HD Fernseher unter 600€ - 38-42 Zoll
pmichi
#1 erstellt: 10. Aug 2010, 12:24
Verwendung:
40% Fernsehen (Kabel)
30% PS3 (720p und 1080p Spiele)
30% Blu-Ray/DVD Videos
LCD oder Plasma ist mir eigenlicht egal, das Bild sollte scharf und farbreich sein. Bei den LCD Bildschirmen gibt es ja viele verschieden Engines um das Bild schärfer/heller und schöner zu machen, welche kann man empfehlen, welche ist für die Tonne? Der Fernseher sollte auch mind. 5 Jahre halten und mit der Technick mithalten.... (PS4,....)
Was hat es mit der Pixel-Dichte auf sich? Werden Bilder bei zunehmender Bilddirgonale unschärfer, oder werden die Bilder hochskaliert und mit einer höheren Pixel Anzahl angezeigt?
Ich habe mir eig. auch 38-42 Zoll vorgestellt, größer oder kleiner sollte er nicht sein.
Im Netz sind mir diese LCDs aufgefallen:
LG 42LD650
Toshiba 40XV733
Samsung LE-40C650
Welchen würdet ihr empfehlen und welchen Hersteller?
Teoha
#2 erstellt: 10. Aug 2010, 12:25
keine guten Antworten ohne vollständige Fragenstellung, daher auch hier erstmal der Standardfragebogen.
Die individuelle Nutzung ist immer das wichtigste, um das richtige Gerät empfehlen zu können.
Auch wenn Dir einige Punkte hier unwichtig oder bereits beantwortet erscheinen, für uns sind die wichtig um das besser
einschätzen zu können.
1. Welchen Fernseher man z.Z. besitzt (Diagonale und "Typ"=Röhre, LCD,...)
2. Die Sehgewohnheiten d.h. der ungefähre prozentuale Anteil an dem was man sich so anschaut
(bsp. ca. 20% Analog-Kabel 40% DVD 40% Konsolen) und wie man zur Zeit TV empfängt (Analog, digital, Sat, Kabel,..)
3. Der Sitzabstand zum Fernseher
4. Welche Größe der neue Fernseher haben sollte
5. Wieviel man ausgeben möchte
6. Ob die PC Nutzung wichtig ist?
7. Spielt HDTV eine Rolle für die Zukunft? (Xbox360, PS3, Premiere HDTV, Blu-Ray oder HD-DVD etc...)
8. Eventuell schon eine Technik (LCD, Plasma, LCD/LED...) oder ein bestimmtes Gerät
(bsp. Sharp LExxx0 oder Philips PFLxxx,...) das man näher ins Auge gefasst hat und WARUM
9 Sehgewohnheiten, bzw. wann schaut man TV, abends, tagsüber im Hellen.....Sonneneinstrahlung ?
Danke für die Antworten.
Gruss
zwiebelchen89
#3 erstellt: 10. Aug 2010, 12:31
Die selben Bilder werden immer in der selben Auflösung dargestellt.
Hast du ein Bild in der Auflösung 1920x1080 und schaust es auf einem 32"-FullHD-Gerät an, dann sieht es genauso gut aus wie auf einem 50"-Full-HD-Gerät (solange du den empfohlenen Abstand einhälst).
Hast du aber ein Bild mit 640x480 und stellst es auf den genannten Geräten dar, so musst du schon deutlich weiter vom 50"-Gerät entfernt sein, damit es an das Bild des 32"-Gerätes ran kommt. Zugespielt wird es idealerweiße immer in 1080p, was aber nicht mehr Details ins Bild zaubert !
pmichi
#4 erstellt: 10. Aug 2010, 12:33
1. LCD von Lg 22 Zoll-HD Ready
2. 40% Fernsehen (Analog-Kabel) 30% PS3 (720p und 1080p Spiele) 30% Blu-Ray/DVD Videos
3. 3,5-4m
4. 38-42 Zoll
5. bis 600€
6. Nein, wird nicht mit dem PC verbunden/ sollte aber eventuel. später möglich sein.....
7. Ja, da ich eine PS3 besitze und desöfteren Blu-Ray Videos anschaue.
8. LG 42LD650, Toshiba 40XV733, Samsung LE-40C650
9. Eher am Abend aber am Tag sollte er natürlich auch funktionieren ;D
Teoha
#5 erstellt: 10. Aug 2010, 12:40
Nein, musst du umstellen, ansonsten Mini-LCD behalten.
