Suche ca. 32" LCD für max. ca. 400 EUR
nenk
#1 erstellt: 13. Mai 2010, 15:52
Hallo Forum, leider hat sich zu früh mein Röhren-TV verabschiedet, so dass nun etwas neues her muss.. Erstmal die Fragen:
1. Welchen Fernseher man z.Z. besitzt
Keinen (bis er lief, einen 55cm (?) Röhren-TV)
2. Die Sehgewohnheiten d.h. der ungewähre Anteil an dem was man sich so anschaut bsp. ca. 20% Analog-Kabel 40% DVD 40% Konsolen
ca. 50% DVB-T, 50% DVD
3. Der Sitzabstand zum Fernseher
ca. 2,50m
4. Welche Größe der neue Fernseher haben sollte
Maximal 32", da nicht mehr Platz ist
5. Wieviel man ausgeben möchte
So wenig wie möglich, maximal etwa 400 EUR (20 EUR mehr o.ä. wären aber machbar )
6. Ob die PC Nutzung wichtig ist? (vorallem 1:1 Pixelmapping)
Nein
7. Spielt HDTV eine Rolle für die Zukunft? (Xbox360, PS3, Premiere HDTV, Blu-Ray oder HD-DVD etc...)
Nein (zumindest in absehbarer Zukunft)
8. Wird der TV meistens in einer hellen Umgebung oder in einem abgedunktelten Raum benutzt?
Eher abgedunkelt
9. Eventuell schon eine Technik (LCD, Plasma, CRT, Rückpro, Projektor) oder ein bestimmtest Gerät (bsp. Panasonic TH-42PV500E) das man näher ins Auge gefasst hat
Auf Grund der Größe LCD
Ich denke, HD-ready Auflösung sollte mir reichen, Lautsprecher und Fernbedienung sind egal. Ob 100 Hz sein muss, oder 50 Hz reichen, weiß ich nicht. Ganz nett wäre ein USB-Anschluss, über den Filme z.B. vom USB-Stick abgespielt werden können (divx, xvid etc.), ist aber kein Muss.
Evtl. passende Geräte:
Samsung LE32C450
Samsung LE32C530
Toshiba 32AV733
Toshiba 32LV733
Toshiba 32RV733
Philips 32PFL 5404H
Philips 32PFL 3605H
Über Empfehlungen oder weiterführenden Hinweise würde ich mich freuen.
Danke
Teoha
#2 erstellt: 13. Mai 2010, 16:21
passt 37" wirklich nicht ?
Dann wäre eine Plasma TX-P37x25 die allerbeste Lösung. (~440 Euro) 93x64cm
Einen vernünftigen LCDbekommst Du nicht für das Geld in 32", das sollte Dir klar sein. Höchstens einen Sony
KDL-32EX302, ist aber nix dolles im TV-Bild.
Gleiches gilt für den Samsung LE32C530.
Gruss
nenk
#3 erstellt: 13. Mai 2010, 17:25
Danke schonmal für Deine Antwort
Es sind (gemessen) exakt 93cm Breite, also passt der Pana-Plasma auf den Millimeter.. Ob das so sinnvoll ist?
Kommt mit auf die Liste.. (kostet allerdings mit Versand auch gleich 470 EUR )
Wo wir schon bei Pana sind, was wäre denn mit dem (wieder LCD) TX-L32X15? Immerhin 100Hz und ab 400 zu kriegen..
PS: Ich weiß, dass ich für das Geld nicht das Topgerät erwarten kann, würde denn etwas kleiner als 32" etwas besseres möglich sein? Wegen der Größe muss ich mich eh noch in den gängigen Elektrogroßmärkten umgucken, die Aufgabe des alten war noch nicht eingeplant..
[Beitrag von nenk am 13. Mai 2010, 17:26 bearbeitet]
Teoha
#4 erstellt: 13. Mai 2010, 17:31
Technisch jedenfalls kein Problem
Nein, hier mit Gutscheincode "TSHOP20EUR" für 448,- frei Haus:
http://www.t-online-...-dvb-t-c/?ref=idealo
Nein, in 32" ist nichts besseres zu bekommen, da es da nur LCDs gibt.
nenk
#5 erstellt: 13. Mai 2010, 17:41
Ok, danke (auch für den Gutscheincode).
Was ist mit den Plasma-Panasonics mit z.B. C10/X10/X20? Die gibt es ja teilweise auch etwas günstiger als den X25.. Oder haben die irgendwelche gravierenden Nachteile?
Teoha
#6 erstellt: 13. Mai 2010, 17:56
37X20 ist nicht günstiger zu haben (spezielle MOdellbezeichnung redcoon)
Die anderen sind Vorjahresmodelle. Und wo sollen die günstiger sein ?
gruss
nenk
#7 erstellt: 13. Mai 2010, 18:01
OK, "ähnlich" teuer/günstig..
Aber könnte ja sein, dass ich in einem Laden über ein Angebot für so einen stolpere, nicht dass ich dann totalen Mist kaufe..
