Plasma-TV & HTPC oder Pedrik's Masterplan (und seine Luecken )
Pedrik
#1 erstellt: 10. Okt 2010, 13:42
Hallo liebe Leute,
auch wenn ich schon recht genaue Vorstellungen habe, trotzdem erstmal der Fragenkatalog.
1. Welchen Fernseher man z.Z. besitzt
Roehre 67cm
2. Die Sehgewohnheiten d.h. der ungefähre Anteil an dem was man sich so anschaut bsp. ca. 20% Analog-Kabel 40% DVD 40% Konsolen
Momentan, Empfang ueber DVB-T. Zum TV Kauf stelle ich dann auf digitales Kabel-TV um.
Ausserdem ist in nicht allzu ferner Zukunft ein Umzug in Planung. Vielleicht dann auch SAT moeglich.
50% SD-TV(inkl. HDTV), 30% HD-Filme (per Blu Ray bzw. HDD), 15% Surfen, 5% Zocken
3. Der Sitzabstand zum Fernseher
ca. 3 Meter
4. Welche Größe der neue Fernseher haben sollte
habe 50" angepeilt
5. Wieviel man ausgeben möchte
1800 €, da sollte aber auf irgendeine Art und Weise die Blu-Ray Zuspielung inklusive sein.
6. Ob die PC Nutzung wichtig ist? (vorallem 1:1 Pixelmapping)
Wie weiter unten noch ausgefuehrt wird soll eine HTPC angeschlossen werden. Gelegentliches Surfen (YouTube,ARD Mediathek usw) und Spielen (Wii) soll drin sein.
7. Spielt HDTV eine Rolle für die Zukunft? (Xbox360, PS3, Premiere HDTV, Blu-Ray oder HD-DVD etc...)
Ja
8. Wird der TV meistens in einer hellen Umgebung oder in einem abgedunktelten Raum benutzt?
Der TV wird unter der Woche fruehestens 18:30 Uhr eingeschaltet. Hoechstens am WE mal gegen Mittags.
Er wird mit dem Ruecken an der einzigsten Fensterwand des Raumes stehen. Also die Fenster sind links vom TV (nicht direkt dahinter).
9. Eventuell schon eine Technik (LCD, Plasma, CRT, Rückpro, Projektor) oder ein bestimmtest Gerät (bsp. Panasonic TH-42PV500E) das man näher ins Auge gefasst hat
Da das Geraet hauptsaechlich abends genutzt wird und das Abspielen von Filmen mir sehr wichtig ist, hab ich mich dafuer entschieden einen Plasma anzuschaffen.
In Frage kommende Geraete:
Panasonic TX P50GW20
Panasonic TX P50S20E
Auch der Panasonic TX P50VT20E war mal in der Diskussion, aber der ist zu teuer und ich glaube das 3D jetzt fuer preisbewusste Kaeufer noch nicht lohnt ;).
So nun zum meinem Plan
Ich habe vor dem TV moeglichst alle Signale per HTPC zuspielen zu lassen.
Also DVB-C Signal, Blu-Ray, Videodateien (mkv usw).
1. Luecke
Welcher TV lohnt eher - der GW20 oder der S20E?
Die ganze Mehrausstattung des GW20s gegenueber des S20E kriege ich doch ueber den HTPC. Zum Teil besser (Aufnahmefunktion). PCI-TV-Karten sind guenstig und koennen einfach gewechselt werden.
Der wichtigste Unterschied ist das Panel. Beim GW20 das NeoPDP und beim S20E das G13.
Wie ich in Tests und Meinungen rausgefunden habe soll das NeoPDP schon besser sein. Ausserdem kann man beim GW20 genauerer Einstellungen vornehmen (Stichwort: Gamma).
Andererseits bekommen beide TV gute bis sehr gute Bewertungen.
Der GW20 ist sicher der bessere TV, aber eben auch der (deutlich) teuere.
aktuell: GW20 (1450€) & S20E (920€)
Im Falle das ich den GW20 kaufe bleiben noch knapp 400 € fuer nen HTPC ueber. Das wird knapp und ich habe einige Funktionen doppelt im System, dafuer aber das bessere Bild.
Beim S20E bleiben noch knapp 900 € ueber. Damit kann ich beim HTPC ordentlich klotzen. Ich denke sogar SSD und Blu-Ray Recorder sind da drin.
Also ist der GW20 als TV es wert die gut 500 € mehr zu zahlen auch wenn ich einen Grossteil der Ausstattung nicht benoetige oder ist der S20E die vernueftigere Wahl?
Lohnt das Warten bis nach Weihnachten - koennten die Preise da nochmal purzeln?
2. Luecke
Kann der HTPC das alles was ich mir vorstelle und ist das vergleichbar mit den Stand-alone Geraeten?
Das Teil soll ja nun wirklich all in one sein. HDTV-Receiver mit Festplatte und PVR, Blu-Ray-Player/Rekorder, MediaPlayer, Internet- & Netzwerkzugang, Einspieler fuer Dateien per USB/SD-Karte, Spielkonsole (kein High End).
Kann ein HTPC das liefern und dabei noch komfortabel sein?
Einen HTPC in der Art wie ich ihn mir vorstelle hab ich noch nie in Aktion gesehen. Es geht mir nicht zwingend um Einzelheiten, sondern eher ob die Kombination die ich mir vorstelle funktionieren kann.
So das waer's erstmal. Ich bin dankbar fuer alle Arten von Tipps und Erfahrungsberichten.
Schoene Gruesse
Pedrik
zwiebelchen89
#2 erstellt: 10. Okt 2010, 16:01
Der Plan mit dem HTPC ist ganz nett. Du solltest dir aber im Klaren sein, dass da dann wahrscheinlich einiges zu konfigurieren ist.
