Kaufberatung 40" - 42" LCD
Schuhmi86
#1 erstellt: 28. Sep 2010, 10:17
Hallo, ich suche einen 40" oder lieber noch 42" LCD Fernseher. Hier die Anforderungen:
42" (40")
mindestens 100hz
24p
Full-HD
mindestens 3x HDMI
LED (wenn es gut ist)
bis maximal 800€, mehr auf keinen Fall, eher weniger.
Ich hatte bislang an folgende Modelle gedacht:
LG 42LE5300
LG 42LE5500
Teoha
#2 erstellt: 28. Sep 2010, 10:56
keine guten Antworten ohne vollständige Fragenstellung, daher auch hier erstmal der Standardfragebogen.
Die individuelle Nutzung ist immer das wichtigste, um das richtige Gerät empfehlen zu können.
Auch wenn Dir einige Punkte hier unwichtig oder bereits beantwortet erscheinen, für uns sind die wichtig um das besser
einschätzen zu können.
1. Welchen Fernseher man z.Z. besitzt (Diagonale und "Typ"=Röhre, LCD,...)
2. Die Sehgewohnheiten d.h. der ungefähre prozentuale Anteil an dem was man sich so anschaut
(bsp. ca. 20% Analog-Kabel 40% DVD 40% Konsolen) und wie man zur Zeit TV empfängt (Analog, digital, Sat, Kabel,..)
3. Der Sitzabstand zum Fernseher
4. Welche Größe der neue Fernseher haben sollte
5. Wieviel man ausgeben möchte
6. Ob die PC Nutzung wichtig ist?
7. Spielt HDTV eine Rolle für die Zukunft? (Xbox360, PS3, Premiere HDTV, Blu-Ray oder HD-DVD etc...)
8. Eventuell schon eine Technik (LCD, Plasma, LCD/LED...) oder ein bestimmtes Gerät
(bsp. Sharp LExxx0 oder Philips PFLxxx,...) das man näher ins Auge gefasst hat und WARUM
9 Sehgewohnheiten, bzw. wann schaut man TV, abends, tagsüber im Hellen.....Sonneneinstrahlung ?
Danke für die Antworten.
Gruss
Schuhmi86
#3 erstellt: 28. Sep 2010, 12:08
Röhre 4:5 (oder 5:4) kleiner als 70cm
bislang 90% DVB-S; aber Bluray könnte über Laptop abgespielt werden. Auch eine Konsole (Xbox360)ist vorhanden, die sollte bei Bedarf auch dort genutzt werden können.
je nachdem ob Sofa oder Sessel so ca 3m bis 4m
40"-42"
bis maximal 800€, eher 750€ - 700€
nein, aber ein Laptop mit HDMI Anschluß und Bluray Player ist vorhanden. (Fotos sollten angeschaut werden können)
Ja, Xbox360, DVB-S2 und Bluray
LG 42LE5300
LG 42LE5500
meistens abends, aber mittags scheint die Sonne von der Seite ins Wohnzimmer
Teoha
#4 erstellt: 28. Sep 2010, 12:12
wenn du Wert auf zukünftigen HD-Genuss legst, dann sind die 40/42" deutlich zu klein bei der Entfernung. Das Auge kann dann HD überhaupt nicht wirklich sehen.
Deine Nutzung und das Budget spricht für einen Plasma:
Panasonic TX-P46S20
Perfekt dafür.
gruss
zwiebelchen89
#5 erstellt: 28. Sep 2010, 12:14
Hattest du bisher mit deiner Röhre Probleme bei Sonneneinstrahlung ?
Wenn es nicht all zu extrem war, dann würde ich dir einen Plasma empfehlen, der würde zu dir besser passen.
Und 3m bei 40"/42" ?
Da brauchen wir nicht mehr von HD zu sprechen, kann man nicht mehr wahrnehmen.
Ich denke, es sollten schon 50" werden !
Als Plasma wären z.B. empfehlenswert:
Panasonic P50S20
Samsung PS50C6500
Panasonic P50X25 (hd-ready)
LG 50 PK 250/350/550 (haben alle das selbe Panel, nur die Firmware / Funktionen unterscheiden sich)
Kaufen würde ich in der Reihenfolge, wie ich sie genannt hab. Allerdings dürfte der LG der günstigste sein (denke unter 800 Euro).
[Beitrag von zwiebelchen89 am 28. Sep 2010, 12:15 bearbeitet]
Schuhmi86
#6 erstellt: 28. Sep 2010, 14:20
also mehr wie 42" passt leider nicht. wieso plasma und kein lcd?
Teoha
#7 erstellt: 28. Sep 2010, 14:23
weil ein Plasma das schöner und Röhren-ähnlichere TV-Bild macht.
Natürliche Farben, hohe Kontraste und bester Schwarzwert.
