Kaufberatung 42" oder 46" LCD bis 2000 Euro
Dore_de
#1 erstellt: 16. Apr 2010, 12:09
Hallo!
Ich bräuchte eine Kaufempfehlung für einen 42" oder 46" LCD Fernseher.
Jetzt mal zum Fragenkatalog:
1. Welchen Fernseher man z.Z. besitzt
Philips Röhre ca. 86 cm und 11 Jahre alt!
2. Die Sehgewohnheiten d.h. der ungefähre Anteil an dem was man sich so anschaut (bsp. ca. 20% Analog-Kabel 40% DVD 40% Konsolen) und wie man zur Zeit TV empfängt (Analog, digital, Sat, Kabel,..)
80 analog TV, 10% DVD und Blu-Ray, 10 Wii spielen
TV Empfang: DVB-C !
3. Der Sitzabstand zum Fernseher und dessen Position bezüglich einfallendem Sonnenlicht
Sitzabstand zwischen 1,50m und 3,50m . Ca. 4,5 Meter von der Terrassentür entfernt, gegenüber!
4. Welche Größe der neue Fernseher haben sollte
42" oder 46"
5. Wieviel man ausgeben möchte
Max. 2000 Euro!
6. Ob die PC Nutzung wichtig ist?
Ja!
7. Spielt HDTV eine Rolle für die Zukunft? (Xbox360, PS3, Premiere HDTV, Blu-Ray oder HD-DVD etc...)
Ja!
8. Eventuell schon eine Technik (LCD, Plasma, CRT, Rückpro) oder ein bestimmtest Gerät (bsp. Panasonic TH-42PV500E) das man näher ins Auge gefasst hat und WARUM
LCD, wegen des geringeren Stromverbrauches!
9. Sehgewohnheiten, bzw. wann schaut man TV, abends, tagsüber im Hellen.....
Tagsüber im hellen, sowie abends im dunkeln (bin Schichtarbeiter), jedoch eher im dunkeln!
10. Sonstiges
Das Gerät sollte einen DVB-C Tuner an Bord haben, da ich Digital Kabel empfangen kann und ich nicht über meine D-Box schauen möchte!
Vielen Dank schon mal!
Teoha
#2 erstellt: 16. Apr 2010, 16:41
vorab: Bei 46" und 1,5m sind einige TV-Sender (auch digital) schon sehr, sehr grenzwertig in der Qualität.
Ansonsten dürfte ein Plasma eine gute Wahl sein.
Panasonic TX-P46G20
Und Stromverbrauch ist heute kaein Thema mehr. Zum einen verbrauchen Plasmas nicht mehr nenneswert mehr als ein vergleichbarer LCD und sind deutlich günstiger.
Amortisationszeitraum eines LCDs dann 37 Jahre...
Und Plasmas machen Dir das besser TV-Bild.
Gruss
Dore_de
#3 erstellt: 16. Apr 2010, 19:20
Danke!
Dann wohl eher einen 42" Plasma??
Gruss
Teoha
#4 erstellt: 16. Apr 2010, 19:39
das kommt darauf an, von wo du meistens guckst.
Die 1,5m bei 46" sind natürlich ideal (sogar notwendig) um das volle BD-Erlebnis geniessen zu können.
Gruss
Dore_de
#5 erstellt: 17. Apr 2010, 08:18
Meist sehe ich in einer Entfernung von 2,5 m bis 3,00 m!
Wenn wir jedoch mehr sind die schauen, lässt es sich nicht vermeiden, dass auch aus 1,6 m gesehen wird!
Warum eigentlich kein LCD????
Danke!
Teoha
#6 erstellt: 17. Apr 2010, 09:54
Plasma ist ideal für Nutzer , die hauptsächlich TV und Film gucken, aufgrund des natürlichen Bildes und er sehr guten Farbdarstellung.
Hier mal eine Aufstellung ohne Anspruch auf irgendwas..
Plasma
+ natürliche Farben
+ extrem hoher Kontrast
+ sehr guter Schwarzwert (bei Panasonic 2009er Modellen mit infinite black unschlagbarer Schwarzwert)
+ angenehm "weichzeichnendes" Bild bei SD-TV
+ meist günstiger als vergleichbare LCDs
+ bessere Bewegtdarstellung, kein Nachziehen
+ Quasi keine Schalt-/Reaktionszeit (0,001 ms), dafür...