OK ?
Bei 3,5 m ist 42" für HD schon zu klein. BluRay ist da rausgeworfenes Geld.
Für einen grösseren TV reicht aber dein Geld nicht.....
Aber auf der anderen Seite reicht schon ein 50" HDReady wie der TX-P50X25.
Wenn du bei 42" bleibst, dann den P42S20,.....obwohl da HDReady erst recht ausreicht: P42X25.
Gruss
zwiebelchen89
#6 erstellt: 10. Aug 2010, 12:41
Jop, das sieht sehr nach einem Panasonic S20 aus.
42" wäre mir zwar deutlich zu klein, aber bei dem Budget ist nicht mehr drin.
Kannst du nochwas am Budget rütteln, zauber doch mal noch 300 Euro aus dem Arm und leg dir einen P50S20 zu, bei der Entfernung sehr empfehlenswert !
Da du PS3 zockst, würde ich mir mal über den Input-Lag bei den LCDs Gedanken machen. Oder dich für den Plasma entscheiden, der keinen Input-Lag kennt
pmichi
#7 erstellt: 10. Aug 2010, 12:54
42 Zoll zu klein ;D? Also ich wäre mit 42 Zoll sehr zu frieden...., mir reicht das vollkomen, da ich ja ein zocker bin und es sowieso bevorzuge etwas näher am Bildshcirm zu sein...
HOT6BOY
#8 erstellt: 10. Aug 2010, 13:37
zwiebelchen89 schrieb:
Da du PS3 zockst, würde ich mir mal über den Input-Lag bei den LCDs Gedanken machen. Oder dich für den Plasma entscheiden, der keinen Input-Lag kennt :D
ja...alle lcds sind nämlich zugelaggt .. nicht geignet für ps 3
[Beitrag von HOT6BOY am 10. Aug 2010, 13:39 bearbeitet]
Nemisis83
#9 erstellt: 25. Aug 2010, 09:15
Hi!
Ich hab den Beitrag gerade gefunden und würde mich dieser Fragestellung auch gerne anschliessen, da sie genau auf mich passt (hoffe das ist ok, sonst mache ich gerne noch einen eigenen Beitrag auf)
Hier meine antworten zum Fragenkatalog, vielleicht könnt ihr da ja auch mir weiter helfen:
1. Im Moment benutze ich einen Röhren-TV für TV und DVD etwa 34 Zoll für TV und DVD. Ansonsten am Schreibtisch einen 24 Zoll LCD Full HD für Blue Ray (und das soll sich ändern!)
2. 50% Kabel analog (wird aber in 1,5 Monat vom Vermieter auf Digital Sat umgestellt ^^) 30% BlueRay/DVD 10% Konsole (wii) 10% Filme vom PC (Via HDMI Kabel angeschlossen)
3. Der Sitzabstand ist schwierig, normal so 2,5m würde aber auch gerne vom Schreibtisch aus vernünftig sehen der nur 1,5 m wegsteht und leider dann ein Winkel von 45° Sichtfeld zum Fernsehr besteht(würde ich aber vielleicht durch ne Wandhalterung lösen, oder einfach etwas drehen^^)
4. Bei der Größe dachte ich an 40 -42 Zoll
5. Würde gerne unter 600€ bleiben
6. Pc nutzung ja, aber nicht zum Spielen oder so.
7. HDTV erst Mal nur Blu-Ray
8. habe schon mal den LG 42LD450 gesehen, Ausstattung war ganz ok, aber leider fehlt mir etwas das fachwissen um es wirklich einschätzen zu können.
