| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Kaufberatung Fernseher » Sony KDL-40EX505 vs. Samsung LE40C679 | |
Sony KDL-40EX505 vs. Samsung LE40C679+A -A |
alpinestars
erstellt: 06. Aug 2010, 23:27
Hallo zusammen, nach Toshiba 32WL66 steht nun ein neuer LCD an. Meine Anforderungen: - 40" (mehr geht leider nicht aus Platzgründen) - Mattes Display (teilweise Fenster im Rücken) - 100 Hz - DVB-S2 Tuner - LCD (oder LED) - max. 1.000,- € - Volle PC-Kompatibilität, um einen HTPC (Windows 7) via HDMI anzuschließen (1:1 Pixelmapping) - Sehr gutes Bild Ich kann verzichten auf bzw. lege keinen Wert auf: - Exzellenter Sound ist z.B. nicht so wichtig, da AV-Receiver die nötige Arbeit verrichtet - 3D - Hightech-Fernbedieung, da eine Logitech Harmony zum Einsatz kommt - Ambilight o.ä. Derzeit tendiere ich eigentlich zum Sony KDL-40EX505, alternativ evtl. zum Samsung LE40C679. Gibt es sonstige Geräte, die mir gefallen könnten? Plasma möchte ich nicht. Vielen Dank, Patrick |
zwiebelchen89
erstellt: 07. Aug 2010, 11:33
Was sört dich an einem Plasma ? Füll bitte mal den kompletten Fragebogen aus ! |
Teoha
erstellt: 07. Aug 2010, 11:38
Hi, mehr als 40" geht ja nicht. Ausserdem Fenster im Rücken. Alternativ su den genannten noch der Philips 5605K. Der wäre auch im Gegensatz zu den beiden anderen voll zockertauglich. Gruss |
zwiebelchen89
erstellt: 07. Aug 2010, 11:42
Nagut, ob jetzt ein 42" schon den Platz überschreitet wissen wir ja nicht, da wären z.B. die genauen Maßen hilfreich. |
alpinestars
erstellt: 07. Aug 2010, 15:13
Einige Fragen hatte ich schon beantwortet8) 1. Welchen Fernseher man z.Z. besitzt Toshiba 32WL66 2. Die Sehgewohnheiten d.h. der ungewähre Anteil an dem was man sich so anschaut bsp. ca. 20% Analog-Kabel 40% DVD 40% Konsolen 40% TV (davon 50% ARD, ZDF HD) 60% HTPC (überwiegend HD-Material) 3. Der Sitzabstand zum Fernseher ca. 3,50 m 4. Welche Größe der neue Fernseher haben sollte 40" 5. Wieviel man ausgeben möchte max. 1.000,- € 6. Ob die PC Nutzung wichtig ist? (vorallem 1:1 Pixelmapping) Ja! 7. Spielt HDTV eine Rolle für die Zukunft? (Xbox360, PS3, Premiere HDTV, Blu-Ray oder HD-DVD etc...) Ja! 8. Wird der TV meistens in einer hellen Umgebung oder in einem abgedunktelten Raum benutzt? 50:50 9. Eventuell schon eine Technik (LCD, Plasma, CRT, Rückpro, Projektor) oder ein bestimmtest Gerät (bsp. Panasonic TH-42PV500E) das man näher ins Auge gefasst hat - Sony KDL-40EX505 - Samsung LE40C679 Es ist natürlich auch 42" möglich, habe ca. 105 cm in der Breite Platz. Ich hatte vorhin im MediaMarkt die folgenden Modelle in Augenschein genommen - Sony KDL-40EX505 - Samsung LE40C679 - Panasonic P42GW20 Ich tendiere eher zu einem LCD. Vielen Dank, Patrick |
zwiebelchen89
erstellt: 07. Aug 2010, 15:29
40" auf 3,5m bei fast ausschließlicher HD-Nutzung ? Da kannste dir HD aber schenken, da sieht man nichts mehr. 46" sollten es schon sein, eher 50" ! Ich habe natürlich gelesen, dass du nur einen begrenzten Platz hast, aber Fakt ist Fakt. Es ist zu wenig, um da noch den Unterschied zu erkennen. |
Teoha
erstellt: 07. Aug 2010, 15:51
i, richtig, da kannst Du Dir den billigsten 40"er am Markt kaufen, den Samsung LE40C579. Und selbst das ist zuviel Geld, ein HDReady würde es genausogut tun, aber die gibts nicht mit den gewünschten Features. Gruss |
alpinestars
erstellt: 07. Aug 2010, 16:21
Möchte ja nicht kleinlich sein, aber der LE40C579 hat 50 Hz! Ich habe jetzt einen HDReady LCD und der reicht mir nicht mehr in der Entfernung, da ich ihn am HTPC betreibe. unnötiges Zitat entfernt [Beitrag von hgdo am 07. Aug 2010, 16:38 bearbeitet] |
alpinestars
erstellt: 07. Aug 2010, 16:23
Ist mir schon klar, hatte ursprünglich mit 46" geplant. Das passt aber leider vom Platz nicht und 42" sind leider rar. Es gab einen Toshiba in 46", der hatte einen wunderbar schmalen Rahmen, sodass seine Breite akzeptabel war. Leider ohne DVB-S2 usw. |
