| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Kaufberatung Fernseher » Neuling im Full HD TV ! FRagen über Fragen ? | |
Neuling im Full HD TV ! FRagen über Fragen ?+A -A |
feifelm1983
erstellt: 29. Okt 2010, 21:57
Hallo Ich bin seit einiger Zeit am überlegen mir ein TV zuzulegen! Da es mein 1 Fachbildschirme wäre, wäre Ich froh wenn man mir wichtige Hilfestellungen gibt! Zuerst mal würde Ich vom TV, ca. 2 bis 3 Meter entfernt sitzen / liegen! <- Das wäre die Ausgangsbasis! Meine Faktoren dadrin spielen sich in: -Bildschirmauflösung, (entfernung beim sitzen zum TV" -3D TV jetzt oder doch noch nicht -alle Anschlüsse , Techniken des TV etc. -Service und Wartung, Pflege der Software vom Anbieter -Einspeisung über DVB-T,C,S2 oder ein Tripel Tuner [b]30.10.2010: - schnelle umschaltzeiten im TV Programm und Videotext - Plasma oder LCD, LED gegebenenfalls wird es noch ergänzt! [/b] [Beitrag von feifelm1983 am 31. Okt 2010, 23:36 bearbeitet] |
snowman4
erstellt: 30. Okt 2010, 09:12
- bei 2 Meter Sitzabstand 42-46" - bei 3 Meter " 46-50" -3D ist Ansichtssache - es sollten schon 3 HDMI Anschlüsse sein - Technik ist Budget abhängig und mit 3D - ich vertraue nie den eingebauten Tuner und zudem kannst du dann nichts aufzeichnen und gleichzeitig TV sehen. |
feifelm1983
erstellt: 30. Okt 2010, 11:16
Ok 46" wäre dann die Größe die Maximal möglich wäre! 3D Ansichtssache, ok dass dachte Ich mir auch schon! Aber dann müsste Ich ein TV kaufen, der vllt 1, 1,5 Jahre schon auf den Markt ist, damit keine 3D Fähigkeit vorhanden ist oder? 3 HDMI Anschlüsse, da stimme Ich zu, Technik wie du schon gesagt hast abhängig vom Budget! Wenn Ich aber ein 3D Tv mir auswähle müssten die HDMI Kabel 1.4 oder besser sein! Dann auch die Anschlüsse am Receiver und Gegeben falls am Blue-Ray Player!! Tuner sind doch mittlerweile schon Standard und integriert. Ansonsten ein extra Receiver der möglichste DVB-S2,C,T zusammen knan oder ohne DVB-T!?? |
dialektik
erstellt: 30. Okt 2010, 11:30
Selbstverständlich gibt es aktuelle TV-Modelle ohne 3D. Nicht jeder will sich Brillen beim Filmschauen aufsetzen. Für 3D braucht es einen 3D tauglichen BR-Player. Es gibt keine HDMI 1.4 Kabel. Selbstverständlich kauft man sich einen TV mit dem/den notwendigen Tunern. Am flexibelsten für die Zukunft wäre man mit Triple-Tuner C/S/T Davon ist ja unabhängig, ob man sich noch einen Receiver zum Aufnehmen kauft. Mit einem Standard-Receiver lässt sich übrigens nicht unabhängig aufnehmen und sehen, wenn der TV selbst keinen geeigneten Tuner hat. |
feifelm1983
erstellt: 30. Okt 2010, 11:32
HDMI 1.4: HDMI 1.4a (3D) Beim Fernsehen kommen die Verfahren "Side by Side" oder "Top and Bottom" zum Einsatz. "Side by Side" ist ein in zwei Hälften für das linke und rechte Auge gestrecktes 1080i-Bild. Bei "Top and Bottom" werden die Bilder übereinander arrangiert. Bei beiden Verfahren entweder in der Horizontalen oder der Vertikalen die Auflösung halbiert. Dieses Format lässt sich dafür aber auch mit jetzigen TV-Tunern bereits nutzen. Bei 3D Blu-ray Discs und auch 3D-Computerspielen kommt weiterhin das in der Spezifikation 1.4 enthaltene "Frame Packing"-Verfahren zum Einsatz. Dabei befindet sich das Bild für das linke Auge im oberen Teil des Frames und das für das rechte Auge im unteren. Auf diese Weise entsteht ein 3D-Bild mit einer Gesamtauflösung 1.920 x 2.205 Pixeln. Es enthält zwei Bilder mit jeweils 1.920 x 1.080 Pixeln Auflösung, die durch einen 45 Zeilen hohen Leerraum voneinander getrennt sind. Für Side-by-Side Horizontal schreibt die Spezifikation für die Einzelbilder eine HD-Auflösung von 1080i bei 50 oder 59,94/60 Hz vor. Für Top-and-Bottom sind es 720p bei 50 oder 59,94/60 Hz oder 1080p bei 