Röhre putt. Flacher 500-700€ Ersatz muss her
4ur3li0
#1 erstellt: 16. Jan 2011, 18:07
1. Welchen Fernseher man z.Z. besitzt
War bis vor kurzem ein Grundig Denver SE 8216/9
2. Die Sehgewohnheiten
50% analog Kabel, in 3 Monaten aber wohl Unitymedia. 20% DVD. 30% Filme (isos, avis, mp4s) vom PC. Bisher über VGA out/in.
3. Der Sitzabstand zum Fernseher
circa 3 Meter
4. Welche Größe der neue Fernseher haben sollte
Beratung erwünscht. Dachte aber schon an nen Hunderter...
5. Wieviel man ausgeben möchte
500 bis maximal 700€
6. Ob die PC Nutzung wichtig ist? (vorallem 1:1 Pixelmapping)
Siehe Sehgewonheiten. Bei mir also sehr wichtig. Grafikkarte hat 2x DVI out
7. Spielt HDTV eine Rolle für die Zukunft? (Xbox360, PS3, Premiere HDTV, Blu-Ray oder HD-DVD etc...)
Ich habe zwar keine Konsolen, aber Blue-Ray Player wird früher oder später kommen.
8. Wird der TV meistens in einer hellen Umgebung oder in einem abgedunktelten Raum benutzt?
Sowohl als auch. Raum lässt sich aber Blendfrei bekommen (Jalousie)
9. Eventuell schon eine Technik (LCD, Plasma, CRT, Rückpro, Projektor) oder ein bestimmtest Gerät das man näher ins Auge gefasst hat
Weniger. Ein bisschen reingelesen. Der Tenor geht wohl meist in Richtung Plasma als Röhrenersatz. Beim Gerät habe ich mich noch nicht eingeschossen...
Dann legt mal los. Bin gespannt
[Beitrag von 4ur3li0 am 16. Jan 2011, 18:09 bearbeitet]
zwiebelchen89
#2 erstellt: 16. Jan 2011, 23:09
Richtig, das sollte für dich auch ideal sein.
Gerade bei dem kleinen Budget bekommst du hier deutlich mehr Bild geboten als bei einem LCD.
Bei der Größe solltest du denke ich irgendetwas zwischen 40" und 46" nehmen.
Ein paar konkrete Geräte wären:
-P42U20 / P46U20
-P42S20 / P46S20
Die S-Serie ist etwas besser entspiegelt (dürften sich aber nicht viel nehmen) und hat 1 HDMI-Port mehr.
4ur3li0
#3 erstellt: 17. Jan 2011, 00:30
Danke, ich würde ehrlichgesagt momentan zum P42S20 tendieren. Die Ausmaße des 46 Zöller kollidieren mit dem Ausschnitt meiner aktuellen Schrankwand. Dennoch, was ist bei 3m ABstand zu empfehlen? Pass da 42" gut, oder sollte es was größeres sein?
Wie sieht es beim P42S20 mit besagter PC Nutzung aus? Ich hattein einem Test der ct gelesen, dass wohl avhc und mpeg videos nicht abspielbar waren. Das wäre natürlich ärgerlich. Hier sollte halt wirklich volle Kompatibilität mit allen möglichen Videoformaten gegeben sein. Das ist mir mit am wichtigsten. Wie sieht es mit dem 1:1 Pixelmapping aus?
Alle LCD/LED Alternativen wären wahrscheinlich ungleich teurer, oder gibt es hier etwas vernünftiges? Viele berichten ja von einem besseren Bild bei analog & hdready. Da aber bald ein unitymedia anschluss kommt, kann man dan sicherlich mehr aus dem FullHD rausholen...
zwiebelchen89
#4 erstellt: 17. Jan 2011, 01:20
Was hat das eine mit dem anderen zu tun ?
Mit den Videos, die nicht laufen, ist der interne Mediaplayer des Gerätes gemeint. Wenn nun aber dein PC diese abspielt, wie sollte der Panasonic das verhindern ?
Bei welchen Geräten ?
Hier macht Plasma das bessere / weichere Bild ohne Artefakte.
