Kaufberatung 37" TV, Alternative zu Samsung LE37C650
silencer06
#1 erstellt: 08. Aug 2010, 23:24
Hallo zusammen,
seit einiger Zeit bin ich auf der Suche nach nem neuen TV und dachte auch bereits ich hätte mein Traummodell befunden, den Samsung LE37C650. Doch leider hat der hier im Forum negative Meinungen auf sich gezogen durch sein Brummen. Daher suche ich nun ne Alternative, blicke bei den vielen Möglichkeiten aber null durch. Daher suche ich euren Rat und beantworte erstmal die Standardfragen:
1. Welchen Fernseher man z.Z. besitzt
--> Einen 55cm Röhren-TV von Toshiba
2. Die Sehgewohnheiten d.h. der ungewähre Anteil an dem was man sich so anschaut bsp. ca. 20% Analog-Kabel 40% DVD 40% Konsolen
--> 90 % digitales Kabel (inkl. HD-Sendern), 10 % DVD / Blue-Ray
3. Der Sitzabstand zum Fernseher
--> ca. 2,50 m
4. Welche Größe der neue Fernseher haben sollte
--> 37". Mehr passt auf keinen Fall rein, das würde die Optik des Zimmers zerstören. 32" würden auch gehen, aber wenn größer geht....
5. Wieviel man ausgeben möchte
--> max 800€, eher weniger
6. Ob die PC Nutzung wichtig ist? (vorallem 1:1 Pixelmapping)
--> Nein
7. Spielt HDTV eine Rolle für die Zukunft? (Xbox360, PS3, Premiere HDTV, Blu-Ray oder HD-DVD etc...)
--> Ja, sowohl via TV-HD-Sender (die über KabelBW frei empfangbaren, also ARD, ZDF, etc,) als auch via Blue-Ray
8. Wird der TV meistens in einer hellen Umgebung oder in einem abgedunktelten Raum benutzt?
--> 50% helle Umgebung, 50% abgedunkelter Raum, leichte Sonneneinstrahlung von der Seite ist möglich
9. Eventuell schon eine Technik (LCD, Plasma, CRT, Rückpro, Projektor) oder ein bestimmtest Gerät (bsp. Panasonic TH-42PV500E) das man näher ins Auge gefasst hat
--> Ich war hin und weg vom Samsung LE37C650. Nur das Brummen hindert mich eigentlich daran das Teil zu kaufen. Von der Technik her war ich bei der Suche recht stark auf LCDs fixiert, zugegebenermaßen aber hauptsächlich deswegen, weil sie am Meisten angeboten und getestet werden. Ein LED-TV sollte es nicht sein, da ich keine extra Boxen habe und daher möglichst gute TV-Boxen brauche.
Wichtig ist ansonsten folgendes:
  1. Ein digital Kabelreceiver (DVB-C) muss bereits im TV enthalten sein, inkl. HDTV-Unterstützung (ein zusätzlicher DVB-S-Receiver inkl. HDTV-Unterstützung wäre optimal)
  2. Ein LAN-Anschluss für die direkte Verbindung an den PC muss enthalten sein
  3. Ein CI-Slot muss enthalten sein, am Besten sollte es ein CI+Slot sein
  4. Der TV sollte HD 1080p - fähig sein
  5. Die TV-Boxen sollten halbwegs gut sein, ich habe keine extra Boxen
So, das waren erstmal meine Anforderungen, würde mich sehr über eure Hilfe freuen
Viele Grüße
silencer
lulloz
#2 erstellt: 09. Aug 2010, 01:16
ich würde den 37c650 nicht sofort ausschliessen. bei jedem tv wirst du positives und negatives finden. bei amazon z.b. berichten auch viele über brummen, aber genauso berichten einige die kein brummen haben.
zwiebelchen89
#3 erstellt: 09. Aug 2010, 01:40
Das ist leider nicht so schön, denn sonst würde alles für einen Plasma sprechen !
Meist schlechte Zuspielung: Plasma macht das weichere Bild, was ein schlechtes Signal besser aussehn lässt, ohne Details eines guten Signals (BluRay) zu ignorieren.
--> ca. 2,50 m
"Großer" Sitzabstand, geringes Budget: -> Preis/Leistung ist wichtig -> Plasma
In Anbetracht des DVB-C Signals nachvollziehbar, aber 42" sollten es mindestens sein. Steigt die HD / BluRay-Nutzung, mindestens 50", eher mehr !!!
Nun zu deinen (Sonder-)Wünschen:
Kenne kein Gerät ohne DVB-C-(HD)-Tuner, DVB-S2 leider seltener, aber ich bin bisher von den integrierten Tuner ziemlich enttäuscht, lieber ein Markenprodukt von Kathrein, Technisat, Dream... extern anschließen !
Mehr fällt mir nicht ein...
Mediensupport ist meist grenzwertig, Bedienung lässt zu Wünschen übrig, aber gut, wenn es sein muss...
Mein Tipp diesbezüglich:
TV kaufen, welcher das beste Bild liefert, abseits jeglichen Schnickschnacks !
Dazu nen WD Live, wenn unbedingt Netzwerkstreaming sein muss... Keine 100 Euro mehr...
CI haben fast alle, CI+ ?
Wozu ?
Um dir vorschreiben zu lassen, ob du hochgerechnetes Material aufzeichnen lassen darfst ?
Guter externer Tuner, "Problem" erledigt... So eine Verarsche am Kunden, aber gut...
Werden alle Geräte sein, die ich dir gleich empfehle...
Falls du nur Nachrichten schaust, gerne...
