HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Kaufberatung Fernseher » Plasma Panasonic X25 oder S20 in 50" Kaufbera... | |
Plasma Panasonic X25 oder S20 in 50" Kaufberatung+A -A |
burbi
13:38
erstellt: 07. Jun 2010, |||
1. Welchen Fernseher man z.Z. besitzt Einen alten Röhren Fernseher 80cm 2. Die Sehgewohnheiten d.h. der ungewähre Anteil an dem was man sich so anschaut Ich werde wohl so 30% Kabel 30% DVD oder BlueRay und 40% HTPC (Audio Video Bild Datein angucken, zocken mit Emulatoren NES und SNES und natürlich Internet surfen) 3. Der Sitzabstand zum Fernseher Ca. 3m 4. Welche Größe der neue Fernseher haben sollte Ich bin mittlerweile durch langes lesen und recherchieren auf 50" gekommen. 5. Wieviel man ausgeben möchte maximal 1200€ 6. Ob die PC Nutzung wichtig ist? (vorallem 1:1 Pixelmapping) PC nutzung ist sehr sehr wichtig, da der Pc (HTPC) mein DVD und BlueRay Player ist und außerdem viel avi und mkv datein darüber zugespielt werden sollen 7. Spielt HDTV eine Rolle für die Zukunft? (Xbox360, PS3, Premiere HDTV, Blu-Ray oder HD-DVD etc...) siehe oben^^. HDTV wird auf jedenfall eine Rollen spielen, wobei die Frage is HDready oder FullHD, wegen der 3m bzw vlt sogar 3,3m und "nur" 50 ZOll 8. Wird der TV meistens in einer hellen Umgebung oder in einem abgedunktelten Raum benutzt? Licht spielt keine Rolle, da es im Keller ist und dsa einzige Fenster meist abgedunkelt ist 9. Eventuell schon eine Technik oder ein bestimmtes Gerät Ich war immer auf LCD wegen des einbrennes vorallem bei benutzung in kombination mit einem HTPC aber ich habe hier sehr oft gelesen, das es mit ordentlichem Einfahren des gerätes und etwas vorsicht kein problem mehr ist ein Plasma zu verwenden. ich finde die Plasmas vom Bild her einfach schöner. Nun bin ich am überlegen zwischen dem Panasonic P50S20E oder dem P50X25. oder würdet ihr mir von den geräten bei meinen vorstellung vollig abraten? wäre dankbar für einige posts |
perfectsam
13:54
Würde den S20 nehmen, da die 1024x768 des X25 für 3m Sitzabstand mMn nicht ausreichen. Da kannst du eventuell die einzelnen Pixel schon ausmachen oder zumindest der Treppcheneffekt bei diagonalen Objekten wird sichtbar. Auch verlierst du 1:1 Pixelmapping, da du die Auflösung am PC auf 1280x720 (oder irgendeine andere 16:9) stellen musst, damit sich das Bild nicht in die Breite zieht. Beim Internet surfen wird dann alles unscharf. [Beitrag von perfectsam am 07. Jun 2010, 13:55 bearbeitet] |
burbi
13:59
und beim S20 hätte ich diese von dir genannten Probleme nicht? aber vom ding her würdest du mir nicht von nem Plasma abraten bei den Dingen die ich damit vor hab |
maddin21
14:08
Nochmal was zur PC Nutzung. Es geht dabei nicht um Videos oder Spiele die vom PC kommen. Es geht beim 1:1 Pixelmapping hauptsächlich um die Nutzung von Windows Anwendungen bzw. das Surfen im Internet. Bei deiner Nutzung: "PC nutzung ist sehr sehr wichtig, da der Pc (HTPC) mein DVD und BlueRay Player ist und außerdem viel avi und mkv datein darüber zugespielt werden sollen" Reicht auch die Auflösung des X25 aus. Bei 50" hat man rein rechnerisch bis 3m Entfernung noch was von HD. Um von FullHD zu profitieren müsstest du auch bei 50" noch näher ran rücken. |
perfectsam
14:08
Beim S20 hättest du die Probleme nicht. Dafür solltest du dir mal diesen Thread durchlesen: ![]() Generell stellt Plasma bei deiner Nutzung keine Probleme dar, höchstens wenn du mal längere Zeit am Surfen bist, könnte die Taskleiste eventuell etwas nachleuchten. |
burbi
14:17
Surren stellt für mich kein Problem da. ich bin da sehr unempfindlich. Ich werde den Plasma dann als zweit PC Monitor nutzen. Das heißt für lange Office oder Internet anwendungen werde ich den normalten TFT nutzen.Der Plasma wird nur benutzt um bisschen zu Surfen oder auch um am wochenende bei ner party mal winamp oder youtube laufen zu lassen und dadurch vom sofa aus gemütlich musik machen und mal n video zeigen. das einbrennen wird ja kein problem sein wenn filme über den pc laufen, da das ja vergleichbar ist, wie wenn man normal fernsehn guckt. wie siehts denn mit zocken von pc spielen oder alten konsolen spielen über emulatoren aus. gibts da erfahrungen oder meinungen? danke schonmal für die ersten antworten. ich bin jetzt schon wieder mehr auf den S20 fixiert, vor 2 stunden wars noch der x25 -.- kann man sich überhaupt irgendwann sicher sein welchen TV man will |
perfectsam
14:26
Die heutigen Plasmas sind alle auch zum Zocken geeignet.
