37" Fernseher -nur welcher?
matziradfahren
#1 erstellt: 06. Jan 2011, 17:57
1. Welchen Fernseher man z.Z. besitzt
alte Röhre
2. Die Sehgewohnheiten d.h. der ungewähre Anteil an dem was man sich so anschaut bsp. ca. 20% Analog-Kabel 40% DVD 40% Konsolen
99% Sat
3. Der Sitzabstand zum Fernseher
3m
4. Welche Größe der neue Fernseher haben sollte
max. 37" (wegen Schrank)
5. Wieviel man ausgeben möchte
1000,-€
6. Ob die PC Nutzung wichtig ist? (vorallem 1:1 Pixelmapping)
nein
7. Spielt HDTV eine Rolle für die Zukunft? (Xbox360, PS3, Premiere HDTV, Blu-Ray oder HD-DVD etc...)
sollte FullHD sein
8. Wird der TV meistens in einer hellen Umgebung oder in einem abgedunktelten Raum benutzt?
Fenster 90° rechts (sollte aber kein großes Problem darstellen)
9. Eventuell schon eine Technik (LCD, Plasma, CRT, Rückpro, Projektor) oder ein bestimmtest Gerät (bsp. Panasonic TH-42PV500E) das man näher ins Auge gefasst hat
Plasma fällt wohl in dieser Größe aus?!
Ansonsten bin für alles offen.
Habe mich schon etwas informiert über Samsung UE37C6700 Pana TXL37GW20. Mehr sage ich nicht- will ja den Publikumsjoker nehmen
Gruß:
Matze
Tades75
#2 erstellt: 06. Jan 2011, 18:27
Full HD bei deinem Abstand und der Größe bringt nichts, selbst HD ready würdest Du nicht erkennen können.
Wie sind denn die Maße des Schranks, es gibt 40 Zöller mit sehr schmalem Rahmen, vielleicht passt ja einer von denen.
Ansonsten Panasonic TX-P37C2E ab momentan 403 € bei Amazon.
Wenn es aber unbedingt ein LCD werden soll, LG 37LE7500 ab momentan 727 €, da Local Dimming.
[Beitrag von Tades75 am 06. Jan 2011, 18:27 bearbeitet]
matziradfahren
#3 erstellt: 06. Jan 2011, 19:11
Hey,
die absolute Breite ist 98cm. Ich weiß ein 40" würde auch reinpassen- wäre aber "saueng" und hätte nur an den Seiten jeweils ca. 1cm Luft- und optisch sehe so ein eingepfärgter auch nicht so toll aus.
Es muß nicht unbedingt ein LCD sein. Plasma oder LED ist auch drin- hauptsache ein TV mit den wenigsten Mängeln und geiles Bild via Sat.
Mit Mängeln meine ich Clouding, surren, brummen schlechtes Schwarz, Soap Effekt o.ä. bereits in anderen Threads genannten typischen Problemen.
matziradfahren
#4 erstellt: 06. Jan 2011, 19:39
Soviel ich in der Kürze herausgefunden habe hat der LG 37LE7500 gar keinen Sat Tuner- wäre aber notwendig!!!
Bin ich zu blöde Informationen wie techn. Daten zu finden oder ist die Homepage von LG einfach nur unübersichtlich
Bejami73
#5 erstellt: 06. Jan 2011, 19:45
Hier hast mal alle Lcd mit DVB-S im überblick für 1000
http://geizhals.at/d..._37%2F94~1540_DVB-S2
sieht nach einem GW20 aus
Tades75
#6 erstellt: 06. Jan 2011, 22:36
Ich würde Dir aber dennoch zu einem 40"-Gerät raten.
Mit dem Full LED-LCD Philips 40PFL5605K/02 ab momentan 647,47 € inklusive Versandkosten hättest Du ein Top-Gerät zu einem wirklich sehr guten Preis, fast schon ein Schnäppchen.
matziradfahren
#7 erstellt: 07. Jan 2011, 07:53
@ tades
so weit so gut mit dem Philips nur paßt der um Haaresbreite nicht rein
Seine Breite wird mit 97,7cm beschrieben- eine genaue Nachmeßung des Schrankes erwies sich mit 97,5 (mit dem Zollstock) als zu klein
Andere 40" sind etwas schlanker wie z.B. der Samsung UE40C6200.