23,97/24 Hz. Für 3D Blu-ray Discs gelten 1080p bei 23,98/24 Hz und für 3D-Spiele 720p bei 50 oder 59,94/60 Hz. HDMI 1.4 Die neueste HDMI-Version 1.4 erweitert den Standard um einige neue Features. So wurden in der Spezifikation 1.4 verschiedene 3D-Technologien hinzugefügt. Weiterhin werden erhöhte Auflösungen bis zum Vierfachen des heutigen Full-HD mit 1.920 x 1.080 Pixeln und weitere Farbräume speziell für Digitalkameras unterstützt. Neu ist auch eine Netzwerkfunktionalität. Das HDMI-Kabel fungiert somit nicht nur als Träger für Audio- und Videosignale, sondern auch als Datenkabel für bi-direktionale Übertragungen mit Geschwindigkeiten von bis zu 100 MBit/s. Verschiedene mittels HDMI angeschlossene Geräte können sich eine Internetverbindung teilen, Inhalte können von Systemkomponente zu Systemkomponente übermittelt und verarbeitet werden. Aktuelle und zukünftigte IP-basierte Applikationen werden unterstützt. Weiterhin kommt ein weiterer Audiokanal bei HDMI 1.4 hinzu, der Upstream-Audioverbindungen mittels HDMI ermöglicht. Die Verbindung zwischen Fernseher und AV-Receiver wird somit vereinfacht, da kein Audiokabel mehr erforderlich ist. Unterstützt werden dieselben Formate, die mittels eines konventionellen Digitalkabels übertragen werden. Mit "Micro HDMI" gibt es eine neue, nochmals kompaktere Anschlussform mit identischen Leistungsmerkmalen wie die größeren Stecker. Micro HDMI eignet sich für Mobiltelefone, Digitalkameras oder portable Mediaplayer. Darüber hinaus gibt es ein neues HDMI-Verbindungssystem für den Einsatz in Fahrzeugen, das besonders resistent gegen Störfaktoren wie Vibrationen oder Hitze ist. HDMI 1.4 ist abwärtskompatibel zu den vorherigen Spezifikationen. Für die Nutzung der Ethernet-Funktionen ist ein neues HDMI-Kabel erforderlich, das dem Standard 1.4 entspricht. Dabei gibt es zwei Kabeltypen - das Standard-Kabel mit Ethernet und das High-Speed-Kabel mit Ethernet. Für 4k-Displays ist ebenfalls die Nutzung eines HDMI-1.4-Kabels erforderlich. |
dialektik
erstellt: 30. Okt 2010, 11:50
Es gibt folgende Kabel: HDMI nach 1.3, die folgendes können: Will I need a new cable to support Audio Return Channel functionality? No. Audio Return Channel -enabled devices can be connected via all the existing categories of HDMI cables. What kind of cable will I need to use for 3D? 3D video requires substantial data throughput, so you’ll want to use a High Speed HDMI cable Quelle: HDMI Licensing Mit HDMI 1.4 wurde nur eine Kabel-Variante mit Ethernet (wozu es erstmal geeignete Geräte braucht) und eine Variante fürs Auto eingeführt. Fazit: Es gibt nur Kabel mit unterschiedlichen Funktionen und für 3D wird ein aktuelles HDMI-Kabel benötigt, das 1.3 erfüllt. [Beitrag von dialektik am 30. Okt 2010, 12:15 bearbeitet] |
feifelm1983
erstellt: 30. Okt 2010, 13:55
OK, aber es werden doch 3 neue Typen von Kabel eingeführt, mit mini Anschlüssen wie bei Mini USB. |
Duke44
erstellt: 30. Okt 2010, 14:10
dialektik
erstellt: 30. Okt 2010, 14:13
Ich dachte es geht hier um einen 3D TV Und dafür braucht es keine anderen Kabel als für jeden 1080p TV. Kabel mit neuen Mikro-Steckern sind für mobile Geräte.......... BTW: bei Zitaten, auch solchen mit z.T. falschen Inhalten, sollte eine Quelle angegeben werden. |
snowman4
erstellt: 30. Okt 2010, 15:15
[quote="dialektik"][quote] Selbstverständlich kauft man sich einen TV mit dem/den notwendigen Tunern. Am flexibelsten für die Zukunft wäre man mit Triple-Tuner C/S/T [/quote] Das kann so generell nicht sagen. Ich brauche diese interen Tuner überhaupt nicht, da ich vom TV Anbieter eine Settop- Box mit Aufnahmemöglichkeit habe. |
feifelm1983
erstellt: 30. Okt 2010, 15:28
