| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Kaufberatung Fernseher » LCD mit 40" gesucht | |
LCD mit 40" gesucht+A -A |
dasjockal
erstellt: 18. Apr 2010, 15:51
Hallo! Suche einen neuen TV als ersatz meines alten freundes. Vielleicht kann mir auch jemand einen Tipp geben was man für so ein Gerät noch verlangen kann. (Sony Bravia KDL 32 U25220) danke für eure Hilfe im Vorraus ![]() 1. Welchen Fernseher man z.Z. besitzt Sony Bravia KDL 32 U25220 2. Die Sehgewohnheiten d.h. der ungewähre Anteil an dem was man sich so anschaut bsp. ca. 20% Analog-Kabel 40% DVD 40% Konsolen 50% über eine UPC set top Box (Digital Kabel) per HDMI an den Fernseher ; 15% DVD ; 30% PS3/XBOX; 5% Über HDMI PC-Nutzung 3. Der Sitzabstand zum Fernseher 3m 4. Welche Größe der neue Fernseher haben sollte 40-42"...allerdings dürfte er eine Gesamtgröße von 103/69cm nicht überschreiten. 5. Wieviel man ausgeben möchte ~900e 6. Ob die PC Nutzung wichtig ist? (vorallem 1:1 Pixelmapping) wie angegeben Laptop per HDMI an den Fernseher, nicht sehr häufig, aber die qualität ist dabei nicht extrem wichtig 7. Spielt HDTV eine Rolle für die Zukunft? (Xbox360, PS3, Premiere HDTV, Blu-Ray oder HD-DVD etc...) Ja, wird als PS3 (blue ray) und XBOX ausgabegerät verwendet 8. Wird der TV meistens in einer hellen Umgebung oder in einem abgedunktelten Raum benutzt? relativ dunkle Erdgeschoßwohnung mit Licht von einer Seite. 65% Tag / 35% Nacht. Student ![]() 9. Eventuell schon eine Technik (LCD, Plasma, CRT, Rückpro, Projektor) oder ein bestimmtest Gerät (bsp. Panasonic TH-42PV500E) das man näher ins Auge gefasst hat Fände den Philips 40PFL5605H/12 interessant. [Beitrag von dasjockal am 18. Apr 2010, 15:53 bearbeitet] |
dhörben
erstellt: 18. Apr 2010, 17:28
Moin, Also mit dem Philips solltest du meiner Ansicht nach auf der richtigen Seite sein, das ist allerdings sehr subjektiv. Größer als 40" sollte der dann aber auch nicht sein sonst kommt es evtl zu den üblichen Problemen der EDGE LED Technologie.(Clouding, unregelmäßige Ausleuchtung des Bildschirms) Vorteil bei Philips ist auf jeden Fall die Bewegungsschärfe, da habe ich noch kein besseres Ergebnis bei einer anderen Marke gesehen(auch subjektiv wie du dir denken kannst) Auch sonst wirken die Farben meiner Ansicht nach sehr gut und natürlich im Gegensatz beispielsweise zu Samsung wo die Farben kräftiger aber auch unnatürlich,unrealistisch wirken, ein bisschen wie in ner schlechten Soap wenn du weißt welchen Effekt ich meine... Weiterer Vorteil ist die entspiegelte Bildschirmscheibe(matt), wirkt sich aber nur dann aus wenn man übermäßig im Hellen sitzt(für dich dann wohl eher sekundär) In Erwägung ziehen solltest du viellt eine Kategorie höher zu rutschen zum PFL 7605, der bietet noch ein paar zusätzliche Features wie zb. Ambilight Spectra 2, MKV-Wiedergabe usw. Und ist so um die 100€ teurer. Ansonsten noch den Sharp LE600 der macht auch n richtig gutes Bild und liegt in der Preislage um 900€. Technischer Vorteil ist hier die ganzflächige LED-Ausleuchtung des Bildschirms(ohne Local Dimming), inwiefern sich das auswirkt musst du dann selber beim Fachhändler möglichst im direkten Vergleich entscheiden. Der Sharp hat jedoch keinen integrierten DVB-C/T Tuner(glaube ich zumindest) und kein megamäßiges Ambilight(meine Meinung), musst hier eben für dich entscheiden wie wichtig diese Dinge sind. Aber auch bei den anderen Marken LG/Sony/ etc solltest du mal probegucken um für dich das subjektiv Beste Bild fürs Geld zu bekommen. Wichtige Kriterien für mich bei der Suche sind rein technisch immer: FullHD 100 oder auch 200HZ Technik DVB-C mit CI-slot Und nach Möglichkeit LED frisst eiufach weniger Strom und sieht besser aus, auch Edge LED bis zu ner gewissen Größe. Aber auch hier sagt beispielsweise das Marketing von Loewe, das allles noch viiiiel zu früüüüh ist .... Hoffe da waren n paar Anhaltspunkte für dich drin. Gruß |