- ...u.U. Phosphorlag
- etwas weniger Leuchtstark, bei sehr hellen Räumen/direkter Sonneneinfall muss evtl. abgedunkelt werden
- Großflächenflimmern (sehr selten zu sehen, wird von den meisten Leuten nicht wargenommen; bei Panasonic ab 2009er Modellen mit 600 Hz SFD quasi garnicht mehr zu sehen)
- ca. 1/4 schwerer (-> etwas schwierigere Wandmontage)
- geringe Nachleuchten(kein "Einbrennen")-Gefahr bei sehr langfristigen statischen Inhalten
- höherer Stromverbrauch bei FullHD (je nach Variablen zwischen ca. 1 und 4 € im Monat)
- Glasscheibe als Vorderfront -> alte Modelle spiegeln in etwa so wie Röhren-TVs; deutlich abgeschwächt bei der 2010er Generation, dafür...
+ stabiler und robuster (z.B. gegen Wii-Fernbedienungen und Kinder)
LCD
+ sehr Leuchstark, dadurch gut für helle Räume und auch bei direktem Sonneneinfall geeignet
+ gutes 1:1-Pixelmapping und keine Probleme mit langfristigen statischen Inhalten, dadurch optimal geeignet für überwiegende Nutzung von PC-Desktop (surfen, arbeiten...), Spielekonsolen/Games, etc.
+ etwas schärferes Bild bei HD-Inhalten auf geringem Sehabstand
+ etwas leichter
+ etwas geringerer Stromverbrauch (siehe oben)
+ meist matte Folienbeschichtung vorne, dadurch kaum Spiegelungen (Ausnahmen: Samsungs Ultra Clear Crystal Panel und einige Phillips-Modelle inkl. Aurea), dafür...
- anfälliger gegen Stoßeinwirkungen
- knallige, unnatürliche Farben, manchmal Probleme mit Rottönen (-> unnatürliche menschliche Hauttöne)
- etwas schlechterer Schwarzwert und Kontrast bei Modellen ohne LED-Backlight
- meist teurer als vergleichbare Plasmas
- höhere Reaktions-/Schaltzeiten (um die 8 ms), dadurch...
- ...Ghosting/Verwischen/Nachziehen bei schnellen Bewegungen/Kameraschwenks, nur auszugleichen durch 100 Hz (oder mehr) Technik, dafür dann...
- ...Soap-Effekt
freddie76
#7 erstellt: 17. Apr 2010, 10:11
Das Argument mit dem Stromverbrauch kannst du eigentlich direkt aussen vor lassen, Plasma und LCD nehmen sich im realen Betrieb nicht wirklich was.
Zur Auflistung von Teoha kann man eigentlich nicht´s wieter sagen. Die ist recht vollständig und sachlich.
Was ich da aber deutlich anders sehe:
-knallige unatürliche Farben bei LCD, ist eine Sache der Einstellung. Wenn ein, wohlgemerkt guter, LCD vernüftig eingestellt ist können aktuelle Geräte auch natürliche Farben zeigen. Davon würd ich allerdings Samsung ausnehmen wollen, nach eigenen Vergleichen quietschen die tatsächlich zu dolle.
Generell ist die Bildjustage eines guten LCD aber wirklich aufwändig bis das Ergebniss stimmt.
-Reaktionszeiten, 8ms?, gute aktuelle LCD´s sind bei 2ms, next Generation peilt 1ms und darunter!
Was aber leider nicht oft genug gesagt werden kann. Technik bei guten LCD´s ist sehr aufwändig, damit deutlich teurer als bei Plasma.
Bei 2000,-Euro würde ich im LCD Lager die 42 Zoll Geräte ins Auge fassen. Wie gesagt hier kostet gute Performance echt Kohle.
Mal als Tip, wenn du nicht unbedingt das aktuellste brauchst.
Die auslaufenden Modelle der 9000er Reihe von Philips solltest dir mal ansehen, die gehen im Preis gerade runter da die 2010 Modell am Start sind. 42PFL9704 zB.
Dore_de
#8 erstellt: 17. Apr 2010, 10:44
Vielen Dank für die ausführlichen Antworten!
Ich habe den Stromverbrauch LCD und Plasma an Hand von Datenblättern verglichen. Meist verbraucht laut diesen Angaben der LCD nur die Hälfte von einem Plasma TV!
Liege ich da richtig??
Viele Grüsse
freddie76
#9 erstellt: 17. Apr 2010, 10:49
Da sind die Verbräuche in max angegeben.
Im normalen Betrieb variert der Verbrauch nach Bildinhalt. Wichtig sind auch die Einstellwerte von Kontrast und Helligkeit, in der Realität stehen die sicher nicht auf 100%.
Es gibt genügend unabhähngige Tests die belegen das Plasma und LCD sich beim Strom kaum was nehmen.
Dore_de
#10 erstellt: 17. Apr 2010, 10:51
Gut zu wissen, Danke!
Kann ich an einen Plasma auch einen PC anschliessen??
Wie ist da das Bild??
Viele Grüsse
freddie76
#11 erstellt: 17. Apr 2010, 11:10
Das geht sicher, im Zweifel einfach in´s Datenblatt schauen.