Teoha
#8 erstellt: 13. Mai 2010, 18:02
H,
X10 ist kaufbar, der C10 abgespeckt daher besser nicht.
nenk
#9 erstellt: 13. Mai 2010, 18:05
OK, denn schau ich mich mal nach einem X10 "Restbestand" um.. Vielleicht habe ich ja Glück..
Mark_Braun
#10 erstellt: 13. Mai 2010, 20:30
und wäre es denn mit nem C20?
http://www.panasonic...t/4459396/index.html
[Beitrag von Mark_Braun am 13. Mai 2010, 20:31 bearbeitet]
Teoha
#11 erstellt: 13. Mai 2010, 20:32
Den gibt es nicht, nur einen C2.
Ist aber auch nicht günstiger und die Sparversion den X25.
Mark_Braun
#12 erstellt: 14. Mai 2010, 05:04
@Teoha:
Meinst du, es gibt keinen C20? Und was steht dann auf der Web von Panasonic unter dem Link? Ist wohl ein neues Gerät und scheint, im Gegensatz zum C10, alles Wesentliche zu haben...aber kein USB, sondern "nur" SD card.
Im T-Online Shop grad f. 375€...
[Beitrag von Mark_Braun am 14. Mai 2010, 05:32 bearbeitet]
Teoha
#13 erstellt: 17. Mai 2010, 07:45
was Du da verlinkst ist ein LCD !! (TX-L32...)
Wir sprechen hier von den 37"-Plasmas.
Gruss
Mark_Braun
#14 erstellt: 17. Mai 2010, 07:55
ja, richtig. habe mich wohl zu sehr auf die ursprüngliche Anfrage ganz oben konzentriert: LCD, maximal 32".
Übrigens ... wenn man zwischen den beiden LCDs 32" wählen möchte:
Panasonic TX-L32C20E u. Sony 32EX302
Welchen würdet ihr grundsätzlich, zumindest wg. Bild u. Ton, vorziehen?
[Beitrag von Mark_Braun am 17. Mai 2010, 07:58 bearbeitet]
Teoha
#15 erstellt: 17. Mai 2010, 08:23
tut mir leid, die habe ich nicht im Vergleich gesehen. Sony ist m.M. nach aber im LCD-Bereich einen Hauch besser als Panasonic.
Gruss
Mark_Braun
#16 erstellt: 17. Mai 2010, 08:32
Danke für den Tipp!
Dann werde ich wohl den Sony bestellen.
Als Einstiegsgerät nach meiner bisherigen 14"-Röhre müsste der wohl good genug sein :-)
Außerdem hat der Sony USB (Panasonic: nur SD card), und das ist wohl interessanter, da man dann auch von einer Festplatte abspielen kann, oder?
nenk
#17 erstellt: 17. Mai 2010, 09:56
Nochmal eine kurze Rückmeldung: Es ist ein Panasonic TX-P37 X10 (für 400 EUR) geworden.. Und bis jetzt bin ich sehr zufrieden, danke für die Empfehlung!
Teoha
#18 erstellt: 17. Mai 2010, 10:00
Freut mich für Dich !
Mark_Braun
#19 erstellt: 17. Mai 2010, 10:02
toll, gratuliere :-)
Ich sehe die Geräte allerdings nur f. ca. 500€.
Kannst du evtl. noch verraten, wo dieser einmalige Preis angeboten wird?
nenk
#20 erstellt: 17. Mai 2010, 10:18
War ein Einzelstück.. Ich hatte einfach mal Glück..
[Beitrag von nenk am 17. Mai 2010, 10:21 bearbeitet]
LCD/PLASMA 32-Zoll ca. 400 EUR
Pasi2 am 28.12.2008  –  Letzte Antwort am 28.12.2008  –  4 Beiträge
Suche 32" LCD für ca. 400
St0ni3 am 05.05.2010  –  Letzte Antwort am 22.06.2010  –  19 Beiträge
LCD 32" ca 400 euro
bottleneck4 am 04.03.2009  –  Letzte Antwort am 11.03.2009  –  17 Beiträge
Kaufberatung: 32" LCD ca. 400?
Toast369 am 09.09.2010  –  Letzte Antwort am 10.09.2010  –  4 Beiträge
LCD mit 32" für max. 400? gesucht!
Sturmhai am 29.08.2009  –  Letzte Antwort am 31.08.2009  –  4 Beiträge
TV ca. 32 Zoll, max 400 Euro
scampi82 am 22.02.2014  –  Letzte Antwort am 23.02.2014  –  4 Beiträge
Suche LCD/Plasma ca. 400?
Mopelkiller am 18.08.2010  –  Letzte Antwort am 25.09.2010  –  14 Beiträge
32'' lcd, unter oder ca. 400?
el_diabolo22 am 07.05.2011  –  Letzte Antwort am 13.05.2011  –  2 Beiträge
Suche nen LCD TV für ca. 400?
Seppl0815 am 18.12.2009  –  Letzte Antwort am 19.12.2009  –  9 Beiträge
Suche ca. 32 LCD-TV, möglichst günstig
the_p0l0x am 06.01.2010  –  Letzte Antwort am 08.01.2010  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.464 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedbdLover2
  • Gesamtzahl an Themen1.562.914
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.812.244
