TV-Kaufberatung: Panasonic P42GW20
mikewazowski
#1 erstellt: 12. Okt 2010, 07:19
ich will nun doch endlich meinen guten Panasonic-Röhrenfernseher gegen ein HD-Gerät austauschen. Dabei habe ich mich eigentlich schon auf ein neues Panasonic-Gerät "verliebt": den Plasma P42GW20. Ich bin aber unsicher, ob das wirklich alles so passt, deshalb hier meine Antworten zu den neun Fragen.
1. Welchen Fernseher man z.Z. besitzt
Panasonic TX-32PM11
2. Die Sehgewohnheiten d.h. der ungewähre Anteil an dem was man sich so anschaut bsp. ca. 20% Analog-Kabel 40% DVD 40% Konsolen
50 % Digital-Kabel, 20 % DVD/Blu-Ray, 30 % Sky (auch HD)
3. Der Sitzabstand zum Fernseher
2-3 m.
4. Welche Größe der neue Fernseher haben sollte
42"
5. Wieviel man ausgeben möchte
Ca. 1000 €
6. Ob die PC Nutzung wichtig ist? (vorallem 1:1 Pixelmapping)
PC-Nutzung kein Muss, wobei ich die Idee nicht schlecht finde, am TV mal eben die E-Mails oder die wichtigsten News zu checken.
7. Spielt HDTV eine Rolle für die Zukunft? (Xbox360, PS3, Premiere HDTV, Blu-Ray oder HD-DVD etc...)
JA
8. Wird der TV meistens in einer hellen Umgebung oder in einem abgedunktelten Raum benutzt?
Nun, das ist aktuell mein größtes Fragezeichen bez. des Plasma-Gerätes. Mein Wohnzimmer ist von zwei Fenstern und der Balkontür mit Licht versorgt. Wenn ich meine Plissees schließe, ist aber direkte Sonneneinstrahlung unterbunden. Bisher hatte ich mit dem Röhren-TV da keine Probleme. Sollte ich deshalb besser zu LCD wechseln?
9. Eventuell schon eine Technik ...
Plasma, Gerät siehe oben. Auf jeden Fall will ich kein 3D.
Zusätzlich habe ich noch ein paar Fragen:
- Wie schaut es mit Online-Videotheken aus? Unterstützen TV-Geräte so etwas (der P42GW20 hat ja optional WLAN bei) oder sollte ich da besser ein entsprechendes Blu-Ray-Gerät kaufen?
- Ich habe in einem anderen Beitrag bereits die Verkabelung diskutiert. Das Antennensignal leite ich über den HD-Receiver an das TV-Gerät weiter. Hierzu noch eine Frage: im HD-Receiver steckt die Kabel-Deutschland-Smartcard. Die kann ich dann ja nicht im CI+-Modul des TVs einstecken? Bedeutet das, dass ich dann am TV nur das analoge Signal bekomme? Oder müsste ich ggf. eine Zweit-Karte beantragen (wenn ich die überhaupt bekomme)?
Tausend Dank vorweg,
MIKE
mikewazowski
#2 erstellt: 13. Okt 2010, 12:06
Keine Tipps von irgendwem
McBane04
#3 erstellt: 13. Okt 2010, 12:55
Ist ein top Gerät kannste nix falsch machen.
Hier mal ein Test von dem Link
KingCrunch
#4 erstellt: 13. Okt 2010, 13:12
Mach dir da mal keine Sorgen! Ich habe selbes Wohnzimmer (zwei Fenster und Balkontür) und kann gar nicht klagen. Und ich hab sogar keine Plissees, die ich zuziehen kann.
Und wenn es dennoch zum schreiend davonlaufen für dich sein sollte, kannst du das Gerät ja auch noch zurück schicken (sollte aber nicht passieren).
wl9999
#5 erstellt: 13. Okt 2010, 13:18
Hi mikewazowski,
generell wegen Spiegelung: wenn es bei der Röhre nicht gestört hat dann stört es beim GW sicherlich auch nicht!
Bin selbst erst vor kurzem von ner Röhre auf den GW umgestiegen.
Generell ist aber (hierzu hast Du keine Angaben gemacht)zu Berücksichtigen wenn Du viel in heller Umgebung schaust der Plasma aufgrund fehlender "Leuchtkraft" schlechter ist als ein LCD. Schaust Du eher abends TV dann ist das vollkommen unkritisch und Du kriegst mit dem GW wirklich ein erstklassiges Bild hin.
