Toshiba 42XV635D vs. Samsung LE 40B650
The-Timmey
#1 erstellt: 03. Feb 2010, 20:38
Erstmal Hallöle von mir :-)
Vom lesen her scheint das hier das Kompetenteste Forum im Netz zu sein
Nun aber zu meinem "Problem".
Bin jetzt endlich soweit das meine alte Röhre ausgedient hat.
Doch was kaufen bei der gigantischen Auswahl und der Inkompetenz bei Saturn und Media Markt?!
Die Anforderungen die ich hab:
- 40" oder 42"
- bis 800 €
- Full HD
- 100Hz
Ich möchte Abends Filme gucken und, wenns Geld mal reicht, daddeln (PS3 ode XBOX360)
Folgende Modelle hab ich mir bereits rausgesucht:
Toshiba 42 XV 635D und Samsung LE 40B650
Der Toshiba ist vom lesen her mein Favorit, was mich nur stutzig macht:
Im Saturn sagte man mir der Toshiba hätte nur 50 Hz.
Bei Amazon, Chip und Alternate steht aber 100 Hz.. was denn nun?
In Test lese ich oft, Bild super ohne zucken, andere schreiben leichte ruckler...
Was sind eure Erfahrungen mit dem Toshiba?
Bei Samsung hab ich jetzt so noch gar nicht groß was gefunden. Ein Freund hat irgendeinen Samsung, da fand ich das Bild ganz gut.
Bei Saturn konnte ich mir beide Fernseher zwar angucken, aber leider nur aus knapp 1,5m entfernung was ja so gar nichts bringt
Was haltet ihr von den beiden Modellen und was wäre eine Altenative von der Bildqualität?
Vielen Dank schonmal im vorraus
LG
Timmey
torhal
#2 erstellt: 03. Feb 2010, 21:31
Der Toshiba ist besser zum zocken geeignet, der B650 hat den besseren Schwarzwert. Ich als Konsolero würde zum XV635D greifen. Falls du noch etwas mehr zahlen kannst, würde sich der Philips 7404H/12 anbieten, ein echter Zocker-LCD.
Alternativ kannst du dir auch einen Plasma kaufen. Da würde sich der TX-P42S10E von Panasonic empfehlen. Kostet soviel wie der Toshi und liefert ein Bild, für das du im LCD Bereich locker noch ein paar hunderter drauflegen müsstest. Es kommt darauf an, ob du viel an der Konsole spielen/mit dem PC auf dem TV arbeiten würdest. Die Einbrenngefahr ist zwar kein Thema mehr, gebannt ist das Gespenst aus alten Plasmapanel-Tagen allerdings noch nicht. Und falls doch was einbrennen sollte, musst du wissen, dass hier die Garantie nicht greift.
Zum BluRay, DVD und TV(digital) schauen ist der Plasma allerdings die bessere Wahl.
Schau dir einen Plasma am besten im Laden an. Wenn du zu den wenigen gehörst, die das Plasmaflimmern wahrnehmen, kauf einen LCD.
Mark_MK_1978
#3 erstellt: 03. Feb 2010, 22:43
Ein paar Angaben mehr wären wirklich nicht schlecht :
Wie wichtig ist das Zocken am TV und wie lange möchtest Du Deinen neuen TV nutzen.
Was schaust Du: PAL, DVD, Blu-Ray?
Wie empfängst Du: Sat, Kabel . . . digital, analog?
Willst Du einen PC anschließen?
Wie weit sitzt Du vom TV weg?
[Beitrag von Mark_MK_1978 am 03. Feb 2010, 22:44 bearbeitet]
The-Timmey
#4 erstellt: 03. Feb 2010, 23:08
Also das zocken am TV ist wirklich eher Zweitrangig.
Wenn ich zocke, dann mal abends oder mal am Wochenende mit Freunden, also nicht Stundenlang.
Ich sehe gerne Doku's (Discovery Channel, Phönix etc.)
Format kommt so ziemlich alles zusammen.
Normales TV und ich habe noch viele DVD's bin aber, wenn PS3 dann mal vorhanden, Blu-Ray's nicht abgeneigt.
Mein Empfang erfolgt über Kabel/Digital (Unitymedia)... Wenn dann ein HD Fernseher im Haus ist, wird die Sache auch auf HD Empfang umgestellt.
Das geht ja wohl auch über die integrierte CI-Schnittstelle?!
PC wird nicht angeschlossen, am PC hab ich nen Samsung 22" LCD.