Teoha
erstellt: 18. Apr 2010, 17:33
So kann man den bildtechnischen Schwächen eines Gerätes natürlich auch aus dem Weg gehen,....sehr kreativ. Schau Dir alternativ mal einen Plasma an, darf auch 46" sein. Panasonic TX-P46G20 Gruss |
dasjockal
erstellt: 18. Apr 2010, 17:41
Danke für die ausführliche Antwort. Zu der anderen Antwort. Wie gesagt geht nicht mehr als 103/69cm...mehr passt nicht in mein Wohnzimmer und für 40" Plasma? Und Licht von der Seite...werde mir aufjedenfall alternativen mal ansehen.Werde mir morgen aufjedenfall mal den Phillips ansehen. Wichtig wäre mir auch ein Anhaltspunkt für den Wert meines alten TVs (Sony Bravia KDL 32 U25220). Kann man dafür noch 150€ verlangen ohne sich schämen zu müssen? [Beitrag von dasjockal am 18. Apr 2010, 17:43 bearbeitet] |
Teoha
erstellt: 18. Apr 2010, 17:47
Hi, Schrankwand mit Fächern, oder warum die Abmessungen ? Wenn ja, ist ein Ambilight-Gerät rausdgeworfenes Geld. Schau Dir mal den Plasma in 42" an. Mit Standfuss 1029 x 693 mm. Gruss |
dasjockal
erstellt: 18. Apr 2010, 18:27
ich empfinde ambilight sowieso als störend und gibt mir wenig. ja schrankwand und geht leider nicht anders :-/ zu dem Altgerät hat ja anscheinend leider niemand eine meinung? |
dhörben
erstellt: 18. Apr 2010, 20:21
Für das Altgerät würde ich mal bei ebay gucken was es so gibt... Ja wenn du ne Schrankwand hast macht Ambilight keinen Sinn, und wenn dus nicht magst dann erst recht nich kaufen, ich finde es für meinen Teil fantastisch . Was trotzdem für den 7605 statt des 5605 sprechen würde wären mkv-Wiedergabe und die gebürstete Alufront das macht ziemlich was her und ist mal was neues im Gegensatz zu dem Klavierlackkram, den ich langsam totgeguckt habe. Wenn du dich Plasmatechnisch umschauen willst dann rate ich zu Panasonic, habe ich mir letzte Woche angeschaut, sind auf jeden Fall besser als LG und Samsung, Kontrast und insgesamt das Bild sind nach wie vor ungeschlagen, du musst nur wissen wie empfindlich du bezüglich Nachleuchten, Stromverbrauch etc bist, das sind typische Plasmaschwächen...Edge LED-Schwächen kennst ja. Naja du wirst morgen sicher schonmal wissen welche Richtung, wenn du dich umgeguckt hast. |
MZeeTex
erstellt: 18. Apr 2010, 21:09
Hallo, ich möchte mich bei der Gelegenheit ebenfalls mal mit einklinken. Ich bin auch auf der Suche nach einem LCD bis 40" und habe mich in den letzten Wochen deswegen belesen. Was meine Entscheidung erleichtern soll, sind eure Erfahrungen und Eindrücke. 1. Welchen Fernseher man z.Z. besitzt - Ich habe bisher ne grottenmäßige Röhre mit ca. 20" Bilddiagonale. Das Teil pfiept und pfeift in alle Richtungen. 2. Sehgewohnheiten - 60% Kabel-digital, 10% DVD, die restlichen 40% soll zukünftig der PC ausmachen. Dabei hauptsächlich Filme und ein Fußballgame, das ich ab und an mit Freunden zocke 3. Der Sitzabstand - 3m 4. Welche Größe der neue Fernseher haben sollte - 37" bis 40" 5. Wieviel man ausgeben möchte - max 1000 Euro 6. Spielt HDTV eine Rolle für die Zukunft? (Xbox360, PS3, Premiere HDTV, Blu-Ray oder HD-DVD etc...) - je nachdem wie viele HD-Inhalte mein Kabelanbieter Telecolumbus zukünftig anbieten will aber sicher kein Pay-TV 7. Technik (LCD, Plasma, CRT, Rückpro) - Da ich gelesen habe, dass Plasmas noch nicht frei vom Memory-Effekt sind, habe ich die ausgeschlossen. Ich bis auf die anfängliche Konfiguration für die optimale Bildquali sorgenfrei sein. Mein Favorit ist bisher der SHARP LE-7005E (700E). Der neue Philips PFL5605 hat eine ähnliche Technik mit Full-LED Backlight und ist ebenfalss interessant 8. Sehgewohnheiten, Umgebung (Sonneneinstrahlung) - spätnachmittags bis Abends von linker Seite Sonneneinstrahlung durch Süd-Fenster und Balkon. Die beiden von mir Favorisierten LCDs haben kein Local Dimming. Ist es anzunehmen, dass der Kontrast deswegen gleich einem LCD mit CCRC-Hintergrundbeleuchtung ist? Ist der Schwarzwert bei den LEDs besser? Ansonsten wären die Vorteile auf den Stromverbrauch und das weniger vorhandene Banding, durch gleichmäßig verteilte LEDs, beschränkt?! 