Hilfe!!! Beamerkollaps!
slashnick
#1 erstellt: 08. Jan 2006, 12:26
Hallo Leute!
Ich möchte mich an dieser stelle kurz vorstellen und auch glich loslegen
Ich heiße björn
bin 22 Jahre alt und habe bei mir ein Zimmer das 2,10 hoch ist mit Teppichboden und an der Decke Styroporplatten. ich kann es also Ar...dunkel machen.
also Boxen hab ich das Teufel Concept E magnum system, mit welchem ich auch super zufrieden bin.
Alles sollte über meinen Rechner laufen, Sound, und Bild.
Als Soundkarte hab ich eine Audigy 2 zs
Jetzt mein Problem!
ich sitze ca 3 meter von der Wand entfernt und laut www.heimkino-info.de ist dann der optimale bild 2m breit.
Der Beamer "Acer pd100" ist dafür genau richtig da auf der Herstellerpage die maße und Abstände angegeben sind.
Kosten des beamers 560 euro. leitungs daten sind wie folgt:
Display Technology
DLP™, Digital Light Processor
Native Resolution
Native SVGA (800 x 600),
Compressed Resolution
SXGA (1,280 x 1,024) compressed
Typical Colors
16.7Million Colors
Brightness (ANSI lumens)
2,000 ANSI Lumens (standard) - 1,600 ANSI Lumens (ECO)
Contrast Ratio
2000:1
Noise Level
31 dB (standard mode), 27 dB (ECO mode)
Weight
2.17 kg (4.8 Ibs)
Dimensions
230 x 238 x 123 mm (9.1 x 9.4 x 4.8 inches)
Computer Compatibility:
IBM PC and Compatibles, Apple Macintosh, iMac, and VESA Standards SXGA, XGA, SVGA, VGA (resizing)
Video Compatibility
NTSC (3.58/4.43), PAL (B/D/G/H/I/M/N), SECAM (B/D/G/K/K1/L), HDTV (720p, 1080i), EDTV (480p, 576p), SDTV (480i, 576i)
Aspect Ratio:
4:3 Native, 16:9 Compatible
Horizontal Scan Rate:
31.5 - 100 kHz
Vertical Scan Rate:
56 - 85 Hz
Projection Distance:
4.92' (1.5 m) to 39.37' (12 m)
Projection Screen Size (Diagonal):
34.7" (0.88 m) to 304.9" (7.75 m)
Keystone Correction:
+/- 16 Degrees
Audio
One Internal Speaker, 2 Watts
Lamp Life
2,000 Hours (standard) - 3,000 Hours (ECO)
Lamp Type
200 W User Replaceable UHP Lamp
Power Consumption:
253 Watts
I/O Connectors
1 HDB 15-Pin D-Sub (VGA/Component/HDTV), 1 3.5mm Audio Mini Jack, 1 Composite Video RCA Jack, 1 S-Video Mini DIN, 1 15-Pin D_Sub for Monitor Loop Through, 1 USB Connector for Remote Computer Control.
Bundled Accessories:
AC Power Cord, VGA Cable (15pin D-Sub), Composite Video Cable (RCA), S-Video Cable, VGA (D-Sub) to Component / HDTV Adapter, USB Cable, Audio Cable (Mini to Mini Phone Jack), Remote Control with Laser Pointer & PgUp/PgDn function, Batteries x 2 for Remote Controller, Quick Start Guide (CD-ROM), Warranty card, Lens Cap, Carrying Case
ist direkt vom hersteller kopiert.
jedoch hab ich gelesen das der beamer nich so gut sein soll!
aber bei den werten verstehe ich das nicht.
nun bin ich unsicher was das kaufen angeht!
hoffe ihr könnt mir da weiter helfen!
Gruß Björn
Turtleman
#2 erstellt: 08. Jan 2006, 13:02
Hallöchen,
Beamer iss für mich auch Neuland..deshalb mal ne Frage
an Dich; "Greifst" Du den Ton direkt am Pc ab ??
Weil bei den Daten für den beamer kann ich nischt
von CHINCH Anschluss für den Ton lesen ??
So wie das Ausschaut, geht da der Ton MONO nur über
Mini-Klinke rein, aber nicht wieder raus.
Eingebaut iss ja auch nur EIN kleiner Lautsprecher.
Achte bitte auf die Hitzeentwicklung, wegen der
Deckenplatten.
Gruss
slashnick
#3 erstellt: 08. Jan 2006, 13:35
Hi
also ich habe eine PCI soundkarte mit klinkenstecker-buchsen
dann geht das kabel in den Sub, wo auch die anschlüsse sind und die anderen Boxen angeschlossen werden,
Die Boxen werden über den Sub gesteuert.
also von der leistung her reicht mir das völlig aus.
Filme werden auch über PC abgespielt und somit hat der Beamer nicht viel mit dem Sound zutun.
Was die hitze angeht (jetzt nicht schmunzeln) werde ich keine sorge haben, da ich im keller wohne und es immer recht kühl ist, zumal ich keine Heizung hab
slashnick
#4 erstellt: 08. Jan 2006, 16:42
oder kann mir einer nen passenden Beamer empfehlen ?
also 700 darf er kosten.
slashnick
#5 erstellt: 09. Jan 2006, 11:55
ok scheinbar kann dazu niemand was sagen...
schade!
Hilfe was für eine 37er LCD, oder wie kaufe ich keinen Schrott
epsigon am 19.08.2006  –  Letzte Antwort am 27.08.2006  –  6 Beiträge
Passender Receiver für Teufel Concept S
vk_75 am 06.11.2007  –  Letzte Antwort am 07.11.2007  –  3 Beiträge
Update: hab jetzt 800€ und brauch den besten lcd den ich bekommen kann
hartloni am 14.12.2008  –  Letzte Antwort am 20.01.2009  –  22 Beiträge
Bin verwirrt und bitte um Hilfe
danpa am 04.03.2007  –  Letzte Antwort am 13.03.2007  –  4 Beiträge
6 Meter Sitzabstand + 3 Meter Bodentiefe Fensterfront
sillymaxx am 15.02.2013  –  Letzte Antwort am 17.02.2013  –  11 Beiträge
Kaufberatung für 40" LCD/Plasma mit super Ausstattung
amigo39 am 29.07.2007  –  Letzte Antwort am 30.07.2007  –  18 Beiträge
>>> LCD TV GESUCHT <<< HILFE !
*anfänger* am 04.10.2009  –  Letzte Antwort am 05.10.2009  –  2 Beiträge
Welcher TV | ca. 46" | bis ca.1300?| 3 m Abstand |
zvu am 30.11.2008  –  Letzte Antwort am 03.12.2008  –  6 Beiträge
Hilfe bei Kaufentscheidung 50" + -
M@ddin am 01.07.2008  –  Letzte Antwort am 01.07.2008  –  2 Beiträge
Q7F oder XE9405 in 75" Hilfe bei der Auswahl
snowpusher76 am 30.04.2017  –  Letzte Antwort am 31.01.2018  –  21 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder930.578 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedRedx90
  • Gesamtzahl an Themen1.563.228
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.819.603