Für alles andere ist eine Anlage bei den "Flatscreens" eigentlich unumgänglich ! Ton braucht Volumen -> FLACH-TV hat kein Volumen -> Sound ist unterste Schublade !
Nun ein paar konkrete Empfehlungen:
P42S20
P46S20
P50S20
P42GW20 (eher nicht, Budget zu knapp !?)
Ich besaß übrigends vor meinen Panasonic P50V20 (Plasma) zwei Samsung LCD-Geräte: einen LE32S81 (eher nicht so berauschend) und einen LE40A656 (technisch nicht weit entfernt von einem C650) !
Der A656 war schon gut, aber nachdem ich meinen Plasma hatte kann ich nur jedem ans Herz legen, sich bloß KEINEN LCD mehr anzuschaffen !
[Beitrag von zwiebelchen89 am 09. Aug 2010, 01:41 bearbeitet]
silencer06
#4 erstellt: 09. Aug 2010, 22:28
Hm.....ich hab mir auch schon überlegt das Zimmer ein bisschen umzuräumen. Dann wäre die seitliche Sonneneinstrahlung weniger stark: Wenn man von vorne auf den TV schaut wäre dann 2m rechts daneben ein Fenster im 90°-Winkel, allerings dann Nord-Seite. Wäre das immer noch zuviel für nen Plasma?
Ich kann verstehen, dass man als jemand der richtig Ahnung von der Sache hat natürlich nen möglichst großen TV empfiehlt. Mir ist aber auch die Optik im Zimmer sehr wichtig, daher sind 37" wirklich die absolute Obergrenze. Ist ehrlich so, ich musste mich schon zu 37" durchringen, weil mir 32" dann doch zu klein war. Von daher: Max. 37"!
Damit würde alles passen, DVB-S2 wäre wie gesagt "nice to have". Externer Tuner geht leider nicht: Optik!!
Super Tipp mit der WD Live, danke! Im Notfall würde ich darauf zurückgreifen, von daher hat der LAN-Port erstmal Prio 3.
Wozu ?
Mir geht es bei dem Punkt nur darum für die Zukunft auch mittelfristig gut ausgestattet zu sein. Ich hatte irgendwo gelesen, dass mittelfristig ein CI+ - Slot nötig sein wird, wenn man ne Sky-Smartcard o.ä. nutzen will. Ist dem nicht so?
Dass man sich damit so nen DRM-Kram einfängt ist ärgerlich, aber wenn CI irgendwann nicht mehr unterstützt wird kommt man wohl nicht drumrum...
Mal wieder komm ich mit dem Optik-Argument daher. Vielleicht eine kleine Erklärung um das zu untermauern: Ich bin gerade aus dem Studium raus und wohne in einer relativ kleinen Wohnung. Ein zu großer TV (> 37") würde wirklich nur prollig und keineswegs passend aussehen. Und wenn dann noch x Settop-Boxen und ne Anlage dazu kommt, dann passt das einfach nicht zu dem kleinen Zimmer, in dem der TV stehen wird. Von daher brauche ich tatsächlich halbwegs gute Boxen. Oder sagen wir es anders:
Natürlich wird mich jeder, der nur ne mittelmäßige Anlage daheim hat für diese Forderung verteufeln, aber ich suche auch keinen Anlagen-Ersatz. Ich will nur einen TV, der im Vergleich mit dem Rest der TVs relativ gesehen gute Boxen hat. [D.h. natürlich klingt der TV mit den besten, integrierten Boxen immer noch schlecht gegen super 7.1]
P42S20
P46S20
P50S20
Vielen Dank erstmal insgesamt für die sehr ausführliche und vor Allem qualifizierte Antwort, das hilft mir schon sehr weiter! Allerdings sind die empfohlenen TVs leider alle zu groß. Wenn du also gezwungen wärst einen 37"-TV zu empfehlen, welchen würdest du noch am ehesten als tauglich bezeichnen in besagtem Preissegment?
Vielen Dank nochmal,
silencer
Kaufberatung TV 37" - 42" ohne Bewegungsunschärfe - LE37C650
base_c14 am 22.05.2011  –  Letzte Antwort am 11.07.2011  –  6 Beiträge
Samsung UE37C5100 vs. Samsung LE37C650
GS_DnZ_48 am 30.11.2010  –  Letzte Antwort am 02.12.2010  –  8 Beiträge
Samsung LE37C650 vs LE37C530
RedPanther2k am 07.12.2010  –  Letzte Antwort am 09.12.2010  –  17 Beiträge
Toshiba,Samsung,Alternative 37" ?
sebim1 am 08.12.2008  –  Letzte Antwort am 12.01.2009  –  3 Beiträge
Samsung LE37D550 vs. LE37C650
uwebein am 27.06.2011  –  Letzte Antwort am 27.06.2011  –  2 Beiträge
Samsung LE37C650 oder LG 37LE5300?
XPC am 02.02.2011  –  Letzte Antwort am 03.02.2011  –  5 Beiträge
Kaufberatung 37" LCD - Alternative zu KDL-37EX500
tag!t am 09.05.2010  –  Letzte Antwort am 11.05.2010  –  5 Beiträge
Sony Bravia KDL-37EX500 vs samsung le37c650
evil_markus am 07.09.2010  –  Letzte Antwort am 10.09.2010  –  9 Beiträge
Samsung ue55ku6179 Kaufberatung oder Alternative
Thaarek am 04.09.2016  –  Letzte Antwort am 04.09.2016  –  3 Beiträge
LE37c530 bzw. LE37C650
frusti am 01.06.2010  –  Letzte Antwort am 01.06.2010  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.990 ( Heute: 10 )
  • Neuestes Mitgliedjaymehower54517
  • Gesamtzahl an Themen1.559.449
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.894
