TV mit DVB-S2 für private HD Sender (CI+) und Sky HD gesucht
its_ms
#1 erstellt: 19. Apr 2010, 14:51
Hallo alle miteinander,
ich suche eine Kaufberatung für ein LCD/Plasma TV.
1. aktuell:
- ca. 8 Jahre alter 16:9 Röhrenfernseher (82cm Diagonale)
- DVB-S Receiver
- Premiere/Sky Fußball Bundesliga Paket -> Umstieg auf Sky Welt + Fußball Bundesliga in Kürze geplant
- Sitzabstand: ca. 2 - 3,5 m (Sessel - Couch)
- Fenster in ca. 2,5 m Entfernung (senkrecht zum TV) => normale Lichtverhältnisse
2. gewünscht/geplant
- Größe: 37-42", max. 46" wegen Platzmangel möglich
- HDTV erwünscht mit allen bisher ausstrahlenden Sendern, d.h. öffentlich rechtlichen (Das Erste HD, ZDF HD, ...) aber auch der privaten Sender, die aktuell in HD+ ausstrahlen (RTL HD, SAT.1 HD, ...)
- Sky Fußball Bundesliga und die anderen Sender, die in HD ausgestrahlt werden
- Budget: max. 1.800 EUR (will eigentlich nicht darüber hinaus, aber die Schmerzgrente ließe sich auch noch nach oben korrigieren)
- zwingend mit internen DVB-S2 Tuner (!!!), will kein zusätzlichen Receiver mehr, wenn möglich
- Nutzung: es wird zu 85 - 95% ferngeschaut, Rest ist DVD/BluRay(zukünfig), d.h. so Features wie Filme von externer Festplatte über USB-Schnittstelle usw. sind schön, aber nicht zwingend notwendig (haben die Geräte dieser Preisklasse wahrscheinlich sowieso schon drin)
=> Problem/Unwissenheit
Gibt es einen LCD/Plasma TV, der dies alles kann?
Laut meiner Recherche(n) brauche ich zwei CI/CI+-Slots damit ich beides empfangen kann ohne beim Umschalten von Sky Fußball Bundesliga HD auf z.B. SAT.1 HD, die Sky Karte rauszunehmen und dann die HD+-Karte einzusetzen oder liege ich da falsch?
Ich habe bisher nur Geräte mit integriertem DVB-S2 Tuner mit einem (!!!) CI/CI+-Slot gesehen.
Vielen Dank im Voraus für Eure Hilfe.
[Beitrag von its_ms am 19. Apr 2010, 15:09 bearbeitet]
camuench
#2 erstellt: 19. Apr 2010, 14:57
Viel Glück!
Teoha
#3 erstellt: 19. Apr 2010, 15:19
Seh ich auch so, aktuell gibt es sowas nicht meines Wissens.
Die (theoretische) Alternative wäre ja ein Modul mit 2 Karteneinschüben.
Sowas gibt/gab es ja von Mascom (Twin-Modul), aber nicht für HD+.
Das wird, wenn technisch überhaupt in einer Kombilösung machbar, noch Monate/Jahre dauern.
Hängt ja auch von den Verschlüsselungen ab...
Gruss
its_ms
#4 erstellt: 19. Apr 2010, 17:07
Heißt das, es gibt nur die/eine Möglichkeit mit einem externen Receiver, der dann mit 2 CI/CI+-Slots oder einem Twin-Modul ausgestattet ist?
Ist es grundsätzlich möglich Sky HD Sender und die privaten HD Sender in einem dieser CI/CI+-Slots mit den entsprechenden Karten zu schauen, wenn man vor dem Umschalten die jeweils benötigte Karte dann wechselt?
Welches Gerät bzw. welche Lösung würdet ihr mir dann empfehlen?
[Beitrag von its_ms am 19. Apr 2010, 17:11 bearbeitet]
Teoha
#5 erstellt: 19. Apr 2010, 17:36
da es noch keine HD+-Module für CI+ Slots von TVs oder Receiver gibt, kann man noch nichts sagen.
