| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Kaufberatung Fernseher » [Beratung] Beamer und Leinwand fürs Heimkino | |
[Beratung] Beamer und Leinwand fürs Heimkino+A -A |
Basti82
erstellt: 12. Sep 2010, 09:44
Hallo Leser, ich baue zur Zeit meine eigene Wohnung komplett um, dazu zählt natürlich auch das Wohnzimmer. Die Decke möchte ich abhängen und ich werde auf jeden Fall schon Vorrichtungen an der Decke vorbereiten damit ich Strom und HDMI an der richtigen Stelle habe. Ich bin schwer am überlegen ob ich mir jetzt schon einen Beamer mit Leinwand kaufen soll oder ob ich noch warten soll. Da natürlich mein Budget bei so einem Großumbau begrenzt ist. Ein 100% Budget habe ich nicht, aber ich weiß auch, dass die Anschaffung etwas teurer ist. Hier mal ein paar Fakten: - Budget: 2500-3000€ - Wohnzimmer-Größe: Breite: 4,20m ; Länge: 5,50m ; Höhe: 2,30m ( nicht 100% nachgemessen, normale Deckenhöhe ist es aber ) - Beamer an die Decke - Beamer kann gerade auf die Wand zeigen. - Leinwand / Bildanfang vom Boden ca. 50cm - FullHD - DLP oder LCD weiß ich nicht. - Beamerfarbe: weiß - Wohnzimmer kann ich richtig dunkel machen ( Rollladen vorhanden ) - Leinwand als Rollo Hatte früher immer nach Sanyo geschaut, nur habe ich nun gelesen das die wohl nicht mehr Beamer herstellen... Nun ist natürlich die große Frage: soll ich noch warten? Brauche ich mehr Budget für eine gute FullHD Lösung? Auf was muss ich noch achten? Wäre super wenn Ihr mir Helfen könntet! Danke Euch. |
Alf-72
erstellt: 12. Sep 2010, 11:15
Tja... mit dem Warten ist das so eine Sache... gut fürs Budget... schlecht für den Filmgenuss Ich denke aber, dass Du für Dein Budget schon etwas vernünftiges bekommen kannst. Bei Beamern bin ich zur Zeit nicht auf dem Laufenden, da meiner schon einige Jahre auf dem Buckel hat und irgendwie immer noch gut funktioniert (also kein Bedarf an neuem Beamer). Ich kann Dir nur mal ein paar generelle Tipps geben... Achte beim Beamer auf einen Lensshift und einen optischem Zoom... das hilft ungemein beim Aufstellen. Da gibts im INet auch jede Menge Seiten, bei denen Du für Dein Modell die möglichen Entfernungen/Bereiche darstellen lassen kannst. Z.B.: http://www.projectorcentral.com/projection-calculator.cfmAls Leinwand würde ich Dir kein Rollo, sondern eine Motorvariante empfehlen... vereinfacht das spätere Handling ungemein... sind auch nicht so teuer. Die Leinwand sollte einen entsprechenden Vorlauf haben, damit sie weit genug nach unten kommt (ich unterstelle mal eine Deckenmontage). Ob Du einen DLP oder LCD Beamer nehmen sollst, kann ich nicht sagen... ich würde beides "Probegucken"... die einen mögen mehr die DLP, die anderen mehr die LCD Beamer. Beide haben ihre Vor- und Nachteile... also besser selbst anschauen. Ich habe gehört, dass aktuell die Epson Modelle recht gut sein sollen... habe sie aber selbst noch nicht gesehen. Hoffe das hilft ein wenig Gruß Alf |
Basti82
erstellt: 12. Sep 2010, 12:02
hallo und vielen dank für deine guten info! wenn ich ein paar modelle habe, werde ich auf jeden fall probe schauen! Was gibt es allg. noch bei der leinwand zu beachten? der hier wurde mir schon empfohlen: Epson EH-TW4400 LCD |
Alf-72
erstellt: 12. Sep 2010, 12:25
Bei der Leinwand solltest Du auf den Gainfaktor achten... ich würde hier einen Gainfaktor von 1,0 empfehlen... damit wird das Bild am wenigsten "verfälscht". Zudem sollte sie lichtundurchlässig sein und so plan wie möglich hängen. Die Größe würde ich an Deiner Stelle ausprobieren... also erst den Projektor kaufen und aufstellen... dann das Bild an die vorgesehene Wand werfen und mit dem Zoom spielen. Damit kannst Du die für Dich optimale Größe bestimmen und eine entsprechende Leinwand kaufen. Der Epson wurde mir auch schon empfohlen... kostet aber auch ein paar Euronen... mit der Leinwand zusammen wird es mit Deinem Budget dann "eng" |
