| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Kaufberatung Fernseher » TV mit guter Sendersortierung | |
TV mit guter Sendersortierung+A -A |
trixx
erstellt: 23. Feb 2010, 22:40
Hi Leute Ich habe schon ein wenig im Netz und auch hier gestöbert, bin aber noch nicht so ganz schlau geworden. Zu meinem Problem: Ich suche einen TV mit DVB-C-Receiver, bei dem ich die Kanäle so sortieren kann, wie ich das will. Außerdem will ich analoge und digitale Kanäle mischen können. Also zB die Tasten 1 und 2 mit digitalem Sender, dann Kanal 3 analog und ab 4 wieder digitale Sender. Bei einem TV von LG konnte ich mich bereits mit den Einstellungen austoben. Mit ein wenig Trickserei bekomme ich die Sender zwar so sortiert wie ich das will, wenn ich aber mit den Kanal+ und Kanal- Tasten umschalte, überspringt er mir beim Schalten von 2 auf 3 den analogen Sender und wechselt gleich zu Kanal 4. (Außerdem ist der Sendersuchlauf nervig aber das ist ein anderes Thema…) Kennt jemand vielleicht einen Hersteller, bei dem das Problem nicht auftritt oder sich mit ein wenig Trickserei umgehen lässt? Bei uns werden leider nicht alle Sender digital eingespeist. Was die Glotze sonst noch so können sollte: - Analog+DVB-C-Receiver - Guter Schwarzwert - FullHD - Sparsam nach Möglichkeit - Mattes Display - Lautsprecher nicht zu schrottig - Kein Gebrumme und Gepfeife durchs Netzteil Aber hauptsächlich interessiert mich, welcher Hersteller da am Besten abschneidet beim Thema Sendersortierung. Schon mal Danke fürs Durchlesen und nochmal Danke fürs Antworten
Steve-GPC
erstellt: 23. Feb 2010, 23:07
Also wenn Geld keine Rolle spielt schau dir 1.Metz und 2.Loewe Geräte an !!!Gruaß Steve |
trixx
erstellt: 24. Feb 2010, 13:32
In solche Preisregionen wollte ich eigentlich nicht vorstoßen |
Steve-GPC
erstellt: 24. Feb 2010, 14:23
Das hab ich fast vermutet, ist den meisten zu teuer, aber was die Sendersortierung/Bedienung/Bild(auch bei nicht HD) angeht warscheinlich unschlagbar, besonders die Metz. Ich frag mich eh was daran so schwer ist eine vernünftige Sendersortierung anzubieten? |
trixx
erstellt: 24. Feb 2010, 16:49
Da bist du sicher nicht der einzige, der sich das fragt... Und welche andere Hersteller schlagen sich da am besten? |
Teoha
erstellt: 24. Feb 2010, 17:40
Hallo, ich weiss nur das es z.b. beim Philips PFL9604 problemlos gehen soll. Darf ich fragen, wozu man das braucht ? Gruss |
trixx
erstellt: 24. Feb 2010, 19:03
Ich weiß, wie ärgerlich das manchmal sein kann (siehe LG 37LH4000), weshalb ich im vornhinein solche Problemchen ausschließen will... wobei das größere Problem am Ende sein wird, dass der Rest der Glotze auch noch passt. |
Teoha
erstellt: 24. Feb 2010, 19:17
Aber trotzdem, wozu ? (Bin DVB-S-Nutzer) Im Kabelnetz sind doch inzwischen alle analogen Sender doch digital auch auf Sendung, oder was fehlt da noch ? Gruss |
trixx
erstellt: 24. Feb 2010, 19:29
Die Wohnungsbaugesellschaft hier in München bei der ich wohne, hat sich ein eigenes TV-System eingerichtet. Auf einem Dach parken sie vier Satelliten-Schüsseln und münzen das Sat-Signal in Kabel-TV um... sie sind also ihr eigener kleiner Kabelanbieter. Die ganze Sache funktioniert wunderbar, nur sind leider nicht alle Kanäle in digitaler Form empfangbar. Vor Allem gehts mir um ORF1, ORF2 und ATV, die sie nur als analoge Sender einspeisen. Ich glaube, zwei, drei andere Sender fehlen auch noch digital. Welche genau, kann ich nicht sagen, da ich momentan noch rein analog schaue. edit: Ich weiß, das ist jammern auf hohen Niveau... bin schon froh, dass ich in Deutschland überhaupt diese drei Sender ohne Probleme empfangen kann [Beitrag von trixx am 24. Feb 2010, 19:31 bearbeitet] |
