| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Kaufberatung Fernseher » Kaufberatung Philips 7695K | |
Kaufberatung Philips 7695K+A -A |
stahlen
erstellt: 16. Jul 2010, 05:23
Hi,möchte mir gerne einen LCD LED kaufen.Der Händler bot und empfahl mir einen Philips 7695K mit Recifer.Vom Bild her war er schon toll und kostet der 42Zoll 1399€.Wenn man das Alt Gerät bei Expert mitgibt sind das nochmals 200€ weniger also 1199€. Ich kenn mich nicht so aus.Wie sind die Philps?Ist der zu empfehlen?Ist der Preis in Ordnung? brauche Eure Hilfe und Meinung weil ich mit Philips noch keine Erfahrung überhaupt habe. Vielen Dank für Eure Unterstützung |
Teoha
erstellt: 16. Jul 2010, 07:40
Hallo, keine guten Antworten ohne vollständige Fragenstellung, daher auch hier erstmal der Standardfragebogen. Die individuelle Nutzung ist immer das wichtigste um das richtige Gerät empfehlen zu können. 1. Welchen Fernseher man z.Z. besitzt (Diagonale und "Typ"=Röhre, LCD,...) 2. Die Sehgewohnheiten d.h. der ungefähre prozentuale Anteil an dem was man sich so anschaut (bsp. ca. 20% Analog-Kabel 40% DVD 40% Konsolen) und wie man zur Zeit TV empfängt (Analog, digital, Sat, Kabel,..) 3. Der Sitzabstand zum Fernseher 4. Welche Größe der neue Fernseher haben sollte 5. Wieviel man ausgeben möchte 6. Ob die PC Nutzung wichtig ist? 7. Spielt HDTV eine Rolle für die Zukunft? (Xbox360, PS3, Premiere HDTV, Blu-Ray oder HD-DVD etc...) 8. Eventuell schon eine Technik (LCD, Plasma, LCD/LED...) oder ein bestimmtes Gerät (bsp. Sharp LExxx0 oder Philips PFLxxx,...) das man näher ins Auge gefasst hat und WARUM 9 Sehgewohnheiten, bzw. wann schaut man TV, abends, tagsüber im Hellen.....Sonneneinstrahlung ? |
stahlen
erstellt: 16. Jul 2010, 09:31
Also hier Meine Daten: 1.Besitze ein Röhrenfersehen mit 59 cm Diagonale(kotz) 2.Habe Digitalanschluss und schau mir momentan zu 30%DVD,70% Normale Programme über digital.Eine PSP3 sollte bald auch noch kommen und auch öfters gezockt werden 3.Der sitzabstand liegt bei 4-5,50m je nach sofa Lage 4.Die grösse sollte mindestens 42Zoll betragen evtl.auch ein 46Zoll(Meinung dazu wird erwünscht) 5.Der Preis sollte nicht höher als 1300€ betragen 6.PC wird nicht genutzt 7.HDTV ist sehr wichtig da ich endlich im Genuss kommen will.Fußball bzw.Actionsendung werden oft geschaut daher sollte der TV ruckelfrei arbeiten bei schnellen Szenen 8.Samsung LE46B750 kommt in evtl.in frage weil dieser LCD 200Hz besitz und meine dass er besser ist wie 100Hz Lcd(keine Ruckeln) Hoffen könnt mir Tipps dazu geben oder Vorschläge zu besseren LCDs,danke 9.Meistens wird gegen abend geschaut(zu 80%)seltenst unterm Tag(nur Sonntags) |
impulse
erstellt: 16. Jul 2010, 09:35
