| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Kaufberatung Fernseher » DVB-T2 C2 S2 in Samsung? | |
DVB-T2 C2 S2 in Samsung?+A -A |
koob
erstellt: 12. Dez 2010, 00:01
Hallo Leute, bin gerade auf der Suche nach einem neuen TV-Gerät und habe mir vor paar Tagen den Samsung UE37C5700 bestellt. Weil ich mich erst nach dem Kauf richtig mit der Materie zu befassen begann, ist mir aufgefallen, dass ja schon DVB-T2 und DVB-C2 standardisiert wurden. Meine Frage nun: Hat der UE37C5700 bereits die DVB-T2 und C2 tuner, da ja die Tripple-Tuner als HD/MPEG4 beschrieben werden. Ich frage dies, weil ich mir nicht alle paar Jahre eine neue Glotze kaufen will und mein Kabel-Lieferant (KD) wohl 2011 auf DVB-C2 umstellen wird in meiner Region. Wenn das noch die alten C1 und T1 Receiver, gibt es schon Geräte mit C2, T2 und S2 Empfängern? Grüße |
Tades75
erstellt: 12. Dez 2010, 00:06
Ja, er hat die "2"-Receiver. Meines Wissens gibt es auch fast keinen aktuellen Fernseher mehr, dessen Receiver nicht "2" sind. |
koob
erstellt: 12. Dez 2010, 00:20
Vielen Dank für die Antwort. Das ist schon mal gut. Jetzt sehe ich, dass Samsung auch schon PVR unterstützt. Das kann der C5700er wohl noch nicht. Oder kann man da was per alternativer Firmware drehen? Nach aktueller Recherche würde ich eine Kiste suchen, die diese Apps unterstützt und PVR hat. Das mindeste wäre da wohl der C6700 oder täusche ich mich? |
LordElmchen
erstellt: 12. Dez 2010, 09:43
Das halte ich für eine etwas gewagte These. Quelle? Wem dem so wäre warum macht dann KD in September noch eine Aussage dahingehend, dass sie mit ersten Endgeräten mit DVB-C2 Tuner für MITTE 2011 rechnen bzw. warum testen die dann mit Prototypen? http://www.kabeldeut...ichten/07092010.html @koob: Mir ist noch keine alternative Software bei iDTVs untergekommen. |
koob
erstellt: 12. Dez 2010, 10:28
Also wieder die typische maximale Verwirrung bei neuen Standards. Klasse. Dann wird der Fernseher wohl einfach zurück geschickt. |
Kakuta
erstellt: 12. Dez 2010, 10:42
Kein Wunder dass es immer wieder Leute gibt die darauf hereinfallen - http://preis.info/TV...VB_C_HDTV/eshso.htmlda sind Receiver aufgeführt die schon auf dem Markt waren bevor die Spezifikation des DVB-C2-Standards veröffentlich wurde. Kakuta |
Tades75
erstellt: 12. Dez 2010, 12:15
Aargh ! War wohl schon zu spät, als ich die Frage gelesen habe und somit ihren genauen Sinn nicht aufgenommen habe. Lord Elmchen hat natürlich recht, bei Sat ist die Sache klar, fast alle "2", nur bei den Anderen schreibt man deswegen nur von DVB-C (HD) oder DVB-T (HD), was natürlich erst einmal gar nichts aussagt, wie KOOB schon richtig erkannte. Sorry nochmal für den müdigkeitsbedingten Unsinn-Post und danke für die Berichtigung Lord Elmchen. [Beitrag von Tades75 am 12. Dez 2010, 12:16 bearbeitet] |
davidcl0nel
erstellt: 12. Dez 2010, 12:32
Das ganze ist immer zweistufig zu betrachten. DVB-S/DVB-S2/DVB-T/DVB-T2/DVB-C/DVB-C2 sind alles unterschiedliche digitale Modulationsarten. Mit anderen Worten, die man vielleicht eher aus dem Allgemeinwortschatz kennt, so etwas wie der Unterschied zwischen Amplituden- ("AM", Kurz/Mittelwellenradio) und Frequenzmodulation ("FM" bei UKW). Das sind natürlich analoge Modulationsarten, aber mit einem ganz alten Mittelwellenradio kann man halt kein UKW empfangen, selbst wenn man vielleicht selber herumstellt, um auf die Frequenzbänder zu kommen, weil man eben dazu FM braucht. Die digitalen Modulationsarten sind natürlich anders, aber dafür braucht man genauso einen Tuner, der das kann. Wenn man das Signal demodulieren kann, muß man es danach entpacken können. Das alte SD-TV ist immer in