Teoha
erstellt: 24. Feb 2010, 19:41
OK, verstanden ! Aber einen Metz/Loewe/Technisat rechtfertigt das dann ja auch nicht, wie Du sagst. Aber frag doch mal im Unterforum der Philips-LCD-ler ob die preiswerteren (und auch guten) LCDs das können (8404 oder 7404), oder nur der 9604. |
maron26
erstellt: 24. Feb 2010, 19:48
Hallo, bei Philips kannst du dir eine gemischte (analog/digital) Senderliste erstellen. Gruß Maik |
trixx
erstellt: 26. Feb 2010, 22:13
Wie siehts denn mit den Panasonic Plasmas aus? Ich hab mir grad die Anleitung eines x-beliebigen Plasmas gesaugt (TQB0E0830A) und interpretiere das so, als wenn Panasonic die Empfangsarten strickt trennt... sogar mit eigenen Favoritenlisten. Liege ich da richtig? Ganz zu schweigen von meinen anderen Kriterien wie zB DVB-C (bei dem ggf. der Schweden-Trick helfen sollte) und Sparsamkeit. |
Steve-GPC
erstellt: 27. Feb 2010, 12:15
Also ich hab mir im Laden einen Panasonic LCD angeschaut, da werden wie du schon sagst die verschiedenen Empfangsquellen getrennt ausgewählt (vergleichbar in der Art, wie bei Videoquellen, AV1, AV2 usw., nur eben Kabel, Sat, ...) und wegen der DVB-C Geschichte fällt Panasonic bei mir durch, wie kann man sich nur so von den Kabelgesellschaften (scheinbar hauptsächlich in Deutschland) einschüchtern lassen, war bei mir KO-Kriterium, ich will ja schliesslich auch Support für DVB-C(und CI+ haben sie auch nicht). [Beitrag von Steve-GPC am 27. Feb 2010, 12:15 bearbeitet] |
Teoha
erstellt: 27. Feb 2010, 12:31
?? Wovon redest Du ? Was meinst du mit einschüchtern ? a) Gibt es (fast) kein HD+ im Kabelnetz b) hat kaum ein Hersteller schon HD+-fähige Geräte ausser Philips und Sony. Mal die neuen Modelle abwarten c) wird es eine Nachrüstmöglichkeit der normalen CI-Schächte geben. d) Fast alle Modelle von Pana haben DVB-C. |
trixx
erstellt: 27. Feb 2010, 22:07
Er meint sicher das Problem, dass man einige Fernseher nicht auf "Deutschland", sondern auf "Schweden" einstellen muss, damit der DVB-C-Tuner geht. Das ist bei dem einen Pana den ich angeguckt hab und auch bei dem LH4000 von LG, den ich kenne. |
Teoha
erstellt: 27. Feb 2010, 23:56
Und, was ist daran ein "Problem" ? ? |
Frage zu TV's Sendersortierung Tommsn am 19.08.2015 – Letzte Antwort am 19.08.2015 – 3 Beiträge |
aktuell wirklich guter TV Jache am 19.12.2012 – Letzte Antwort am 19.12.2012 – 4 Beiträge |
Kaufberatung: TV 60-65" interner Tuner, guter Ton Hasenscharte am 28.04.2016 – Letzte Antwort am 11.05.2016 – 14 Beiträge |
55"+ TV mit guter Bildqualität h0munkulus am 21.04.2011 – Letzte Antwort am 11.05.2011 – 9 Beiträge |
Suche TV mit guter Blickwinkelstabilität heidenfips am 17.07.2017 – Letzte Antwort am 25.07.2017 – 16 Beiträge |
4K TV mit guter Aufnahmefunktion *lucky123* am 29.03.2024 – Letzte Antwort am 30.03.2024 – 5 Beiträge |
guter 37'' TV gesucht mr.woodpecker am 16.05.2011 – Letzte Antwort am 22.05.2011 – 13 Beiträge |
Guter TV gesucht mammutmanny am 22.11.2019 – Letzte Antwort am 26.11.2019 – 4 Beiträge |
Guter (günstiger) 65er TV? fimbultyr am 14.03.2024 – Letzte Antwort am 21.03.2024 – 24 Beiträge |
guter 55 Zoll TV / günstig? versuch am 30.10.2014 – Letzte Antwort am 04.11.2014 – 11 Beiträge |
- 75 oder 85 Zoll? (3,5m)
- LG C1 65 oder 77 Zoll?
- LZW2004 vs. LZN1500 vs A95K
- Samsung oder Panasonic?
- Hisense 65U77HQ ruckelt
- Registrierte Mitglieder930.563 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliednguyenatruong
- Gesamtzahl an Themen1.563.209
- Gesamtzahl an Beiträgen21.819.069