Nein! ![]() ![]() |
burbi
14:55
gibts noch weitere kommentare bezüglich der PC nutzung. ich bin nach wie vor sehr unsicher, wegen meiner benutzung des PCs zum großteil. Ich will wie gesagt viel Filme und BR über PC gucken aber ich GUT im internet surfen können und musik mit winamp hören. das heißt ich brauche dringen eine sauber 1:1 darstellung des bildes vom PC so das man ohne probleme auch alles lesen kann und nicht wie früher über den S-Video alles so verschwommen ist. grüße |
maddin21
15:30
Wenn deine PC Ambitionen über Filme hinaus gehen, solltest du den S20 ins Auge fassen. Siehe perfectsams Aussage. Mir ging es nur um deine Anwendungen im Ausgangspost, in denen ja nur Video Nutzung zur Debatte stand. ![]() Viel Spaß mit deinem S20. |
Teoha
17:12
Die Realität beim Plasma liegt genau dazwischen. Das 1:1 Pixelmapping ist nicht so scharf wie beim LCD. Sicherlich lesbar, aber ein LCD kann das besser. Gruss |
burbi
17:34
also würdest du doch n LCD vorziehen? ist da denn in der Größe und bei der Preisklasse was interessantes am Markt? Eine gute LCD alternative in 50Zoll wäre mir auch recht. |
burbi
19:22
weil kleiner als 50zoll sollte ich bei meinen 3m abstand ja nicht gehen oder? |
perfectsam
19:30
Kommt immer auf das Material an. Für BlueRay, HDTV, Zocken, Surfen ist 50" ideal. Für SD, DVD, etc. kannst du auch kleiner nehmen. |
prof.chimp
19:34
50" LCDs gibts net, entweder 46" oder 52". Bei 52" wirst du aber mehr als 1200 Euro hinlegen müssen. Plasma ist von der Preis/Leistung halt einfach nicht zu toppen. |
burbi
20:27
also ein 50zoll plasma ist ideal für blueray zocken und surfen? dann wohl doch eher der 50zoll S20 |
burbi
09:20
erstellt: 10. Jun 2010, |||
Wir haben zur zeit noch kabel analog in unserem haus, nun will ich natrüclih auf digital umsteigen. aber da hab ich 3 fragen. 1. muss ich da mit einem reciever arbeiten? würde ich unpraktisch finden da ja alles über den HTPC laufen soll. 2. wenn ich umstelle, wie sieht es mit den anderen fernsehern im haus aus? können die dann einfach weiter analog gucken 3. welche kosten entstehen da pro monat? ich hab hier im forum oft gelesen nur paar euro also um bzw unter 5€ aber auf der kabel deutschland seite steht 15 oder so hab versucht das hier im forum zu finden aber kam zu keinem deutlichen ergebniss auf meine fragen oder ist es schlauer auf sat digital umzustellen? [Beitrag von burbi am 10. Jun 2010, 09:22 bearbeitet] |
Teoha
09:31
Hallo, wer ist dein Kabelbetreiber ? 1) Reciever oder den internen Receiver (DVB-C) deines TVs. 2) Die können auch analog gucken, es kommt beides gleichzeitig aus der Leitung ![]() 3) siehe Frage oben 4) Sat: ist die beste Bildqualität und kostet nur einmal. Gruss |
burbi
10:05
