HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Kaufberatung Fernseher » Sharp LE 705 32 Zoll - Gut? | |
Sharp LE 705 32 Zoll - Gut?+A -A |
MasterChief2681
18:47
erstellt: 02. Mai 2010, ||
Guten Tag, ich wollte mir einen neuen Fernseher kaufen, und da ist mir dieser aufgefallen, er hat alles was man sich vorstellt. 100Hz FullLED 4x HDMI (wichtig!) FullHD 32 Zoll ist schon max. denn mehr passt nicht rein. ![]() Hat jemand Erfahrungen gemacht, insbesondere beim spielen via XBOX 360? Es wäre wirklich nett wenn jemand zurückschreibt. Wäre der Philips PFL8404 besser? Hat zwar kein LED aber dafür Ambilight (Internet ist nicht wichtig ) |
Teoha
11:30
erstellt: 03. Mai 2010, ||
Hi, es gibt nicht so klar gut und schlecht. Es gibt nur Geräte, die zu deiner Nutzung gut oder weniger gut passen. Daher auch hier erstmal der Standardfragebogen: 1. Welchen Fernseher man z.Z. besitzt (Diagonale und "Typ"=Röhre, LCD,...) 2. Die Sehgewohnheiten d.h. der ungefähre Anteil an dem was man sich so anschaut (bsp. ca. 20% Analog-Kabel 40% DVD 40% Konsolen) und wie man zur Zeit TV empfängt (Analog, digital, Sat, Kabel,..) 3. Der Sitzabstand zum Fernseher 4. Welche Größe der neue Fernseher haben sollte 5. Wieviel man ausgeben möchte 6. Ob die PC Nutzung wichtig ist? 7. Spielt HDTV eine Rolle für die Zukunft? (Xbox360, PS3, Premiere HDTV, Blu-Ray oder HD-DVD etc...) 8. Eventuell schon eine Technik (LCD, Plasma, CRT, Rückpro) oder ein bestimmtes Gerät (bsp. Sharp LE700 oder Philips 7605,...) das man näher ins Auge gefasst hat und WARUM 9 Sehgewohnheiten, bzw. wann schaut man TV, abends, tagsüber im Hellen.....Sonneneinstrahlung ? |
camuench
14:29
Hallo, wenn du nicht ca. 70cm vor dem Fernseher sitzt, dann ist FullHD (eigentlich auch 720P) vollkommen überflüssig, jedenfalls, wenn Deine Verhältnisse denen eines deutschen Durchschnittswohnzimmers entsprechen. Grüße! |
MasterChief2681
17:14
1. Welchen Fernseher man z.Z. besitzt (Diagonale und "Typ"=Röhre, LCD,...) Toshiba Röhrenfernseher - nur 50Hz, also für die XBOX 360 ungeeignet 2. Die Sehgewohnheiten d.h. der ungefähre Anteil an dem was man sich so anschaut (bsp. ca. 20% Analog-Kabel 40% DVD 40% Konsolen) und wie man zur Zeit TV empfängt (Analog, digital, Sat, Kabel,..) 40%Analog-Kabel / 30% Xbox 360 und Wii / 30% DVD Blu-Ray 3. Der Sitzabstand zum Fernseher 1,2m 4. Welche Größe der neue Fernseher haben sollte 32 oder 37 Zoll 5. Wieviel man ausgeben möchte 600€ mehr geht auch! 6. Ob die PC Nutzung wichtig ist? ja, aber nicht über VGA, also über HDMI 7. Spielt HDTV eine Rolle für die Zukunft? (Xbox360, PS3, Premiere HDTV, Blu-Ray oder HD-DVD etc...) ja eine XBOX 360 ist sehr wichtig, und Blu-Ray natürlich 8. Eventuell schon eine Technik (LCD, Plasma, CRT, Rückpro) oder ein bestimmtes Gerät (bsp. Sharp LE700 oder Philips 7605,...) das man näher ins Auge gefasst hat und WARUM Also LCD oder LCD-LED. Mögliche Geräte sind: Sharp LE 705 32 Zoll Philips PFL8404 Toshiba 37 ZV 635 D Sharp: pro: -Full-Led / wenig Stromverbrauch Philips: pro: - Ambilight Philips: -200Hz /37 Zoll |
camuench
12:28
erstellt: 04. Mai 2010, ||
Hallo, Der Philips hat 100Hz. Alternativ solltest Du Dir den 7404 (ohne Ambilight und DLNA) ansehen oder den 37C650 von Samsung, der wird allerdings sehr wahrscheinlich ein Input Lag haben. Den 7404 gibt es leider nicht in 37", was ich durchaus für eine gute Größe bei Deinem Abstand halte. Allerdings solltest Du auf Digitalkabel umstellen oder für's Fernsehen weiter weggehen. Bei 32" würde ich für Blu Ray noch etwas näher herangehen. Grüße! |
MasterChief2681
15:21
Danke ersteinmal:) Also den Sharp nicht, denn der stand bei mir eigentlich auf Platz 1? 32Zoll würden denn reichen, wie du gesagt hast, oder? Analog Fernseh wird bei mir vermutlich sowieso bald verschwinden. |
camuench
16:18
