| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Kaufberatung Fernseher » T-Home - TX-42VT20E oder PFL9705 | |
T-Home - TX-42VT20E oder PFL9705+A -A |
FATone
erstellt: 09. Jan 2011, 16:46
Hallo, da die Nummer 1 jetzt die Preise gesenkt hat, möchte ich die Chance noch nutzen und mir einen neuen TV zulegen Ich habe mich jedoch seit längerer Zeit nicht mehr mit dem Thema Fernseher auseinandergesetzt und mir ist nicht bewusst, welcher von beiden wirklich vorteilhaft für meinen Anwendungsfall ist. Ich habe einen T-Home Entertain Anschluss mit 16+ Leitung, über den ich den Fernseher hauptsächlich betreiben werde. Zusätzlich beabsichtige ich auch über WLAN einige Inhalte vom PC (meist Filme) anzuzeigen. Eventuell ist auch ein Upgrade auf VDSL, also Full HD geplant. Mir persönlich ist vor allem die Bewegungsdarstellung beim Sport schauen (kein Ruckeln) und ein schöner Kontrast, d.h. kräftiges Schwarz sowie satte Farben, wichtig. Ich möchte kein Flackern oder sowas… Meine engere Auswahl bezieht sich momentan auf den Philips 40PFL9705 (ca. 1730€) und den Panasonic TX-42VT20E (ca. 1020€), auch wenn beide preislich ziemlich weit auseinander liegen – das relativiert sich wohl im Endeffekt auch durch den Stromverbrauch ein wenig. Was mir bisher an den TVs zusagt: Philips 40PFL9705 + Ambilight + geringer Stromverbrauch + bessere Bildbearbeitungstechniken (nach Aussagen MM) Panasonic TX-42VT20E + Preis, 3D-Brillen incl. + Konvertierung 2D zu 3D Beiden Fernsehern wird ja auch an jeder Stelle ein ausgezeichnetes Bild bestätigt, was sich (wenn überhaupt) etwas von den jeweiligen Lichtverhältnissen unterscheidet. So soll der Philips etwas besser bei Tageslicht sein. Es würde mich also interessieren, ob jemand Erfahrungen mit einem oder beiden der TVs und T-Home Entertain hat. Von welchem TV kann ich mehr hinsichtlich der Bewegungsschärfe und des Bildes erwarten – auch mit Blick in die Zukunft. Vor allem bei Philips soll sich ja angeblich noch einiges mit den Service Updates hinsichtlich der 3D Darstellung verändern. Im MM wurde mir beispielsweise gesagt, dass der Philips bald ein Firmware Update erhält und dann auch die 2D/3D Konvertierung hinbekommt. Kann das jemand bestätigen? Oder ist das eher als Verkaufsstrategie einzuordnen. Es muss wohl auch einen Menüunterpunkt geben, der jedoch gegenwärtig nicht angewählt werden kann. Vielen Dank schon einmal für eure Unterstützung! |
Bejami73
erstellt: 09. Jan 2011, 20:48
Hallo, sorry aber bei 700euro unterschied und 2zoll kleiner würde ich keinen moment an den Philips denken außer Du willst nen Full-LED-Lcd und Ambilight. Der VT20 gilt als einer der besten TV,wenn nicht sogar der beste,sei es 2D und in 3D sowieso referenz,da kann man sich die differenz beim Stromverbrauch noch so schön rechnen,wird sich der Philips erst nach etwa 15 jahren rentiert haben. Gruß [Beitrag von Bejami73 am 09. Jan 2011, 20:49 bearbeitet] |
FATone
erstellt: 09. Jan 2011, 21:55
Hallo, vielen Dank für die Antwort. Mir geht es eigentlich nicht wirklich um die 700€ Unterschied. Mir ist halt wichtig, dass das Bild mit T-Home perfekt ist. Ich würde mich eher ärgern, wenn ich einen von beiden kaufen würde und der andere dann irgendeine Funktion hat, die ich dann halt nicht habe... Mir gefällt an dem Pana natürlich, dass er von 2D in 3D umrechnet. Falls der Philips das aber auch in absehbarer Zeit können sollte, würde ich den auf Grund des Designs und des Ambilights bevorzugen. Wie ist das eigentlich mit dem Full-LED Backlight, kann ich davon ausgehen, dass der Schwarzwert dadurch so gut wird, wie beim Plasma? Grüße |