Entfernung Sofa-TV sind knapp 3,5m
[Beitrag von The-Timmey am 03. Feb 2010, 23:10 bearbeitet]
torhal
#5 erstellt: 03. Feb 2010, 23:11
Bei dem Sitzabstand würde ich dir zum 46'' Plasma von Panasonic raten.
The-Timmey
#6 erstellt: 03. Feb 2010, 23:34
42" ist maximum, sonst werd ich a) erschlagen von Freundin und b)muss ich den neuen Schrank mit der Säge bearbeiten!
Also egal was, 40" oder 42", mehr gefährdet meine Gesundheit
torhal
#7 erstellt: 03. Feb 2010, 23:39
Optimal wären für deinen Sitzabstand 55'' (Faustformel: Diagonale in cm x 2,5), aber da musst du viel tiefer in die Tasche greifen. Tu dir selbst einen gefallen und denke noch einmal über den 46er nach, schließlich willst du ja auch was vom HDTV haben. Den TX-P46S10E gibt es z.B. bei Amazon für 850 €. Und ein besseres Bild in dieser Größe findest du zu dem Preis nicht.
Mark_MK_1978
#8 erstellt: 03. Feb 2010, 23:51
Über die Größen eines TV´s bei einem Sehabstand von x streiten sich die Götter.
Gut ist was gefällt und sehr gut ist es, wenn die bessere Hälfte die Sache mit der Technik duldet. Aus eigener Erfahrung ist mir bekannt, dass das ein Streitthema ist. Doch wenn der TV mal da ist, dann könnte er auch größer sein.
Wichtiger ist mir bei dem Sehabstand nur die Einschätzung ob HDReady nicht ausreicht.
(Hätte ich besser auch gemacht.)
Mit einem Plasma zu zocken macht nicht wirklich Sinn?!
Als ich mich vor einem Jahr über LCD oder Plasma schlau gemacht habe, ging das Rennen bei Plasma an Panasonic und bei LCD an Samsung.
An Deiner Stelle würde ich mir den Samsung 650 holen.
Zum Thema Kabelanschluss: Kannst Du nicht auf digitalen Satempfang wechseln?
torhal
#9 erstellt: 03. Feb 2010, 23:58
Der B650 soll einen relativ hohen Input Lag haben, der bei einigen schnellen Spielen ziemlich frustfördernd sein soll.
Mark_MK_1978
#10 erstellt: 04. Feb 2010, 00:12
Mh,
ein Plasma macht den Job da leider auch nicht besser.
Nun muss wohl doch die Zock-Gemeinde ran.
2 Modelle zur Auswahl; Toshiba 42XV635D oder Samsung 40b650
chiliebomber am 22.12.2009  –  Letzte Antwort am 26.12.2009  –  8 Beiträge
Samsung LE-40B650 vs. Sony KDL-40W5500
plotteron am 03.04.2009  –  Letzte Antwort am 20.05.2009  –  4 Beiträge
Samsung LE 40B650 oder LE40B579
Ole_van_de_Baude am 16.11.2009  –  Letzte Antwort am 19.11.2009  –  3 Beiträge
Samsung LE-40B650 zu LE-40B652
Pandi am 05.08.2009  –  Letzte Antwort am 05.08.2009  –  2 Beiträge
Toshiba 42XV635D oder Samsung LE40B650
Zekor2k am 09.09.2009  –  Letzte Antwort am 05.10.2009  –  2 Beiträge
Toshiba REGZA 42 ZV 555 DG, Samsung LE-40B650, amsung LE-40A856 oder Samsung LE-40A656A1
ditro2009 am 20.04.2009  –  Letzte Antwort am 21.04.2009  –  2 Beiträge
Toshiba 42XV635D vs. Panasonic TX-P42S10E
-frosty- am 17.01.2010  –  Letzte Antwort am 17.01.2010  –  16 Beiträge
Samsung LE 37 B 650 37 Zoll oder Toshiba 42XV635D
GrafKokZ am 29.11.2009  –  Letzte Antwort am 29.11.2009  –  2 Beiträge
Toshiba 42ZV555D oder 42XV635D
canopus am 29.06.2009  –  Letzte Antwort am 02.07.2009  –  9 Beiträge
Toshiba 32WL58P vs. Samsung LE-32M61B
Marcio am 21.02.2006  –  Letzte Antwort am 22.02.2006  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedgavinwarnes
  • Gesamtzahl an Themen1.563.469
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.401
