LCD 42"-46" Full HD gesucht
peoples321
#1 erstellt: 15. Feb 2010, 19:12
Edit:
1. Welchen Fernseher man z.Z. besitzt
Toshiba 37" HD Ready
2. Die Sehgewohnheiten d.h. der ungewähre Anteil an dem was man sich so anschaut
40% PS3, 30% TV, 30% Filme
3. Der Sitzabstand zum Fernseher
ca 2,30m
4. Welche Größe der neue Fernseher haben sollte
42" - 46"
5. Wieviel man ausgeben möchte
900-1000€
6. Ob die PC Nutzung wichtig ist? (vorallem 1:1 Pixelmapping)
ja wollte evtl auch Filme über HDMI laufen lassen
7. Spielt HDTV eine Rolle für die Zukunft? (Xbox360, PS3, Premiere HDTV, Blu-Ray oder HD-DVD etc...)
Ja eine sehr große Rolle
8. Wird der TV meistens in einer hellen Umgebung oder in einem abgedunktelten Raum benutzt?
mal hell mal dunkel
9. Eventuell schon eine Technik (LCD, Plasma, CRT, Rückpro, Projektor) oder ein bestimmtest Gerät (bsp. Panasonic TH-42PV500E) das man näher ins Auge gefasst hat
LCD TV
So hoffe Beratung kann jetzt besser erfolgen.
Ich lasse den alten Post mal untendran stehen
Alter Post:
Hallo Liebes Hifi Forum
bin auf der suche nach einem LCD TV.
Größe sollte 42" - 46" betragen.
Habe bisher einen 37" HD Ready von Toshiba
Gebraucht wird der TV für:
Playstation 3, SD-TV, Blu Ray Filme, und in naher zukunft wahrscheinlich HDTV wenn ich mir meinen HDTV Receiver zugelegt habe. Aber erst der TV.
Optischer Ausgang wäre auch nicht schlecht. Aber bin immer offen für Kritik ob man es braucht oder nicht.
Preis habe ich mir bei 900-1000 € vorgestellt
bevorzugte Marken: Samsung, Sony, Panasonic
aber auch offen für andere Vorschläge
Hoffe ein paar Vorschläge zu bekommen
mfg
danke
[Beitrag von peoples321 am 15. Feb 2010, 20:04 bearbeitet]
JohnnyJohnJohn
Gesperrt
#2 erstellt: 16. Feb 2010, 05:28
für deinen Sitzabstand reicht ein 40/42" vollkommen aus, denn sonst siehst du beim TV-Empfang nur Artefakte und Pixelbrei.
für eine Preisklasse ist schon ein echt guter mit LED-Backlight drin, also hier meine Vorschläge.
zu beachten ist nur, das die Preise in den nächten paar Wochen noch weit unter 1000,- fallen werden, da die neuen Geräte nun rauskommen.
http://www.idealo.de/preisvergleich/CompareProducts/4012C1852227-1959426-2043474.html
peoples321
#3 erstellt: 16. Feb 2010, 08:41
habe gehört die LED sollen für Konsolen nicht geeignet sein!
stimmt das? deswegen dachte ich in erster linie an LCD
und wie sieht es mit 100 bzw 200 herz aus?
braucht man doch für konsolen
oder haben die LED´s das alle?
[Beitrag von peoples321 am 16. Feb 2010, 12:39 bearbeitet]
JohnnyJohnJohn
Gesperrt
#4 erstellt: 16. Feb 2010, 12:51
also das sich LCD´s mit LED-Backlight nicht zum Spielen eignen sollen, das wäre mir mehr als neue und würde ich als totalen quatsch halten, denn die LED´s haben ja nichts mit der Bildverarbeitung zu tun, sonder machen lediglich Licht.
es kann aber sein das du von den ollen Samsung LED-TV gehört hast und das die sich nicht so sehr zum spielen eignen aber das hat nichts mit den LED´s zu tun, sondern mit dem ganzen Gerät.
vergiss mal die LED´s, die machen nur das Licht und können max. nur dafür sorgen das die Farben etwas schöner erscheinen und das Bild heller aber mit der Bilddarstellung, Bildverarbeitung und den 100Hz haben die gar nichts zu tun.
also diese 100Hz gehören zur Bildverarbeitung und sorgen dafür dass das Bild ruhiger und gleichmäßig flüssig läuft und zusätzlich sorgen die auch noch dafür, das wenn sich ein Bild bewegt, alles schön scharf bleibt und nichts verwischt.
die 100Hz kann man auch zum Spielen benutzen, bei Philips z.B. klappt das ganz gut, nur bei anderen Herstellern oder Geräten, kann man diese Funktion manchmal nicht so gut benutzen, da für diese Verbesserung das Bild recht aufwendig berechnet werden muss, was dann wieder dazu führen kann, dass das Bild erst einen ganz kleinen Augeblick später auf dem Bildschirm erscheint, nur diese Verzögerung ist meistens so gering, das man sie gar nicht bemerkt.