torhal
erstellt: 09. Jan 2011, 22:04
Der Schwarzwert ist bei Full LED schon Top. Die Frage ist allerdings, wie weit du eigentlich vom TV weg sitzt. Es kann durchaus sein, dass die 3D Spielerei (und nichts anderes ist es) sich bei dir gar nicht lohnt. |
FATone
erstellt: 10. Jan 2011, 11:45
Momentan sind es so 3,5m, die ich vom TV wegsitze. D.h. ich würtde die Umwandlung kaum wahrnehmen? |
Teoha
erstellt: 10. Jan 2011, 11:49
Du würdest von 3D nicht wirklich etwas haben. Mir erschliesst sich ohnehin nicht, warum so kleine 3D-TVs überhaupt gebaut werden, totaler Unsinn. Da muss ich 1,5m davorsitzen um den wirklichen 3D-Effekt zu haben. Bei 3,5m ? Minimum 50", besser noch mehr. Wenn du bei 42" mit 3D bleibst, würde ich den P42GT20 nehmen, günstig, und Unterschiede im Bild siehst du ohnehin nicht. High-End-Geräte sind da imho rausgeworfenes Geld. Gruss |
Bejami73
erstellt: 10. Jan 2011, 11:55
Hi, bei der entfernung und der größe vom Philips siehst Du weder 3D noch full Hd richtig. Sogar wenn den 50 VT20 nehmen würdest hättest gerade ma was vernünftiges,bloß hast dann eben kein 2D-3D umwandlung mehr. http://geizhals.at/deutschland/a521325.htmlund vom Philips brauchen wir bei dem Preis und der größe echt nicht mehr reden. http://geizhals.at/deutschland/a547377.htmlbleibt nur der 8605 http://geizhals.at/deutschland/a517555.htmlist ein Edge-led |
FATone
erstellt: 10. Jan 2011, 16:14
Bei der Entfernung muss ich dazu sagen, dass sie sich auch verändert. Zum einen Sitze ich mal auf der Couche und mal am Schreibtisch (deswegen sollte der Betrachtungswinkel gut sein) und zum anderen ziehe ich in absehbarer Zeit um. Ich würde es also nicht unbedingt davon abhängig machen. Zu der 8605er Reihe - ich habe gelesen, dass die bei 3D, Betrachtungswinkel, Bildschärfe und Schwarzwert nicht mithalten können. Warum gibt es den Pana eigentlich nicht mit Ambilight!? Ich fahre jetzt mal direkt in den MM und werde mir das mit der 3D Tauglichkeit mal anschauen. |
Teoha
erstellt: 10. Jan 2011, 16:15
Warum gibt es keinen BMW mit Mercedes-Stern ? |
wynton
erstellt: 10. Jan 2011, 18:56
hi soweit ich weiß hat Philips ein Patent auf das Ambilight. Wenn ich mich mal mit hier reinhängen darf. Ich pendel auch zwischen dem Philips 9705 oder einem Plasma. Was mir beim Philips Sorge macht sind die ganze Kritikpunkte hier im Forum: Wie Streifen bei flächiger Farbe, wie evtl. Geistbilder bei Bewegungen... Ich habe im Schlafzimmer einen 32Zoll aus der 9 Serie von 2008 und da gibt es schon mal Doppelkunturen/Geisterbilder. Allerdings bin ich ein Fan vom Ambilight. Also auch noch hin und hergerissen. [Beitrag von wynton am 10. Jan 2011, 18:57 bearbeitet] |
FATone
erstellt: 11. Jan 2011, 13:11
Ich bin dann mittlerweile im Media Martkt gewesen und wollt mir die 3D Fähigkeit mal etwas genauer anschauen, was mir die lieben Mitarbeiter leider nicht ermöglichen konnten... Zum Bild muss ich sagen, dass der Philips ein gutes, aber irgendwie "übertriebenes" Bild rausgibt. Wenn ich Einstellungen wähle, die man wohl im Wohnzimmer verwenden würde, dann wirkt der Pana vergleichsweise blass. Der Philips hingegen wirkt ziemlich farbenfroh und etwas unnatürlich. Aber irgendwie hat es auch sein bestimmtes Flair. Im Endeffekt bin ich noch unendschlossener als vorher. wynton, da du ja das gerade das gleiche durchmachst, würde mich natürlich deine Entscheidung interessieren. Wie ist im Quervergleich eigentlich die LE925E-Reihe von Sharp einzustugfen. Der wurde mir im MM als mögliche Alternative genannt. |
Teoha
erstellt: 11. Jan 2011, 13:35
Das wird zuhause noch drastischer sein.