Und, wie gesagt, bei 42" und 3 plus x meter kannst Du Dir BluRay sparen.
Gruss
Malibonus
#8 erstellt: 28. Sep 2010, 15:02
Dann wirst Du von Full-HD nicht viel bemerken. Vom Bild her gefällt mir das LCD-Bild wesentlich besser als das Plasma Bild, aber das ist wie gesagt Geschmacksache.
Schuhmi86
#9 erstellt: 28. Sep 2010, 15:22
und was haltet ihr von den lcds, die ich gepostet hatte?
zwiebelchen89
#10 erstellt: 28. Sep 2010, 16:10
Ich persönlich halte von LG nicht viel, egal bei welchen Produkten.
Bei LCD kannst du dir mal Samsung (LE40C650), Sony (KDL40EX500) oder Philips (5606 meine ich) ansehen. Beachte aber den unter Umständen vorhandenen Input-Lag beim Zocken und das bei SD wahrscheinlich schlechtere Bild als bei Plasma (empfinde ich so, aber auf der Entfernung sicher auch zu vernachlässigen).
Aber ich rate dir nach wie vor bei deiner Nutzung zu einem Plasma !
Und wie schon gesagt, 40", 3 meter und mehr und BluRay -> sinnlos !
[Beitrag von zwiebelchen89 am 28. Sep 2010, 16:17 bearbeitet]
Schuhmi86
#11 erstellt: 29. Sep 2010, 08:04
kann mir jemand sagen, was der unterschied zwischen lcd - led- plasma ist? ihr meint ja plasma, aber warum?
was sind plasma nachteile? einbrennen?
zwiebelchen89
#12 erstellt: 29. Sep 2010, 16:30
Dazu sag ich jetzt nichts
Auf LCD bestehen ohne die Techniken zu kennen...
Ich empfinde, die Techniken haben jeweils folgende Nachteile:
Plasma:
-nicht so hell wie LCD
-Einbrennen nur noch bei extremer Standbildnutzung (über 24h)
LCD:
-unnatürliche Farben
-schlechter Betrachtungswinkel
-schlechter Schwarzwert
-ungesättigte Farben
-sehr geringer Kontrast
-evtl. Clouding (besonders bei LED)
Malibonus
#13 erstellt: 29. Sep 2010, 16:54
Wie von Dani im diesem Thread (http://www.hifi-forum.de/index.php?action=browseT&back=1&sort=lpost&forum_id=116&thread=33475) sehr anschaulich beschrieben kann es bei Plasmas folgende Nachteile geben:
Zitat Dani_Sahne_87
"Beachte aber die Nachteile von Plasmas:
1. Nachleuchten/Einbrennen (tritt bei Plasmas seit 2007 nicht mehr so häufig auf, seit 2009 nur noch selten. Einfahren sollte man Plasmas vorsichtshalber trotzdem!)
2. Phosphor-Lag (der grüne Phosphor verbrennt langsamer --> grünes Aufblitzen bei schnellen Bewegungen an hellen/grauen Kanten)
3. höherer Stromverbrauch oder anders gesagt: gleicher Stromverbrauch bei dunklerem Bild im Gegensatz zu LCD
4. in hellen Zimmern mit vielen Fenstern sind Plasmas trotz Kontrastfilterscheibe den LCDs durch das dunklere Bild weit unterlegen
5. ungleichmäßige Panelabnutzung durch Balken (z.B. bei 4:3- oder 21-9 - Material)
6. Surren (jeder Plasma surrt/summt durch Netzteil und Spulen; LCDs können durch die Dimmer der Hintergrundbeleuchtung auch summen oder brummen, dies ist dann aber ein Defekt)
7. Flimmern (helle, meist einfarbige Flächen flackern/flimmern; dies sehen nur die wenigsten Menschen. In Elektromärkten fällt dies durch die Neon-Röhren stärker auf, da sie das Flimmern verstärken)
8. weicheres Bild als bei LCDs (die Pixelübergänge sind nicht so gut getrennt wie bei LCDs, dadurch ist das Bild etwas weicher)
9. die 2010er Panasonic-Plasmas (G13) haben eine neue Funktion bekommen, das Schwarzwertpumpen (floating blacks), bei dem der Schwarzwert abhängig vom Bild gesteurt wird. Dadurch ist der Schwarzwert nicht stabil und "pumpt" gelegentlich. (Dies fällt nur im komplett abgedunkelten Raum richtig auf!)"
Teoha
#14 erstellt: 29. Sep 2010, 17:16
Noch anders gesagt: Gleicher Stromverbrauch im normalen Betrieb.
Kann bei LCDs auch auftreten.
Schuhmi86
#15 erstellt: 01. Okt 2010, 11:35
es sollte nun doch ein lcd/led werden. was ist von folgenden modellen zu halten?