Basti82
erstellt: 12. Sep 2010, 12:55
dahinter hängt noch der lcd an der wand, dh. ganz an die wand geht es leider nicht. in was für einen bereich muss ich denn da rechnen? bzw. was kostet denn eine leinwand in einer z.b. 250-300cm breite? jap richtig, das budget wird dadurch schnell "eng" darum bräuchte ich noch andere modelle |
Alf-72
erstellt: 12. Sep 2010, 14:11
Ganz an die Wand ist auch nicht nötig. Meine Leinwand hängt auch ca. 40cm vor der Wand... ist kein Problem. Bei mir steht auch der TV dahinter Ich denke eine vernünftige Leinwand in der Größe gibt es für ca. 600€... bin da aber leider auch nicht auf dem Laufenden Vielleicht hat ja noch jemand anderes einen Tipp, der aktuelle Angebote/Preise kennt (Projektor und Leinwand). Würde Dir da gerne weiterhelfen, aber bin seit Jahren etwas raus was die Modelle betrifft... und bevor ich Quatsch erzähle, lass ich es lieber |
Basti82
erstellt: 12. Sep 2010, 15:12
nene du hilfst ungemein! preise usw. ändern sih ja eh immer wieder, da schaue ich dann schon ![]() es geht erst einmal nur um firmen/produkte. damit ich mal schauen kann in welche richtung es geht. danke! |
Alf-72
erstellt: 12. Sep 2010, 15:29
Also mein alter - und noch laufender - Projektor ist ein Panasonic PT-AE700... bin eigentlich sehr zufrieden damit. Die aktuellen Panasonic Modelle kenne ich wie schon gesagt leider nicht. Mein neuer TV ist auch ein Panasonic... ist zwar Zufall, aber bin bisher auch recht zufrieden. Das soll jedoch nicht heißen, dass Panasonic immer gut ist... die machen auch in einigen Dingen "Schrott"... z.B. die Firmware meines TV Momentan würde ich mir auf jeden Fall die Epson angucken...da gibts auch noch ein "kleineres" Modell (EH-TW3500)... habe bisher nichts darüber gelesen, aber angucken schadet ja nicht... zum Vergleich dann eventuell Panasonic oder Sanyo... die hatten auch immer gute Projektoren ![]() Hat eigentlich niemand sonst einen Tipp Irgendwer muss doch "auf dem Laufenden" sein |
Basti82
erstellt: 12. Sep 2010, 20:23
hab im moment canton, philips und denon. von daher ist es fast egal ![]() sanyo ist glaube ich vom p/l her sehr gut. nur habe gelesen die werden auf gekauft ?!?! mitsubishi soll wohl noch gut sein...
mhh, naja mit dem antworten ist es immer etwas rah ![]() Aber ich würde gerne noch ein paar Beamer vorgestellt bekommen [Beitrag von Basti82 am 13. Sep 2010, 09:05 bearbeitet] |
Basti82
erstellt: 13. Sep 2010, 21:08
Will morgen mal nach Frankfurt zum Mediastar. Der soll eine sehr große Auswahl an Beamern haben. Wäre schön, wenn ich noch ein paar andere Modelle genannt bekomme, die ich mir anschauen kann ![]() Danke! |
Beamer u. Leinwand fürs Zelt ? e.spieler am 07.06.2006 – Letzte Antwort am 07.06.2006 – 4 Beiträge |
TV fürs Heimkino UxPx am 20.09.2014 – Letzte Antwort am 21.09.2014 – 5 Beiträge |
Heimkino Beratung Martin_Linz am 03.11.2010 – Letzte Antwort am 04.11.2010 – 2 Beiträge |
TV neben Beamer - Beratung Mank23 am 04.08.2020 – Letzte Antwort am 04.08.2020 – 2 Beiträge |
Brauche beratung für beamer und leinwand cedricjacky am 28.05.2005 – Letzte Antwort am 29.05.2005 – 4 Beiträge |
Beamer + Leinwand RebelAngel am 14.05.2009 – Letzte Antwort am 19.05.2009 – 13 Beiträge |
Beamer Beratung Rainer1M am 23.07.2004 – Letzte Antwort am 20.08.2004 – 7 Beiträge |
Grundlagen Beratung für TV,Heimkino jbraun am 14.12.2007 – Letzte Antwort am 15.12.2007 – 2 Beiträge |
Neuer Fernseher fürs Heimkino Boardi am 08.12.2010 – Letzte Antwort am 02.01.2011 – 9 Beiträge |
LCD+Heimkino Beratung accika am 02.12.2008 – Letzte Antwort am 02.03.2009 – 3 Beiträge |
- 75 oder 85 Zoll? (3,5m)
- LG C1 65 oder 77 Zoll?
- LZW2004 vs. LZN1500 vs A95K
- Samsung oder Panasonic?
- Hisense 65U77HQ ruckelt
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedmarschechter
- Gesamtzahl an Themen1.563.494
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.950