9 Eher Früher Abend bis Nachts (sonst hockt man ja auf der Arbeit), Die Sonneneinstrahlung ist recht wenig da große Vorhänge den Raum immer vernünftig gedimmt halten.
gruß
Mark
an[Dre]
#10 erstellt: 25. Aug 2010, 14:30
Bitte eigenen Thread aufmachen wenn du mit der Suchfunktion nicht zum Ziel kommst.
HOT6BOY
#11 erstellt: 26. Aug 2010, 04:12
wenn jeder immer nen neuen aufmacht wirds nur unübersichtlicher....die ganzen alten treads müssen doch auch mal gelöscht werden... so haben de mods noch mehr zu tun ... mensch ..denkt doch mal ökologisch
@nemisis.... nimm auf jeden fall nen lcd wenn den pc anklemmen willst.
ansonsten hilft auch kein fachwissen um beurteilen zu können ob dein lg modell gutes bild liefert.. letztendlich kannste nur gucken ob der schonmal getestet wurde oder ob de viele usermeinungen findest.. beides ist bei solchen ,,billig modellen" eher unwahrscheinlich
[Beitrag von HOT6BOY am 26. Aug 2010, 05:09 bearbeitet]
Malibonus
#12 erstellt: 26. Aug 2010, 05:23
So ist es.
Genau das.
Nein. Die LGs sind preiswert und nicht billig (zumindest nach meinem Anspruch und Maßstab). Bei Amazon belommt der LG 42 LDL450 16 Bewertungen - 14x 5 Sterne und 2x 4 Sterne- Bei Guenstiger gibt es nur eine Bewertung mit der Bestnote. Weiteres müsstest Du selber recherchieren.
HOT6BOY
#13 erstellt: 26. Aug 2010, 08:14
na die userwertungen reichen doch...kannste eigentlich kaufen... http://www.amazon.de...TF8&showViewpoints=1
hatte mir mal bei amazon ein razer hp 1 headset bestellt was negative bewertungen hatte ... das war dann wirklich schlecht und ging wieder zurück :-)seitdem höre ich lieber auf das was die sagen ... zumindest bei technik kram
[Beitrag von HOT6BOY am 26. Aug 2010, 08:15 bearbeitet]
Kaufberatung Full HD 38"-42"
kriachal am 04.11.2010  –  Letzte Antwort am 04.11.2010  –  5 Beiträge
42-46 zoll, <=600?
Jannis6 am 17.11.2013  –  Letzte Antwort am 17.11.2013  –  3 Beiträge
42 Zoll Fernseher bis 600?
tobiilein am 12.12.2013  –  Letzte Antwort am 18.02.2014  –  7 Beiträge
37-42 zoll 600?
cuBBstR am 30.01.2011  –  Letzte Antwort am 02.02.2011  –  15 Beiträge
Mindestens 42 Zoll, maximal 600?
-DaDude- am 13.10.2013  –  Letzte Antwort am 05.11.2013  –  2 Beiträge
Kaufberatung Fernseher 48/50 Zoll unter 600?
DoctorWho13 am 30.08.2015  –  Letzte Antwort am 30.08.2015  –  3 Beiträge
40/42 Zoll bis 600?
Cart3r am 25.04.2015  –  Letzte Antwort am 01.05.2015  –  5 Beiträge
42 Zoll < 600 Euro?
type_r am 25.10.2009  –  Letzte Antwort am 27.10.2009  –  5 Beiträge
42 zoll full hd lcd fernseher
tobiant am 05.02.2009  –  Letzte Antwort am 06.02.2009  –  12 Beiträge
37-42 Zoll 500-600?
Chilibow am 20.10.2010  –  Letzte Antwort am 20.10.2010  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedRemklep
  • Gesamtzahl an Themen1.563.504
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.319
