40" Samsung LCD/LED bis ca. 900 € außschließliche HD-Nutzung
shish82
#1 erstellt: 14. Mai 2010, 22:23
ich bin gerade auf der Suche nach einem neuen Fernseher und dabei auf dieses Forum gestoßen.
Ich weiß schon grob was ich möchte, nur dabei das exakt richtige Modell zu finden tue ich mich noch etwas schwer:
Größe:
Größen-technisch soll es ein 40" Gerät werden, kleiner will ich es nicht haben und größer wird einfach zu teuer.
Position
Der Fernseher muss aufgehängt werden - ich habe keine Stellmöglichkeiten und werde auch keine schaffen können, entsprechend ist der Faktor Montage ein wichtiger Punkt.
Entfernung zum Zuschauer beträgt ca 2,5 m - 3 m mit einer Blick-Höhe von ca 1,30 m.
Umgebung:
Es gibt keine direkten Tageslichtquellen die Probleme verursachen könnten, aber dennoch möchte ich nur ungerne eine spiegelnde Bildfläche wie man sie so von manchen Laptops kennt.
Input:
Ich werde das Gerät zu 90% zum HD-Material (meist 720p, ab und an auch 1080p) schauen nutzen, Quelle ist dabei der PC mit Desktoperweiterung und HDMI Anschluss. Klassisch "fernsehen" werde ich dabei so selten, dass ich auf mögliche Probleme dabei keinerlei Wert lege.
LED oder LCD:
Nun ja, mir wäre ein LED Gerät natürlich lieber, aber nur wenn es nicht allzuteuer wird - viel mehr zahlen um dann eine minimale Qualitätsteigerung zu erhalten möchte ich ungern - dann bleibe ich lieber bei der alten Technik und kaufe mir in ein paar Jahren einen neuen Fernseher mit LED (oder was dann auch immer aktuell ist).
Die Kandidaten:
Ich habe mich etwas umgesehen und bisher am meisten Positives zu dem LE-40B650 gelesen. Dieser wurde ja nun abgelöst durch den LE-40C650, da habe ich direkt eine Frage: Wieviel Preisunterschied ist es "wert" den neueren C zu nehmen? Immerhin kriegt man die B-Variante noch für fast 100€ weniger...
Alternativ habe ich mir 2 LED-Varianten ausgeschaut: UE37B6000 und UE40B6000. Was sagt ihr zu denen, welcher wäre zu empfehlen (ich weiß, es gibt auch dort neu Versionen, nur die sprengen mein Budget zu sehr) - grade im Hinblick auf's Preis-/Leistungs-Verhältnis?
Ich bin auch gerne für Alternativ-Vorschläge offen, nur kenne ich seit Jahren nur Samsung Geräte über die Familie (ich habe sogar seit Ewigkeiten nur Samsung Monitore) und würde gerne dabei bleiben, daher bitte ich euch Bekehrungs-Versuche in diesem Thread zu unterlassen... ^^
Sollte es aber nun "den" Geheimtip einer anderen Marke gerben bin ich dafür offen - sollte halt schon eindeutig besser sein.
shish82
#2 erstellt: 15. Mai 2010, 00:02
Habe eben ein Posting von Teoha gelesen, bei dem er ein paar Standard-Fragen gestellt hat. Ich beantworte die einfach mal präventiv auf meinen Fall bezogen:
1. Welchen Fernseher man z.Z. besitzt
Atkuell garkeinen, hatte zuvor einen relativ alten CRT mit so geschätzten 70-80cm Bilddiagonale - den habe ich aber nur ganz selten genutzt (ca. 2-4 Stunden die Woche), meist nur um Nachrichten oder Sportereignise zu verfolgen. Da ich bis vor kurzem noch im Elternhaus wohnte, bin ich an den Samsung LE-32A436 gewöhnt, dort habe ich zwar kaum klassisches Fernsehen geschaut, aber eben Filme in 720p bzw. 1080p (per VGA-Anschluß am Laptop).