alpinestars
erstellt: 07. Aug 2010, 16:27
Zockertauglich muss er nicht sein, hängt keine Konsole o.ä. dran, nur ein HTPC für den Video-, Audio- und Foto-Genuss. |
Teoha
erstellt: 07. Aug 2010, 21:17
Und ? Sieht man nicht. |
zwiebelchen89
erstellt: 07. Aug 2010, 21:20
Was fehlt dir denn ? Es gibt selbstverständlich Geräte, die ein besseres Bild haben, aber an der Auflösung kanns nicht liegen, nicht auf der Entfernung mit dem Minischirm. |
alpinestars
erstellt: 08. Aug 2010, 08:45
Doch! Ich schon! Kann natürlich Modell abhängig sein, aber zwischen 50 und 100 Hz sehe ich einen Unterschied. |
alpinestars
erstellt: 08. Aug 2010, 08:49
Ich hätte rein Interesse halber eine Frage. Wie groß sind denn im Schnitt Eure Wohnzimmer? 70 qm und mehr mit einem Abstand von mindestens 5 m? Ich gehe dann davon aus, dass unter 60" bei Euch nichts läuft, oder? Fakt ist, mehr als 40" (bzw. 42") geht bei mir nicht. Ich habe ein altes Gerät (Toshiba), was mir im HTPC-Betrieb nicht mehr ausreicht, daher mein Anfrage hier. Bisher habe ich auf meine Frage ("Sony KDL-40EX505 vs. Samsung LE40C679"), welches Gerät Ihr denn nun bevorzugen würdet, noch nicht annähernd eine Antwort oder Tipps erhalten. Besten Dank, Patrick |
conferio
erstellt: 08. Aug 2010, 09:55
Philips und Samsung arbeiten bei den Panels zusammen. Dazu würde ich die Sonderangebote bei LED beobachten und dann zuschlagen, wenn eine Aktion läuft. Im Inet gibts allerdings ausreichend gute Angebote..... Ich würde einen Samsung vorziehen ohne 3 D, was hier absolut sinnlos wäre. Woanders bringt das aufgrund des Lichtverlustes auch nicht allzu viel. Interessant wäre die WLAN fähigkeit u.U., da kabellose Verbindung. Mein Kollege hat den 40 zoll 6000er, und die Firmware vom 7000er aufgespielt. Conferio |
Teoha
erstellt: 08. Aug 2010, 10:49
Du hast die Wahl: Orange oder Apfelsine. Beide liegen auf einem Niveau. Gruss |
zwiebelchen89
erstellt: 08. Aug 2010, 11:49
Tut zwar nichts zur Sache, aber mein Zimmer hat ca. 12 bis 15 qm, ich sitze ca. 2,5m bis 3m entfernt und habe 50" ! @conferio: Könntest du deine Beiträge bitte begründen ? Sinnlose Statements wie "Dazu würde ich die Sonderangebote bei LED beobachten und dann zuschlagen," oder "Interessant wäre die WLAN fähigkeit u.U., da kabellose Verbindung." sind nicht nur fehl am Platze sondern zum Teil auch absolut nicht zutreffend ! Wozu LED ? Magst du Clouding, ungleichmäßige Ausleuchtung etc. ? Wenn der TE keinen Plasma kann / möchte (Aufgrund der Lichtverhältnisse etc.), dann doch bitte einen normalen CCFL ! WLAN hat hier nicht einen Funken von Bedeutung, der er einen HTPC hat ! Das Ding steht unter / neben dem TV und wird per HDMI / DVI verbunden. Was also mit WLAN ? Damit du umständlich deine Dateien schauen kannst, die nichtmals alle unterstützt werden ? Ein sehr weiser Beitrag... |
conferio
erstellt: 08. Aug 2010, 12:12
Das Farbspektrum von LED ist gegenüber CCFL einfach besser. Die wahrscheinliche Haltbarkeit von LED und die Stromaufnahme sprechen ebenfalls für LED. Gerne würde ich dir meinen LED neben deinen TV aufstellen und dann ein neutrales Publikum über ungleichmäßige Ausleuchtung und angebliches Clouding entscheiden lassen. Da der Fragesteller den TV eine gewisse Zeit behalten wird, in der sich auch die Verhältnisse und zuspieler ändern können, ist ein Netzwerk bzw. WLAN Anschluß vielleicht sinnvoll. Der Abrufvon Daten, Filmen etc. ist einfach und dann vorteilhaft, wenn sie extern gelagert werden und auch von anderer Stelle erreichbar sein sollen. Warum soll man sich diese technischen Optionen nicht offenhalten? Conferio |
zwiebelchen89
erstellt: 08. Aug 2010, 12:29
Ich habe mittlerweile begriffen, dass dein Samsung anscheinend fehlerfrei ist und DAS Gerät der Wahl ist...
