| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Kaufberatung Fernseher » Welchen TV in 46/47 Zoll | |
Welchen TV in 46/47 Zoll+A -A |
rainingman84
erstellt: 15. Apr 2010, 10:37
Hallo, bin auf der Suche nach einem 46/47 Zoll TV! LCD/Plasma, Marke ist mir ziemlich egal. Muss man beim Transport bei einem Plasma bezügl. umlegen aufpassen? Der TV sollte max 1300 kosten, umso billiger umso besser! 1. Welchen Fernseher man z.Z. besitzt kleinen Röhren TV (no Name) 2. Die Sehgewohnheiten ca. 80% Analog/Digital über Internet TV - kann auf HDTV upgraden, Anschluss über HDMI, Rest DVD bzw. über Laptop BlueRay. in ein paar Monaten wird auch ne PS3 dazustoßen. 3. Der Sitzabstand zum Fernseher und dessen Position bezüglich einfallendem Sonnenlicht ca.3,5m, seitlich Fenster, kann aber abgedunkelt werden; gegenüber TV kein Fenster 4. Welche Größe der neue Fernseher haben sollte 46/47 Zoll 5. Wieviel man ausgeben möchte max. 1250-1300 6. Ob die PC Nutzung wichtig ist? ja BlueRay über Laptop bzw. andere movies 7. Spielt HDTV eine Rolle für die Zukunft? (Xbox360, PS3, Premiere HDTV, Blu-Ray oder HD-DVD etc...) ja 8. Eventuell schon eine Technik (LCD, Plasma, CRT, Rückpro) oder ein bestimmtest Gerät? derzeit wird mit einem Samsung B750 geliebäugelt 9 Sehgewohnheiten, bzw. wann schaut man TV, abends, tagsüber im Hellen.....Sonneneinstrahlung ? meistens Abends, Raum ist sehr hell, kann aber abgedunkelt werden Schaue auch gerne Sport (Fussball,..) Wie seht ihr den neuen LG LD750? oder LE5500? Sind jetzt 200hz notwendig um für die Zukunft gerüstet zu sein? Danke für eure Antworten!!! lg rainingman |
Teoha
erstellt: 15. Apr 2010, 10:43
Hallo, ein Plasma sollte für Deine Neutung oben auf der Liste stehen. Panasonic TX-P46G20 oder P46S20. Gruss PS: Stehend-Transport wegen Glasbruchgefahr ist sehr ratsam. |
rainingman84
erstellt: 15. Apr 2010, 13:18
sind also für meinen Gebrauch keine 200hz notwendig? bzw. ist für meinen Gebrauch ein Plasma besser als LCD? welchen LCD könnt ihr mir empfehlen? Danke |
camuench
erstellt: 15. Apr 2010, 13:28
200Hz beim Zocken und Filme ansehen - eher nicht notwendig. Schon gar nicht der B750, die 200Hz-Funktion ist nicht die Welt, da ist die 100Hz-Variante (B650) besser, weil preiswerter. Aber die von Teoha vorgeschlagenen solltest Du Dir auf jeden Fall ansehen, möglicherweise sogar den GW20, wenn das HDTV-Upgrade über Sat erfolgen soll. Grüße! |
rainingman84
erstellt: 15. Apr 2010, 13:45
HDTV kommt bei mir nicht über Sat, sondern über Internet TV (aon.at) Der Receiver ist HDTV fähig, ich muss nur das HD freischalten lassen, hatte bis dato keinen Sinn, da es nur ein Röhren TV ist! macht dies hinsichtlich der Qualität einen Unterschied? Also den B750 kann ich vergessen! sehr gut, die Auswahl wird kleiner! ![]() lg [Beitrag von rainingman84 am 15. Apr 2010, 13:49 bearbeitet] |
camuench
erstellt: 15. Apr 2010, 13:52
Ich geh mal davon aus, dass das einen Sinn macht, leider weiss ich nicht, mit welcher Bitrate aon.at arbeitet. Bei HD über Sat sieht man einen deutlichen Unterschied zum SD-Programm, jedenfalls wenn die Sendung in nativen HD gesendet wird und nicht nur hochskaliert ist, was bei ARD und ZDF derzeit noch die Regel ist. Bei RTL & Co. macht HD auch bei skalierten Sendungen Sinn, da die Bitrate da deutlich höher ist und somit die Qualität selbst bei Sendungen, die nur als SD vorliegen besser ist. Allderings ist bei RTL dieser kleine Haken in Form des "+" hinter dem HD, den ich mir nicht antun will. Grüße! |