Was Du überlegen könntest: Da Du augenscheinlich nur den KAbeltuner benötigst (also kein SAT) könntest Du auch die günstigere Variante G20 nehmen, den kriegst Du hier für 799,--
http://www.redcoon.d...onic_TX_P_42_G_20_E/
Ist ansonsten baugleich wie der GW nur ohne SAT Tuner und daher ein paar Euronen günstiger...
Wegen der KAbelfrage und des Karte: du brauchst m.E. (ich habe SAT) keinen Kabelreceiver mehr! also das Kabel direkt in den TV! Du musst aber hier mal schauen oder googeln, ich meine für die SMARTcard gibt es entsprechende Module (Blue,Unicam etc.) die Du direkt in den TV stecken kannst.
Mit dem GW/G kannst Du via LAN (oder Wlan) ins Web aber nur auf die vorgegebenen Inhalte dort ist auch nen Leihportal mit dabei, schau da einfach mal bei Panasonic unter Vieracast nach. Generell solltest Du aber irgendwie mit der Kiste ins Netzwerk kommen damit Du Dir die aktuellste Firmware ziehen kannst.
Du kannst auch mit nem Laptop oder REchner an den TV und dann auch entsprechende andere Onlinevideotheken nutzen.
M.E. ersetzt aber ne Onlinevideothek nen BR Player nicht wirklich (umgekehrt aber auch nicht)....
Gruß und viel Spaß mit der Kiste..
mikewazowski
#6 erstellt: 13. Okt 2010, 13:36
danke für die Tipps.
@McBane04: Danke für den Link, den Test hatte ich schon gelesen
@KingCrunch: Super, dann werde ich das einfach mal ausprobieren.
@wl9999:
- Super-Tipp mit dem P42G20E. Den Sat-Receiver benötige ich tatsächlich nicht. Warum gibt es das Gerät bei Geizhals aber nur bei zwei Anbietern? Ist das wirklich komplett identisch?
- Wenn ich den Kabelreceiver weglasse, kann ich ja nicht mehr aufnehmen. Ich kann zwar ans TV per USB eine Festplatte aufnehmen, aber dann nur das aufnehmen, was aktuell läuft.
- Verbindung zum Web würde ich gern per WLAN herstellen. Für den GW20 habe ich bei Amazon gelesen, dass er WLAN-fähig ist. Bei Hifi-Regler gibt es einen entsprechenden USB-Dongle Panasonic DY-WL10, der dort aber nur für den GW20 als passend betitelt wird. Ob der dann auch für den G20 passt?
- Ich schaue prinzipiell schon eher abends (außer Bundesliga ), daher würde ich denken, dass Plasma passt. Aber welchen LCD würdest Du mir denn ggf. als Alternative empfehlen?
Tausend Dank für die super Unterstützung hier,
MIKE
wl9999
#7 erstellt: 13. Okt 2010, 14:16
Hi Mike,
Der G ist quasi das Europamodell vom GW wird in D m.W. nur über Redcoon vertrieben. Ist aber ansonsten (kannst gerne hier noch weiter stöbern) baugleich bis auf den SAT Tuner.
Das mit dem Kabelreceiver ist dann wohl so, dann wirst Du wohl entweder mit ner zusätzlichen Karte + Modul agieren müssen oder dann halt "nur" wie bisher über den Kabelreceiver.
WEgen WLAN Adapter: da gibt es definitiv auch ne günstigere VAriante wie der Original Panasonic musst mal hier im Forum unter Panasonic Plasma den G/GW Thread schauen. Mir war der Adapter zu teuer, ich bin via Dlan (also übers Stromnetz) und nen Netzwerkswitch an den Tv und komme so sowohl mit dem TV als auch dem BR Player und dem REchner via Lan ins Web. Andere machen das mit nem Wlanrepeater (Fritzbox etc.).. allemal günstiger als der Originalstick von Panasonic.
