Wegen Totalschadenrücknahme neuer TV gesucht
Rocka66
#1 erstellt: 18. Apr 2010, 10:11
Mahlzeit liebe Hifi-Gemeinde.
Wie im Titel schon beschrieben bin ich auf der Suche nach nem neuen TV, da der MM-Reparaturservice es nicht gebacken bekommt bei meinem Pana TH42 PV60E den Magentafehler zu beheben(der mittlerweile echt krass ist). Somit nehmen sie mein Gerät von 2006 zurück und ich bekomm 60% vom Neupreis. Ungefähr 900,- Euro und nen guten Preis bei nem Neukauf.
So jetzt kommt erst mal der Fragebogen:
1. Welchen Fernseher man z.Z. besitzt
wie oben zu lesen Panasonic TH42 PV60e
2. Die Sehgewohnheiten d.h. der ungewähre Anteil an dem was man sich so anschaut bsp. ca. 20% Analog-Kabel 40% DVD 40% Konsolen
60% digital Sat(des Angebots wegen überwiegend SD, will kein HD+ )-- 40% PS3 (teilt sich auf in 60% zocken und 40% DVD/BD)
3. Der Sitzabstand zum Fernseher
2,5-3,0m
4. Welche Größe der neue Fernseher haben sollte
46 Zoll oder besser 50 Zoll?( Habe da allerdings Angst das SD Material zu schlecht wird)
5. Wieviel man ausgeben möchte
nach den 900,- die ich bekomme, evtl noch so 500,- zusätzlich. Hab noch keine genaue Vorstellung
6. Ob die PC Nutzung wichtig ist? (vorallem 1:1 Pixelmapping)
spielt keine Rolle
7. Spielt HDTV eine Rolle für die Zukunft? (Xbox360, PS3, Premiere HDTV, Blu-Ray oder HD-DVD etc...)
Ja BD und frei empfangbare HD Kanäle, evtl irgendwann Sky HD
8. Wird der TV meistens in einer hellen Umgebung oder in einem abgedunktelten Raum benutzt?
eher dunkel
9. Eventuell schon eine Technik (LCD, Plasma, CRT, Rückpro, Projektor) oder ein bestimmtest Gerät (bsp. Panasonic TH-42PV500E) das man näher ins Auge gefasst hat
Eigentlich Plasma,lass mich aber auch gerne eines besseren belehren.
Der Sound vom TV ist mir egal, da ich eine Surroundanlage habe.
Generell muss ich sagen, das ich mit meinem Pana sehr zufrieden war vom Bild. Er hat die Bilder von einem Digicorder HD S2 Plus bekommen, der über einen Yammi AV765 angeschlossen ist.
Bin euch schonmal dankbar für jede Hilfe.
Und sollte ich was vergessen haben, werde ich es natürlich noch bestmöglich beantworten.
Grüße aus dem Frankenland
Teoha
#2 erstellt: 18. Apr 2010, 17:49
wenn du mit dem Plasma ansich zufrieden warst, wird dich ein LCD ohnehin enttäuschen.
Schau Dir mal den TX-P46GW20 an, 50" meiner Meinung nach eher nicht.
Ohne DVB-S gibt es den auch: P42G20
gruss
Rocka66
#3 erstellt: 18. Apr 2010, 17:59
Danke dir für den Tipp. Werde mir den mal näher anschauen und auch mal schauen ob ich herausfinde,ob der eingebaute Sattuner besser ist oder mein HD S2 Plus.
Ja ich glaube einen LCD kann ich auch ausschließen. War grad auch mal auf der Panasonic Seite und da stach mir auch der V20 ins Auge. Ist der schon erhältlich und/oder hat schon einer nen Erfahrungsbericht?
[Beitrag von Rocka66 am 18. Apr 2010, 18:00 bearbeitet]
Teoha
#4 erstellt: 18. Apr 2010, 18:02
Dürfte oberhalb deines Budgets liegen.
Rocka66
#5 erstellt: 18. Apr 2010, 18:12
Ich hab mein Budget noch nicht wirklich festgelegt. Die 900,- plus ca. 500,- war nur mal angedacht. Ging mir bei meiner Surroundanlage ähnlich.Wollte erst nur so 700,- ausgeben, ist dann deutlich drüber gewesen.
Hast du schon Erfahrung mit dem Gerät? Ist der vom Bild her nochmal deutlich besser als der GW20?
Teoha
#6 erstellt: 18. Apr 2010, 18:55
natürlich geht es immer "noch" besser. Der GW20 ist aber schon auf dem Niveau des sehr, sehr starken Vorjahresmodells V10.
Meiner Meinung nach sprechen wir das bildtechnisch über die letzten 2 % nach oben....
Design und Ausstattung sind natürlich noch etwas besser.
Gruss
Rocka66
#7 erstellt: 19. Apr 2010, 07:30
Danke dir teoha,
ich werde wohl zum GW20 bzw. G20 greifen. Muss nur noch das mit dem Sattuner in Erfahrung bringen. Hast mir sehr weitergeholfen
Rocka66
#8 erstellt: 28. Apr 2010, 18:13
Sorry das ich meinen Thread nochmal hochschiebe, aber habe da noch ne Frage wegen der Größe.