Gruß:
Matze
P.S: Oh Man- die Suche nach dem passendem Gerät gestaltet sich mittlerweile schwieriger als die Suche nach der passenden Frau Obwohl- da habe ich auch einige Jahre gebraucht
Tades75
#8 erstellt: 07. Jan 2011, 10:36
matziradfahren
#9 erstellt: 07. Jan 2011, 17:10
CIMG1930
Ich werde noch wahnsinnig War gerade in zwei versch. Elektromärkte- dort sagte man mir, da der TV in dem Schrank steht müßte man einen TV kaufen bei dem die Boxen nach vorne eingebaut sind z.B: dem Grundig 37VLC9040S
Spielt das wirklich eine hörbare Rolle? Habe mal ein Bild angehängt auf dem der Schrank zu sehen ist. Da steht noch die alte Röhre drin mit einer Breite von ca. 76cm, die nutzbare Breite wäre wie bereits erwähnt ca. 98cm. Die Höhe ist kein Problem denn das Regalbrett (knapp über der Röhre) ist bereits weg. Ach ja, bevor das Gespött los geht über die "moderne Schrankwand"- gehört meinen Eltern für denen ist auch der TV gedacht
Was nu, hat einer von Euch Erfahrungen positiv wie negative gemacht mit einem TV in einem Schrank?
Gruß:
Matze
matziradfahren
#10 erstellt: 07. Jan 2011, 17:23
@ tades75
Vielen Dank für Deine Hilfe und für die Links
Leider haben die meisten der dort aufgeführte keinen eingebauten Sat Receiver und der Philips (einige Posts vorher von Dir) hat sehr schlechte Kritiken im Bezug auf Bedienbarkeit erhalten
Da der TV für meine Eltern ist sollte er schon relativ einfach strukturiert sein
Auch über die Größe sind sich die Herrschaften nicht einig- basteln jetzt erstmal zwei TV aus Karton um die Fläche von 40" und 37" vorzustellen- Rentner haben ja sonst nichts zu tun
Wenn es denn ein 37" wird habe ich mir mal, in der Reihenfolge, folgende ausgesucht:
Samsung UE37C6200
Samsung UE37C6700
Panasonic TX-L37GW20
Panasonic TX-L37V20E
Bei den 40":
Samsung UE40C6200
Samsung UE40C6700
Philips 40PFL5605K (der warscheinlich zu breit ist- müßte ich mal selber messen)
Bei den 40" stellt sich die Frage ob es sinnvoll ist die nutzbare Breite des Schrankes bis auf wenige Zenitmeter voll auszunutzen da man nicht mehr an die Anschlüße gelangen würde
Wie gesagt- die alles entscheidende Frage ist erstmal: Gibt es ein Problem mit dem Ton wenn der Fernseher in der Vertiefung des Schrankwandes steht
[Beitrag von matziradfahren am 08. Jan 2011, 07:57 bearbeitet]
zwiebelchen89
#11 erstellt: 07. Jan 2011, 20:32
Wieso eröffnest du 2 Threads zum selben Thema ?
Auch wenn der andere auf evtl. Tonprobleme abzielt, das kann man doch auch hier klären !?
Ich würde in dieser Situation zu keinem LCD greifen.
Wenn du aber an zwei Stellen das selbe postest, dann mach ich das jetzt auch mal
Mal abgesehen davon, dass ein TV in meinen Augen nichts in so einer eingeengten Holzkiste zu suchen hat , ist die Tonqualität aller Flachbildgeräte sehr bescheiden.
Ich denke, da dürfte der Stellplatz im Schrank dem Ton eher entgegenkommen, da dann wenigstens etwas Volumen für Resonanz vorhanden ist.
Verwiesen auf den Grundig 37VLC9040S
Das würde ich nicht, da Grundig seit langem keine Qualität mehr bietet. Das ist nichts mehr mit "made in germany".
Bildtechnisch gibt es deutlich besseres...
Die nutzbare Breite ist 98cm- somit wären seitlich jeweils (bei 40") 1-2 cm Luft.
Wenn der Fernseher keinen Rahmen hat, lägst du evtl. richtig, aber so ein Gerät habe ich noch nicht gesehen. Mehr als 37" wird nicht gehen...
Mein Tipp:
Panasonic P37X25
Wieso ?
Das Bild eines Plasmas kommt der Röhre am nächsten, da es natürlichere Farben hat, einen deutlich besseren Schwarzwert und Kontrast liefert, es weicher gezeichnet ist (keine Artefakte bei SD)...
Dazu haben Panasonic die noch mit am wenigsten bescheidenen Boxen, aber gut ist etwas anderes (allerdings in keinem TV zu bekommen, nur extern ).
Test zu dem Fernseher:
P37X25 cnet Test
Tades75
#12 erstellt: 07. Jan 2011, 21:58
Bei 37" würde ich auch den Panasonic X25 oder den minimal abgespeckten C2 nehmen.
matziradfahren
#13 erstellt: 08. Jan 2011, 07:56
Auch der Panasonic P37X25 hat keine integrierten SAT Tuner somit fällt er raus.
zwiebelchen89
#14 erstellt: 08. Jan 2011, 15:37
Naja, da würde ich aber lieber zum externen Sat-Tuner greifen anstatt ein schlechteres Bild des TV-Gerätes zu akzeptieren.