Hast du dich für LCD entschieden? Für den Sitzabstand solltest du mindest 50'', wenn nicht sogar bis 60'' in Betracht ziehen. Ansonsten kannst du das mit deinem HD-Ergebnis vergessen. Ob man den Unterschied zwischen 100 und 200 Hz sieht, musst du selbst für dich entscheiden. Ich persönlich kann nicht mal was mit 100 Hz anfangen, weil mir das Bild dann zu künstlich aussieht. Ist aber subjektiv! |
an[Dre]
erstellt: 16. Jul 2010, 09:38
Panasonic TX-P50S20 Panasonic TX-P50GW20 (bzw. Panasonic TX-P50G20 bei redcoon wenn man den DVD-S-Tuner nicht benötigt) Generell auf jeden Fall Plasma und kein LCD bei deiner Nutzung (mal wieder :D) |
stahlen
erstellt: 16. Jul 2010, 11:06
Muss der so gross sein?Leider erlaubt mir der Platz keinen 50Zoll oder grösser.Wird wohl auch ein vermögen kosten denk ich mal ab 50 Zo aufwärts.ch meine das Bild muss ja nicht so brutal sein,bin ja schon froh wenn der alte Röhrenfernseh wegkommt.Natürlich möchte ich schon auch zufrieden sein wenn ich mir schon mal einen LED odet LCD gönn. Der Philips 7695K ist ein LED Fernseh.sieht halt gut aus. Plasma hab ich mir noch keine gedanken gemacht,weiss nur dass der abends schon besser ist aber hab öfters gehört dass sich da was einbrennt wie Sender Logos oder sonstiges. Mensch,ich werd immet unentschlossener |
Teoha
erstellt: 16. Jul 2010, 11:23
ja, wenn:
Ja, und ist teuer und zu klein.
Alte Geschichten. Moderne Plasmas haben diese Probleme nicht mehr. Gruss |
an[Dre]
erstellt: 16. Jul 2010, 11:24
Du schreibst bis 1.300€: Panasonic TX-P50S20: ca. 950€ Panasonic TX-P50GW20: ca. 1.500€ (der ist etwas überm Budget, sehe ich ein) Einbrennen ist bei Plasmas kein Thema mehr (siehe dich hierzu mal im Plasma-Forum um, ich kenne keinen Beitrag wo jemandem etwas eingebrannt ist). Gibt wohl Nachleuchten, das verschwindet aber kurze Zeit später direkt wieder! Weitere Vorurteile wie Stromverbrauch hat sich mittlerweile auch erledigt |
stahlen
erstellt: 16. Jul 2010, 11:59
Vielen Dank nochmal für die fachlichen Kommentare. So 380Watt dürfte der Plasma warscheinlich brauchen,hab ich zumindest gelesen.Aber wie gesagt so ein 50Zoll braucht schon bisschen Platz,dem ich nur sehr Schwer verkraften kann leider.Aber die Panasonic sind zu empfehlen oder?muss ich bei diesen irgendwas beachten was er haben muss?Hmm,schwieriger Fall... |
an[Dre]
erstellt: 16. Jul 2010, 12:04
380W ist totaler Quatsch, max. verbraucht er 320W (also bei weissem standbild), im Durchschnitt eher 158W Den S20 gibts auch in 46", müsst ihr halt mal schauen ![]() Und ja, wenn Plasma, dann Panasonic...sind nicht um sonst Marktführer |
stahlen
erstellt: 16. Jul 2010, 19:02
Nochmal zu dem Plasma Panasonic Tx-50S20.Warum sind die Plasmas im Vergleich zu den Lcd oder Leds billiger?Welche Vor und Nachteile haben die Plasmas?gibt es für dem S20 auch den Sat Recifer mit intregiert oder braucht man Seperat einen Recifer? |
Teoha
erstellt: 16. Jul 2010, 19:19
Guten Frage......und 1000 Antworten, aber kein unter 1000 Worten. Ist eben so. Sie froh.
