HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Kaufberatung Fernseher » YUV oder HDMI ? | |
YUV oder HDMI ?+A -A |
HicksandHudson
01:23
erstellt: 31. Jan 2006, |
Ich werde mir in den nächsten Wochen einen Flat-TV (entweder Panasonic PA50, Panasonic PE55 oder Samsung LE40M61) zulegen und dazu einen DVD-Player. Nicht nur bei den TV-Modellen bin ich mir noch nicht ganz sicher, auch bei den DVD-Playern und den Anschlüssen. Pana PA50 mit Xoros Player samt YUV-Anschluss Pana PE55/Samsung LE40M61 mit Samsung DVD-850 samt HDMI-Anschluss Was mich interessiert: Hat jemand schon Erfahrungen mit der Bildqualität von YUV im Vergleich zu HDMI - am besten eben mit dem gleichen TV. Lohnt sich HMDI wirklich so sehr im Vergleich zu YUV? Wie schauts ausserdem aus, wenn HD-TV dann wirklich kommt. Dazu brauch ich ja HMDI oder zumindest DVI, um alles unverschlüsselt sehen zu können. Wenn mein HDMI-Anschluss durch den DVD-Player schon belegt ist - wo schließ ich dann mein HD-Fernseh-Signal an? |
wobble
01:41
Die LCD Fernseher haben meistens nur einen HDMI Anschluß,das ist (leider) richtig - aber: Das HDMI Signal wird von den Geräten (DVD Player,AV-Receiver,Set Top Box)durchgeschleift wie beim normalen Videorecorder.Dazu mußt du natürlich drauf achten das das Gerät auch 2 HDMI Buchsen hat. Hier mal ne kleine Grafik dazu : ![]() Alternativ gibt es auch Kabel HDMI auf DVI. ![]() |
HicksandHudson
02:00
Vielen Dank. Hat mir schonmmal sehr geholfen. Und wie schauts nun mit den Qualitätsunterschieden von YUV und HDMI aus? Ich denke, dass bei HDMI die Kabelqualität fast egal ist (zumindest wenn sie nicht länger als 2m sind), weil eben digital und bei YUV schon Unterschiede bestehen zwischen 10 Euro- und 100-Euro-Kabel oder? Mir gehts einfach drum: YUV oder HDMI? |
Rammler
09:21
Die Panasonic PA50 und PE55 Serie, sind keine HD-Panels, ich bezweifle mal das zwischen YUV und HDMI ein enormer Unterschied besteht. Aber wie gesagt das ist alles Geräte abhängig, sofern du unbedingt eine 2te HDMI Schnittstelle brauchst, hast du die Wahl zwischen einen Fernseher der 2x HDMI Schnittstellen hat (z.B. Toshiba 58p Serie), einen HDMI Switch oder einen AV Reciever. Thema Kabel will ich mich nicht äussern da sollte jeder seine eigenen Erfahrungen mit sammeln. Falls du dir ein HD-Ready Gerät anschaffst mit nur einer HDMI Schnittstelle, würde ich den DVD Player via YUV anschließen sofern du denn einen Reciever über HDMI nutzt. |
HicksandHudson
03:10
erstellt: 07. Feb 2006, |
Sofern man TV digital über Sat oder Kabel bekommt, ist klar, dass ich den Receiver dann über HDMI an den TV anschließe und dann an den Receiver den DVD-Player über HDMI. Aber was wäre die beste Lösung, sofern man Kabel-Analog hat? DVD-Player über HDMI - das ist klar. Und TV-Signal über YUV oder Scart? |
mahri
12:10
Hi, Bei Kabel Analog steckst Du hinten das Antennenkabel in den Fernseher. ![]() ![]() Gruß Mahri |
HicksandHudson
14:29
Ach ja - wo hab ich nur meinen Kopf??? Da macht die Qualität des Antennenkabels auch was aus denk ich. Wieviel kostet ein gescheites Antennenkabel und von welcher Firma sollte man eins kaufen (Länge brauch ich nur 1-2 m). |
HicksandHudson
15:02
Nur mal so kurz noch: Hat jemand nen Tipp für nen guten YUV-DVD-Player im Bereich von 80-150 Euro? |
mahri
16:54
Hi, Antennenkabel würde ich ein doppelt geschirmtes kaufen. Gibt es in jedem Fachgeschäft.z.B. Hama Nr.42961 Den DVD-Player würde ich vielleicht vom gleichen Hersteller wie dem TV-Gerät wählen. So kannst u meist beide Geräte mit einer FB bedienen. Da gibt es einige in Deiner Preiskategorie. ![]() Gruß Mahri |
HicksandHudson
11:36
erstellt: 06. Apr 2006, |
So...hab nun seit ca. einem Monat meinen Panasonic PV60 und bin sehr zufrieden damit. DVD-Player (Marantz DV6600) ist über Component (YUV) angeschlossen und macht auch echt super Bilder. HDMI wollte ich zuerst haben, aber mein Verkäufer meinte, dass die schon einige Bildfehler mit HDMI hatten und die Technik noch net richtig ausgereift ist bzw. ich zuviel für ein gescheites Kabel hinlegen müsste, um ein superfehlerfreies Bild zu haben. Daher hat er mir das 25-Euro-YUV Kabel verkauft plus 8-Euro-Audio-Cinch-Kabel. Trotzdem würde mich interessieren, ob HDMI nicht doch noch etwas besser ist als YUV (besonders eben, weil mein Marantz-Player einen Videoscaler hat und die Auflösung der DVDs hochrechnen kann - das geht aber glaub ich nur über HDMI oder?). Kann mir einer ein HDMI-Kabel empfehlen, dass nicht allzu teuer ist? |
Rammler
13:26
Unterschied zwischen YUV und HDMI! Lan-Picario am 05.07.2006 – Letzte Antwort am 06.07.2006 – 5 Beiträge |
Suche 23" LCD mit HDMI und YUV Stefan1503 am 05.02.2006 – Letzte Antwort am 06.02.2006 – 3 Beiträge |
YUV-Röhren? Oder doch LCD? Mac.MR am 22.08.2005 – Letzte Antwort am 22.08.2005 – 2 Beiträge |
YUV Umschalter The_Clown am 29.01.2007 – Letzte Antwort am 01.02.2007 – 5 Beiträge |
Progressive Scam (YUV) neographic am 06.02.2006 – Letzte Antwort am 06.02.2006 – 2 Beiträge |
YUV-Anschluss und Interlace Tharsus am 29.03.2006 – Letzte Antwort am 29.03.2006 – 12 Beiträge |
SCART vs. YUV QS am 02.01.2009 – Letzte Antwort am 12.01.2009 – 10 Beiträge |
Suche Sat-Reciever mit dig-Koax,YUV cruiser am 13.10.2007 – Letzte Antwort am 21.10.2007 – 2 Beiträge |
Hama YUV-Selector AV-760 Dj-A-Tom am 13.05.2006 – Letzte Antwort am 07.01.2008 – 6 Beiträge |
Digital Sat Reciver mit HDMI HD-Man0 am 10.03.2007 – Letzte Antwort am 10.03.2007 – 2 Beiträge |
- 75 oder 85 Zoll? (3,5m)
- LG C1 65 oder 77 Zoll?
- LZW2004 vs. LZN1500 vs A95K
- Samsung oder Panasonic?
- Hisense 65U77HQ ruckelt
- Registrierte Mitglieder929.132 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedJöFri61
- Gesamtzahl an Themen1.559.778
- Gesamtzahl an Beiträgen21.734.553