Wie das Bild ist? Keine Ahnung, Plasma stand bei mir nur kurz zur Probe, bin eben einer dem das Großflächenflimmern aufällt.
Teoha
#12 erstellt: 17. Apr 2010, 17:29
Kannst Du, kein Problem.
Dore_de
#13 erstellt: 18. Apr 2010, 07:47
Hallo!
Danke für die Antworten!
Hab aber noch´ne Frage(n).
Lohnt es sich überhaupt 2000 Euro und mehr für einen guten LCD oder Plasma auszugeben, wenn doch der von Euch empfohlene
Panasonic TX-P46G20 nur so um die 1100 Euro kostet! Sieht man den Unterschied zu den teureren Modellen? Oder ist dieser für den normalen Verbraucher völlig ausreichend!
Viele Grüsse
Teoha
#14 erstellt: 18. Apr 2010, 08:42
das ist immer eine Frage, die Dir keiner beantworten kann.
Für den "Normalo" ist der G(W)20 aber mehr als ausreichend.
Gruss
freddie76
#15 erstellt: 18. Apr 2010, 09:26
Ich kann jetzt nur von Philips ausgehen, die Modelle hab ich ja vor kurzem verglichen auf der Suche nach nem neuen.
Ob sich teure TV´s lohnen?
Meist sind die teuren Flats mit der neuesten Generation der Bildverarbeitung, weiterentwickelten Pannels und nem Haufen zusätzlicher Gimmicks ausgestattet.
Bei Philips sieht man die Unterschiede in den Preisklassen recht deutlich.
Beispiel die Philips eigene Entwicklung Digital Natural Motion.
Die ist bewundert und berüchtigt zugleich. Auf der einen Seite sehr gute Bewegtdarstellung aber auf der anderen Seite zum Teil übelste Artefakte.
In der aktuellen Ausbaustufe von DNM, welche in der 9000er Reihe von Philips (den HighEndern) zum Einsatz kommt, immernoch super Bewegung aber die Artefakte sind quasi nicht mehr vorhanden. Das sieht bei den kleineren Reihen schon anders aus.
Wenn man die Datenblätter mal vergleicht sind Kontrastwerte und Reaktionszeiten der Pannels bei den teuren Modellen ebenfalls besser.
Jetzt kommt es darauf an wie wichtig dir gutes Bild ist, kannst du mit dem Wissen leben das es für mehr Geld besser geht? Nicht das dein neuer Flat irgendwann für dich einen Kompromis darstellt...
Bei mir ist es so das ich genau weiß, in ca drei Jahren bin ich wieder auf der Suche nach einem neuen Flat. Die Technik macht einfach zu große Sprünge in zu kurzer Zeit.
Wenn ich jetzt noch wissentlich einen TV kaufen würde, der zum Kaufzeitpunkt technisch nicht auf dem neuesten Stand ist, dann wären die Abstände noch kürzer.
Ich bin wohl ein Technikjunkie...
Dore_de
#16 erstellt: 23. Apr 2010, 13:55
Danke für Eure Hilfestellung!
Teoha
#17 erstellt: 23. Apr 2010, 15:15
....und, was ist es geworden ??
Kaufberatung 42" bis 2000?
rumborak am 26.11.2007  –  Letzte Antwort am 27.11.2007  –  4 Beiträge
LCD bis 2000 Euro
Pootie_Tang am 21.05.2010  –  Letzte Antwort am 21.05.2010  –  4 Beiträge
LCD Kaufberatung 42 bis 46 Zoll
fraggi88 am 21.03.2010  –  Letzte Antwort am 23.03.2010  –  3 Beiträge
Kaufberatung LCD 42' oder 46'
stahlen am 17.07.2010  –  Letzte Antwort am 18.07.2010  –  8 Beiträge
Kaufberatung 42-46" LCD TV
duAffentier am 22.08.2013  –  Letzte Antwort am 25.08.2013  –  2 Beiträge
Kaufberatung 40"-42" Plasma / LCD bis 2000 ?
realchriss am 29.07.2007  –  Letzte Antwort am 30.07.2007  –  6 Beiträge
42-46 Zoll LCD oder Plasma (Full HD) bis 2000,-
invisitor am 20.08.2007  –  Letzte Antwort am 21.08.2007  –  4 Beiträge
Kaufberatung für 42" bis 46"
rhade am 04.12.2009  –  Letzte Antwort am 06.12.2009  –  3 Beiträge
[Kaufberatung] LCD 42"+ Preis: <2000?
am 31.07.2007  –  Letzte Antwort am 01.08.2007  –  5 Beiträge
LCD/Plasma Kaufberatung bis 2000 Euro
Colonia123 am 08.06.2010  –  Letzte Antwort am 08.06.2010  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.563 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliednguyenatruong
  • Gesamtzahl an Themen1.563.209
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.819.081