Wenn es die Module dann gibt (oder gibt es die schon ? Schau doch mal im HD-Forum nach), gibt es theoretisch mehrere Möglichkeiten.....
Aber inwieweit man eine Sky-Karte mit einer HD+-Karte in einem Twinmodul in einem (!) CI+ Slot kombinieren kann, keine Ahnung.
Bliebe eventuell ein externer Twinreceiver mit 2 CI+ Slots.
Dann müssen aber auch evtl. 2 Sat-Leitungen liegen.
Oder einen Receiver mit 2 CI+-Schächten.
Gruss
its_ms
#6 erstellt: 19. Apr 2010, 18:45
Teoha schrieb:
... verstehe diesen Satz nicht so ganz ... ???
Heißt das, momentan gibt es kein(e) Modul(e) mit HD+-Karte zu kaufen, die man in solch einen CI+-Slot eines LCD/Plasma TVs schieben kann, um die privaten HD Sender (RTL HD, ...) anzuschauen?
D.h. es gibt momentan nur die Möglichkeit eine HD+-Karte beim Kauf eines entsprechenden externen Receivers zu bekommen, aber kein Modul mit HD+-Karte für einen CI+-Slot? Ich dachte eigentlich bekommt man bei einem Kauf eines solchen LCD/Plasma TVs eine solche HD+-Karte gleich mit und muss sich nur ein entsprechendes Modul besorgen bzw. auch das Modul ist schon dabei?
Dass es momentan noch kein Modul zu kaufen gibt, um eine HD+-Karte in einem CI-Slot zu betreiben, wusste ich. Diese sollen ja angeblich erst ab Mitte des Jahres zur Verfügung stehen.
Einen externen Receiver mit 2 CI+-Slots (mit entsprechenden Modulen) soll es ja geben und das soll anscheinend ja auch genau so funktionieren (Sky-Karte aktiv und beim Umschalten dann HD+-Karte aktiv), nur ist das eben die Möglichkeit mit externem Receiver, die ich ja eigentlich nicht haben wollte.
Habe ich jetzt alles richtig verstanden?
Fazit:
Aktuell gibt es keinen LCD/Plasma TVs mit eingebautem DVB-S2 Tuner, der 2 CI+-Slots besitzt und mit den entsprechenden Modulen ausgestattet werden kann, damit ich Sky HD und die privaten HD Sender schauen kann, d.h. das geht momentan nur mit einem wie oben beschriebenen externen Receiver?
Gibt es denn LCD/Plasma TVs mit eingebautem DVB-S2 Tuner, die überhauot 2 CI-Slots besitzen? Dann könnte ich ja die Sky-Karte mit einem entsprechenden Modul in einem CI-Slot betreiben und wenn dann dieses Modul mit HD+-Karte für CI-Slot auf dem Markt kommt, dieses dann in dem anderen CI-Slot betreiben?
Gruss
[Beitrag von its_ms am 19. Apr 2010, 18:59 bearbeitet]
Teoha
#7 erstellt: 19. Apr 2010, 18:52
So sehe ich das auch. Hier mehr Lesestoff:
http://www.hifi-forum.de/index.php?action=browse&forum_id=124
camuench
#8 erstellt: 20. Apr 2010, 07:10
Ich persönlich interessiere mich weder für HD+ noch sonderlich für Sky. Ich habe bisher aber keinen Fernseher gesehen, der über mehrere CI-Schächte verfügt (wobei ich nicht übermäßig auf soetwas achte). Selbst wenn es das geben sollte, ist das Problem noch lange nicht gelöst. Man braucht ein CI+ Modul und ein geeignetes CI-Modul für Sky. Derzeit gibt es meines Wissens jeweils nur einen einzigen zertifizierten Receiver für Kabel und Sat. Daher dürfte es schwierig sein, alles unter einen Hut zu bekommen, wenn es den überhaupt möglich ist.
