TX-P42U20E vs TX-P42X25E
valrhona
#1 erstellt: 12. Jan 2011, 00:09
Guten Abend,
ich stehe vor der Entscheidung für einen der beiden oben genannten Plasmas. Ersterer ist FullHD, zweiterer HDReady.
Gibt es anderweitige große Unterschiede? Sind die Panels in etwa gleich gut?
Er wird hauptsächlich mit analogem Kabelsignal betrieben werden, liege ich richtig, wenn ich da den HDReady bevorzuge? Sitzabstand sind 2,5m - 3m.
Und warum wird der P42U20E von so wenigen Onlineshops geführt?
Dank und Gruß
cavendish
#2 erstellt: 12. Jan 2011, 00:46
Bei allen Signalen außer 1080p macht Full HD wenig Sinn.
Ein HD Ready Plasma kann mit einem analogen Signal zwar noch am besten umgehen, jedoch macht das Fernsehen auch damit keinen Spaß. Hast du keine Möglichkeit auf digital umzustellen? Zur Not, je nach Empfangssituation DVB-T.
Der U20 ist ein "Sondermodell", d.h. eine abgespeckte Version des S20, der meißt in div. Elektromärkten angeboten wird, genau wie der C2, die abgespeckte Version des X25.
valrhona
#3 erstellt: 12. Jan 2011, 01:27
Einfach auf digital umstellen ist mir leider nicht möglich, da der Kabelanschluss der Wohngemeinschaft über die Vermieter läuft. Wohnung liegt in einer verwinkelten Altstadt, ist da mit anständigem DVB-T-Empfang zu rechnen?
Ich hatte bisher die gute alte Grundigröhre, ist analoges Fernsehen auf neuen TV-Geräten wirklich so grausam? Sieht es schlechter aus, als vorher auf der Röhre?
Rein von den technischen Aspekten spricht also nicht gegen U20 und C2? Ein paar fehlende Anschlüsse stören mich nicht, sollten aber ganze Features wegfallen, wäre das ein Ausschlusskriterium.
Teoha
#4 erstellt: 12. Jan 2011, 10:01
Warum denn nicht ? Normalerweise ist das kein Problem je nach Kabelanbieter. Da können einzelne Anschlüsse problemlos "digitalisiert" werden. Wer ist der Kabelanbieter ?
Ja. Ausser du sitzt mehr als 3,50 m weg.
Nein, kannst du kaufen. Es sind nur ein paar Einstellungsmöglichkeiten (die man normalerweise nicht braucht), 1 HDMI weniger und ein anderes Rahmendesgin (klavierlack statt Carbonoptik)
Gruss
valrhona
#5 erstellt: 12. Jan 2011, 10:41
Kabelanbieter ist wohl KabelBW.
Entsprechend dieser Aussage ist bei einem Abstand von ca. 3m der HDReady-Plasma angenehmer als der FullHD?
[Beitrag von valrhona am 12. Jan 2011, 10:44 bearbeitet]
Teoha
#6 erstellt: 12. Jan 2011, 10:55
hier Verfügbarkeit prüfen:
http://www.kabelbw.d...verfuegbarkeitPre.do
Ja, aber auch da sprechen wir dann von 82% Müllbild statt 85% Müllbild.
Das bringt nicht wirdlich einen sichtbaren Effekt.
Gruss
valrhona
#7 erstellt: 12. Jan 2011, 15:11
Teoha schrieb:
Ist verfügbar, bräuchten dann alle Fernseher einen Receiver, oder könnten die anderen Fernseher mit dem schlechten Signal parallel weiterlaufen?
Was wäre denn Dein Favorit, der HDReady oder doch der FullHD? Sofern es keine Nachteile gibt, würde man dann ja schon die höhere Auflösung nehmen.
Gruß und Dank
Teoha
#8 erstellt: 12. Jan 2011, 15:20
analog und digital liegen immer paralell an (auch jetzt schon), die alten Geräte können problemlos weiterlaufen.
Bei 42" würdest du einen Unterschied zwischen einem HDReady und einem FullHD nur sehen wenn:
1) du HD-material guckst (BluRay, und tw. HDTV)
und gleichzeitig (!!!)
2) nicht weiter als 2,20 m wegsitzt.
Gruss
valrhona
#9 erstellt: 12. Jan 2011, 15:34
Das klingt jetzt vielleicht ein wenig sehr unwissend, d.h. das digitale Signal kostet nichts extra und muss einfach nur mit einem Receiver abgegriffen werden?
Entschuldige bitte diese wohl recht naive Frage.
Teoha
#10 erstellt: 12. Jan 2011, 16:10
jein.
Die öffentlich-rechtlichen Sender sind frei und kostenlos eingespeist. Auch in HD.
Die kannst du auch ohne Modul und ohne Karte sehen. DVB-C-Receiver vorausgesetzt.
Für alle andere Sender in digital muss du ein Abo bei KabelBW abschliessen.
Gruss
valrhona
#11 erstellt: 12. Jan 2011, 16:26
Die beiden Fernseher haben eigebaute DVB-C-Tuner, sind diese ausreichend?
Ich habe gerade geschaut, bei Kabel Deutschland sind es 2,90€ extra + 80€ für die CI-Card. Bei KabelBW kann ich eine solche Angabe leider nicht finden.
Teoha
#12 erstellt: 12. Jan 2011, 16:39
ja, die reichen.