Ich hab ja als Zuspieler den Av-Receiver der ja bis 1080p hochskalieren kann . Ist 50" evtl doch sinnvoller? Oder ich nehm den internen Sat Receiver des GW20 und mach das mit dem HD+ der Privaten.
Echt schwierig wegen der Größe.
Beim Modell hab ich mich eigentlich auf den GW20 eingeschossen, da der V20 ja erst im Juni kommt und bei meinem jetztigen der Magentafehler echt schlimm wird.
Danke schon mal vorab
Teoha
#9 erstellt: 28. Apr 2010, 18:16
Ich bleibe bei 46", egal wer wie wo was skaliert.
Das normale SD-Signal wird dadurch nicht besser.
Gruss
Rocka66
#10 erstellt: 28. Apr 2010, 18:44
Aber warum wirds dadurch nicht besser? Versteh das nicht. Das es keine Blue Ray Qualität ist, ist mir schon klar, aber das eine stärkere Verbesserung da ist, hätte ich schon gedacht.
camuench
#11 erstellt: 29. Apr 2010, 11:55
Gerade bei schlechten Signalen besteht aber auch eine höhere Gefahr der Artefaktbildung, wenn höher skaliert wird(Euosport z.B.).
Grüße!
Teoha
#12 erstellt: 29. Apr 2010, 12:05
aus einer zu kleinen Datenmenge (für FullHD) kann keine Skalierung der Welt ein schönes Ergebniss zaubern.
Du kannst ja nach dem Kauf selber mit den Skalierungs-einstellungen von Receiver und TV herumspielen, es ist immer ein Kompromiss bei SD-TV.
Versprich dir nicht zuviel davon, eine Bratwurst kann nicht wirklich fliegen, egal wie feste man wirft...
gruss
[Beitrag von Teoha am 29. Apr 2010, 12:29 bearbeitet]
digi-fan
#13 erstellt: 29. Apr 2010, 12:25
Auch hier kann man aus Wasser keinen Wein machen!
Die "Verbesserung" ist hochgerechneter Käse.
Messe doch bitte aber den Sitzabstand genau aus,den ab 3m würde ich an deiner Stelle auch 50" nehmen.
Rocka66
#14 erstellt: 29. Apr 2010, 16:17
Der Sitzabstand beträgt zwischen 3m und 3.30m.
Teoha
#15 erstellt: 29. Apr 2010, 16:47
Geht doch !
Dann sind 50" absolut ok.
Rocka66
#16 erstellt: 29. Apr 2010, 19:03
Danke euch aber es wird der 46". Hab grad im MM nochmal verglichen. Lieber wandert die Couch noch ein bischen nach vorne.
Bekomm den 46" GW20 am Dienstag für faire 1100,-. Das heist durch den Restwert meines alten sind es 200,- Zuzahlung.
Is schon Dienstag? Kanns kaum noch erwarten.
Und nochmal danke ans Forum. Ihr habt mir super geholfen.
Der Pana stand im MM neben nem Grundig LCD und dem Sharp LE705 und der Pana hatte mit Abstand das beste Bild.
Ach ja noch ein schwank. Ich fragte den Verkäufer wie ich denn den Pana an meinen AV-Receiver anschließe( zwecks Ton)? Der meinte nur: Natürlich über Scart?!?! Sehr Qualifiziert
Also schönen Abend noch
Neuer TV gesucht
Gurpser am 04.11.2012  –  Letzte Antwort am 05.11.2012  –  12 Beiträge
Neuer LED TV gesucht
emoolaf11 am 17.04.2013  –  Letzte Antwort am 19.04.2013  –  16 Beiträge
Neuer TV gesucht 65-75"
syncixp am 20.10.2018  –  Letzte Antwort am 21.11.2018  –  5 Beiträge
Neuer 65 Zoll TV gesucht
Christian2802 am 02.06.2022  –  Letzte Antwort am 03.06.2022  –  6 Beiträge
Neuer TV gesucht
evert am 08.09.2005  –  Letzte Antwort am 08.09.2005  –  4 Beiträge
Neuer TV wird gesucht
BigShorty am 12.01.2009  –  Letzte Antwort am 14.01.2009  –  9 Beiträge
Neuer TV gesucht
Fezi am 17.02.2009  –  Letzte Antwort am 24.02.2009  –  19 Beiträge
Neuer 37" TV gesucht
WinnieDerPoohBaer am 08.06.2009  –  Letzte Antwort am 09.06.2009  –  4 Beiträge
Neuer Plasma TV gesucht
kev77 am 09.12.2009  –  Letzte Antwort am 10.12.2009  –  3 Beiträge
neuer tv gesucht!
Flore am 13.06.2010  –  Letzte Antwort am 16.06.2010  –  18 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedRain_Ed
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.056