2. Die Sehgewohnheiten d.h. der ungefähre Anteil an dem was man sich so anschaut (bsp. ca. 20% Analog-Kabel 40% DVD 40% Konsolen) und wie man zur Zeit TV empfängt (Analog, digital, Sat, Kabel,..)
Wie mehrfach erwähnt, schaue ich kaum Fernsehen und wenn dann nur Nachrichten oder Sportereignise (und das auch eher selten, WM/EM/Olympia usw., also keine Bundesliga, Championsleague etc.). Der Hauptsächliche Einsatz des Gerätes wäre der Anschluß am PC und dort außschließlich zum Filme schauen, also keine Spiele oder sowas.
3. Der Sitzabstand zum Fernseher und dessen Position bezüglich einfallendem Sonnenlicht
Kein direktes Sonnenlicht und wenn doch kann ich dir Vorhänge zuziehen, das sollte also kein Kriterium sein.
4. Welche Größe der neue Fernseher haben sollte
40" - 42" wäre so meine Wunschgröße.
5. Wieviel man ausgeben möchte
Eigentlich so bis zu 700 €, ich kann aber noch etwas mehr rauskratzen, wenn es sich lohnen würde (Stichwörter: neue Technologien, Zukunftssicherheit, besonders starke Steigerung der Bildqualität) - in jedem Fall möchte ich jedoch unter der 1000 € Marke bleiben!
6. Ob die PC Nutzung wichtig ist?
Ja, sehr - siehe oben.
7. Spielt HDTV eine Rolle für die Zukunft? (Xbox360, PS3, Premiere HDTV, Blu-Ray oder HD-DVD etc...)
HQ-Bildmaterial von PC aus, ja - evtl. mal irgendwann eine Spielekonsole.
8. Eventuell schon eine Technik (LCD, Plasma, CRT, Rückpro) oder ein bestimmtest Gerät (bsp. Panasonic TH-42PV500E) das man näher ins Auge gefasst hat und WARUM
Dazu sollte alles im 1. Posting stehen.
9 Sehgewohnheiten, bzw. wann schaut man TV, abends, tagsüber im Hellen.....
Praktisch nur im dunkeln.
[Beitrag von shish82 am 15. Mai 2010, 00:02 bearbeitet]
PLATiiN-PLAYA
#3 erstellt: 15. Mai 2010, 00:03
am besten ihr schaut bei den gängigen herstellern auf der seite z.b bei samsung gibts da ein konfigurator.
da man dort alles manuell einstellen kann was man haben will und was nicht ist dort der beste anfang
www.samsung.de
shish82
#4 erstellt: 15. Mai 2010, 00:14
Hi Playa,
genau das habe ich schon gemacht - mehr sogar, ich habe die Modelle recherchiert. Was mich jetzt interessiert ist eure Meinung was Unterschiede und Preis/Leistung angeht und natürlich evtl. Empfehlungen von jemanden der die Geräte physisch kennt.
nerob
#5 erstellt: 15. Mai 2010, 10:18
LED serie würde ich dir die b-serie nicht so empfehlen, die C-is da schon besser hat aber teilweise clouding-probleme, die man durch einstellung aber großteils wegbekommt.
Ich würde dir fast am ehesten den c650 empfehlen, ein Freund von mir hat den und das HD- und FullHD bild ist einfach nur bombastisch. keine 100hz probleme wie beim b650. Also klare Kaufempfehlung
shish82
#6 erstellt: 15. Mai 2010, 13:42
Da du ja die Samsung LEDs und LCDs zu kennen scheinst - ist das Bild der LEDs denn wirklich besser oder sind es eher so Merkmale wie die Dicke des Fernsehers die den Unterschied machen?