[Beitrag von JohnnyJohnJohn am 16. Feb 2010, 12:54 bearbeitet]
peoples321
#5 erstellt: 16. Feb 2010, 13:05
und würdest du mir nun nen LED raten?
wenn ich bei amazon nach LED mit 100hz schaue übertrifft das nämlich die 1000 euro marke
und sollte ich einen mit 100hz nehmen?
für games und blu rays???
JohnnyJohnJohn
Gesperrt
#6 erstellt: 16. Feb 2010, 13:49
wenn du das im Moment das beste Bild in deiner Preisklasse haben willst, dann würde ich Dir auf alle Fälle zu einem Gerät mit LED´s als Hintergrundbeleuchtung raten aber nur zu den Geräten die ich oden verlinkt habe und zu keinem anderen.
und auch ja zu 100Hz, das ist ab einer Gerätegröße ab 37" ein muss und eignet sich auch zum spielen.
wenn du aber doch etwas weniger ausgeben willst, dann brauchst du nur auf LED´s verzicheten und dann würde das Gerät in Frage kommen, das auch schon ein recht guten Bild hat.
http://www.idealo.de/preisvergleich/OffersOfProduct/1561673_-42pfl8404h-philips.html?param.offersofproduct.sortKey=btpb
[Beitrag von JohnnyJohnJohn am 16. Feb 2010, 13:50 bearbeitet]
peoples321
#7 erstellt: 16. Feb 2010, 15:10
und was halteste von samsung?
die würden über die preisspanne sprängen oder?
[Beitrag von peoples321 am 16. Feb 2010, 15:13 bearbeitet]
JohnnyJohnJohn
Gesperrt
#8 erstellt: 16. Feb 2010, 15:17
von den LED Geräten von Samsung gar nichts, da die eine schlechte Bildqualität haben, desshab empfehle ich im Moment auch nur die beiden Modelle von Philips und den Sony.
[Beitrag von JohnnyJohnJohn am 16. Feb 2010, 15:18 bearbeitet]
peoples321
#9 erstellt: 16. Feb 2010, 15:21
bei den philips steht aber nichts von 100hz oder bin ich blind?
JohnnyJohnJohn
Gesperrt
#10 erstellt: 16. Feb 2010, 15:33
doch steht alles da, kuck ganz links(100Hz-Technologie) und dann steht bei jedem Gerät "ja", auch 24p kann jeder.
[Beitrag von JohnnyJohnJohn am 16. Feb 2010, 15:33 bearbeitet]
peoples321
#11 erstellt: 16. Feb 2010, 16:40
was haltet ihr von diesem hier??
http://www.amazon.de...id=1266334514&sr=1-2
mfg
JohnnyJohnJohn
Gesperrt
#12 erstellt: 16. Feb 2010, 19:24
ist ok, kann nur in der Bildquali nicht ganz so gut überzeugen, Net@TV kann man vergessen aber der Mediaplayer ist gut und unterstützt sogar mkv Dateien für HD.
peoples321
#13 erstellt: 16. Feb 2010, 20:29
was bedeutet das? mit dem tv ins internet oder wie?? per webbrowser?
JohnnyJohnJohn
Gesperrt
#14 erstellt: 16. Feb 2010, 20:45
nein es gibt bei den meisten herstellern nur die möglichkeit, auf ganz bestimmt netzinhalte zuzugreifen, wie z.b. you tube, twitter, tagesschau.de usw., nur Philips hat einen richtigen Browser, mit dem man jede Seite anwählen kann, bei dem gibt es zum Teil nur Einschränkungen dadurch, das nicht immer alles dargestellt werden kann.
peoples321
#15 erstellt: 16. Feb 2010, 21:32
ok dann die frage ob sich die 200 euro für led lohnen
entscheidung dann zwischen samsung und philips
JohnnyJohnJohn
Gesperrt
#16 erstellt: 16. Feb 2010, 21:47
das musst du wissen, ob Dir die etwas bessere Bild für das LED-Gerät das Geld wert ist.
welche Geräte meinst du denn jetzt genau, denn bei LED ist Samsung noch gar nicht zu empfehlen und der 650 hat im grunde nur bei dem Mediaplayer einen kleinen Vorteil und im Preis aber dafür macht er sonst ehr die etwas schlechtere Figur.
gehe am besten in einen Laden und schau sie Dir alle live an und dann wird die Entscheidung ganz sicher sehr leicht fallen.
peoples321
#17 erstellt: 16. Feb 2010, 21:55
ja ich rede von dem 40er samsung ohne led mit mkv wiedergabe ect
und nem philips led wo du vorgeschlagen hast
vermisse bei denen aber die usb wisedergabe
der samsung hört sich so gut an. ach wie schwer die entscheidung
ist led auch für die zukunft wichtig???
thx peoples
JohnnyJohnJohn
Gesperrt
#18 erstellt: 16. Feb 2010, 22:40
led ist gar nicht weiter wichtig, bringt nur ein etwas besseres Bild, was aber auch daran liegt, das Philips zusätzlich noch ein etwas besseres Panel verbaut.