Wenn das nicht abschreckt und du fit in der Materie bist, dann kannst du machen was du willst. Auch von der Bedienung her gibt es mittlerweile sehr gute MediaCenter-Anwendungen (z.B. XBMC).
Der weitere Vorteil eines HTPC dürfte sein, dass du evtl. ein paar "Nachteile" des S20 ausbügeln kannst. Zumindest solltest du den Gammawert ensprechend regeln können, dass er an den GW20 heran reicht.
Wenn du beim HTPC dann noch darauf achtest, dass er Infrarot bietet und sich darüber auch einschalten lässt (WakeOnUSB ?), dann sollte das eine sehr gute Lösung sein.
Berichte mal, wie du dich entscheidest und wie es klappt, hört sich sehr interessant an
Pedrik
#3 erstellt: 13. Okt 2010, 08:29
Oha, das hoert besser an als erwartet, wenn ich sogar in der Lage bin einige "Macken" des S20Es auszubuegeln.
Sogar meine bessere Haelfte scheint ueberzeugt^^
Was meinst Du mit konfigurieren? Die Hardware-Zusammenstellung des PCs oder das spaetere konfigurieren der Software?
Was denkt ihr bezueglich der Preisentwicklung beim S20E bzw. GW20? Koennten die nach Weihnachten nach etwas runtergehen oder sollte man am besten jetzt kaufen?
draustria
#4 erstellt: 13. Okt 2010, 09:29
Stehe gerade vor der gleichen Frage, drum gebe ich auch meinen Senf dazu:
Bei mir wird es im Moment der S20 mit nem HTPC bei dem mir wichtig ist:
- passiv gekuehlt (drum wird es wohl ein atom)
- usb
- hdmi
- dualcore (ab 1,5 ghz)
- min 2 gb Ram (noch mehr aufruestbar)
- nvidia (ion)
- blue ray player
- sound ab 5.1
- kein Betriebssystem (nehme wohl ubuntu + myth)
Die Frage selbst zusammenbauen (billiger, besser, erweiterbar) oder ein fertiger z. B. Nettop, EEE (komponenten sind fix, weniger Konfiguration, damit halt auch weniger Moeglichkeiten, dafuer weniger Stress)
Software:
- Wenn du z.B. Myth TV oder ubuntu mit mediacenter-
so in der art - dann braucht man schon ein wenig Geschick.
- sonst halt win 7 drauf und beliebiges Medieacenter und gut ist (weniger konfiguration, dafuer weniger an eigene Wuensche anpassbar)
Sonstiges:
- Fernbedinung ne Logitech Harmonie oder ein Multimeda Funktastatur
- was nicht geht ist ci+ ueber htpc
- imho kann ein PC alles was ein Standalonegeraet kann. Von 5.1 Sound, Blueray abspielen, Mediatheken streamen, mp3 abspielen und noch mehr (Torrent, Rapidshare, Netzlaufwerk, ftp, Megavideo, Surfen, Fotos abspielen, alle codecs installierbar, usw.), solange die Hardware diese Leistung bringt.
- zum aktuelle Spiele zocken fallen imho fast alle HTPC aus, denn Leise und Leistungstark, vor allem fuer Grafik, ist utopisch teuer.
Drum bin ich noch am suchen und geht so in die Richtung:
https://www.amazon.d...d=1286960563&sr=8-13
http://cgi.ebay.com/...me=STRK%3AMEWAX%3AIT
Kritik und Anregungen willkommen!
Pedrik
#5 erstellt: 14. Okt 2010, 15:26
Vielen Dank für Deinen Senf^^
Hab mich mit den Zutaten für den HTPC selbst noch gar nicht weiter beschäftigt. Ich wollte erstmal abchecken ob das überhaupt möglich ist was ich mir vorstelle.
CI+ geht zwar nicht, aber CI ja glücklicherweise. Mit dem entsprechenden CAM kann man dann trotzdem noch HD+ empfangen.
Die Sache mit den Audioausgängen verstehe ich noch nicht so ganz. Es handelt sich doch bei den von Dir genannten 5.1/7.1-Ausgängen doch um analoge Ausgänge. Brauche ich dann nicht noch einen Verstärker für den Anschluss eines Surround-Systems?
Panasonic Plasma für HTPC
schiggi am 10.12.2008  –  Letzte Antwort am 10.12.2008  –  5 Beiträge
Welchen Plasma für HTPC
Andy_41 am 27.09.2009  –  Letzte Antwort am 28.09.2009  –  3 Beiträge
50" Plasma für HTPC
zuglufttier am 23.10.2009  –  Letzte Antwort am 26.10.2009  –  6 Beiträge
Welcher 50" Plasma für HTPC
-]AF[-Death am 07.05.2008  –  Letzte Antwort am 08.05.2008  –  3 Beiträge
40-50 LCD/Plasma für HTPC?
Xereal am 14.09.2009  –  Letzte Antwort am 16.09.2009  –  5 Beiträge
>42" FullHD TV für HTPC
pred2k am 24.02.2008  –  Letzte Antwort am 25.02.2008  –  2 Beiträge
Plasma-/LCD-TV (40" oder 42") für HTPC-Betrieb gesucht
seeban am 04.07.2008  –  Letzte Antwort am 05.07.2008  –  2 Beiträge
TV für HTPC - Pana Plasma oder doch LCD?
The-eiMer am 30.12.2009  –  Letzte Antwort am 30.12.2009  –  5 Beiträge
lcd-tv mit htpc
TheNetHusky am 14.06.2006  –  Letzte Antwort am 25.06.2006  –  7 Beiträge
Welchen Plasma/LCD für HTPC (Full HD)
dani-s am 05.01.2009  –  Letzte Antwort am 31.01.2009  –  11 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedTimo_Vox
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.764