Um einen externen Receiver wirst Du wohl nicht herumkommen, wahrscheinlich wird es sogar so kommen, dass sowohl ein interner (für CI+) als auch ein externer (für Sky) benötigt wird.
Grüße!
[Beitrag von camuench am 20. Apr 2010, 07:11 bearbeitet]
its_ms
#9 erstellt: 20. Apr 2010, 10:24
camuench schrieb:
... Derzeit gibt es meines Wissens jeweils nur einen einzigen zertifizierten Receiver für Kabel und Sat.
Grüße!
Kabel brauche ich nicht. Ich brauche nur SAT, da bei uns nichts anderes geht bzw. zur Verfügung steht (ok, noch DVB-T, aber bei der "Programmvielfalt" ist das ja auch keine Alternative, schon gar nicht bei HD!).
Das was da mit HD+ "verbrochen" wurde finde ich auch nicht unbedingt gut, aber wenn ich mir heute einen neuen TV zulege, möchte ich auch zumindest für die nächsten 5-7 Jahre gerüstet sein (auch wenn das wohl ein Wunschdenken von mir ist!) bzw. das, was da an HDTV momentan angeboten wird auch wirklich schauen und nutzen können ...
Naja, hatte wirklich schon so etwas vermutet, dass ich da nicht ohne einen zus. externen Receiver auskomme, wenn ich beides haben will.
Eigentlich echt ein Armutszeugnis der TV-Hersteller, Betreiber, wem auch immer ... :-(
Jetzt aber nochmal zu meiner/meinen vorherigen Frage(n):
1. Gibt es momentan ein CI+-Modul (inkl. HD+-Karte) zu kaufen, das ich in solch einen CI+-Slot eines aktuellen LCD/Plasma TVs betreiben kann?
2. Welches CI-Modul brauche ich für eine Sky-Karte?
3. Funktioniert dieses CI-Modul auch tatsächlich in einem CI+-Slot?
4. Würde eine Sky-Karte auch in einem CI+-Modul funktionieren?
[Beitrag von its_ms am 20. Apr 2010, 10:32 bearbeitet]
camuench
#10 erstellt: 20. Apr 2010, 10:30
Dass Du über Sat empfängst, hab ich auch gelesen. Kabel wollte ich Dir auch nicht als Alternative schmackhaft machen. Was ich damit sagen wollte, ist, dass es eher unwahrscheinlich ist, dass Sky auf den Ferhseher zu entschlüsseln geht, da Sky scheinbar momentan auf eine Bentzung des (Pace-)Receivers pocht.
Grüße!
[Beitrag von camuench am 20. Apr 2010, 10:32 bearbeitet]
its_ms
#11 erstellt: 20. Apr 2010, 10:33
Ach so ... unglaublich! Muss da wohl auch nochmal bei Sky anrufen.
Teoha
#12 erstellt: 20. Apr 2010, 11:06
das hier solltest du auch lesen im Zusammenhang mit der Pace-Geschichte:
http://www.hifi-foru...um_id=178&thread=781
camuench
#13 erstellt: 20. Apr 2010, 14:28
Und auf einen externen Receiver wirst Du auf jeden Fall zurückgreifen müssen, wenn HD+ und Sky funktionieren soll! Soweit ich weiss verfügen die HDplus-fähigen Fernseher über keinen weiteren CI-Slot.
Grüße!
its_ms
#14 erstellt: 21. Apr 2010, 11:49
Nachdem diese Punkte mit dem CI-Slot usw. jetzt geklärt sind, kommt ja für meinen Fall dann nur eine Lösung in Frage - ein externer Receiver wird auf jeden Fall weiter gebraucht.
So, und was würdet ihr mir jetzt für einen TV empfehlen?