Wie soll das gehen ? Stimmt, wenn es sich um ein Full-LED-RGB-Gerät handelt, also die LEDs jeweils in den drei Grundfarben gleichmäßig hinter dem LC-Panel verteilt sind und sie auch einzeln gezielt angesteuert werden können. Sonst ist LED nur eine andere, weiße Lichtquelle, so wie CCFL auch "nur" eine weiße Lichtquelle ist.
Ja, wenn ich jeden Cent zweimal umdrehen muss, um mir zu überlegen, was ich mir morgen jetzt noch leisten kann. 10 oder 20 Euro mehr im Jahr jucken mich nicht, wenn ich dafür ein Plasma habe, der (MEINER MEINUNG NACH) im Heimkinobetrieb das bessere Bild macht und auch in der Anschaffung nur einen Bruchteil eines LED-Gerätes gekostet hat. Wenn man sich nichtmal den Strom für so ein Gerät leisten kann, dann ist man etwas auf dem Holzweg mit seiner Einkaufsliste (das soll jetzt keine Grundsatzdebatte zum Thema Stromverbrauch / Energiesparen werden).
Falls dein Gerät nicht betroffen ist, freu dich. Aber es ist erwiesen, dass EDGE-LED-Geräte übermäßig zu den genannten Problemen neigen. Technologiebedingt bei Plasmas nicht möglich !
Wo steht das ?
Da stimme ich dir zu. Andererseits ist ein Fernseher nicht das einzige Gerät, was einen Netzwerk-Client enthält. Man kann sich auch einfach noch einen WD Live Netzwerk-Media-Player anschaffen, der gerade einmal 100 Euro kostet und mehr Funktionen bietet, als der Samsung. Ich bin von Plasma überzeugt, hatte vorher aber auch 2 LCDs. Ich denke also, dass ich von beiden Seiten sprechen kann. Plasma ist auch keinesfalls das Allheilmittel, genausowenig wie LED oder LCD ! |
conferio
erstellt: 08. Aug 2010, 15:35
Zur Lichtquelle mit der Farbe weiß: Das Spektrum jeder Quele ist unterschiedlich, das können besonders Beamer besitzer beklagen. Die UHP Lampen sind auch weiß, haben aber im Spektrum Anteile, die man nur mit dem Auge nicht wahrnehmen kann. Beim Durchlauf durch den Beamer aber werden dabei unerwünschte Nebenwirkungen produziert. CCFL haben ebenfalls ein Spektrum, so wie LEDs auch. Das von LED ist für die Erzeugung von Farben wesentlich günstiger, auch kann man die Helligkeit von LED besser kontrollieren. Ich glaube, dass damit alles gesagt ist, weitere physikalische Grundlagenerklärunbgen würden wohl zu weit gehen. Conferio |
Panasonic TX-P42GW20 vs. Sony KDL-40EX505 LongDongLude am 01.05.2010 – Letzte Antwort am 01.05.2010 – 3 Beiträge |
Alternative zum Sony KDL-40EX505 stuhlmann am 21.07.2010 – Letzte Antwort am 22.07.2010 – 7 Beiträge |
Sony KDL-40EX505 ODER KDL-40HX705? macbookboy92 am 22.03.2010 – Letzte Antwort am 28.03.2010 – 12 Beiträge |
Sony KDL-40EX715 oder KDL-40EX505 RobertPaulson am 01.12.2010 – Letzte Antwort am 01.12.2010 – 3 Beiträge |
Samsung Le40c679 oder Le40c579 snuggles88 am 24.07.2010 – Letzte Antwort am 25.07.2010 – 3 Beiträge |
Sony KDL-48W605B vs Sony KDL-50W805B vs Samsung UE50J5550 2über3D am 30.05.2015 – Letzte Antwort am 30.05.2015 – 3 Beiträge |
Sony KDL-40EX715 oder KDL-40EX505 oder Panasonic P42GT20E benni1801 am 26.01.2011 – Letzte Antwort am 26.01.2011 – 3 Beiträge |
Sony KDL-65W855 vs. Sony KDL-65W955 Dr.Schnaggels am 02.08.2014 – Letzte Antwort am 04.08.2014 – 8 Beiträge |
Kaufberatung: Sony vs. Samsung hifi.x am 06.05.2012 – Letzte Antwort am 06.05.2012 – 2 Beiträge |
Samsung vs. Sony vs. LG Domsik am 06.09.2010 – Letzte Antwort am 08.09.2010 – 2 Beiträge |
- 75 oder 85 Zoll? (3,5m)
- LG C1 65 oder 77 Zoll?
- LZW2004 vs. LZN1500 vs A95K
- Samsung oder Panasonic?
- Hisense 65U77HQ ruckelt
- Registrierte Mitglieder930.423 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedDice94
- Gesamtzahl an Themen1.562.833
- Gesamtzahl an Beiträgen21.810.018
