Bild in Bild Funktion
snuggles88
#1 erstellt: 21. Jul 2010, 16:56
Hallo allerseits. Ich hoffe mir kann jemand weiterhelfen.
Ich habe vor mir in den nächsten Tagen einen neuen Fernseher zu kaufen, dabei ist mir wichtig, dass ich wärend ich den Pc an selbigen angeschlossen habe auch per Bild in Bild Funktion in einem kleinen Ausschnitt Fernsehen kann. Da mir gesagt wurde, dass dies nur geht, wenn man keinen externen Receiver hat, da diese Funktion bei 2 externen Quellen nicht funktioniert müsste ich mir einen Fernseher mit integriertem DVB-S Receiver anschaffen. Gibt es tatsächlich keine Möglichkeit die Funktion zu nutzen, wenn man einen Satellitenreceiver und den PC anschließt oder wurde ich falsch informiert?
Danke schonmal für die Hilfe.
Mfg Snuggles
Duke44
#2 erstellt: 21. Jul 2010, 17:08
Die Funktion PIP wird bei den meisten TV-Herstellern wie folgt realisiert:
Quelle 1 ... alle Arten intern verbauter Tuner, Scartanschlüsse, usw.
Quelle 2... Zuspieler an den HDMI- bzw. PC-Anschlüssen
Ob es einen Hersteller gibt, der PIP auch zwischen zwei externen Quellen realisiert, könntest Du mal in der Kaufberatung anfragen. Vielleicht kennt dort einer so ein TV-Modell, was das kann.
[Beitrag von Duke44 am 21. Jul 2010, 17:42 bearbeitet]
snuggles88
#3 erstellt: 21. Jul 2010, 17:16
OK, vielen dank.
Das schrenkt die Auswahl an Tvs natürlich extrem ein.
Derzeit denke ich darüber nach mit den Samsung LE40C679 zu kaufen. Falls jemand jedoch eine bessere alternative kennt, die auch den DVB-S Tuner integriert hat wäre das gut zu wissen . Preislich sollten es jedoch maximal 900 Euro sein.
Mfg Snuggles
Duke44
#4 erstellt: 21. Jul 2010, 17:22
Habe im obigen Beitrag was korrigiert.
snuggles88
#5 erstellt: 21. Jul 2010, 17:29
Heisst das, dass per Scartkabel angeschlossene Quellen als interne gelten und ich somit theoretisch die FUnktion nutzen könnte? Also wenn ich Beispielsweise einen Receiver mit scart anschließe und den Pc per HDMI?
Danke übrigens
Duke44
#6 erstellt: 21. Jul 2010, 17:39
Hab grad mal bei meinem Sammy nachgeschaut, da ist das wie o.a. gemacht. Auch bei der neuen C-Serie ist das so.
snuggles88 schrieb:
...Also wenn ich Beispielsweise einen Receiver mit scart anschließe und den Pc per HDMI?...
Ja, das würde gehen. Aber wer will schon freiwillig digitales TV über Scart sehen, das gibt ja Augenkrebs.
PS: Werde obigen Beitag #2 von mir nochmal updaten.
Und Genaues findet man in der jeweiligen BDA, die man sich vor dem Kauf downloaden kann.
[Beitrag von Duke44 am 21. Jul 2010, 17:44 bearbeitet]
raceroad
#7 erstellt: 21. Jul 2010, 20:23
Sofern das TV-Modell PIP über 2x extern (Scart + HDMI) unterstützt, sollte es mMn nicht am Augenkrebs durch das via Scartverbindung übertragene TV-Signal scheitern.
Laut TE geht es doch darum, ins Hauptbild vom PC ein kleines TV-PIP einzublenden. Dafür wird das über den Scartanschluss zugespielte Signal doch reichen. Und da ein Satreceiver normalerweise parallel zu HDMI auch am Scartanschluss ein Bild ausgibt, schafft man einfach zwei Verbindungen und wählt – ohne die Konfiguration des Receivers ändern zu müssen - für’s reine TV-Vergnügen den mit dem Receiver verbundenen HDMI-Eingang als Signalquelle.
32" mit Bild in Bild Funktion?
steffen700 am 30.12.2008  –  Letzte Antwort am 10.02.2009  –  2 Beiträge
Fernseher mit Bild in Bild
Totti1001 am 01.11.2012  –  Letzte Antwort am 01.11.2012  –  3 Beiträge
Röhrenfernseher 82 cm mit Bild-in-Bild Funktion
Fehr am 28.10.2005  –  Letzte Antwort am 30.10.2005  –  3 Beiträge
Röhre mit Bild in Bild?
verbatim am 12.12.2005  –  Letzte Antwort am 17.12.2005  –  9 Beiträge
Smart TV mit "Bild aus"-Funktion
Doc_Debil am 26.12.2020  –  Letzte Antwort am 27.12.2020  –  6 Beiträge
Hilfe - LCD 32" mit Bild in Bild
sourveign am 09.07.2009  –  Letzte Antwort am 09.07.2009  –  4 Beiträge
TV mit "echtem" Bild in Bild gesucht.
steven0815 am 02.09.2009  –  Letzte Antwort am 04.09.2009  –  4 Beiträge
LCD-TV mit Bild in Bild
tschuetz am 18.06.2006  –  Letzte Antwort am 19.06.2006  –  6 Beiträge
Suche 37 zoll tv mit Bild in Bild (pip) !
mejjj am 15.07.2009  –  Letzte Antwort am 17.07.2009  –  9 Beiträge
Sony KDL-40 S 2000 od Samsung LE-40R72B (BILD in BILD funktion??)
Marpix am 13.05.2006  –  Letzte Antwort am 14.05.2006  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedPeterMal
  • Gesamtzahl an Themen1.563.502
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.270
