Kaufberatung TV
The_Gunner
#1 erstellt: 21. Aug 2010, 11:59
Hallo
Unser alter Röhrenfernseher ist ausgestiegen (hat über 10 Jahre gehalten) und nun möchten wir einen neuen Flachbildschirm kaufen, daher suche ich hier Rat.
Meine Vorstellungen sehen folgendermassen aus (to be continued):
- Preis: Nicht über 2000 CHF, ca. 1522 Euro (komme aus der Schweiz)
- Grosses Bild (habe keine genauen Zollvorstellungen)
- HDTV Auflösung
- Integrierte gute Lautsprecher
- Ob LCD oder Plasma habe ich keinen Dunst, er sollte aber auch bei Tageslicht gut sein
- Es werden v.a. Sendungen, wie Tagesschau geschaut, aber auch Sport und Filme.
- Eventuell 3D, allerdings weiss ich nicht, ob man das für den Preis schon bekommt und ob das wirklich lohnt.
- Integrierter DVB-C Tuner (Kabelanschluss) und integrierter Sat-Tuner, wobei der Sat-Tuner nicht Priorität hat, ist nur falls ein Umstieg auf Sat erfolgt, da könnte man aber auch einen Receiver nachkaufen.
Ich freue mich über Vorschläge von euch.
Vielen Dank.
Boxenhalter
#2 erstellt: 22. Aug 2010, 05:55
The_Gunner schrieb:
Hallo
Ich würde mir erstmal im Geschäft die Größen anschauen,
was die am besten gefällt. Um von der Größe am Aufstellplatz
ein Vorstellung zu bekommen kannst du die aus Pappe ein 1:1
Vorlage ausschneiden, hab ich so gemacht. Hat aber nur ein knappes Jahr funktioniert, ich habe mir danals einen 40''
Samsung gekauft der jetzt durch einen 46'' LE46C650 ersetzt wird .
- HDTV Auflösung
Full HD
Geschmachs- oder Gehörsache, da ich gerne per XBox auf dem PC spiele kam für mich, 7.1 System, nur ein AVR in frage.
Eventuell eine Soundbar, das mußt du selber rausfinden.
- Ob LCD oder Plasma habe ich keinen Dunst, er sollte aber auch bei Tageslicht gut sein.
Siehe oben, Geschmacks-, Empfindungs- und €urosache, ich bin mit dem LCD Bild zufrieden.
Dafür reicht mir ein LCD aber wie gesagt, vergleiche die unterschiedlichen Displaytypen, eine Blu-Ray auf einem LCD kommt auch gut.
Ich bin der 3D ist momentan nur was für's Kino, Avatar in 3D
oder auch andere Filme = absoluter Genuss.
Deine Wahl !
Wie gesagt ich habe dir meine Erfahrungen und Meinung geschrieben, wenn ich helfen konnte freut mich das.
Schau dir die Größen und die LCD's und Plasma's in der Realität an und natürlich auch den Geldbeutel bzw. das Konto.
Servus
Jürgen
The_Gunner
#3 erstellt: 22. Aug 2010, 09:55
Vielen Dank Jürgen.
Der Sitzabstand beträgt ca. 4 Meter.
Habe jetzt sehr viel Gutes über den Panaosonic 50gw20 gelesen. Was hält ihr von dem?
Und gibts den eigentlich auch in kleiner?
Boxenhalter
#4 erstellt: 22. Aug 2010, 10:33
Gern geschehen,
ich kann dir nur mit meinen Erfahrungen beim Kauf meines ersten LCD's helfen. Welches Gerät du schlußendlich nimmst ist deine Entscheidung.
Ich habe mich lange beim "Geiz ist geil" rumgetrieben und
erstmal die Größe festgelegt, dann was brauche ich für Anschlüsse, z.B. Ethernet oder nicht. Generell kann man zu dem Punkt sagen, je mehr desto besser, vor allem HDMI Anschlüsse. Ich habe alles über den AVR und HDMI angeschlossen auch den PC, darum waren vier HDMI Anschlüsse ein Kriterium.
Dann auf drei, vier oder fünf Geräte festlegen, Testberichte, Reviews, Printmedien alles zusammentragen und vergleichen. Am Schluß hast du ein Ergebnis oder zwei Kandidaten, da kann dann der Preis, Garatiebedingungen oder das Design entscheiden. Dann noch den günstigsten Anbieter ermitteln, Versandkosten und Shopbewertungen beachten !
Von dem Panasonic gibt's noch einen 42 und 46 '' gucksd du
hier
Servus
zwiebelchen89
#5 erstellt: 22. Aug 2010, 10:33
Das ist ein super Gerät, aber du willst noch kleiner als 50" ?
Bei HD ganz sicher nicht empfehlenswert und auch SD ist bei 4m sehr gut schaubar...