rainingman84
erstellt: 15. Apr 2010, 14:05
hab im Internet was von 9 Mbit gelesen (HD) ohne HD bis zu 3,5 Mbit bin aber kein Technik Genie! ![]() lg |
camuench
erstellt: 15. Apr 2010, 14:12
9 Mbit erscheint mir etwas mager für HD, DVD hat bis zu 12 mbit und das ist SD, allerdings weiss ich nicht, wie dein Anbieter komprimiert und mit welcher Bitrate andere Anbieter bspw. T-Home arbeiten. |
Teoha
erstellt: 15. Apr 2010, 14:29
Hi, die Streamqualität von aon (und auch upc) ist nicht das Gelbe vom Ei. Auch HD ist merklich gedrosselt. Ich würde es zwischen DVB-T und DVB-C ansiedeln, an DVB-S-Qualität kommt das bei weitem nicht ran. gruss |
camuench
erstellt: 15. Apr 2010, 14:36
Tja dann GW20 holen und noch etwa 50€ in ne Schüssel investieren. |
rainingman84
erstellt: 15. Apr 2010, 14:49
Ich glaub wenn ich ne Schüssel auf das Dach montiere bekomme ich mit dem Vermieter ein Problem! Der Vertrag ist noch ziemlich neu, dh ich kann erst in 12 Monaten evtl. auf Kabel umsteigen. Der "beste" TV für diese Voraussetzungen wäre der GW20 ode wie? lg |
Teoha
erstellt: 15. Apr 2010, 14:51
bzw. G20 (ohne DVB-S) |
camuench
erstellt: 15. Apr 2010, 14:52
Ohne Sat der G20, wenn Du Dir die Option mit Sat offen lassen willst und die Tatsache, dass der DVB-S2-Tuner im Fernseher eingebaut ist durchaus einen kleinen Aufpreis wert ist, dann GW20, allderings solltest Du Dir den S20 auch ansehen. Grüße! [Beitrag von camuench am 15. Apr 2010, 14:53 bearbeitet] |
rainingman84
erstellt: 15. Apr 2010, 20:04
sind es die Features eines G20 gegenüber dem S20 wert rund 450€ mehr zu zahlen bzw. knapp 550€ für einen GW20? LCD könnt ihr mir wirklich keinen empfehlen? Mir wurden eigentlich immer LCDs empfohlen (Freundeskreis, Mitarbeiter MM, Saturn,... lg [Beitrag von rainingman84 am 15. Apr 2010, 20:33 bearbeitet] |
Teoha
erstellt: 15. Apr 2010, 20:43
Tja, das kannst nur Du entscheiden. Passat Kombi oder E-Klasse Kombi.
Können wir schon, aber wir wollen nicht
Mmmh, deshalb bist Du ja jetzt hier. Alles wird gut |
Rauchender_Kopf
erstellt: 15. Apr 2010, 21:44
In Läden, in denen hauptsächlich LCDs stehen und die Mitarbeiterverträge nach Umsatz verlängert werden oder nicht (war jedenfalls mal so) -was erwartest Du? |
Kaufberatung 46/47 Zoll kaeskopp am 27.03.2010 – Letzte Antwort am 29.04.2010 – 18 Beiträge |
Kaufberatung 46/47 zoll Jan_Glauche am 15.10.2013 – Letzte Antwort am 16.10.2013 – 13 Beiträge |
TV-Kaufberatung: 46/47 Zoll dsf18l am 22.08.2013 – Letzte Antwort am 22.08.2013 – 4 Beiträge |
Kaufberatung 46/47 zoll kevinsthc am 05.08.2012 – Letzte Antwort am 05.08.2012 – 4 Beiträge |
Kaufberatung 47/46 Zoll TV HydraRichy am 10.02.2014 – Letzte Antwort am 10.02.2014 – 4 Beiträge |
Suche neuen LCD TV 46/47 Zoll Basi2507 am 14.03.2010 – Letzte Antwort am 17.03.2010 – 4 Beiträge |
46/47" LCD - welchen nehmen? musicshaker am 16.01.2008 – Letzte Antwort am 17.01.2008 – 2 Beiträge |
Gesucht : 46 / 47 Zoll LED TV farin1337 am 18.04.2013 – Letzte Antwort am 20.04.2013 – 6 Beiträge |
Flat TV (46-47") ajatte am 15.12.2010 – Letzte Antwort am 01.02.2011 – 11 Beiträge |
Suche TV 46/47" proys am 28.03.2010 – Letzte Antwort am 29.03.2010 – 4 Beiträge |
- 75 oder 85 Zoll? (3,5m)
- LG C1 65 oder 77 Zoll?
- LZW2004 vs. LZN1500 vs A95K
- Samsung oder Panasonic?
- Hisense 65U77HQ ruckelt
- Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitglied-Barfly-
- Gesamtzahl an Themen1.563.404
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.392