Samsung LE40C650
Samsung UE40C6000
Schuhmi86
#16 erstellt: 07. Nov 2010, 21:13
Könnt ihr mir sagen ob der Samsung LE40C750 oder der Samsung UE40C6700 besser ist?
Es sollte ein LCD oder LED werden, kein Plasma. Welcher der beiden hat das bessere Bild?
zwiebelchen89
#17 erstellt: 08. Nov 2010, 11:37
Ich verstehe zwar nicht, wieso du auf Teufel komm raus einen LCD haben musst, aber gut.
Und wie auch schon oft erwähnt, 40" auf 3m oder gar weiter ist Mäusekino vom Feinsten, HD ist da völlig überflüssig (zumindest 1080p).
Dann dürften die Artefakte mancher LCD bei schlechtem Signal auch nicht mehr auffallen...
Aber gut, nun zu den ausgewählten Modellen:
wieso soll es einer der beiden werden ?
Den LED würde ich unter keinen Umständen nehmen, da er, wie auch schon mehrmals angeführt worden ist, deutlich sichtbare Probleme mit der gleichmäßigen Ausleuchtung und Clouding hat. Und da du ja meistens abends schaust (-> eigentlich ganz klar Plasma ) sollte das besonders auffallen, am Tage nicht so stark.
Und was erhoffst du dir vom LE40C750 anstatt z.B. einem LE40C650 oder einem Philips 5606 ?
3D ist bei der Entfernung rausgeschmissenes Geld, ohne das sollte der C650 genauso funktionieren. Und beim Philips hast du noch nichtmal einen Input-Lag
Schuhmi86
#18 erstellt: 09. Nov 2010, 08:57
Ok, 3D ist nicht wichtig. Plasma sollte es nicht sein, da ich oben bereits erwähnt hatte, dass auch Konsolen/PC angeschlossen werden und seitlich ein großes Fenster vorhanden ist.
Es wurde nun der Philips genennt. Hat noch jemand eine Meinung zu beiden?
Samsung UE40C6700
Philips 40PFL5605K
Teoha
#19 erstellt: 09. Nov 2010, 09:22
nimm den 5605. Kein Input-Lag und auch das Bild ist recht ok.
Gruss
zwiebelchen89
#20 erstellt: 09. Nov 2010, 18:53
Das du Fenster hast wird nirgendwo erwähnt (OK, Sonnenschein, aber du sagtest meistens abendliche Nutzung) und bei 90% DVB-S Nutzung fehlen noch 10%. Die teilst du auf in BluRay und Konsole.
Selbst wenn es 10% Konsole wäre oder noch mehr ist das kein Thema.
Und von PC-Nutzung (a la Surfen, Office...) war hier noch nie die Rede. Wenn der PC nur die BluRays / Filme abspielen soll, dann ist es ein ganz normaler Zuspieler wie ein BD-Player oder ähnliches.
Ich will dir nichts aufschwatzen (hätte ich auch nichts von), aber ich sehe eben keinen Grund, der dagegen spricht.
Und auf die Frage mit evtl. Spiegelungen bzgl. der Röhre hast du auch nicht geantwortet...
Naja, der Philips ist ganz OK, wär aber bei deiner Nutzung nicht meine erste Wahl.
[Beitrag von zwiebelchen89 am 09. Nov 2010, 18:54 bearbeitet]
Kaufberatung LCD 40-42"
KoelscheJung11 am 26.07.2008  –  Letzte Antwort am 28.07.2008  –  5 Beiträge
Kaufberatung LCD 40"-42"
Sven25 am 12.09.2008  –  Letzte Antwort am 12.09.2008  –  2 Beiträge
Kaufberatung LCD (40-42'')
Dede82 am 20.03.2009  –  Letzte Antwort am 26.03.2009  –  22 Beiträge
Kaufberatung 40"-42" LCD
tengt am 16.06.2009  –  Letzte Antwort am 17.06.2009  –  3 Beiträge
Kaufberatung 40-42" LCD
Lolle82 am 13.10.2009  –  Letzte Antwort am 04.11.2009  –  3 Beiträge
Kaufberatung: 40-42" LCD
R3cc4 am 27.07.2010  –  Letzte Antwort am 18.08.2010  –  21 Beiträge
Kaufberatung 40"-42" LCD/Plasma ?
cOnt4ct am 26.07.2008  –  Letzte Antwort am 05.08.2008  –  21 Beiträge
[Kaufberatung] 40-42" LCD TV
Don-ZooM am 11.10.2008  –  Letzte Antwort am 12.10.2008  –  14 Beiträge
Kaufberatung LCD TV 40-42"
Louis2601 am 04.12.2008  –  Letzte Antwort am 04.12.2008  –  4 Beiträge
Kaufberatung 40/42 Zoll LCD
milange am 08.02.2009  –  Letzte Antwort am 09.02.2009  –  3 Beiträge
  • Gesamtzahl an Themen1.563.926
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.282