Na dann passt Plasma auf jeden Fall! Gerade Fussball ist auf Plasma nen Genuss! Da solltest Du auf jeden Fall dabei bleiben, es gibt m.E. nur zwei Gründe für LCD: überwiegende Nutzung tagsüber in hellen Räumen und viel PC Office Einsatz, ansonsten dürfte Plasma stets die bessere und i.d.R. preiswertere Variante sein. Es sei denn man greift richtig tief in die Tasche und holt sich nen richtig guten LCD dann mögen die Unterschiede nicht mehr so groß sein... aber für den Preis wird es nichts besseres geben als den G/GW...
hiermal ein paar Threads:
Pana Plasma generell: http://www.hifi-forum.de/index.php?action=browse&forum_id=149
Pana GW/G20 Thread: http://www.hifi-foru...m_id=149&thread=8370
Pana GW/G20 Besitzer Thread: http://www.hifi-foru...m_id=149&thread=8545
Denke da wirst Du fündig.. wenn nicht einfach in dem entsprechenden Unterforum die Suchfunktion nutzen...
[Beitrag von wl9999 am 13. Okt 2010, 14:27 bearbeitet]
Teoha
#8 erstellt: 13. Okt 2010, 14:28
es gibt eine günstige Alternative von Netgear:
Netgear WNDA3100 Rangemax Dual Band Wireless-N USB 2.0 Adapter
Kompatibilität: http://www.netgear.com/wifitv
Aktuell z.b. bei Amazon für 48,89 € incl. Versandkosten.
Gruss
mikewazowski
#9 erstellt: 13. Okt 2010, 14:47
Super.
@wl9999: Mal sehen, wann ich diese riesigen Threads zu lesen bekomme Aber ich denke mal, bei redcoon wird demnächst eine Bestellung für den G20 eingehen
@Teoha: Danke für den Tipp. Das sieht doch gut aus.
Merci an alle,
MIKE
wl9999
#10 erstellt: 13. Okt 2010, 14:51
Hi Mike,
der von Teoha genannte Netgear ist der den ich oben gemeint hatte, bin da aber nicht so Titelsicher wie Teoha!
Viel Spaß beim Stöbern...
mikewazowski
#11 erstellt: 19. Okt 2010, 08:02
ich muss noch einmal nachfragen: Ich habe den P42G20E bei redcoon bestellt. Allerdings sagen die nun, dass die Lieferzeit zwei Wochen beträgt (bei der Bestellung waren es vier Tage). Deshalb will ich dort stornieren und heute noch bei pixmania bestellen. Die könnten sofort liefern, sodass das Gerät am Freitag da wäre.
Nun die Frage: Bei pixmania gibt es einen P42G20S. Ist das der gleiche wie der P42G20E (und somit bis auf den fehlenden Sat-Tuner identisch mit dem P42GW20)? Ich komme mit diesem E und S am Ende nicht klar.
Danke,
MIKE
wl9999
#12 erstellt: 19. Okt 2010, 08:11
Hi Mike,
also (aber nur meine Meinung) ist mir persönlich pixmania irgendwie nicht ganz geheuer... aber das ist Deine Entscheidung...
normalerweise sind alle Pana Europamodelle ganz hinten richtigerweise mit E gekennzeichnet...
Tx-P 42 GW 20 E = das E steht wohl für Europa
dann gibt es noch das kürzel ES = das wäre dann Europa und das S für Silber (anstatt schwarz)...
Da Pixmania ja nicht in D sitzt könnte das auch nen anderweitiges Modell sein, und das S ein entsprechendes Länderkürzel sein???
Nachtrag: grad mal bei pixmania nachgeschaut: laut Bild scheint das wohl der ES zu sein also in silber bzw. titan! Diese Farbe hab ich auch und find Sie sehr geil
Würde einfach mal nachfragen!
Weiß ich aber final definitiv nicht! sorry!
[Beitrag von wl9999 am 19. Okt 2010, 08:13 bearbeitet]
mikewazowski
#13 erstellt: 19. Okt 2010, 08:15
@wl9999: Aufgrund Deines Hinweises bez. pixmania und der Möglichkeit, dass S für Silber steht (was ich NICHT haben will), werde ich wohl bei redcoon abwarten müssen, dass das Gerät bald kommt. Schade
Trotzdem (oder gerade deswegen) danke für die Antworten,
MIKE
[Beitrag von mikewazowski am 19. Okt 2010, 08:20 bearbeitet]
Teoha
#14 erstellt: 19. Okt 2010, 08:27
ja, alles richig so von wl9999 erklärt. (Und bei pixmania würde ich eh nichts bestellen).
S steht immer für silber.
Also warten bei redcoon oder für 130,- mehr den P42GW20 bei
kitchenland.de bestellen.