Und nochmals:
FullHD bekommst du nicht über Fernsehen geliefert, das gibts nur auf BluRay oder vom PC.
Bei deiner Nutzung (häufig SD) sollte es OK sein, für HD aber schon ein paar Nummern zu klein.
Überwiegt der HD Anteil deutlich, dann sollte man bei 3m 50" und mehr in Betracht ziehen.
4ur3li0
#5 erstellt: 17. Jan 2011, 10:49
Achso, ich wusste nicht einmal das er soetwas hat. Dieser kommt zum Einsatz wenn über eine SDHC Karte Videos abgespielt werden nehme ich an. Stimmt, da sollte es dann keine Probleme geben...
Nunja, ich las auch bei den besagten Pana Plasmas davon. Oh, ich dachte das würde dann irgendwie Vorteile bringen. Also prinipiell würde HDready in meinem Fall vollkommen ausreichen? Grad im Hinblick auf die 42"?
Du merkst schon, ich bin da ein kompletter Laie. FullHD würde mir also "nur" bei entsprechenden Medien (DVDs Blue Rays) etwas bringen?
Den TX-P 42 U20 würde es schon für 519€ bei redcoon geben. Ist natürlich ein ziemlich gutes Angebot, wie ich finde. Oder sollte man schon lieber zu den aktuelleren S-Modellen greifen?
Teoha
#6 erstellt: 17. Jan 2011, 11:03
rein theoretisch wäre HD-Ready (TX-P42X25 oder P42C2) bei dir für 42" völlig ok. Da aber der U20 ja nicht wesentlich mehr kostet......
Der U20 ist genauso aktuell wie der S20, hat nur etwas weniger Anschlüsse, bzw. ist etwas abgespeckt.
Gruss
zwiebelchen89
#7 erstellt: 17. Jan 2011, 16:52
BluRay ja, DVD ist kein FullHD. Was sollte sonst der ganze BluRay Mist ?
4ur3li0
#8 erstellt: 19. Jan 2011, 01:28
Auch wieder wahr
Also, es ist der Panasonic TX-P 42 U20 geworden. Am Montag bei Media Markt erstanden und ich bin bisher ziemlich begeistert. AUf Empfehlung des Media Markt Verkäufers, fahre ich momentan "sanfte" Bildeinstellungen. Kino Modus, Helligkeit/Kontrast unter 50%, ...
Vielen Dank für die Beratung. Ich denk mit dem Gerät werde ich noch viel Freude haben.
Teoha
#9 erstellt: 19. Jan 2011, 08:50
Röhre putt. .:( jetzt LCD!
daniel14513 am 09.02.2010  –  Letzte Antwort am 09.02.2010  –  2 Beiträge
Ein flacher soll her.
Sventekk am 25.04.2011  –  Letzte Antwort am 21.06.2011  –  19 Beiträge
Ein Flacher TV soll her.
radimac am 06.12.2009  –  Letzte Antwort am 10.01.2010  –  6 Beiträge
Welche Röhre bis 500??
Loki@LEV am 24.07.2006  –  Letzte Antwort am 29.07.2006  –  11 Beiträge
LCD-TV 500 - 700 ?
Wat3rblade am 09.08.2008  –  Letzte Antwort am 09.08.2008  –  2 Beiträge
Flacher Ferseher fürs Schlafzimmer
hAbI_rAbI am 12.11.2016  –  Letzte Antwort am 13.11.2016  –  5 Beiträge
Ersatz für alte Röhre
DusterBuster am 28.05.2007  –  Letzte Antwort am 16.06.2007  –  4 Beiträge
ersatz für 72cm Röhre
JoergL1979 am 04.04.2009  –  Letzte Antwort am 04.04.2009  –  3 Beiträge
Ersatz für 56cm Röhre
thinkbig100 am 01.12.2009  –  Letzte Antwort am 01.12.2009  –  5 Beiträge
LCD vs, Plasma 500-700?
imae am 18.05.2010  –  Letzte Antwort am 19.05.2010  –  4 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder930.692 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedrosettawilhite9
  • Gesamtzahl an Themen1.563.534
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.828.141
Top Hersteller in Kaufberatung Fernseher Widget schließen