The_Gunner
#6 erstellt: 22. Aug 2010, 19:43
Direkt Sonne wird auf den TV nicht draufscheinen, da haben wir Storen, allerdings ist es am Tag teilweise schon hell. Sieht man denn da mit dem Plasma noch etwas oder sollte ich mir doch eher den Panasonic LCD holen?
Und zudem haben wir zur Zeit noch Kabelanschluss also ohne HDTV, ist da das Bild dann trotzdem gut?
zwiebelchen89
#7 erstellt: 22. Aug 2010, 19:56
Ein Plasma ist etwa so hell und spiegelnd wie eine Röhre. Eher ein wenig besser...
Wenn das bisher geklappt hat, dann wirst du auch mit einem Plasma keine Probleme haben.
Was hat das eine mit dem anderen zu tun ?
Habt ihr digitales oder analoges Kabel ?
Wenn ihr digitales habt, dann kannst du zumindest ARD und ZDF in HD empfangen. Es kann sein, dass wenn dein DVB-C Receiver noch ein SD-Gerät ist, die Sender natürlich nicht in der Kanalliste auftauchen.
The_Gunner
#8 erstellt: 22. Aug 2010, 21:58
Was ist denn der Vorteil eines Plasmas gegenüber einem LCD bzw. was ist besser?
So viel ich weiss haben wir noch analoges Kabel, allerdings wird das jetzt dann dürch Sat ersetzt.
Hat man mit analogem Kabel auch einigermassen Qualität auf dem 50 Zoll?
The_Gunner
#9 erstellt: 24. Aug 2010, 19:42
Ich wollte mir jetzt eigentlich gerade den P50GW20 holen, habe nun aber gesehen, dass der P50V20 fast gleich teuer ist. Ist der denn besser?
Der P50VT20 ist dann schon ein Stück teurer, aber wenn man kein 3D braucht, muss man den nicht holen, oder?
Wie sieht es eigentlich mit dem Sound dieser Plasmas aus?
[Beitrag von The_Gunner am 24. Aug 2010, 21:24 bearbeitet]
zwiebelchen89
#10 erstellt: 24. Aug 2010, 22:25
Analog kann man bei allen Flachmännern vergessen, aber ein Plasma hat im vergleich zum LCD das weniger katastrophale Bild
Vorteile Plasma vs. LCD:
-kein Clouding
-gleichmäßige Ausleuchtung
-kein (geringer) Input-Lag
-natürlichere Farben
-deutlich höherer Kontrast
-besserer Schwarzwert
-dadurch gesättigtere Farben
-bei selber Qualität günstiger
Nachteile:
-spiegeln mehr als LCD, aber weniger als Röhren (wie schon erwähnt)
Der V20 ist besser als der GW20, ja. Ließ dich mal was hier im Forum um...
Wenn er tatsächlich fast das selbe kostet, dann sollten man den V20 nehmen, meiner Meinung nach... (ich habe ihn schließlich )
Der V20 macht das beste 2D Bild. Der VT20 ist höchstens auf dem selben Niveau, wenn ich mich recht entsinne.
Zum Sound:
naja, was aus so 'ner Kiste halt rauskommen kann...
Mehr als Nachrichten würde ich mir nicht damit antuen, aber Geschmackssache. Eine Röhre kling meißt deutlich besser, da hier viel mehr Resonanzraum vorhanden war.
The_Gunner
#11 erstellt: 27. Aug 2010, 14:34
Ich habe mich jetzt bei meinem Verkäufer erkundigt und der hat mir geraden noch so einen Monat zu warten, denn dann kämen neue Geräte auf den Markt. Ist ja glaube ich IFA oder so. Ist warten noch sinnvoll?
NX-01
#12 erstellt: 27. Aug 2010, 14:46
Da ist dein Verkäufer aber schlecht informiert. Nach der IFA kommen i.d.R. keine neuen Modelle auf den Markt sondern es werden hauptsächlich die 2011er Modelle vorgestellt.
Und selbst wenn der ein oder andere Hersteller ein weiteres Gerät raus bringt, warum warten. Das neue ist zu Anfang meist teuer und die "alten" werden meist nicht günstiger. Insbesondere beim GW20 oder V20 ist nach der IFA nicht mit niedrigeren Preisen zu rechnen.
Imo ist warten nicht sinnvoll.
torhal
#13 erstellt: 28. Aug 2010, 10:54
-kein Clouding
Nachteile:
Zum Sound:
In Fachtests wird sehr häufig auch das Bild (auch analoges TV) von LCDs gelobt, während es hier immer heißt, es sei katastrophal. Das stimmt so nicht.
