| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Kaufberatung Fernseher » LCD | LED ab 46" bis ~1500€ | |
LCD | LED ab 46" bis ~1500€+A -A |
5ircl
erstellt: 15. Aug 2010, 14:43
Abend Zusammen Bin wie o.g. auf der suche nach einem LCD, LED oder Plasma TV. Hoffe ihr könnt mir weiterhelfen, da ich mit besten Bewertungen auf euer Forum verwießen wurde ---------------------------------- 1. Welchen Fernseher man z.Z. besitzt - 2. Die Sehgewohnheiten 100% Sky-Bundesliga (TV ist für eine Gaststätte) 3. Der Sitzabstand zum Fernseher - 4. Welche Größe der neue Fernseher haben sollte ab 46" 5. Wieviel man ausgeben möchte etwa 1500€ - kann aber auch etwas mehr sein 6. Ob die PC Nutzung wichtig ist? Nein 7. Spielt HDTV eine Rolle für die Zukunft? Ja 8. Wird der TV meistens in einer hellen Umgebung oder in einem abgedunktelten Raum benutzt? Beides 9. Eventuell schon eine Technik (LCD, Plasma, CRT, Rückpro, Projektor) oder ein bestimmtest Gerät (bsp. Panasonic TH-42PV500E) das man näher ins Auge gefasst hat Da von von verschiedenen Positionen auf den TV geschaut wird, sollte der TV einen hohen Betrachtungswinkel haben und bei Lichteinfall auch nicht spiegeln... Außerdem soll der TV an eine Wand befestigt werden. -------------------------------------- Mir persönlich ist es wichtig, dass möglichst keine unscharfe Bilder mit Schlieren oder Bewebungsunschärfe auftreten, wenn die Bundesliga läuft und der Ton in Ordnung ist(kein Dröhnen, blechern,... - muss aber nicht überragend sein, einfach normal^^). Würde mich um Vorschläge riesig freuen!! Danke schon mal im Voraus Gruß 5ircL [Beitrag von 5ircl am 15. Aug 2010, 15:07 bearbeitet] |
kd-caine
erstellt: 15. Aug 2010, 14:46
Das mit den verschiedenen Positionen ist eigentlich ein KO-Kriterium für einen LCD/LED, da diese nur einen einegschränkten Blickwinkel haben und sich die Farben mit dem Blickwinkel ändern;) Der beste TV in deinem Budget wäre sicher der V20 |
5ircl
erstellt: 15. Aug 2010, 14:57
achso... also verwächsel ich da gerade was ?! hätte gedacht, dass ein plasma ja mehr spiegelt wenn eben licht einfällt ? ...weil der tv neben einem fenster stehen würde Danke |
kd-caine
erstellt: 15. Aug 2010, 15:06
Ja teste es am besten mal mit einem Röhrenfernseher. Oder mit einem Plasma direkt, wenn es stark spiegelt, dann musst du einen LCD /LED kaufen, allerdings wirst du da womöglich (abgesehen von der Blickwinkel Problematik) auch Nachziehen, Schlieren, Artefakte (Klötzchenbildung) etc haben. Bei deinem Budget kann es aber auch gut sein, dass ein LCD/LED diese Probleme nicht mehr hat. LCD/LED haben bei Größen ab 42" eiegntlich ein ziemlich schlechtes Preis-Leistungsverhältnis was das Bild betrifft und ziehen abgesehen vom Design gegen Plasmas da immer den Kürzeren. Da kommt es leider noch oft zu Nachziehen, Verschmieren, ungleichmäßiger Beleuchtung, Soapeffekten etc. Wie hell ist es denn? Denn LCD/LED sind leuchtstärker als Plasmas, sollte es also superkrass hell sein und du kannst nicht abdunkeln, dann brauchst definitiv nen LCD/LED. Am besten mal testen. Ach ja, LCD/LED haben auch nen deutlich niedrigeren Farbraum, da sieht der rasen dann oft neongrün aus. Also für Fußball und SPort generell ist eigentlich wirklich ein Plasma zu empfehlen. Wäre wohl die beste Kiste für dich bei deinem Budget http://www.idealo.de...0gw20-panasonic.htmlAnsonsten bei LCD/LED http://www.idealo.de...55c6000-samsung.html http://www.idealo.de...fl5605h-philips.html [Beitrag von kd-caine am 15. Aug 2010, 15:12 bearbeitet] |
5ircl