Gruss
mikewazowski
#15 erstellt: 19. Okt 2010, 09:04
Ja, an den GW20 hatte ich auch schon gedacht, wobei ich dann gleich bei Amazon bestellen würde. Aber ich kann mich nicht so Recht dazu durchringen, dann 158 € mehr zu bezahlen. Muss halt warten.
Dr.Glotze
#16 erstellt: 19. Okt 2010, 09:28
Das dürfte Dich auch interessieren ...
Online-Videos per Acetrax direkt auf Panasonic TVs
Das Video-on-Demand Unternehmen Acetrax bietet ab sofort
einen integrierten TV-Service zum Leihen und Kaufen von
Filmen auf Panasonic-Fernsehern an.
Besitzer von Panasonic Flachbildfernsehern des Jahrgangs
2010, die mit VIERA CAST ausgestattet sind, können mittels
der Acetrax Applikation in Zukunft auf einen Katalog von
über 2.000 Titeln von Disney, Paramount, Warner Bros und
Universal direkt von ihrem Flachbildfernseher aus zugreifen.
wl9999
#17 erstellt: 19. Okt 2010, 09:30
ja dann würde ich warten...
wobei mir das Silber bzw. Titan sehr gut gefällt, ist kein helles silber sondern je nach Lichteinstrahlung nen dunkleres Graumetallic...
Schau mal bei mir in der Signatur da ist ein Link zu meinem GQ21... der hat die gleiche Farbe!
ABER: lieber auf redcoon warten! Pixmania ist irgendwie dubios...
mikewazowski
#18 erstellt: 19. Okt 2010, 14:42
So, habe mich endgültig fürs Warten entschieden. Gut Ding will eben Weile haben ;o)
@Dr.Glotze: Danke für die Info. Dann bin ich mal gespannt, wann das kommt.
@wl9999: Das sieht ja cool aus mit der Beleuchtung. Wie funktioniert das? Gibt sicher einen Thread zu diesem Thema?
Danke,
MIKE
wl9999
#19 erstellt: 20. Okt 2010, 07:26
Hi Mike,
wegen der Beleuchtung, ja da gibt es nen Thread...
Kann Dir gerne den Lieferanten etc. verraten schick mir ne Mail oder PM...
der Thread ist der da:
http://www.hifi-foru...m_id=133&thread=4348
Melde Dich einfach!
mikewazowski
#20 erstellt: 25. Okt 2010, 08:43
Ich werde mich mal durch den Thread "durcharbeiten" Danke auf jeden Fall ...
42" ca. 1000? LG 42LE8500 oder Panasonic TX P42GW20
Cobra5 am 28.01.2011  –  Letzte Antwort am 28.01.2011  –  8 Beiträge
Kaufberatung Panasonic Plasma
didop am 20.01.2010  –  Letzte Antwort am 20.01.2010  –  20 Beiträge
Philips 40PFL5605H/12 oder Panasonic TX-P42GW20 oder doch nen ganz anderen?
AeroSonic am 10.06.2010  –  Letzte Antwort am 13.06.2010  –  7 Beiträge
Panasonic oder Phillips mit Fragebogen
Ch3fk0ch88 am 05.09.2010  –  Letzte Antwort am 10.09.2010  –  17 Beiträge
Produktempfehlung Panasonic-TV 50"
Patroclus am 22.08.2010  –  Letzte Antwort am 23.08.2010  –  7 Beiträge
Plasma-TV, Panasonic, »TX-P42U10E kann man den kaufen?
inspiron111 am 27.05.2010  –  Letzte Antwort am 28.05.2010  –  10 Beiträge
50 Zoll Full HD Plasma - Samsung/Panasonic
Ice-Searcher am 17.12.2011  –  Letzte Antwort am 04.01.2012  –  2 Beiträge
Panasonic TX-P42S30E oder Samsung UE40D5700
jinkaz am 19.11.2011  –  Letzte Antwort am 11.01.2012  –  4 Beiträge
Suche guten 42 Zoll LCD/Plasma
Notrax am 29.11.2008  –  Letzte Antwort am 29.11.2008  –  3 Beiträge
Kaufentscheidungshilfe Sharp / Samsung LED oder Panasonic Plasma?
dibiwan am 01.01.2011  –  Letzte Antwort am 01.01.2011  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.538 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedNexus-Berlin
  • Gesamtzahl an Themen1.563.120
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.816.863