Hier noch die Antworten auf die Standardfragen:
1. Welchen Fernseher man z.Z. besitzt
2. Die Sehgewohnheiten d.h. der ungefähre Anteil an dem was man sich so anschaut (bsp. ca. 20% Analog-Kabel 40% DVD 40% Konsolen) und wie man zur Zeit TV empfängt (Analog, digital, Sat, Kabel,..)
>> 85 - 95 % SAT digital, 5 - 15 % DVD bzw. Festplattenrekorder
3. Der Sitzabstand zum Fernseher
4. Welche Größe der neue Fernseher haben sollte
>> 40-42", 46" wird von den Abmessungen u.U. schwierig (max. 110 cm Breite)
5. Wieviel man ausgeben möchte
>> Bis 1.800 EUR (zur Not auch etwas mehr, wenn es def. einen Vorteil bringt)
6. Ob die PC Nutzung wichtig ist?
>> nein, überhaupt nicht
7. Spielt HDTV eine Rolle für die Zukunft? (Xbox360, PS3, Premiere HDTV, Blu-Ray oder HD-DVD etc...)
>> ja, wie schon vorher beschrieben - will das, was momentan auch in HD (Sky HD und HD+) gesendet wird, wenn möglich auch in HD schauen, zumindest dafür gerüstet sein, auch im Hinblick auf die Zukunft
zus. Frage: Wäre ein TV mit CI-Slot statt CI+-Slot womöglich dann die bessere Wahl, da ja sowieso ein externer Receiver gebraucht wird, auch im Hinblick auf die Restriktionen die CI+ hat? Hintergrund: Womöglich gibt es in Zukunft eher ein CI-TwinCAM-Modul, das eine HD+-Karte und eine Sky-Karte nutzen kann als ein CI+-TwinCAM-Modul? Ich weiß, dass das so alles nur Zukunftsmusik ist! ;-)
8. Eventuell schon eine Technik (LCD, Plasma, CRT, Rückpro) oder ein bestimmtest Gerät (bsp. Panasonic TH-42PV500E) das man näher ins Auge gefasst hat und WARUM
>> keine besonderen Vorstellungen, will das optimale für meine Verhältnisse - habe mir mal die Z5800-Serie von Sony angeschaut gehabt, da hier DVB-S2 integriert
9 Sehgewohnheiten, bzw. wann schaut man TV, abends, tagsüber im Hellen.....Sonneneinstrahlung?
>> nachmittags und abends, wenn Sonneneinstrahlung, dann von der Seite (ca. 2,5 Meter entferntes Fenster, das natürlich bei extremer Sonneneinstrahlung auch verdunkelt wird - soll ja nicht spiegeln)
[Beitrag von its_ms am 21. Apr 2010, 11:52 bearbeitet]
Teoha
#15 erstellt: 21. Apr 2010, 12:00
kannst du nicht irgendwie auf 113 cm kommen.
Dann würde ich Dir zu einer "Königslösung" raten. (Die aber auch bei 42" gut ist.
Panasonic TX-P46G20
plus
Panasonic DMR-BS750
oder mit "nur" DVD statt BuRay:
Panasonic DMR-XS350
Damit hättest Du eine komplett neue Anlage auf dem Stand der Technik. Mit 2xCI/CI+, Twin-HD-Receiver,.......und einer (!) Fernbedienung.
Zum TV: Der G20 ist baugleich zum GW20, nur ohne DVB-S (ist ja in den DMR's mit drin)
Gruss
camuench
#16 erstellt: 21. Apr 2010, 12:15
Panasonic TX-P42GW20, der Sony ist gut, aber schon etwas betagt und die aktuellen Sonys haben mich persönlich etwas enttäuscht. 42" reichen bei 2m und HD aus, bei 3m und HD (1080) definitv nicht, also bei HD ranrücken! Wenn die Couch 3,5m weg ist, dann wäre 46" bzw. 50" natürlich besser. Zu den neuen Philips- und Samsunggeräten kann ich noch nix sagen, noch nicht angeschaut, der GW20 hat es mir aber angetan, wenn ich mir nicht im Oktober erst einen Plasma gekauft hätte, dann würde ich den nehmen. Über die Anschaffung eines BD-Players solltest Du dringend nachdenken, das lohnt sich wirklich. Bei einer guten BD ist der Sprung ähnlich wie von VHS auf DVD, wenn nicht beeindruckender. HD+ wird vom GW20 unterstützt. Einen Kurztest des GW20 findest Du auf auf AreaDVD und ausfühlicher auf magnus.de.