Hab gerade mit meinen Eltern gesprochen. Die sagen wir haben kabel deutschland und zahlen ca 180€ einmal im januar. haben aber kein digital reciver oder smartcard oder sonstwas. bei den kosten kann ich doch lieber ne sat anlage für 4 teilnehmer kaufen oder? es gab doch auch mal das gerücht das digital sat kostenpflichtig wird oder hab ich da was falsch verstanden? btw. ich weiß ich bin hier im falschen forum aber würde gerne den thread einfach weiterführen zur übersicht für mich danke schonmal ![]() [Beitrag von burbi am 10. Jun 2010, 10:06 bearbeitet] |
Teoha
10:13
Hi, SAT-Empfang ist und bleibt kostenlos. Eine Satanlage amortisiert sich sehr schnell, allerdings kostet das bei 4 TN schon etwas mehr als 180,-, wenn mam was vernünftiges haben möchte. Ist 4 TN wirlich das Maximum, oder werden evtl. zukünftig mehr Anschlüsse gebraucht ? Dann wäre ein Multiswitch erforderlich. Nehmt Ihr TV im Wohnzimmer auf ? Und wollt auch gleichzeitig einen anderen Sender sehen ? Das wären dann z.b. schon 5 TN. |
burbi
10:21
oh dann werden es tatsächlich mehr. dann wären es wahrscheinlich eher 6 oder sowas in der richtung. du bist wie immer sehr hilfreich. fastzinierend wie man über soviel dinge fachwissen haben kann. hast du jetzt vlt noch n tipp bzw n angebot für ne anlage? |
Teoha
10:58
Hi, "ne Anlage" ist sehr komplex....und hängt von der individuellen Situation ab. -Anzahl der Anschlüsse in welchen Räumen -vorhandene Kabelwege -gewünschte Funktionen der Receiver (Twin, HDD,....) -Ort der Schüsselinstallation Richtung 19,2 Grad Ost überhaupt möglich ? (Bäume/Häuser im Weg ?) Am besten, man hat im Bekanntenkreis jemand, der sich etwas auskennt und bei der Grobkonzeption hilft. Die einzelnen Geräte kann man dann hier im Forum suchen. gruss |
50" Panasonic x25 oder S20 swissnet3000 am 21.03.2010 – Letzte Antwort am 28.03.2010 – 4 Beiträge |
50 Zoller X25 oder 42 Zoller S20? Allejo am 20.07.2010 – Letzte Antwort am 21.07.2010 – 9 Beiträge |
Panasonic X25 oder S20 für meine Verhältnisse Allejo am 08.05.2010 – Letzte Antwort am 08.05.2010 – 2 Beiträge |
Panasonic S20 gegen X10 bzw. X25 umtauschen dele1981 am 06.05.2010 – Letzte Antwort am 07.05.2010 – 6 Beiträge |
Panasonic P50 X25 vs S10 vs S20 otti1993 am 06.04.2010 – Letzte Antwort am 07.06.2010 – 6 Beiträge |
Kaufberatung Plasma Panasonic 50" WoodyNr1 am 17.01.2010 – Letzte Antwort am 19.01.2010 – 15 Beiträge |
Kaufberatung +42" (Panasonic TX-P 4? S20) Holk76 am 13.05.2010 – Letzte Antwort am 13.05.2010 – 2 Beiträge |
Kaufberatung 50" Plasma-TV Panasonic? CHX1968 am 11.06.2012 – Letzte Antwort am 12.06.2012 – 2 Beiträge |
Plasma in 50" - Kaufberatung chrisII am 16.03.2011 – Letzte Antwort am 16.03.2011 – 2 Beiträge |
Kaufberatung Panasonic Plasma 50 Zoll RolliHiFi am 23.02.2012 – Letzte Antwort am 12.03.2012 – 16 Beiträge |
- 75 oder 85 Zoll? (3,5m)
- LG C1 65 oder 77 Zoll?
- LZW2004 vs. LZN1500 vs A95K
- Samsung oder Panasonic?
- Hisense 65U77HQ ruckelt
- Registrierte Mitglieder929.016 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitglied*KaffeePott*
- Gesamtzahl an Themen1.559.492
- Gesamtzahl an Beiträgen21.727.826