Überlege halt grade was ich alles "mehr" bekomme für die ~250 € mehr die der LED kosten würde.
nerob
#7 erstellt: 15. Mai 2010, 14:59
Es sind die Farben ausgeprägter und das Kontrastverhältnis besser, da LEDs heller leuchten als ccfls, allerdings hat der c650 auch ein sehr sehr gutes Bild, das schwarz ist kein grau wie bei früheren lcd (ccfl)
bei den Edge-leds hast du eventuell eine inhomogene ausleuchtung bei dunklen szenen da das licht ja vom Rand kommt ( sog. Flashlights) allerdings bekommt man das durch die rcihtung einstellung zu 99% weg
shish82
#8 erstellt: 18. Mai 2010, 17:39
Ich konnte am Wochenende mal einen Blick auf das Bild eines Samsung LED und LCD erhaschen, es waren aber leider nicht die Modelle die ich in die engere Auswahl genommen habe, daher werde ich nocheinmal schauen ob ich die irgendwo finden kann um einen Bildvergleich zu machen.
Im moment schwanke ich zwischen dem LED C6000 und dem LCD C650. Wie kann ich am besten einen Vergleich zwischen den beiden Geräten im Geschäft fahren?
Ich dachte daran mir eine orig. Samsung HD Demo mit 1080p aus dem Netz zu laden und dann per USB-Stick auf beiden Geräten zum Vergleich laufen zu lassen. Schlucken das die Geräte (also die USB-Stick Variante meine ich, nicht die 1080p)?
Wie steht es ansonsten mit den Bild-Einstellungen, sind die Menüs da identisch, so dass ich einen wirklichen Vergleich fahren kann oder hat jemand vielleicht Beispielkonfigurationen?
Was muss ich machen um das Clouding abzustellen?
nerob
#9 erstellt: 18. Mai 2010, 21:50
Menü ist glaub ich zu 99% gleich. Formatierungen fressen die ntfs, fat16, fat32, also die gängigen Varianten.
Schau am besten dass der c6000 ein SQ01 Panel hat, das is das derzeit beste,
Mehr kann ich auch nicht genau sagen, schau vl in den SamsungOrdner des Forums die können dir sicher noch weiter helfen
shish82
#10 erstellt: 18. Mai 2010, 22:18
Stimmt, da ich nun weiß was ich will kann das hier ja geschlossen werden - ich trag die Diskussion dann in's Samsung Sub-Forum.
LED TV 40" bis ca. 900? gesucht
Crazy410 am 05.07.2010  –  Letzte Antwort am 05.07.2010  –  12 Beiträge
lcd/led/plasma 46'' bis 900 euro
Zbanko am 24.03.2011  –  Letzte Antwort am 25.03.2011  –  3 Beiträge
LCD 40" / 42" bis ca. 900?
Rosi1989 am 21.07.2008  –  Letzte Antwort am 25.07.2008  –  23 Beiträge
LCD oder LED-LCD bis 900?
epigon am 27.11.2010  –  Letzte Antwort am 28.11.2010  –  7 Beiträge
40" bis maximal 900?
actiontobi am 15.06.2010  –  Letzte Antwort am 15.06.2010  –  4 Beiträge
LED/LCD 46" - ~?900
Bulwyf am 03.12.2010  –  Letzte Antwort am 03.12.2010  –  7 Beiträge
LCD TV bis 900?
OpaHilde am 10.06.2013  –  Letzte Antwort am 01.07.2013  –  6 Beiträge
Samsung LCD 40" - bis ca. 1000?
seppi_01 am 05.08.2010  –  Letzte Antwort am 06.08.2010  –  2 Beiträge
(Bester;-) LCD/LED bis max. 900,- ? gesucht
Harry87 am 06.09.2011  –  Letzte Antwort am 10.11.2011  –  26 Beiträge
Kaufberatung 40" bis 900?
morty123 am 01.06.2010  –  Letzte Antwort am 01.06.2010  –  10 Beiträge
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.012
