HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Kaufberatung Fernseher » Kaufberatung TV 37"(?) | |
Kaufberatung TV 37"(?)+A -A |
25ivor
19:13
erstellt: 03. Jan 2010, ||||
Hallo, Ich wollte mir einen Flachbildschirm kaufen, habe aber leider keine Ahnung von diesem Thema. War auch schon im Saturn und hab mir ein paar Modelle angesehen und man konnte teilweise schon ziemliche Qualitätsunterschiede erkennen... Nutzung: 85% TV 15% DVD,BD usw. über den PC(HDMI) Der TV sollte haben/können: - 2-3x HDMI - 1-2x Scart - Full HD - 37", evtl. würde auch 32" gehen - Bohrungen für Wandbefestigung - gutes Bild bei normalem TV-Emfang ! - 500-550€ also Preislich hatte ich so an 500-550€ gedacht. Es stellt sich mir jetzt nur die Frage, welche Geräte da so in Frage kommen, falls das zu wenig Budget ist, könnte man auch noch über einen 32" nachdenken. Ich wollte ihn schon einige Jahre benutzen und mich nicht nach 1 Monat ärgern das er ein schlechtes Bild hat. Evtl. könnte ich auch noch ein wenig Geld drauflegen, wenn es sich dann wirklich lohnen würde. Gruß, Freddy [Beitrag von 25ivor am 03. Jan 2010, 19:14 bearbeitet] |
WinterHR50
19:22
Wie ist denn dein Sitzabstand? Also 32" werden dir bestimmt schnell zu klein. Nimm mindestens 37" oder erhöhe dein Budget. für 600€ bekommst du schon 40-42" LCDs. |
25ivor
19:54
schonmal Danke für die schnelle Antwort. Aber es ging mir (falls ich die Antwort richtig verstanden hab) garnicht darum, die richtige Größe für mich zu finden, die habe ich schon und ist 37". Es ging mir eher darum ein Gerät zu finden, das in meinen Preisrahmen passt und "gut" ist. Bzw. zu klären ob es in diesem Preisbereich überhaupt TV-Geräte gibt, die meine Anforderungen erfüllen. |
WinterHR50
21:23
Gut, 37" für max. 550 €. Der hier wäre für 507,45 € bei Amazon selbst, ohne Versandkosten: ![]() Wie ich schon im vorherigen Post gesagt habe, wäre es besser dein Budget auf 600€ zu erhöhen und dir einen günstigen 40-42" LCD zu holen, denn damit hast du länger Freude dran. Deshalb fragte ich ja nach deinem Sitzabstand. Bei TVs lieber immer eine Nummer Größer kaufen. Der LG LH3000 kostet in der 42"-Version 628,95 €. Das ist dann schon über 100€ teurer. Aber es ist eine Überlegung wert. ![]() Dieser Toshiba-LCD kostet 598,95 € und liegt nicht sehr viel über deinem max. Budget, damit hättest du dann 5" mehr, also 12,7cm mehr Bilddiagonale. Das ist schon ein großer Unterschied. ![]() |
Teoha
21:27
@ dani: Bitte nicht jeden Beitrag als Fullquote, da geht die Übersichtlichkeit verloren. @25ivor Bitte sag uns trotzdem deinen Abstand. Wenn es 2 oder mehr meter sich, reicht ein HDReady völlig, und dann ein Plasma TX-P37X10. Der wird Dir mit Abstand das beste TV und Filmbild machen, besser als jeder LCD in der Preisklasse. TV-Empfang digital ? |
25ivor
00:55
erstellt: 04. Jan 2010, ||||
Also der Toschiba z.B. ist ja schon für einen 42"er ziemlich billig, oder? Muss ich aufgrund des geringen Preises Abstriche machen? Mir ist es vorallem wichtig, dass das normale TV Bild nicht schlechter als bei meiner aktuellen Röhre ist. Also ich sag mal so, die 50€ mehr würden mich jetzt nicht umbringen, aber ich will nur mehr ausgeben, wenn es sich wirklich lohnt.
Also TV entweder Analog oder über DVB-T(Antenne und Reciever sind schon vorhanden), kommt halt drauf an was das bessere Bild liefert ![]() Sitzabstand ist so ca. 1,75 m bis 2,8 m ... Ich würde halt auch gerne relativ flexibel bleiben, was umstellen usw. angeht. [Beitrag von 25ivor am 04. Jan 2010, 01:07 bearbeitet] |
Teoha
00:58
Dann ist der Panasonic das richtige Gerät. |
25ivor
03:47
Naja ich werd morgen erstmal bei Media Markt und Promarkt gucken was die so da haben. Kann mir denn jemand sagen wie die beiden so sind: Samsung PS 42 B 430 ![]() LG 42 PQ 3000 bzw. 6000 ![]() weil ansonsten bleibt ja nurnoch der Panasonic übrig, oder? [Beitrag von 25ivor am 04. Jan 2010, 03:58 bearbeitet] |
WinterHR50
15:30
Das sind beides "HD Ready" Plasma. Und da du teilweise ein Sitzabstand von 1,75m hast, brauchst du Full HD ab 37". Als Full HD Plasma käme in Frage: ![]() |
Teoha
15:35
@dani: Bitte nicht immer Fullquote ! 1) Es geht hier um TV-Empfang analog und DVB-T, da macht ein HDReady eher noch ein besseres Bild als ein FullHD. 2) Budget ist 550,- 3) bei 1,75 würde ich zu KEINEM 42"er raten. 4) Ich bleibe bei meinem Tipp: TX-P37X10 |
WinterHR50
15:53
Ja, da war nur ein Satz zuviel, dass ist ja nicht so schlimm.