Grüße!
its_ms
#17 erstellt: 22. Apr 2010, 12:01
Ok, vielen vielen Dank erstmal!
Ich werde mir mal jetzt die beiden Panasonic TX-P42GW20 und TX-P46GW20 anschauen und nochmal nachmessen bzw. schauen, ob ich auch den größeren irgendwie hinbekomme.
Hoffe mal, die sind nicht wirklich alle vergriffen wie ich hier schon in einem anderen Thread gelesen habe bzw. jetzt wieder teurer geworden.
Habe beschlossen erst mal nur Sky HD und die öffentlich rechtlichen HD Sender zu schauen.
HD+ ... schauen wir mal, was da noch draus wird.
Kann man eigentlich ein Alphacrypt-Modul (CI-Modul) mit Sky Karte in diesem CI+-Slot des Panasonic TV betreiben? Eigentlich ja, oder? Bei den DMrs funktioniert es ja auch. Muss da auch mal in den anderen Thread suchen ...
Bzgl. der DMRs ... da werde ich noch mal schauen und warten, da die Berichte, die ich da so gelesen habe zwar einerseits von einem Top-Gerät reden, allerdings auch mit einigen Nachteilen behaftet sind und womöglich dann eine Dreambox wirklich die bessere Lösung wäre (Nachteil hier: 2 Fernbedienungen).
Teoha
#18 erstellt: 22. Apr 2010, 12:04
Ja, egal ob CI oder CI+.
Du musst natürlich die passende Sky-Karte haben, keine NDS VideoGuard V13.
Dann geht es nur mit zertifiziertem Receiver.
HD-Sender über Kabel
ninfinity am 26.12.2011  –  Letzte Antwort am 31.12.2011  –  7 Beiträge
TV ca. 50" für PS4, 3D Filme, Sky HD, private Sender HD, Amazon Instand Video
Terr0rSandmann am 30.07.2015  –  Letzte Antwort am 01.08.2015  –  4 Beiträge
TV mit 2X CI+ Schnittstelle gesucht
MP3_Jo am 07.06.2017  –  Letzte Antwort am 07.07.2017  –  14 Beiträge
LCD-TV mit DVB-S2 TwinTuner und HD-Rekorder gesucht
Hanashra am 14.01.2010  –  Letzte Antwort am 14.01.2010  –  7 Beiträge
32" TV, 100hz, DVB-S2 mit HD+
Test147 am 05.05.2010  –  Letzte Antwort am 08.05.2010  –  7 Beiträge
TV mit oder ohne DVB-S2 Tuner
tolexb2004 am 30.03.2011  –  Letzte Antwort am 01.04.2011  –  14 Beiträge
TV mit DVB-S2 Twintuner für unter 1.000EUR gesucht
TKE1977 am 07.06.2013  –  Letzte Antwort am 07.06.2013  –  9 Beiträge
Welche CI Karte für den HD S2
jason79 am 18.02.2011  –  Letzte Antwort am 20.02.2011  –  7 Beiträge
Ci+ Modul als Nachrüst DVB-S2?
Neuling.2010 am 12.10.2010  –  Letzte Antwort am 12.10.2010  –  6 Beiträge
Kaufberatung LCD + CI+ + DVB-S2 32"-37"
Sic am 13.01.2010  –  Letzte Antwort am 18.01.2010  –  12 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.846 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedGet_Right
  • Gesamtzahl an Themen1.563.936
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.518