Wenn es nur einen Fernbedienung seien darf, sieh dich mal nach einer Logitech Harmony um.
matziradfahren
#15 erstellt: 08. Jan 2011, 16:12
Das ist jetzt nicht wahr oder
Ich dachte die internen Sat Receiver sind von entsprechender Qualität? Das wird ja immer schlimmer, nicht nur das man die Quahl der Wahl hat und völlig verunsichert wird vom Fachpersonal, nein, jetzt auch noch um einen externen Receiver kümmern
cavendish
#16 erstellt: 08. Jan 2011, 16:29
Ich denke das hat zwiebelchen anders gemeint.
Ich verstehe das so: Lieber zum 37X25 plus externen Sat Receiver greifen als ein schlechtes Bild eines der genannten LCD Geräte akzeptieren. An dem schlechteren Bild ist ja nicht unbedingt der Sat Receiver schuld.
matziradfahren
#17 erstellt: 08. Jan 2011, 16:57
Hm,
ich habe mittlerweile jeglich erdenkbare Internetseite durchgelesen und die von mir aufgeführten Samsunggeräte hatten, in Verbindung mit dem integr. Sat Receiver, eigentlich durchweg ein sehr gutes Ergebnis. Ist halt alles subjektiv
Was wäre denn ein guter ext. Sat Receiver in Verbindung mit dem PanaP37x25? (als Sat Schüßel ist die ArconOmega88 für Astra, twin Universal LNB vorhanden)?
RedJack
#18 erstellt: 08. Jan 2011, 17:00
Also ich hab auch einen Samsung UE37C6700 mit integriertem Sat-Tuner und ich halte die Bildqualität für sehr gut.
cavendish
#19 erstellt: 08. Jan 2011, 17:39
Fachhandel ( nicht Elekromarkt) aufsuchen, TV Geräte vorführen lassen, fertig.
Bejami73
#20 erstellt: 08. Jan 2011, 19:59
hol Dir einfach den Panasonic LCD GW20,ist ein guter TV für das Geld.Zu viel suchen und lesen verunsichert,auch mit dem Sony machst nix falsch.
Zwar nur die AVFBild aber zur orintierung reichts.
http://www.computerb...37-Zoll-3648860.html
http://www.testbericht.de/lcd-tv/panasonic-tx-l37gw20.html
gruß
zwiebelchen89
#21 erstellt: 09. Jan 2011, 01:09
Dagegen halte ich den P37X25, macht meiner Meinung nach bei reinem SD-Anteil ein besseres Bild.
Ich dachte die internen Sat Receiver sind von entsprechender Qualität? Das wird ja immer schlimmer, nicht nur das man die Quahl der Wahl hat und völlig verunsichert wird vom Fachpersonal, nein, jetzt auch noch um einen externen Receiver kümmern ...
@cavendish, ich meinte es zwar so, wie du es auslegst, andererseits spricht matziradfahren auch aus, was ich denke:
ein GUTER externer Tuner macht jeden Internen platt !
Man sollte meinen, das bei meinem 1800 Euro TV (P50V20, ja, jetzt günstiger) einen vernünftigen Tuner an Board hat:
in meinen Augen Pustekuchen, da leistet mein alter Kathrein UFS 910 mit Linux ein deutlich besseres Bild, sei es Upscaling oder reines HD... Von den zusätzlichen Funktionen ganz zu schweigen...
Welcher 37" LCD Fernseher?
accs am 21.10.2005  –  Letzte Antwort am 23.10.2005  –  3 Beiträge
Toshiba 37'', nur welcher?
ztnaram am 18.02.2007  –  Letzte Antwort am 05.04.2007  –  8 Beiträge
welcher 37" für 500??
/Pascha am 01.12.2009  –  Letzte Antwort am 01.12.2009  –  4 Beiträge
37'' soll her, nur welcher?
GamerX am 05.12.2006  –  Letzte Antwort am 06.12.2006  –  4 Beiträge
37" bis 1800? - nur welcher?
Cupa am 25.02.2007  –  Letzte Antwort am 27.02.2007  –  9 Beiträge
37 Zoll LCD . nur welcher!
Patrice84 am 02.12.2008  –  Letzte Antwort am 10.12.2008  –  43 Beiträge
Welcher 37" der Richtige?
neXgo am 28.12.2009  –  Letzte Antwort am 31.12.2009  –  4 Beiträge
Welcher 37" bis max. 1000?
grobmutant am 12.01.2010  –  Letzte Antwort am 14.01.2010  –  32 Beiträge
Welcher Toshiba 37 "- 42"
derbstyleMc am 06.04.2007  –  Letzte Antwort am 08.04.2007  –  7 Beiträge
Welcher 37" LCD Fernseher waere zu empfehlen?
SoEiner am 20.11.2005  –  Letzte Antwort am 21.11.2005  –  4 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedacidbembel
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.702