ES geht darum, dass Ich mir ein TV kaufen mag, und aufgeschrieben habe, was er alles haben sollte! Bei 3D , weiß Ich nicht ob sich das jetzt schon lohnt! MFG [Beitrag von feifelm1983 am 30. Okt 2010, 16:06 bearbeitet] |
dialektik
erstellt: 30. Okt 2010, 16:09
Da bin ich etwas anderer Ansicht, wenn es nicht um IPTV geht. Ein TV mit einem zur aktuellen Empfangsart passenden Tuner, der grundsätzlich, alles was eine DVB-C Box (mal die UM-HD-Box ausgenommen) empfängt, selbst empfangen kann, macht einem vom Funktionieren der BOX unabhängig. Und ausserdem ist gleichzeitiges SEHEN und unabhängiges AUFNEHMEN nicht mit jeder BOX möglich. UND wenn man einen Umzug und evtl. Empfang mit SAT in der Lebenszeit des TV nicht ausschliessen möchte..... @feifelm1983
Das ist m.E. die falsche Frage. Einen TV will man ja ein paar Jahre haben. Du musst grundsätzlich wissen, ob du dir ne Brille aufsetzen willst, um 3D-Filme in 3D zu sehen....und was dir das preislich wert ist. |
feifelm1983
erstellt: 30. Okt 2010, 16:13
Wann sind TV`s denn im Massenmarkt so preis-attraktiv, das man für 3D keine Brille mehr braucht? Das wird bestimmt noch mindestens 2, 3 Jahre dauern oder? |
snowman4
erstellt: 30. Okt 2010, 16:23
Man bekommt beim Anbieter immer eine Box mit Aufnahmemöglichkeit, aber bei den internern Tuner ist das im Moment nicht möglich. |
dialektik
erstellt: 30. Okt 2010, 16:33
Sorry, das ist Falsch!!! Man kann sich bei einem Kabelanbieter eine Box mit Aufnahmemöglichkeit gegen Zusatzgebühren oder andere Tarifmodelle besorgen - Sie gehört aber nie zur Standardausstattung. Weiterhin gibt es sehr wohl TV mit Aufnahmefunktionen über USB und oder Scart oder eigener HDD. Und dies nicht nur bei Loewe und Metz!! |
feifelm1983
erstellt: 16. Nov 2010, 12:31
Update 16.11.2010: Welche "Tvsignalübertragung" sollte ich wählen? DVB-T (T2 komt auch irgentwie 2011) DVB-S2(Satelitten schüssel kann Ich bei mir nicht aufstellen) DVB-C (C2 kommt Testweiße 2011) [Beitrag von feifelm1983 am 16. Nov 2010, 12:33 bearbeitet] |
dialektik
erstellt: 16. Nov 2010, 13:30
Üblicherweise wählt man eine Empfangsart nach folgenden Kriterien: -Verfügbarkeit am Wohnort (Sendeturm, Kabelanschluss, SAT erlaubt oder vorhanden) -Programmangebot Vielfalt/Qualität(Welche Sender? SD/HD? will man sehen) -Kosten -bestehende Verträge |
feifelm1983
erstellt: 20. Nov 2010, 13:14
Da es unmöglich ist, Dvb-S einzurichten wird wohl nur dvb-c und dvb-t möglich sein , schade :-( |
Fragen über Fragen. Delinquent am 12.02.2007 – Letzte Antwort am 16.02.2007 – 8 Beiträge |
LCD / Plasma, welche Größe? Full HD? Fragen über Fragen Tony-Montana am 16.12.2007 – Letzte Antwort am 16.12.2007 – 2 Beiträge |
42"-46" Full HD - Fragen. lalilo23 am 09.12.2008 – Letzte Antwort am 10.12.2008 – 2 Beiträge |
Neuling und die Fragen zum Kauf! sophokl3s am 28.04.2007 – Letzte Antwort am 29.04.2007 – 8 Beiträge |
LCT TV bis 1200? - fragen über fragen bangboomben am 26.04.2008 – Letzte Antwort am 26.04.2008 – 3 Beiträge |
Erster Full HD TV, Entscheidungsprobleme - Neuling Strange am 03.09.2014 – Letzte Antwort am 07.09.2014 – 9 Beiträge |
LCD fragen Superpitcher am 08.07.2008 – Letzte Antwort am 09.07.2008 – 2 Beiträge |
Fragen über Fragen LCD-Kauf Bellringer am 31.08.2006 – Letzte Antwort am 31.08.2006 – 2 Beiträge |
Once more - Fragen über Fragen chris-78 am 01.05.2005 – Letzte Antwort am 01.05.2005 – 4 Beiträge |
Neuling sucht TV Sunhee am 11.12.2007 – Letzte Antwort am 12.12.2007 – 2 Beiträge |
- 75 oder 85 Zoll? (3,5m)
- LG C1 65 oder 77 Zoll?
- LZW2004 vs. LZN1500 vs A95K
- Samsung oder Panasonic?
- Hisense 65U77HQ ruckelt
- Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedshib
- Gesamtzahl an Themen1.563.403
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.354
