| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Kaufberatung Fernseher » 42" LCD TV bis 1000 € (Fussball, IP-TV T-Home... | |
42" LCD TV bis 1000 € (Fussball, IP-TV T-Home Entertain)+A -A |
madmadmaddin
erstellt: 08. Mrz 2010, 12:44
Hallo zusammen, ich bin mir noch nicht ganz sicher welches Gerät ich mir zulegen soll. Eigentlich war ich bisher sehr auf den Philips 42 PFL 8404H bzw. dessen Sondermodelle für den Handel 8694, 8684 und 8654 eingeschossen. Die ein oder andere Alternative -nach Tipps von Euch- würde ich mir aber gern mal im Vergleich ansehen. Besonders wichtig ist mir die Beantwortung der 100hz / 200hz Frage: "Was macht hier wirklich Sinn?" mit Blick auf Fussballübertragungen, die ich mir gern ansehe... Ich brauche nicht das "Neuste vom Neuen", möchte mir aber auch nicht in 5 Jahren eine neue Glotze zulegen müssen. Ein grundsolides Gerät mit den wichtigsten Features und gewissem Zukunftspotenzial also... ;-) Nun zu den Punkten! 1. Welchen Fernseher man z.Z. besitzt Eine alte 80cm Röhre *peinlich* ![]() 2. Die Sehgewohnheiten d.h. der ungefähre Anteil an dem was man sich so anschaut (bsp. ca. 20% Analog-Kabel 40% DVD 40% Konsolen) und wie man zur Zeit TV empfängt (Analog, digital, Sat, Kabel,..) 45% IP-TV (T-Home Entertain, teilweise HD) 45% DVD 10% Konsole Da ich einen Media Receiver fürs IP-TV vorgeschaltet habe, sind schnelle Umschaltzeiten nicht unbedingt so ausschlaggebend wie bei Übertragungsraten mit dem internen Receiver. 3. Der Sitzabstand zum Fernseher und dessen Position bezüglich einfallendem Sonnenlicht Abstand min. 3,5 Meter, max. 6 Meter Einfallwinkel Sonnenlicht: hauptsächlich seitlich (ca. 45°-5°) 4. Welche Größe der neue Fernseher haben sollte Bisher hatte ich 42" angepeilt, darunter nicht 46/47" wären auch noch in Ordnung 5. Wieviel man ausgeben möchte 1000 € ist mein Maximium für einen 42er. Eine Nummer Größer findet sich bestimmt noch mal ein weiterer 100 € Schein. ![]() Da der 42 PFL 8404 online bereits um 900 (inkl. Lieferung) zu haben ist, orientiere ich mich allerdings sehr in dieser Preislage. 6. Ob die PC Nutzung wichtig ist? Ich plane bei Zeiten eine Media Festplatte in mein Netzwerk aufzunehmen. Wenn man die direkt via TV ansteuern kann, wäre das sicherlich spannend. Allerdings findet sich dazu auch eine andere Lösung. Internet-Spielerei (youtube & Co) werde ich nicht nutzen. Von daher also doch eher nebensächlich. 7. Spielt HDTV eine Rolle für die Zukunft? (Xbox360, PS3, Premiere HDTV, Blu-Ray oder HD-DVD etc...) Ja 8. Eventuell schon eine Technik (LCD, Plasma, CRT, Rückpro) oder ein bestimmtest Gerät (bsp. Panasonic TH-42PV500E) das man näher ins Auge gefasst hat und WARUM Aktuell habe ich mich auf LCD eingeschossen. Der Energieverbrauch spielt bei dieser aktuellen Entscheidung sicherlich mit rein. Ein Stromfresser sollte es in keinem Fall sein. Allerdings muss es auch keine Ökokiste sein... ![]() 9. Sehgewohnheiten, bzw. wann schaut man TV, abends, tagsüber im Hellen.....Sonneneinstrahlung ? 75% abends, 25% tagsüber Wichtig: ich schaue gern Fussball. |
digi-fan
erstellt: 08. Mrz 2010, 12:58
1)40/42" werden dir bei der Entfernung schnell viel zu klein.46/47" sollten es schon sein! 2)Ein Plasma (eignet sich besonders gut für Fußball => natürliche Farben,kein schlieren,da Reaktionszeit unter o,oo1 ms) 3)Ein Plasma (z.B Pana X25 oder GW20 in 42") verbraucht 100-130 Watt und somit das Gleiche bzw. unwesentlich mehr als ein LCD.Der "gleichgute" LCD ist aber wesentlich teurer in der Anschaffung. 4)Die neuen LCD Modelle kommen erst vermehrt im April/Mai auf dem Markt. Bereits erschienen Sony 400er und 500er Serie. |
madmadmaddin
erstellt: 08. Mrz 2010, 13:51
Hallo Digi-Fan, Danke für die Hinweise bzgl. der Plasma-TVs. Es haben sich dadurch aber noch zwei, drei Fragen ergeben: 1)Plasmas sollen bei Sonneneinstrahlung und beim TV-Schauen von der Seite nicht so dolle sein. Ist da was dran? 2)Kannst Du mir exakte Modelle von Sony und Panasonic nennen, die ich dann mal mit dem Philips vergleichen kann? Für weitere Tipps und Hinweise bin ich dankbar, damit ich mir ein besseres Bild vom aktuellen Angebot machen kann. LG aus Bochum, Maddin |
Teoha
erstellt: 08. Mrz 2010, 14:19
Hi, ein Plasma verhält sich (Sonnenlicht, Spiegelungen) in etwa wie eine Röhre. Etwas besser sogar. Modell wäre der Panasonic TX-P46S10 oder Nachfolger S20, der gerade in die Läden kommt. Alternativ der P46G20, nochmal um einiges besser. Gruss |
madmadmaddin
erstellt: 08. Mrz 2010, 14:47
Besten Dank für die schnellen Antowrten. Den S20 schaue ich mir mal an. Preislich scheint das Gerät auch als 46er sehr in meine Vorstellung zu passen. ![]() Irgendwie hatte ich immer ein "Vorurteil" bzw. eine negative Einstellung zum Thema Plasma aber vielleicht können mich die Geräte ja überzeugen... Leider hat noch niemand was zur 100/200hz Thematik geschrieben.