Hallo, 32" reichen, wenn auch mit leichten Bauchschmerzen. 37" wären besser. Bei 32" müsstest Du für BD-Wiedergabe etwas näher heran, um die Vorteile des Formats optimal genießen zu können, das war's auch schon. Grüße! |
MasterChief2681
16:39
Ok, ich würde auch liebend gerne einen 37 Zoll nehmen, aber so richtig passen tut das nicht, da ich eine Wohnwand habe mit der Nischenbreite von 98cm ist das nicht optimal, gerade deshalb, da die Xbox 360 daneben stehen muss und mit 8 cm nicht gerade das beste Kühlergebnis liefert. Ich kenne echt Leute, die sich einen 22 Zoll Fernseher gekauft haben mit einen Abstand von 3m !!!!!!!! Aber ist ja auch egal, nun kann ich mich immer noch nicht entscheiden, der Sharp oder der Philips 8404(wegen Ambilight). Wäre nett wenn jemand noch eine Meinung einbringt, gerade eine ruckelfreie Wiedergabe von spielen steht an oberster Priorität. |
jopi1
16:43
Meiner Ansicht nach dann Philips. (wobei der 7404 reicht und du dir selbst eine Hintergrundbeleuchtung bastelst ![]() |
MasterChief2681
16:47
Ok, sieht man den Unterschied überhaupt zwischen Full Led und normalen LCD. |
camuench
08:59
erstellt: 05. Mai 2010, ||
Wenn diese Leute ihr Geld wirklich mit aller Gewalt loswerden wollen, kann ich denen auch meine Kontonummer geben. ![]()
Das kommt darauf an ... Bei 32" eher nicht, es sei denn man gibt sehr viel mehr Geld aus und dann sind die Unterschiede auch nicht so riesig, wie man erwarten würde. Grüße! [Beitrag von camuench am 05. Mai 2010, 09:00 bearbeitet] |
MasterChief2681
17:21
Ok also LED und 32 Zoll ist keine sinnvolle Entscheidung. Der Sharp ist also sein Geld nicht wert. Nun hast du noch einen Vorschlag welchen 32 Zoll man mir empfehlen könnte. Persönlich gut finde ich auch den 32PFL8404H von Philips. |
Teoha
17:26
Hi, der 8404 ist gut, wie auch der baugleiche 7404 (ohne Ambilight und DLNA), schon oben erwähnt. Gruss |
MasterChief2681
17:55
Ok also der Philips wird es dann, aber wenn dann schon mit Ambilight ![]() Der Sharp hatte zwar LED aber wenn man den Unterschied bei 32´Zoll nicht groß sehen kann, wäre es ehr die schlechtere Wahl gewesen. Und noch 2 Fragen nebenbei, wie sieht das Schwarz bei dem Fernseher aus? Grau ? Und gibt es ein Ruckeln bei Blu_ray Wiedergabe und bei Spielen (insbesondere XBOX 360) |
jopi1
08:34
erstellt: 06. Mai 2010, ||
Schwarz ist Schwarz. . .(Ambilight verstärkt das subjektive empfinden meist!) Und da ruckelt (richtig eingestellt) gar nichts! ![]() |
MasterChief2681
18:51
Ok, ich danke euch. Morgen gucke ich ihn mal in live an und werde mir ihn dann gleich bestellen. Danke noch einmal !!!! |
Sharp LE 705 oder LG SL8000 J0hnL am 30.06.2010 – Letzte Antwort am 01.07.2010 – 5 Beiträge |
Sharp LC 40 LE 705 E Erfahrung! Maoi am 15.07.2010 – Letzte Antwort am 15.07.2010 – 2 Beiträge |
Sharp Aquos 810 Le 40 Zoll LCD Buddelbaby am 05.01.2011 – Letzte Antwort am 14.01.2011 – 20 Beiträge |
Sharp LC 40 LE 705 E oder LC-40 LE 810 E Zeppelin03 am 17.06.2010 – Letzte Antwort am 17.06.2010 – 2 Beiträge |
32 oder 37 zoll lcd (sharp oder samsung) styles2006 am 15.05.2007 – Letzte Antwort am 15.05.2007 – 3 Beiträge |
Sharp LC 40 LE 705 vs. Toshiba 40 SL 733 G LouisCyphre123 am 12.08.2010 – Letzte Antwort am 13.08.2010 – 2 Beiträge |
samsung ue40c6000 oder Sharp LC 40 LE 705 E zum zocken und blue ray schauen :) Boosta am 22.06.2010 – Letzte Antwort am 23.06.2010 – 5 Beiträge |
32'' sony oder sharp Gaditano am 05.01.2009 – Letzte Antwort am 06.01.2009 – 2 Beiträge |
Gesucht 32 Zoll Gerät Knizzle am 16.02.2011 – Letzte Antwort am 16.02.2011 – 4 Beiträge |
Samsung LE-32R72B / Sharp Aquos LC-32 SV1E PinoLine am 14.01.2007 – Letzte Antwort am 15.01.2007 – 2 Beiträge |
- 75 oder 85 Zoll? (3,5m)
- LG C1 65 oder 77 Zoll?
- LZW2004 vs. LZN1500 vs A95K
- Samsung oder Panasonic?
- Hisense 65U77HQ ruckelt
- Registrierte Mitglieder929.147 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedClamcaselxe
- Gesamtzahl an Themen1.559.816
- Gesamtzahl an Beiträgen21.735.413