erstellt: 15. Aug 2010, 15:09
naja ich denke schon dass es recht hell werden kann, da auf einer seite 4 fenster sind und der tv soll an der fensterreihe anschließenden mauer montiert werden... durch die fenster scheint halt sonne rein, aber nicth direkt auf den tv |
kd-caine
erstellt: 15. Aug 2010, 15:14
Ja würds erstmal ausprobieren, kauf dir nen Plasma und bring ihn zurück wenns zu hell ist, ist ja kein Ding. Oder kauf dir gleich nen Plasma und nen LCD/LED und vergleiche mal und bring den der dir weniger taugt zurück. |
Locke81
erstellt: 15. Aug 2010, 15:18
Hi! Ich habe den 46gw20. Auf der linken Seite ist ein Fenster- da spiegelt nichts! Auch tagsüber im Sommer konnte ich ohne Probleme gucken. |
5ircl
erstellt: 15. Aug 2010, 15:19
desto größer der tv für das geld ist, desto besser ![]() deswegen muss ich mal schaun, ob es nicht doch ein lcd wird... aber plasma hat halt das besser bild, bzw die besseren farben oder ? Danke |
kd-caine
erstellt: 15. Aug 2010, 15:27
Und Plasmas haben auch das bei weitem bessere Preis/Größe Verhältnis. LCD/LED sind in meinen Augen erst ab einem Preis von 3000 den Plasmas in der gleichen Preisklasse etwas überlegen und bei Größen unter 40". [Beitrag von kd-caine am 15. Aug 2010, 15:27 bearbeitet] |
kd-caine
erstellt: 15. Aug 2010, 15:29
Bei ner Größe von 60" und wirklich NUR HD Material ist der auf jeden Fall das empfehlenswerteste und auch noch in deinem Budget http://www.idealo.de...-lg-electronics.html [Beitrag von kd-caine am 15. Aug 2010, 16:55 bearbeitet] |
Locke81
erstellt: 15. Aug 2010, 16:47
Interessant wäre auch so einer, ich weiß aber nicht, ob die auch nach Deutschland geliefert werden ![]() http://www.amazon.co...serVue/dp/B003KTN0AK |
5ircl
erstellt: 15. Aug 2010, 17:24
danke für eure vorschläge, aber der mitsubishi ist mit fast 6000$ doch etwas teuer ![]() Mal von der Größe abgesehen...welcher TV ist der bessere vom bild ? LG 60PK550 Panasonic TX-P50GW20 Hättet ihr auch noch weitere (etwas größer als 50") Plasma-TVs zum Vorschlagen ? [Beitrag von 5ircl am 15. Aug 2010, 17:27 bearbeitet] |
Locke81
erstellt: 15. Aug 2010, 17:36
Vom Bild der Panasonic |
kd-caine
erstellt: 15. Aug 2010, 17:56
Der is 73" und kostet mit import knapp 1500€ http://www.amazon.co...id=1281894916&sr=8-1ach und bei deinen vergleichen, deutlich besser der panasonic, der lg is aber auch sehr gut [Beitrag von kd-caine am 15. Aug 2010, 17:57 bearbeitet] |
5ircl
erstellt: 15. Aug 2010, 18:43
es wäre halt schon ganz gut wenn der tv so um die 60" hätte und nicht mehr als max. 2000€ kosten würde... außerdem würde ich den tv halt gerne von einem händler vor Ort kaufen, weshalb ein import eher schlecht wäre... Würde mich um weitere Vorschläge bezüglich Plasma-TVs mit etwa 60" freuen ![]() Danke schonmal |
kd-caine
erstellt: 15. Aug 2010, 19:52
Viel auswahl hast ja dann nicht, das sind die http://www.idealo.de...ist.sortKey=minPricekannst dir dann je nach Budget den PK550 oder 950 holen, die sind von 2010. Oder den Samsung da. Wirst eh mit jedem zufriden sein |
5ircl
erstellt: 16. Aug 2010, 15:53
und ihr würdet mir sicher einen plasma für die bundesliga empfehlen ? Ist denn LG nicht eher auf LCD ausgerichtet ? - oder sind deren Plasmas auch gut ? Danke |
an[Dre]
erstellt: 16. Aug 2010, 15:59
LG-Plasmas sind imo nicht so gut wie Panasonic- oder Samsung-Plasmas ![]() Und ja, auf jeden Fall Plasma für Bundesliga oder sonstigen Fußball |
5ircl
erstellt: 16. Aug 2010, 16:30