Außerdem freue ich mich natürlich noch über weitere Tipps und Alternativen. Hat jemand noch eine gute Idee zu einem vergleichbaren bzw. für mich passenden LCD Gerät??? Danke vorab! Maddin |
digi-fan
erstellt: 08. Mrz 2010, 15:12
Sonneneinstrahlung: Da stimme ich meinem Vorredner 100% zu. Seitenansicht: Das ist eben die Stärke der Plasmas! Ein LCD nimmt beim schauen
Die Frage ist deshalb schwer und nicht eindeutig zu beantworten da: Mein Sony Z5500 (die beste 200 Hz Tecnhik bis jetz auf dem Markt): Die Technik funktioniert bei HD (720p,z.B.bei ARD/ZDF HD: DEU-ARG,Olympia zu 98% perfekt). Bei SD-Zuspielung tauchen vermehrt Artefakte und Bilfehler auf (die "Perfektion" liegt dann so bei 70%). Wie die nun neuen kommenden 100/200Hz Techniken sich schlagen etc. "nobody knows".
Wie gesagt,auf die neuen,schon erhältlichen Sonys EX 402,EX 500 solltest du schon ein Auge werfen.Die anderen Hersteller ziehen nach. |
dnjmarlboro
erstellt: 08. Mrz 2010, 15:17
Hallo madmadmaddin, wir haben sehr ähnliche Anforderungsprofile. Entertain habe ich gestern abend noch geordert und auch wenn mein Plasma von 2002 mir immer treue Dienste in Zusammenspiel mit einer DBOX2 geleistet hat, möchte ich ihm Entertain und damit auch die HD Inhalte nicht mehr zumuten. Entertain habe ich mir die Tage bei einem Bekannten auf einem 42" LCD angesehen. Die Bildqualität war in meinen Augen sehr gut. Dennoch käme ein LCD für mich erst als 2. Wahl in Frage, da der Blickwinkel für mich nicht ausreichen würde. Ich hoffe, dass die neuen Pana Plasmas bald lieferbar sind. Zusätzlich hoffe ich auf einen Preisrutsch der Vorgängerversionen, da diese gerade für die Nutzung mit Settop-Boxen völlig ausreichen würden. [Beitrag von dnjmarlboro am 08. Mrz 2010, 15:26 bearbeitet] |
madmadmaddin
erstellt: 09. Mrz 2010, 09:49
Hallo dnjmarlboro, an welche Panas denkst Du da bei den Vorgängermodellen im Speziellen? Ich würde mir jetzt den S20E bzw. den GW20 ansehen. Die V und VT Produkte werden vermutlich noch mal einen Schlag teurer werden, oder vertue ich mich da jetzt? Außerdem ist mir noch nicht ganz klar geworden, was diese neue NEOPDP Geschichte sein soll. Ist das wieder nur ein guter Marketing Gag oder steckt da wirklich was hinter? LG, Maddin |
42" LCD TV bis 1000? kivaio am 25.11.2007 – Letzte Antwort am 26.11.2007 – 2 Beiträge |
T-HOME Sscboy am 12.01.2010 – Letzte Antwort am 12.01.2010 – 2 Beiträge |
Suche LCD 42" bis 1000? aj2802 am 11.03.2008 – Letzte Antwort am 12.03.2008 – 6 Beiträge |
37-42 Zoll LCD bis 500? secretagent am 29.07.2011 – Letzte Antwort am 30.07.2011 – 4 Beiträge |
TV - viel Fussball - ca. 1000,- sweeto am 15.11.2010 – Letzte Antwort am 15.11.2010 – 10 Beiträge |
50-Zoll-Plasma für IP-TV (Telekom Entertain): Alternative zu Panasonic GW20 viva88 am 08.09.2010 – Letzte Antwort am 09.09.2010 – 3 Beiträge |
Neuer TV (T-Home, XBOX360, PC) BB-Driver am 22.07.2010 – Letzte Antwort am 23.07.2010 – 6 Beiträge |
Neuer LCD-TV, mind. 42", bis ca. 1000 ? ? Stormmaster am 07.03.2008 – Letzte Antwort am 07.03.2008 – 4 Beiträge |
40" / 42" LCD mit 100Hertz (bis 1000?) Topsurfer am 03.12.2007 – Letzte Antwort am 07.12.2007 – 5 Beiträge |
Neuer TV bis 42" für Fussball Kill3Rb34n am 17.10.2008 – Letzte Antwort am 17.10.2008 – 5 Beiträge |
- 75 oder 85 Zoll? (3,5m)
- LG C1 65 oder 77 Zoll?
- LZW2004 vs. LZN1500 vs A95K
- Samsung oder Panasonic?
- Hisense 65U77HQ ruckelt
- Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliedhansano715
- Gesamtzahl an Themen1.563.439
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.396
