PS50B679
normole
#1 erstellt: 07. Jun 2010, 12:47
hallo,
ich habe mir dieses gerät rausgesucht und habe in folge der recherche folgenden text gefunden:
Der Plasma PS50B679 liefert ein sehr gutes Bild (über DVB - S) und bietet einen vernünftigen Klang.
Die Optik gefällt in dunklen Räumen, da hier der Rahmen komplett schwarz erscheint. Bei starker Sonneneinstrahlung verfärbt sich der unteren Rahmen bis hin zu einem kräftigen rot, was uns dann nicht mehr gefällt.
Wir nutzen den internen Sat - Receiver, der zusammen mit einem Alphacryptmodul alle Sky - Sender (incl. HD) einwandfrei darstellt. Die Umschaltzeiten von drei Sekunden stellen uns nicht zufrieden, was aber laut Bedienungsanleitung mit unserem Bildeinstellungsmodus zusammenhängt. Das Programmieren der Sender ist ein Alptraum. Hierzu findet man aber im Internet ein Programm mit dessen Hilfe man ohne Probleme sortieren kann und die so erstellte Programmliste anschließend mittels USB - Stick auf den Plasma übeträgt.
Leider hat das Bild der gesamte 6er und 8er Baureihe ein 50 Hz - Problem, was man an einer Treppenbildung des Bildes erkennen kann. Besonders bzw. fast ausschließlich deutlich wird es beim Anschauen von Fußballspielen. Die Linien sind in Treppenform versetzt und werden nicht als klare Linien dargestellt. Dieses Problem ist Samsung bekannt. Sie bauen ihre Gerät aber auch für den amerikanischen und damit für einen 60Hz - Markt, bei dem dieses Problem nicht auftritt. Die 100 Hz - Einstellung lässt sich leider nicht deaktivieren, wodurch man mit diesem Fehler leben muss. Ansonsten bietet der Plasma Einstellungsmöglichkeiten in einer atemberaubenden Vielzahl.
Die Einrichtung von Wlan über Stick und die Nutzung der Widgets wie z.B. You Tube klappen ohne Probleme und sind ein guter Zeitvertreib. Hauptsächlich nutzen wir die Wlan - Anbindung zum Streamen von Videos vom Computer, was auch über einen USB - Stick möglich ist. Leider gibt es auch hier einen Fehler, denn nur wenige Formate werden bildschirmfüllend dargestellt, die meisten entweder stark verzerrt oder in einem ganz kleinen Fenster.
Fazit: Der Plasma bietet ein tolles Bild (außer bei Fußball) und einen brauchbaren Klang. Wer einen guten und in meinen Augen preiswerten (1300€) Plasma mit integriertem Sat - oder Kabelreceiver für nicht zu helle Räume sucht und mit vorgenannten Fehlern leben kann macht mit diesem Gerät nichts falsch.
habt ihr die selben erfahrungen mit dem gerät gemacht?
besonders die darstellung von fussballspielen bereitet mir bauchschmerzen, da ich ihn mir extra für die wm zulegen wollte?
danke für eure antworten
[Beitrag von normole am 07. Jun 2010, 12:51 bearbeitet]
Teoha
#2 erstellt: 07. Jun 2010, 13:12
zunächsteinmal ist der B679 ein "altes" Modell aus 2009. Nachfolger ist der C679. Die technischen Unterscjiede sind aber klein.
Sag uns doch mal was hierzu:
1. Welchen Fernseher man z.Z. besitzt (Diagonale und "Typ"=Röhre, LCD,...)
2. Die Sehgewohnheiten d.h. der ungefähre Anteil an dem was man sich so anschaut
(bsp. ca. 20% Analog-Kabel 40% DVD 40% Konsolen) und wie man zur Zeit TV empfängt (Analog, digital, Sat, Kabel,..)
3. Der Sitzabstand zum Fernseher
4. Welche Größe der neue Fernseher haben sollte
5. Wieviel man ausgeben möchte
6. Ob die PC Nutzung wichtig ist?
7. Spielt HDTV eine Rolle für die Zukunft? (Xbox360, PS3, Premiere HDTV, Blu-Ray oder HD-DVD etc...)
8. Eventuell schon eine Technik (LCD, Plasma, CRT, Rückpro) oder ein bestimmtes Gerät
(bsp. Sharp LExxx0 oder Philips PFLxxx,...) das man näher ins Auge gefasst hat und WARUM
9 Sehgewohnheiten, bzw. wann schaut man TV, abends, tagsüber im Hellen.....Sonneneinstrahlung ?
normole
#3 erstellt: 07. Jun 2010, 13:35
Teoha schrieb:
z.zt. ne Röhre, der braucht 3 minuten um überhaupt an zu gehen. wird also zeit
50% TV
30% DVD oder avi´s
20% konsolen
32qm wohnzimmer sitzabstand 5-6 m
hatte so nach 50 zoll
max. 1000,-
nutzung von Vorteil, gut wäre wenn man das gerät "anstreamen" kann
ps3 und sky hd werden definitiv angeschafft
Plasma scheint mir die beste Wahl
Gerät: samsung PS50B679
WARUM? alles dran was man braucht guter Preis
9 Sehgewohnheiten
vorwiegend abends, wohnzimmer nordseite (spricht auch für plasma)
vielen dank vorab!