Ich habe ihm geraten sein Budget auf mindestens 600€ zu erhöhen und sich ein 40-42" zu kaufen. Das ist wesentlich besser, da ein 42" immer größer ist als ein 37", egal aus welchem Abstand. Und sein Abstand geht bis 2,8m. Darum wäre es besser, wenn er als minimalen Abstand 2m nimmt, dann passt das mit dem 42". Kauft er jetzt 37" oder kleiner, wird er in spätestens 2 Jahren einen größeren kaufen, genauso war es bei mir. Wer billig kauft, kauft zweimal! Darum will ich ihm zu dem größeren in Full HD raten. Also, hier nochmal meine Empfehlung: ![]() |
Teoha
16:00
Totaler Quatsch. Was du ihm rätst an Budget hat nichts damit zu tun, wieviel Geld er hat... Und 600,- sind nicht 640,-....
Auch das ist ein falscher Rat ! Das Analogbild (und auch DVB-T) wird grauselig bei 1,75 und 42", gerade wenn es dann auch noch ein FullHD ist.
Das sind Saturn-Verkäufer-Phrasen. |
WinterHR50
16:23
Ja da hast du sicher recht. Ein HD Ready macht ein besseres SD-Bild. Aber wenn er dann HD darauf schaut, fehlt ihm die höhere Auflösung, die er dann ja braucht! Darum hab ich ja dazu geraten, den Sitzabtand auf mindestens 2m als Minimum zu erhöhen, also 2m bis 2,8m Sitzabstand.
Eben nicht, das ist meine "Phrase"! Ich hatte erst einen 50cm Röhrenfernseher bei 2,6m Sitzabstand. Bin dann auf einen 32" LCD gewechselt --> zu klein für HD. Dann nach knapp 2 Jahren einen 46" Full HD - Plasma gekauft. Viel besser für HD und auch SD (wegen der Größe). Und der ist wieder zurück, weil bisschen zu klein (sehr viel HD) und wegen Defekt. Darum rate ich ihm lieber zum größeren, sonst ärgert er sich wie ich und kauft wieder einen größeren nach 2 Jahren. |
25ivor
22:02
erstellt: 06. Jan 2010, ||||
Also ich bin jetz etwas verwirrt. Hab mich jetzt für den Panasonic TX-P37X10 entschieden. Wollte bei Redcoon bestellen, jedoch gibts da den TX-P37X10E und TX-P37XY für den gleichen Preis. Habe jetzt ein bisschen Rumgesucht aber noch nicht eine klare und eindeutige Antwort gefunden, wo die Unterschiede sin ![]() Hoffe mir kann da jemand helfen ! |
f.mondragon
00:48
erstellt: 07. Jan 2010, ||||
Hallo,ich bin auch neu im "Geschäft". Habe seid Montag den Panasonic TX-P37X10E und bin echt begeistert! Gruß |
Teoha
01:17
Beide sind gleich ! Nur der "Y" hat einen DVB-C(HD)-Reciever eingebaut, der offiziell nicht beworben wird. Kauf den "Y" und du hast einen Mehrwert, auch wenn du den nicht nutzt. (späterer Weiterverkauf...) |
25ivor
01:59
Vielen Dank für die gute Beratung, habe mir gerade den TX-P37X10Y bestellt, mal gucken wie er sich dann in meinem Zimmer macht ![]() Gruß ivor |
xeaL1989
02:18
Hallo, also ich habe hier auch eigentlich ein Super LCD von Tosihba 37 Zoll Full HD, HD-Tuner, 3 HDMI eigentlich alles was die moderen LCDs haben bis auf 100 hz. Habe mir den LCD vorort angeschaut für den Preis macht der ein saubers Bild. Er kostet gerade 444 Euro bei Saturn. |
LCD TV Kaufberatung 37 Zoll southparkler am 05.05.2008 – Letzte Antwort am 07.05.2008 – 6 Beiträge |
Kaufberatung 37" Full HD CHRUNCHER am 20.01.2008 – Letzte Antwort am 24.01.2008 – 9 Beiträge |
Kaufberatung für TV ca. 32-37 toll moekeeping am 13.05.2009 – Letzte Antwort am 08.10.2009 – 10 Beiträge |
Hilfe! LCD 32" oder 37" Full-HD -Modelle? crusherbb2k am 02.01.2007 – Letzte Antwort am 03.01.2007 – 5 Beiträge |
LCD TV, 37 Zoll, Full HD --> Kaufberatung tux88 am 07.05.2008 – Letzte Antwort am 11.05.2008 – 4 Beiträge |
Kaufberatung LCD-TV 32" bzw. 37" < 800? darek_dcp am 24.03.2009 – Letzte Antwort am 25.03.2009 – 3 Beiträge |
Kaufberatung Schlafzimmer TV 32/37 Zoll Brot_123 am 29.07.2010 – Letzte Antwort am 02.08.2010 – 6 Beiträge |
Kaufberatung- Flachbildschirm TV Locke81 am 22.08.2009 – Letzte Antwort am 26.08.2009 – 16 Beiträge |
Kaufberatung TV 32" ~500? phatt am 16.05.2010 – Letzte Antwort am 17.05.2010 – 2 Beiträge |
Kaufberatung LCD-TV 37 Zoll Hurricane89 am 02.05.2010 – Letzte Antwort am 02.06.2010 – 16 Beiträge |
- 75 oder 85 Zoll? (3,5m)
- LG C1 65 oder 77 Zoll?
- LZW2004 vs. LZN1500 vs A95K
- Samsung oder Panasonic?
- Hisense 65U77HQ ruckelt
- Registrierte Mitglieder929.842 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitglieddoragaddis1880
- Gesamtzahl an Themen1.561.334
- Gesamtzahl an Beiträgen21.773.035