MPEG2, HDTV dagegen immer in H.264 codiert. Man brauchst also noch einen Decoder, der "HD"-tauglich ist, also H.264 decodieren kann. DVB-S2 hat auch nichts mit HDTV zu tun. DVB-S2 ist nur im deutsprachigen Raum _so_ verbreitet. Andere Länder haben früher angefangen, und haben in einem DVB-S-Kanal auch ein HD-Kanal gepackt. Das geht natürlich auch, wenn die Datenausbeute dann pro Transponder etwas geringer ist. Man kann also auch mit einem Nicht-S2-Tuner HDTV empfangen. Sogar eine 10 Jahre alte DBox kann HDTV "empfangen", nur nicht anzeigen. Dafür aber ins Netzwerk streamen (zum PC), solange es halt DVB-S ist. Die deutschen Sender fangen jetzt aber (gut so!) alle gleich mit DVB-S2 an. DVB-T dagegen kam in D eigentlich viel zu spät, da haben die ersten ausländischen Sender schon auf DVB-T2 gesetzt. Dann hätte man hier lieber noch 1 Jahr warten sollen, und dies auch gleich machen sollen. Wäre der Bildqualität (mehr Datenrate) sehr zuträglich gewesen. Nun möchten die Kabelprovider halt auch C2 nutzen, um noch mehr in den Transponder zu quetschen, was sie so schon viel zu viel machen. Kabel Deutschland empfängt die Privaten Kanäle wie RTL/Pro7 und transcodiert diese noch einmal auf fast die Hälfte der Datenrate (von ~4MBit auf etwa 2,5!, ÖR senden mit 7!), schicken das Signal auf Astra 23.5° nochmal hoch und die Kopfstationen in den Wohngebieten speisen dann diese zu Tode komprimierten Sender ins Kabelnetz. Und dafür wollen sie noch Geld haben. Toller Verein. Mit DVB-C2 kann man bestimmt nochmal 2 Kanäle mehr in den Transponder packen. Aber Kabel Deutschland schafft bestimmt auch 3. |
koob
erstellt: 12. Dez 2010, 13:08
Genau richtig @davidcl0nel. Es geht hier um einer andere Modulationstechnik. Aber zumindest DVB-T2 ist schon recht lange auf dem Markt, so dass die aktuellen Fernseher theoretisch entsprechende Hardware haben sollte (sofern hier nicht wieder die Abzocke im Vordergrund steht). Und leider kann man das nicht richtig den Unterlagen entnehmen ob da bspws. DVB-T2 drin ist. Nur bei S2 sieht man das genau. |
Tades75
erstellt: 12. Dez 2010, 15:57
Wobei es in den Sternen steht DVB-T2 hier eingeführt wird. |
koob
erstellt: 12. Dez 2010, 16:13
Richtig. Aber wenn man die Hardware schon hat, dann muss man sich keine neue kaufen. Ich will mir nicht alle zwei Jahre einen neuen Fernseher oder Receiver kaufen müssen. |
Suche Fernseher mit DVB-T2/DVB-S2 in einer Liste sneps85 am 24.04.2021 – Letzte Antwort am 30.04.2021 – 3 Beiträge |
DVB-T2 und Farbumgebungssensor smoo86 am 11.08.2011 – Letzte Antwort am 11.08.2011 – 5 Beiträge |
LG vs Samsung (Helligkeitssensor vs DVB-T2) gorthon am 05.11.2014 – Letzte Antwort am 06.11.2014 – 5 Beiträge |
DVB-T2 - Kaufkriterium oder nicht? kanzi am 04.05.2015 – Letzte Antwort am 04.05.2015 – 4 Beiträge |
Kaufberatung: Samsung TV (DVB-S/DVB-S2) Bubchik am 02.05.2012 – Letzte Antwort am 02.05.2012 – 2 Beiträge |
UHD-3D-DVB-T2-1100.- Dleh am 03.09.2015 – Letzte Antwort am 04.09.2015 – 7 Beiträge |
DVB-S2 Tuner oder 100Hz? HawkeR89 am 27.02.2010 – Letzte Antwort am 28.02.2010 – 14 Beiträge |
TV für DVB-T2 300?-500? riko42 am 25.06.2016 – Letzte Antwort am 26.06.2016 – 12 Beiträge |
integrierter DVB-S2 tuner why_eggs am 30.06.2009 – Letzte Antwort am 02.07.2009 – 3 Beiträge |
dvb-s2 nötig? Jörnohh am 02.02.2012 – Letzte Antwort am 12.02.2012 – 15 Beiträge |
- 75 oder 85 Zoll? (3,5m)
- LG C1 65 oder 77 Zoll?
- LZW2004 vs. LZN1500 vs A95K
- Samsung oder Panasonic?
- Hisense 65U77HQ ruckelt
- Registrierte Mitglieder930.550 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedRainerTausD
- Gesamtzahl an Themen1.563.183
- Gesamtzahl an Beiträgen21.818.495