schade, dass die auswahl bei plasmas ab 50" so beschränkt ist... bis jetzt schwanke ich zwischen den 3 stück: Panasonix TX-P50GW20 für 1450€ Samsung PS58C6500 für 1700€ LG 60PK950 für 1900€ was würdet ihr nehmen ? oder habt ihr noch einen anderen plasma, den ihr mir vorschlagen würdet ? Schonmal vielen Dank [Beitrag von 5ircl am 16. Aug 2010, 16:33 bearbeitet] |
zwiebelchen89
erstellt: 16. Aug 2010, 17:38
Qualitativ der Panasonic, soll es etwas größer sein aber auch nch ein wenig Qualität sein, Samsung. LG würde ich nicht empfehlen... |
Pioneer_Fan_79
erstellt: 16. Aug 2010, 17:43
Tip, geh wirklich mal zu einem Händler und teste die 3 Geräte (aber bitte keinen MM oder Saturn). Habe selber einen Pioneer & einen LG Plasma, also 2 Extreme und der LG macht seinen Job wirklich sehr gut. Das sage ich trotz des Top TV's im Wohnzimmer |
NX-01
erstellt: 16. Aug 2010, 17:51
Genau, anschauen, vergleichen und entscheiden. Wenn >50" und dir Samsung und LG gleichwertig zusagen, würde ich den Samsung nehmen. Für 2" würde ich keine 200€ mehr ausgeben. Wenn dir 50" doch reichen, dann den Pana. |
5ircl
erstellt: 17. Aug 2010, 18:44
leider ist da mit dem anschauen & ausprobieren sehr schwer, da ich nur einen kleinen elektronikladen im ort habe und der nächste MediaMarkt etwa 100km entfernt ist... Danke schonmal für eure Hilfe! |
an[Dre]
erstellt: 18. Aug 2010, 08:31
Die kleinen Elektronikläden sind - was das testen angeht - aber im Vorteil ggü. MM oder Saturn (bzgl. Beleuchtung). Da wird es dann eben nur schwer, da die oftmals nur eine kleine Auswahl an Geräten da haben |
5ircl
#25
erstellt: 19. Aug 2010, 15:42
genau, die kleines auswahl ist eben das problem... naja ich werde mal schaun, für was ich mich letztendlich entscheide danke nochmals für eure super hilfe... EDIT: Was würdet Ihr davon halten 2 billigere Plasmas anstatt von einem teuren in die gaststube reinzustellen, damit jeder gast etwas sieht ? unterscheiden sich billigere Plasma von den Teureren bezüglich der Qualität sehr ? Könntet Ihr mir evtl ein paar billigere Plasmas ab 50" empfehlen ? Danke [Beitrag von 5ircl am 19. Aug 2010, 15:55 bearbeitet] |
5ircl
#26
erstellt: 21. Aug 2010, 10:05
letztendlich ist es der Panasonic TX-P50GW20 geworden... Danke nochmals an ALLE die mir geholfen haben!! Gruß |
Suche LCD / LED ab 46 Zoll bis ca. 1500? snemelc am 01.09.2010 – Letzte Antwort am 01.09.2010 – 6 Beiträge |
46" (- 52") bis ca. 1500? (LCD/LED/Plasma) dannyyy am 13.05.2010 – Letzte Antwort am 13.05.2010 – 2 Beiträge |
lcd/led/plasma ab 46" Joe-Popsi am 20.12.2010 – Letzte Antwort am 22.12.2010 – 6 Beiträge |
LED ab 46" gesucht! Gandalfon am 10.01.2011 – Letzte Antwort am 22.01.2011 – 28 Beiträge |
Suche LED TV ab 46" bis ca. 1500? IWANTMYBABYBACK am 12.03.2012 – Letzte Antwort am 13.03.2012 – 2 Beiträge |
Kaufberatung - Samsung LCD/ LED-LCD ab 46" iggi05 am 23.03.2010 – Letzte Antwort am 21.04.2010 – 26 Beiträge |
LED oder LCD bis 1500 Euro? lunnatik am 05.07.2010 – Letzte Antwort am 06.07.2010 – 3 Beiträge |
Kaufberatung LCD / LED, 40-46", bis 1500 Euro nochnbier am 23.11.2009 – Letzte Antwort am 24.11.2009 – 4 Beiträge |
Suche 46" - ." LCD / LED TV NukularFiasko am 22.02.2011 – Letzte Antwort am 23.02.2011 – 3 Beiträge |
Suche LCD/LED TV ab 46" Daywalker2 am 24.04.2011 – Letzte Antwort am 10.05.2011 – 5 Beiträge |
- 75 oder 85 Zoll? (3,5m)
- LG C1 65 oder 77 Zoll?
- LZW2004 vs. LZN1500 vs A95K
- Samsung oder Panasonic?
- Hisense 65U77HQ ruckelt
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedRemklep
- Gesamtzahl an Themen1.563.504
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.340