Das wird zuhause genau passend sein. |
FATone
erstellt: 11. Jan 2011, 15:24
Ja, das war ja genau das, was ich vermutet habe. Zuhause wirkt es dann nochmal ganz anderes... |
Teoha
erstellt: 11. Jan 2011, 15:27
Hi, Plasmas muss man sich immer bei kleinen Fachhändler mit Vorführraum ansehen. MM und Co. bringen da nichts. Gruss |
-lul-
erstellt: 29. Jan 2011, 14:20
Hallo miteinander, auch ich möchte mich in das Thema einklinken und um Unterstützung bitten, stehe doch vor fast genau der gleichen Entscheidung : P42V20 von Panasonic oder doch den 40PFL.... von Philips. Jetzt eine Frage an die Spezialisten : welcher 2D-TV von Philips käme denn anstelle des 9705 in Frage (habe schon einen Teil des 109-seitigen Monster-Tread über den 9705 gelesen, aber dort nix gefunden). Allgemeiner Eindruck / Vergleich im 2D-Betrieb (gestern im MM): der 9704 (wirklich der 04) hat durch seine Dimm-Möglichkeiten beim betrachten des Demoprogrammes in den dunklen oder sehr hellen Bereichen mehr Details dargestellt als der P42V20. Hier hat mir das Philips-Bild wirklich besser gefallen, jedoch ist das eben keine Wohnzimmer-Atmosphäre dort im MM Danke an alle für die hilfreichen Infos : -lul- |
JohnnyJohnJohn
Gesperrt |
erstellt: 30. Jan 2011, 06:16
@-lul- irgendwie verstehe ich deine Fragestellung nicht ganz, möchtest du gern wissen welches das nächst günstigere Gerät ist, mit dem geringsten Verlust bei der Bildqualität? also so ganz grundsätzlich ist der 9705 erstmal das beste Gerät, besser als der Pana. VT20 aber auch als jeder andere LCD, da der Schwarz/Weißkontrast durch das Local-Dimming einfach nur vorbildlich ist, sogar noch besser als bei jedem Plasma, da er eine höhere Bildhelligkeit erreichen kann, ohne das der Schwarzwert leidet und das bei jeder Umgebungsbeleuchtung und bei jedem Bildinhalt. aber auch die Kontrastauflösung ist höher, also er kann mehr Bilddetails darstellen als jedes andere Gerät und LCD-typisch hat er auch die größt mögliche Bildruhe, ohne das man auf Bild und Bewegungsschärfe verzichten muss und selbst die Farbdarstellung ist sehr nätürlich, so das man auch hier keine Abstriche mehr machen muss. den 9704 würde ich aber selbst mit Local-Dimming nicht mehr empfehlen, da er in diversen Punken schlechter ist als aktuelle Geräte mit EDGE-LED ohne Local-Dimming, also als nächst einfacheres Gerät nach dem 9705 würde ich ehr zum 8605 raten. das ist vielleicht etwas schwer vorstellbar, lässt sich aber leicht erklären, denn der 9704 hat zwar Full-LED und somit den sehr guten Schwarz/Weißkontrast aber dafür ein schlechteres Display verbaut, das einen schlechteren, eigenen Schwarzwert hat aber auch einen kleineren Betrachtungswinkel, außerdem wurden auch noch ältere LED´s verwendet, die in einem nicht sehr neutralem weiß leuchten, sondern ganz leicht bläulich, wodurch die ganze Farbdarstellung etwas leidet, was man auch mit keiner Farbeinstellung kompensieren kann. aber auch die Bildverarbeitung überzeugt beim 9704 nicht immer, sondern leidet unter einer ständigen, leichten Unschärfe, beim aktuelleren 8605 wirkt das Bild einfach etwas klarer und schärfer, im grunde hat dieser ja auch die Bildverarbeitung des 9704, nur noch mal etwas verbessert und durch diese Verbesserung, das bessere Display und die neuen LED´s, ist der Gesamtbildeindruck beim 8605 doch besser, auch ohne Full-LED. auch in anderen Punkten ist der 8605 noch etwas besser, wie z.B. in der Reaktionsschnelligkeit, der Senderwechsel und die Menüsteuerung geht flotter, das Net-TV wurde verbessert und erweitert aber auch der Mediaplayer ist erst jetzt wirklich benutzbar, bis hin zu Full-HD-Videos. [Beitrag von JohnnyJohnJohn am 30. Jan 2011, 06:42 bearbeitet] |
T-HOME Sscboy am 12.01.2010 – Letzte Antwort am 12.01.2010 – 2 Beiträge |
46/47" LG LE8500 oder Philips PFL9705 bunfried am 23.03.2010 – Letzte Antwort am 27.06.2010 – 5 Beiträge |
Welcher Fernseher mit T-home ? markusgh am 08.11.2008 – Letzte Antwort am 08.11.2008 – 2 Beiträge |
PS TX-P42G10E oder PS TX-P42S10E mrmg86 am 06.08.2009 – Letzte Antwort am 07.08.2009 – 2 Beiträge |
Neuer TV (T-Home, XBOX360, PC) BB-Driver am 22.07.2010 – Letzte Antwort am 23.07.2010 – 6 Beiträge |
Komplettes Home Entertainment System ruxer am 08.05.2009 – Letzte Antwort am 08.05.2009 – 3 Beiträge |
KD55XE9305 oder TX-58EX780E sandiman am 27.11.2017 – Letzte Antwort am 28.11.2017 – 2 Beiträge |
Panasonic TX-32PX20D bei T-Online Shop farnelli am 09.01.2006 – Letzte Antwort am 09.01.2006 – 3 Beiträge |
TX-L37S10E oder TX-P37X10E für Ps3? roavenz am 14.06.2009 – Letzte Antwort am 14.06.2009 – 2 Beiträge |
Kaufberatung TX-50EXM715 kreien am 02.10.2017 – Letzte Antwort am 03.10.2017 – 2 Beiträge |
2011
- 75 oder 85 Zoll? (3,5m)
- LG C1 65 oder 77 Zoll?
- LZW2004 vs. LZN1500 vs A95K
- Samsung oder Panasonic?
- Hisense 65U77HQ ruckelt
- Registrierte Mitglieder930.634 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedDENNIS_tolksdorf
- Gesamtzahl an Beiträgen21.823.583