Teoha
#4 erstellt: 07. Jun 2010, 13:46
also du empfängst TV per DVB-S ?
Bei der Entfernung ist es fast schon egal, was du kaufst. Das menschl. Auge sieht da keinen Unterschied.
Auch die Anschaffung von Sky-"HD" und z.b. BluRay ist überflüssig, weil nicht sichtbar. Das Geld kannst Du sparen.
Da müsstest Du schon über 60" gehen oder einen Beamer anschaffen.
Ich rate zu einem Plasma TX-P50S20, passt auch genau ins Budget.
Von den 2009er LCDs würde ich die Finger lassen.
Gruss
normole
#5 erstellt: 07. Jun 2010, 13:56
Teoha schrieb:
Gruss
TV per DVB-C, falls das jetzt noch eine Rolle spielen sollte.
Was macht den den Unterscheid zwischen dem TX-P50S20 und dem B679 bzw B650.
Habe eben auch einen C650 für den Preis gefunden. wäre dieser in dem Fall eher Deine Wahl?
Danke für deine vorherige schnelle Antwort
normole
#6 erstellt: 07. Jun 2010, 14:01
Habe den
TX-P50S20 und PS50C650 für den gleichen Preis zur Auswahl.
Welcher ist die bessere Wahl in Bezug auf das Fernsehbild und die Multimediaeigenschaften?
Es ist schon sehr nett wenn ich den USB-Stick oder die 2,5" hdd mit nem avi anstecken kann und er ohne probleme anfängt abzuspielen
Teoha
#7 erstellt: 07. Jun 2010, 14:04
es gibt keinen PS50C650, höchstens einen C6500.
Hinsichtlich Multimedia ist der Samsung klar vorne.
Hinsichtlich Verarbeitung, Bildquali, Service dürfte der Pana Vorteile haben.
Gruss
normole
#8 erstellt: 07. Jun 2010, 14:09
vielen dank.
einfacher macht´s die entscheidung leider nicht.
wie es eben immer so ist.
muss ich knobeln
Teoha
#9 erstellt: 07. Jun 2010, 14:15
wenn Dir die Multimedia-Funktionen wichtig sind, dann ist der Samsung durchaus kaufbar.
Du hast ja auch nicht beide zum Vergleich nebeneinander stehen....
Gruss
normole
#10 erstellt: 07. Jun 2010, 14:25
gut,
vielen Dank für Deine Mühe und Zeit
Entscheidungshilfe Plasma 50 Zoll PS50B679
nick-jack am 12.01.2010  –  Letzte Antwort am 12.01.2010  –  11 Beiträge
OLED auch bei hellen Räumen?
Stalling am 27.12.2017  –  Letzte Antwort am 29.12.2017  –  4 Beiträge
65 Zoll TV mit sehr guten Twin Sat Receiver
NothingMan am 31.01.2021  –  Letzte Antwort am 31.01.2021  –  2 Beiträge
Neues Heimkino: TV und Receiver
freestyler35 am 10.02.2010  –  Letzte Antwort am 13.02.2010  –  8 Beiträge
Fernseher mit "vernünftigen" internen Boxen
Antelein am 31.08.2015  –  Letzte Antwort am 31.08.2015  –  4 Beiträge
42 Plasma in komplett schwarz
blattella am 21.04.2006  –  Letzte Antwort am 23.04.2006  –  3 Beiträge
Flachbildfernseher mit schmalem Rahmen?
m|chael am 08.02.2006  –  Letzte Antwort am 08.02.2006  –  4 Beiträge
Fernseher ca. 42" mit mattem Gehäuse/Rahmen
Grobbelflopp am 28.05.2012  –  Letzte Antwort am 29.05.2012  –  6 Beiträge
DVB-T und DVB-S in einem Gerät ?
covington am 26.05.2006  –  Letzte Antwort am 27.05.2006  –  6 Beiträge
42" LCD mit schlankem Rahmen und Vollpixel? Bis ? 2000.
alex5673 am 04.04.2009  –  Letzte Antwort am 04.04.2009  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.874 ( Heute: 12 )
  • Neuestes MitgliedPowerTower
  • Gesamtzahl an Themen1.559.206
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.720.256