Genausoviele wie LCDs und LED/LCDs.... http://www.hifi-foru...ead=31866&postID=2#2
Nein => GW20 |
stahlen
erstellt: 16. Jul 2010, 21:27
Manchmal frag ich mich warum Käufer unterschiedliche Meinung zum Tx-50GW20 haben.Auf Amazon sind Rezessionen darüber 80% Loben Ihn,20% sind entäuscht da angebliche schlechtes Bild vorhanden ist und ein dauerhaftes Zurr Geräusch zu hören sei. Naja,jeden wird mans nicht Recht machen können denk Ich.Werde Ihn mir mal genauer im Laden anschaun wenn ich ihn finde irgendwo,dann kann ich mir das besser vorstelln.Hoffe auch dass ich unterm Tag auch was sehe bei hellen Raum(kann ja im Sommer vorkommen dass man Tagsüber schaut).Oder ist er dafür extrem ungeeignet?? Auf alle fälle wurde mir weitergeholfen,Vielen Dank dafür erstmals |
RAstloseSeele
erstellt: 08. Okt 2010, 04:57
wenn du bei tage tv schauen willst, bei hellem raum, kauf dir keinen plasma oder nimm vorhänge / rollos..! das wird dir hier im grunde jeder sagen..! wenn du zocken willst.. hol dir den panasonic txp 50 s 20 e.. vom gw weis ich da zu wenig um dir den zu empfehlen..! wenns nur ums tv schauen geht.. schau dir mal die LG PK reihe an..., zb LG PK 350, selbes bis besseres bild wie der panasonic, und nen preis von 650 euro bei 50"..! in der preisklasse werden die tv´s stark unter die lupe genommen.., daher hört man bei allen ganz genau welche negativen und positiven aspekte sie haben..! bei teureren modellen hab ich das gefühl das die degativen seiten seltener genannt werden.., aber das ist subjektiv.. vll hab ich mich einfach zu wenig mit teureren modellen befasst..! lg pk 550 und 760 sind auch noch interressant..! naja.. schau dich um ;)..! |
Bejami73
erstellt: 08. Okt 2010, 07:58
Hallo, ich denke es ist eher so das man bei teureren Geräten genauer drauf schaut und enttäucht ist wenn man mängel hat und die auch in den Bewertungen dann erwähnt als bei den günstigeren Geräten,siehe LG und Panasonic Plasmas,für die man ein vielfaches mehr zahlt und automatisch mehr erwartet. Die LG sind schon Preishammer bei der Größe gruß |
dogfight76
erstellt: 25. Nov 2010, 18:45
Hallo, mein Kumpel möchte gerne Ambilight haben ! Ist den 42 Zoll 7695K ansich ein guter oder mist ? Gruß dogifght76 |
Philips 42 PF 9967??? Sven_1987 am 16.02.2006 – Letzte Antwort am 18.02.2006 – 7 Beiträge |
Philips Kaufberatung Alexz_ am 31.01.2019 – Letzte Antwort am 31.01.2019 – 2 Beiträge |
Kaufberatung Philips LCD/LED entspiegelt mit Ambilight Sternenlöwe am 10.04.2015 – Letzte Antwort am 11.04.2015 – 4 Beiträge |
Meinung zum Philips 50PFK6540 Spanier7389 am 23.12.2015 – Letzte Antwort am 23.12.2015 – 2 Beiträge |
Von Philps Röhre auf LCD kunz01 am 09.06.2006 – Letzte Antwort am 10.06.2006 – 4 Beiträge |
Brauche eine Kaufberatung Philips Fernseher nilix74 am 20.11.2007 – Letzte Antwort am 21.11.2007 – 5 Beiträge |
Erfahrung: Philips 32PFL7332 - Sharp LC-32RA1E - Kaufberatung freefly72 am 07.04.2007 – Letzte Antwort am 07.04.2007 – 2 Beiträge |
Kaufberatung TV, Philips 47-9664 oder 46-7695 kpr2 am 18.08.2010 – Letzte Antwort am 18.08.2010 – 4 Beiträge |
Philips 52PFL7404H Kaufberatung maincore am 30.11.2009 – Letzte Antwort am 01.12.2009 – 8 Beiträge |
Kaufberatung 46" LED TV (Philips 46PFL9715K) kafi112 am 01.08.2011 – Letzte Antwort am 02.08.2011 – 3 Beiträge |
- 75 oder 85 Zoll? (3,5m)
- LG C1 65 oder 77 Zoll?
- LZW2004 vs. LZN1500 vs A95K
- Samsung oder Panasonic?
- Hisense 65U77HQ ruckelt
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitglieda61huebscher
- Gesamtzahl an Themen1.563.516
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.576