100 Hz Technik ist mir wichtig, weshalb der Sharp LE-600E aus der näheren Auswahl fällt. Ich feue mich auf eure Hilfe! MfG MzeeTex [Beitrag von MZeeTex am 18. Apr 2010, 21:10 bearbeitet] |
odolmann
erstellt: 19. Apr 2010, 08:50
Laut einer Aussage hier im Forum kann der 40PFL5605H auch mkv wiedergeben. Was stimmt denn nun? Bin sehr verunsichert weil ich diesen TV meinem Vater empfehlen wollte |
dasjockal
erstellt: 20. Apr 2010, 15:00
habe mir jetzt den 40PFL5605 beim Saturn angesehen und sooo begeistert war ich jetzt nicht. was haltet ihr vom Sony KDL-40HX700? danke |
digi-fan
erstellt: 20. Apr 2010, 15:20
Sehr gutes Gerät! Die 200Hz grenzen schon an Perfektion! |
dasjockal
erstellt: 20. Apr 2010, 17:13
hat mir auch sehr gut gefallen, ist der nun matt oder spiegelnd? |
dasjockal
erstellt: 21. Apr 2010, 09:39
also habe mir den Sony 40HX700 bestellt. Habe ihn vorher beim Saturn angesehen und muss sagen, dass er mir um einiges besser gefallen hat, als der philips. Design, Bild, Techn. Daten. danke für eure Hilfe |
jopi1
erstellt: 21. Apr 2010, 09:41
Wir erwarten einen kurzen Bericht! |
dasjockal
erstellt: 21. Apr 2010, 10:37
Folgt sobald ich ihn heute nachmittag abgeholt und getestet habe |
digi-fan
erstellt: 21. Apr 2010, 12:22
Lass den TV bei hoher Helligkeit länger laufen: Bei dem aktuellen Sony EX500,EX505 und HX705 Geräten im Laden konnten wir keinerlei "clouding" erkennen. Keinerelei clouding heißt: Clouding auf niedrigsten Niveau und minimal an den jeweiligen Ecken "leicht" sichtbar.Jedoch kein Vergleich zu den Sonys,Samasungs etc. des Vorjahres! Jedoch war es eine große Schwäche der LCDs des Jahres 2009 (und vermehrt hier),dass durch die Termik das "clouding" zunahm. |
dasjockal
erstellt: 22. Apr 2010, 04:08
Hallo, Also der Fernseher ist gestern bei höchster Hintergrundbeleuchtung 5 Stunden gelaufen und es gab keinerlei Probleme. Habe Ps3 gezockt, Digi Kabel geschaut und Blue Ray. Der ist wirklich eine Wucht. Wie kann man da noch ins detail gehen? ![]() unnötiges Komplettzitat bei Direktantwort durch Moderation entfernt [Beitrag von hgdo am 22. Apr 2010, 08:47 bearbeitet] |
40" LCD gesucht redictus am 26.03.2006 – Letzte Antwort am 26.03.2006 – 2 Beiträge |
40 Zoll LCD gesucht Aljoscha am 16.08.2008 – Letzte Antwort am 16.08.2008 – 4 Beiträge |
40-42" - LCD gesucht Vip3r am 11.11.2009 – Letzte Antwort am 13.11.2009 – 3 Beiträge |
40-42" LCD gesucht hoppel_hase am 18.04.2010 – Letzte Antwort am 18.04.2010 – 5 Beiträge |
LCD 100Herz 40-42" gesucht angus6 am 14.09.2008 – Letzte Antwort am 15.09.2008 – 5 Beiträge |
40-42" LCD TV Gesucht BaNaNaBeck am 22.04.2010 – Letzte Antwort am 22.04.2010 – 3 Beiträge |
40-42" LCD/LED gesucht shakatak am 18.08.2010 – Letzte Antwort am 28.08.2010 – 19 Beiträge |
Neuer LCD 40/42" gesucht Martin121 am 29.05.2014 – Letzte Antwort am 29.05.2014 – 3 Beiträge |
40´´ LCD gesucht, max 1300? Cron121 am 22.08.2007 – Letzte Antwort am 29.08.2007 – 11 Beiträge |
40"-42" Plasma/ LCD gesucht Bemo am 22.04.2010 – Letzte Antwort am 30.05.2010 – 18 Beiträge |
- 75 oder 85 Zoll? (3,5m)
- LG C1 65 oder 77 Zoll?
- LZW2004 vs. LZN1500 vs A95K
- Samsung oder Panasonic?
- Hisense 65U77HQ ruckelt
- Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitgliedmaggiekauper70
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.693