Wenn du im ausgebauten Gebiet wohnst, hast du auch die privaten in digital schon mit drin.
Beim Verfügbarkeitscheck sollte er das anzeigen.
In den FAQ steht bei analogem Empfang:
Darüber hinaus können Sie über Ihren Kabelanschluss ohne Zusatzkosten auch digitale Sender empfangen. Dazu müssen Sie lediglich einen Digital-Receiver anschließen. Damit können Sie je nach Wohnort bis zu 250 frei empfangbare digitale Sender genießen.
Bei Kabel BW sind nur "kostenpflichtige" Sender verschlüsselt mit Smartkarte.
Zur not den TV erstmal anschliessen und gucken, welche Sender du digital bekommst.
Gruss
valrhona
#13 erstellt: 12. Jan 2011, 20:42
Da mich mein Besuch beim hiesigen Saturn gerade davon überzeugt hat, nichts in diesem Laden zu kaufen, hast Du vielleicht einen guten Tipp, wo man den C2 oder den U20 kaufen kann? Bei meinem bevorzugten Onlinehändler Amazon.de sind beide leider nicht vorrätig. Bei kleineren Onlinehändlern bin ich gerade auch wegen Garantieabwicklung eher skeptisch.
valrhona
#14 erstellt: 12. Jan 2011, 23:02
Niemand einen Tipp? Pixmania ( die ich nicht kenne ) ist der einzige Laden, der beide vorrätig hat, nimmt aber !60!€ Versandgebühren.
Von daher, es würde mich sehr freuen, solltet Ihr ein Ass aus dem Ärmel zaubern können!
cavendish
#15 erstellt: 12. Jan 2011, 23:07
Den U20 kannst du bei redcoon z.Zt. für 549,- kaufen.
Mit dem C2 sieht es in onlineshops schlecht aus. Ich hab ihn trotz Abneigung gegen MM, dort ungesehen für 399,- gekauft. Bei dem Preis war es mir wumpe, ob das ein sch...laden ist oder nicht.
Den 42X25 gibt es im T-online Shop für 518,- bei Amazon für den gleichen Preis das silberne Modell.
Zu beachten ist: Alle drei genannten Modelle sind nur bedingt tageslichttauglich.
Pixmania: Schau dir nur die letzten Shopbewertungen an
[Beitrag von cavendish am 12. Jan 2011, 23:14 bearbeitet]
Teoha
#16 erstellt: 12. Jan 2011, 23:12
alles richtig so, im tonline-shop gibt es noch 15,- Rabatt mit Gutscheincode "MELS15EURO"
Gruss
PS: Und bitte nicht bei Pixmania bestellen.
valrhona
#17 erstellt: 12. Jan 2011, 23:16
Was meinst Du mit ungesehen? Dass er nicht ausgestellt war? Dass Du ihn ohne anschauen gekauft hast?
Kann man den auch per Internet bei MediaMarkt kaufen? Der nächste MM ist doch ein wenig entfernt, hinfahren und nicht vorrätig wäre da sehr ärgerlich. War das ein Aktionspreis oder der ganz reguläre Preis?
cavendish
#18 erstellt: 12. Jan 2011, 23:43
Der C2 war ein paar Tage vor Weihnachten in der Werbung. Bei uns im MM war aber nur noch ein Vorführgerät vorrätig, reserviert und nicht mehr eingeschaltet. Vorführer hätte ich eh nicht gekauft, also zum nächsten MM und dort gekauft ohne anzusehen, bringt ja eh nichts in diesen Läden.
Ich kannte den X25 und die Vorgänger und wusste dass der C2 die abgespeckte Variante des X25 ist. Das er spiegelt wie hulle, war mir klar, ist mir aber wurscht, hab für den seltenen Fall dass ich tagsüber fernsehe, Rollos an den Fenstern.
FullHD vs HDReady
]SchOcK[ am 04.11.2008  –  Letzte Antwort am 05.11.2008  –  5 Beiträge
Unterschied?????? TX-P42S20E vs. TX-P42U20E
Dinamo am 09.05.2010  –  Letzte Antwort am 07.07.2010  –  6 Beiträge
Kaufberatung Game-TV Panasonic P42U20E?
Icebreaker84 am 04.10.2010  –  Letzte Antwort am 08.11.2011  –  2 Beiträge
Samsung LE40C650 oder Panasonic TX-P42U20E
powercurl am 17.01.2011  –  Letzte Antwort am 19.01.2011  –  3 Beiträge
TX-P42U20E - Gute Wahl für meinen Zweck?
njin am 24.09.2010  –  Letzte Antwort am 23.01.2011  –  4 Beiträge
Panasonic Viera TX-P42U20E ODER Panasonic Viera TX-P42S20E
Xer0x am 23.09.2010  –  Letzte Antwort am 23.09.2010  –  3 Beiträge
3,5m fullhd oder hdready
meatlove am 25.08.2007  –  Letzte Antwort am 27.08.2007  –  6 Beiträge
FullHD oder HDready ?
hansel68 am 31.03.2010  –  Letzte Antwort am 31.03.2010  –  3 Beiträge
FullHD / HDReady Kaufempfehlun?
Smieh am 24.11.2007  –  Letzte Antwort am 24.11.2007  –  3 Beiträge
Gibt es einen HDReady ohne 24p Ruckeln?
Punami am 07.02.2008  –  Letzte Antwort am 08.02.2008  –  8 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedAlbertoL
  • Gesamtzahl an Themen1.563.414
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.654
