 Mitsubishi hc ??? Wenn der Beamer etwas preisgünstiger ist, würde ich in eine bessere Leinwand investieren und wenn er etwas teurer ist, muss die Leinwand eben günstiger sein. Aber ist das sinnvoll oder zählt auch hier die Güte der gesamten Kette? Meine Wände und Decken sind weiss und wie verhält es sich da mit dem Gainfaktor der Leinwand und der Lichtstärke des Beamers? |
Alf-72
erstellt: 21. Jan 2011, 08:36
Moin, es gibt zwar leise Beamer, aber lautlos sind sie eigentlich alle nicht. In leisen Passagen wirst Du den Lüfter hören. Meine Infos sind hier aber eventuell etwas "veraltet", da ich meinen Beamer schon recht lange habe und die aktuellen Modelle nicht genau kenne. Daher müssen meine "alten" Erfahrungen nicht 100% stimmen. Also bitte, am Besten selbst, nachprüfen Als Tipp zur Leinwand: Hol Dir zuerst einen Beamer und nimm ihn in Betrieb. Dann schmeißt Du das Bild einfach an die Wand oder auf ein großes Tuch. Damit kannst Du sehr gut testen, welche Größe Dir am angenehmsten ist. Wenn Du das dann raus hast, kauf Dir eine Leinwand in der entsprechenden Größe. Achte beim Beamer auf einen optischen Zoom und Lensshift. Das macht die Aufstellung deutlich flexibler! Da Du die Leinwand scheinbar nicht direkt an die Wand hängen kannst (wäre das Optimale), solltest Du über eine Motorleinwand nachdenken. Ich bin "faul" und habe mir auch eine geholt, damit ich nicht jedesmal Hand anlegen muss Aber ich bin da anderer Ansicht als mein Vorredner. Kauf Dir auf jeden Fall eine Leinwand! Dir mag das Bild "gut" vorkommen, wenn Du es an die Wand wirfst, aber mit einer guten Leinwand hast Du ein deutlich besseres Bild. Zu den aktuellen Beamermodellen kann ich nicht viel sagen. Ich habe viel Gutes über die Epson Beamer gelesen. Die entsprechenden Modelle sprengen jedoch Dein Budget Mein "Alter" ist ein Panasonic. Ist nicht der Beste, aber ich bin soweit zufrieden damit. Aber auch hier kenne ich die aktuellen Modelle nicht. Gruß Alf |
Nicklas
erstellt: 21. Jan 2011, 11:00
Hey Alf, auch dir DANKE Was für eine Motorleinwand hast du denn? Ich muss eine Leinwand benutzen, da ich keine freie Wandfläche habe! |
Alf-72
erstellt: 21. Jan 2011, 11:53
Ich habe mir eine Leinwand von Perfect-Cinema geholt. Sehr sehr gute Beratung... besser als jeder "Markt"... und die Preise sind auch ok. Kann den Laden uneingeschränkt empfehlen! Die Leinwand habe ich jetzt ca. 1/2 Jahr und bin immer noch zufrieden ![]() Früher hatte ich eine Rahmenleinwand (auch von dort)... die war auf alle Fälle "besser", aber meine räumliche Situation hat sich geändert und die LW passt leider nicht mehr |
dott77
erstellt: 21. Jan 2011, 17:46
evtl. kannst du ja die Wand hinter dem TV nutzen, hast du schon mal was von TV Lift gehört? Keine Ahnung was das kostet, aber vielleicht eine Alternative. Rolloleinwände haber ab einer gewissen breite schon mal Probleme mit Falten usw. |
Beamer bis 2000? gesucht -TMR- am 20.01.2010 – Letzte Antwort am 20.01.2010 – 2 Beiträge |
2000? für TV oder 2000? für Tv, Beamer, Leinwand derjp am 19.11.2013 – Letzte Antwort am 19.11.2013 – 2 Beiträge |
Beamer + Leinwand RebelAngel am 14.05.2009 – Letzte Antwort am 19.05.2009 – 13 Beiträge |
Kaufberatung 65zoll bis 2000? carstem122 am 31.12.2014 – Letzte Antwort am 10.01.2015 – 5 Beiträge |
Videoprojektor bis 1000? + Leinwand atomium am 21.07.2007 – Letzte Antwort am 23.07.2007 – 4 Beiträge |
75" TV oder Beamer + Leinwand? Drusty am 01.11.2014 – Letzte Antwort am 01.11.2014 – 25 Beiträge |
Suche Beamer + Leinwand *NEWBIE* Skatan00 am 22.08.2005 – Letzte Antwort am 22.08.2005 – 2 Beiträge |
Suche Beamer + Leinwand killik am 29.06.2006 – Letzte Antwort am 07.07.2006 – 2 Beiträge |
Kaufberatung Beamer / Leinwand speedi147 am 07.04.2007 – Letzte Antwort am 19.04.2007 – 19 Beiträge |
HDTV Beamer - Optoma HD800 X + Leinwand ! Mach!N3 am 09.04.2008 – Letzte Antwort am 09.04.2008 – 2 Beiträge |
2011
- 75 oder 85 Zoll? (3,5m)
- LG C1 65 oder 77 Zoll?
- LZW2004 vs. LZN1500 vs A95K
- Samsung oder Panasonic?
- Hisense 65U77HQ ruckelt
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.662