- Plasmas haben den besseren Schwarzwert? Früher einmal ja, heute kaum noch
- Es gibt auch LCDs mit sehr niedrigem Input Lag und Plasmas mit hohem
- Die Farbdarstellung bei LCDs hat in den letzten Jahren sehr aufgeholt
Nachteile Plasmas:
- Schwarzwertpumpen (Panasonic)
- Schwarzwertverschlechterung bei steigender Lebensdauer (Pana und LG)
- spiegeln
- Nachleuchten und evtl. Einbrennen (nur wichtig, wenn man den TV als Monitorersatz verwenden will)
Nachteile LCDs:
- Betrachtungswinkel
- unnatürlich scharfe Darstellung (aber es gibt Leute, die genau das mögen)
- teilweise Probleme bei der Bewegungsdarstellung
- je nach Modelltyp sehr hoher Input Lag (nur für Spieler interessant)
The_Gunner
#14 erstellt: 28. Aug 2010, 16:59
Was für einen LCD oder LED kann man denn empfehlen, der im gleichen Preissegment wie der Pana Plasma ist? So könnte ich dann im Fachgeschäft vergleichen und dann den nehmen, der mir besser gefällt.
an[Dre]
#15 erstellt: 29. Aug 2010, 10:55
Imo (!) keinen, denn im gleichen Preissegment wie der Pans-Plasma liefern LCD/LED-LCD eben das schlechtere Gesamtpacket
zwiebelchen89
#16 erstellt: 29. Aug 2010, 11:22
Bin der selben Meinung wie [and]Dre !
linux27
#17 erstellt: 29. Aug 2010, 11:32
torhal
#18 erstellt: 29. Aug 2010, 19:01
100%ige Zustimmung
The_Gunner
#19 erstellt: 31. Aug 2010, 10:06
Ich danke.
Ich werde mir einen HTPC anschaffen und werde den HTPC per HDMI mit dem Panasonic P50V20 Plasma verbinden. Nun muss ich den Ton noch zum Plasma rüberbringen. Auf dem Datenblatt steht
Audio-Eingang (L+R) für HDMI, PC, Componenten-Sign.: Cinch
D.h. ich kann denn PC einfach per Cinch verbinden? Dann habe ich aber kein Surround, oder? Der Pana Plasma kann ja irgendwas mit Surround.
The_Gunner
#20 erstellt: 01. Sep 2010, 21:17
Noch einmal zum Sound des Plasmas. Ist der akzeptabel oder wäre ich mit einer billigen Erweiterung in Form eines Harman Kardon SoundSticks II Lautsprechersystem besser beraten?
b1rd
#21 erstellt: 01. Sep 2010, 21:59
Ich würde hier gern kurz was zwischen fragen...Das Schwarzwertpumpen ist nur bei Panasonic vorzufinden? Hat torhal zumindest so aufgeführt.
b1rd
The_Gunner
#22 erstellt: 02. Sep 2010, 13:57
Gibts beim Pana TX-P50V20 auch eine Art Radio- und Musikmodus? Also so dass man über die Boxen des Panas Radio oder Musik hören kann ohne, dass man Bild hat?
zwiebelchen89
#23 erstellt: 02. Sep 2010, 20:55
Ja, das Panel kann man abschalten.
Aber wieso das beste des Geräts deaktivieren ?
Ich würde mir lieber eine externe Soundlösung suchen, die internen Boxen der Flachmänner sind alle bescheiden.
The_Gunner
#24 erstellt: 03. Sep 2010, 09:12
Man dankt.
Kaufberatung für Flachbildschirm
schnoepie am 01.12.2008  –  Letzte Antwort am 04.12.2008  –  8 Beiträge
Anfänger sucht dringend Rat --> mit genauen Vorstellungen!
gonzo224 am 10.12.2006  –  Letzte Antwort am 10.12.2006  –  3 Beiträge
Suche einen Flachbildschirm nach meinen Vorstellungen!
Zorrtis am 02.05.2007  –  Letzte Antwort am 03.05.2007  –  4 Beiträge
Kaufberatung 40"-42" Plasma / LCD bis 2000 ?
realchriss am 29.07.2007  –  Letzte Antwort am 30.07.2007  –  6 Beiträge
LCD/Plasma Kaufberatung bis 2000 Euro
Colonia123 am 08.06.2010  –  Letzte Antwort am 08.06.2010  –  5 Beiträge
Kaufberatung 55" mit genauen Vorstellungen
eekinc am 02.10.2012  –  Letzte Antwort am 04.10.2012  –  4 Beiträge
Kaufberatung Plasma/LCD
Hoedur am 26.08.2009  –  Letzte Antwort am 26.08.2009  –  4 Beiträge
KAUFBERATUNG PLASMA oder LCD 50"
Katzenfellschnauze am 02.10.2009  –  Letzte Antwort am 03.10.2009  –  4 Beiträge
[Kaufberatung] LCD
Saesh am 06.06.2005  –  Letzte Antwort am 13.06.2005  –  10 Beiträge
lcd | plasma | kaufberatung
Sound_Hacker am 15.03.2008  –  Letzte Antwort am 19.03.2008  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedSven480
  • Gesamtzahl an Themen1.563.460
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.081