Philips hat im grunde die gleiche USB-Wiedergabe wie auch Samsung, nur Samsung kann ein Dateiformat mehr unterstützen, nämlich MKV aber avi, mpg, vob, mp3, und jpg können alle wiedergeben und Philips hat aber zusätzlich noch Ambilight, was auch ganz viele toll finden.
peoples321
#19 erstellt: 17. Feb 2010, 06:27
der 2te philips hat kein ambilight oder?
oder ist das active control und lichsensor???
und streamfähug per netzwerk sind sie alle oder??
lege sehr viel wert auf mkv wiedergabe.
jetzt die frage led oder lieber mkv
oder gibt es ne andere möglichkeit??
kann per hdmi von pc an tc aber sehr umständlich immer aufstehen und an pc rennen
JohnnyJohnJohn
Gesperrt
#20 erstellt: 17. Feb 2010, 07:07
stimmt, der eine hat kein Ambilight.
http://www.hifi-forum.de/viewthread-150-122.html
mkv kurz umwandeln und mit der ps3 abspielen, bis 720p könnte auch der Philips die unterstützen.
peoples321
#21 erstellt: 18. Feb 2010, 23:39
wann kommend enn die neuen geräte raus?
und was kann man da von den geräten erwarten??
JohnnyJohnJohn
Gesperrt
#22 erstellt: 19. Feb 2010, 00:39
[Beitrag von JohnnyJohnJohn am 19. Feb 2010, 00:44 bearbeitet]
Kohloe
#23 erstellt: 19. Feb 2010, 01:12
und wie schauts mit Toshiba und LG aus? (Zwecks neuen Fernsehern)
Das schweift jetzt vielleicht ein bissl vom Thema ab, aber kannst du ne gute Fernseher News Seite empfehlen oder nen Blog?
JohnnyJohnJohn
Gesperrt
#24 erstellt: 19. Feb 2010, 01:39
da könnte man jetzt eigentlich frech fragen, wer interessiert sich denn noch für diese Gurken.
aber um ehrlich zu sein, brauch man nicht viel neues von Toshiba erwarten, mit Cell-TV kannst du eh erst frühstens zur IFA 2011 rechnen und von LG hab ich noch gar nichts weiter gehört.
http://translate.google.de/translate?js=y&prev=_t&hl=de&ie=UTF-8&layout=1&eotf=1&u=http%3A%2F%2Ffr.cinenow.com%2Farticles%2F22134-televiseurs-philips-series-pfl9705-pfl8605-pfl7605-pfl5605-pfl3605-pfl3405-les-nouvelles-gammes-lcd-detaillees&sl=fr&tl=de
auf der besten Seite bist du doch schon, musst nur immer in den Treads für die einzelnen Techniken und Hersteller kucken aber die Seite schein auch echt ganz gut zu sein.
http://translate.google.de/translate?js=y&prev=_t&hl=de&ie=UTF-8&layout=1&eotf=1&u=http%3A%2F%2Ffr.cinenow.com%2Farticles%2F22028-toshiba-wl753-vl733-sl733-xv733-rv733-lv733-dv733-av733-les-gammes-lcd-2010&sl=fr&tl=de
[Beitrag von JohnnyJohnJohn am 19. Feb 2010, 01:46 bearbeitet]
46 FULL HD LCD gesucht
XaxxoN am 06.01.2010  –  Letzte Antwort am 06.01.2010  –  2 Beiträge
42" LCD, Full-HD, gesucht
thordk am 21.07.2007  –  Letzte Antwort am 23.07.2007  –  6 Beiträge
42" Full HD gesucht
DrJimb am 17.06.2009  –  Letzte Antwort am 18.06.2009  –  11 Beiträge
Leiser 42-46" LCD-TV gesucht
oxe23 am 14.05.2009  –  Letzte Antwort am 27.05.2009  –  10 Beiträge
46" LCD Full-HD Fernseher gesucht
Paul_Kuen am 09.12.2009  –  Letzte Antwort am 15.12.2009  –  10 Beiträge
Welches Full HD LCD 42-46 Zoll ?
Alpo_Rehau am 11.04.2007  –  Letzte Antwort am 13.04.2007  –  5 Beiträge
Suche 42/46" led/lcd full hd
lemocin2 am 02.01.2010  –  Letzte Antwort am 03.01.2010  –  2 Beiträge
42"-46" Full HD - Fragen.
lalilo23 am 09.12.2008  –  Letzte Antwort am 10.12.2008  –  2 Beiträge
42" Full HD LCD unter 800 ? gesucht
F!SCH am 28.09.2008  –  Letzte Antwort am 07.10.2008  –  3 Beiträge
46" - 50" LCD gesucht
6891HB am 09.09.2007  –  Letzte Antwort am 12.09.2007  –  14 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedRemklep
  • Gesamtzahl an Themen1.563.505
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.368
