Sony 46Z5800 / Sony 46W5800
fletcher76
#1 erstellt: 15. Dez 2009, 10:47
Hallo zusammen,
ich bräuchte eine Entscheidungshilfe bzw. Tipps von Leuten die einen Sony 46Z580 oder 46W5800 besitzen.
1. Welchen Fernseher man z.Z. besitzt
Einen Telefunken (Röhre) mit 80cm Diagonale
2. Die Sehgewohnheiten d.h. der ungefähre Anteil an dem was man sich so anschaut (bsp. ca. 20% Analog-Kabel 40% DVD 40% Konsolen) und wie man zur Zeit TV empfängt (Analog, digital, Sat, Kabel,..)
unitymedia Kabel Digital - 80% Fernsehen, 15% DVD, 5% WII
3. Der Sitzabstand zum Fernseher
ca. 3,20-3,50m
4. Welche Größe der neue Fernseher haben sollte
40-46 Zoll
5. Wieviel man ausgeben möchte
1.300€
6. Ob die PC Nutzung wichtig ist?
nein, eigentlich nicht
7. Spielt HDTV eine Rolle für die Zukunft? (Xbox360, PS3, Premiere HDTV, Blu-Ray oder HD-DVD etc...)
ja, PS3 ist geplant, Blue-Ray
8. Eventuell schon eine Technik (LCD, Plasma, CRT, Rückpro) oder ein bestimmtest Gerät (bsp. Panasonic TH-42PV500E) das man näher ins Auge gefasst hat und WARUM
Sony 46W5800 oder Sony 46Z5800 - die Sonys haben auf mich den besten Eindruck gemacht.
9 Sehgewohnheiten, bzw. wann schaut man TV, abends, tagsüber im Hellen.....Sonneneinstrahlung ?
meistens abends, Sonne strahlt von der Seite (Balkonfenster/-tür)
Ich habe mich innerlich für einen Sony entschieden da die Bildqualität in meinen Augen richtig gut war und die Geräte mich auch äußerlich angesprochen haben.
Grundsätzlich wollte ich zuerst einen 40Zoller nehmen, bin inzischen aber doch schon in Richtung 46Zoll unterwegs. Hier habe ich mir zwei Geräte ausgeschaut. Einmal den KDL-46Z5800 oder den KDL-46W5800. Allerdings ist
der 46Z doch erheblich teurer (ca. 1.700€), hat natürlich auch einige neuere Features. Der 46W liegt bei ca. 1.200€ und genau diese Preisgrenze hatte ich mir eigentlich auch gesetzt - alles andere wäre für mich doch übertrieben.
Ich bin mir bei dem 46W aber noch ein wenig unsicher und hoffe das mir jemand hier aus dem Forum diese Unsicherheit nehmen kann. Mein Wohnzimmer hat ein relativ großes Fenster zu einem Balkon hin - wie sieht das mit der Spiegelung
aus (Fenster ist seitlich)? Ich konnte den 46Z im Laden in Augenschein nehmen, da war die Spiegelung wrklich wenig, wie sieht das bei dem 46W aus? Insgesamt scheinen mir die Unterschiede zwischen 46Z und 46W recht gering zu sein (abgesehen von der Hz-Zahl sowie dem 10, 8-Bit Display.
Kann man mit dem 46W was falsch machen? Hat eventuell jemand hier ein solches Gerät und kann etwas dazu sagen? Außerdem würde mich interessieren ob jemand über den internen DVB-C Tuner eine unitymedia-Karte (UM2) für digitales Kabel verwendet (z.B. mit einem AlphaCrypt-Modul) und ob das ohne Probleme lief?.
Vielen Dank!
camuench
#2 erstellt: 15. Dez 2009, 13:47
da Du TV über Kabel siehst, wäre ein Z/W 5500 sinnvoller, da die bis auf den Sat-Tuner baugleich sind und deutlich weniger kosten. Für den Konsoleneinsatz sind beide aber weniger geeignet (Input Lag, der stört aber nicht jeden). Da wäre der Z4500 ein mögliche alternative. Bei der Wahl zwischen Z und W-Reihe kommt es meiner Meinung darauf an, ob viel Sport (oder sonstiges Programm mit schnellen Bewegungen) angeschaut wird, die Bewegungskompensation ist bei der Z-Reihe deutlich besser. Beim Blu-Ray-Bertieb spielt das aber eher keine Rolle. Das Panel der Z-Reihe scheint insgesamt auch etwas besser zu sein, der Bildprozessor ist allerdings identisch (Bravia 3). Für Gelegenheitszocker mit nicht allzu hellem Wohnzimmer wäre ein Plasma eine Überlegung wert. Hier würde sich der Panasonic TX-P 46S10E anbieten, der kostet um 800 Euro und in 50 Zoll ist der Spass fü etwa 1000 Euro zu haben. Hinsichtlich der Vor- und Nachteile eines Plasmas kannst Du dich hier im Forum auch bestens informieren.
Grüße!
fletcher76
#3 erstellt: 15. Dez 2009, 20:14
Hallo und erstmal Danke für die Antwort.
Über Plasmas habe ich bislang noch nie groß nachgedacht da ich immer der Meinung war das diese extrem viel Strom verbrauchen und inzwischen nicht mehr so aktuell sind.
Der Lag würde mich mich nicht stören wenn es nicht zu extrem ist und Sport wird natürlich auch geschaut
Weiß denn jemand was zu der Spiegelung? In den Bewertungen bei Amazon etc. kommt die W-Baureihe dabei nicht so gut weg. Die Z-Baureihe scheint dagegen recht spiegelarm zu sein. Aufgrund meines Balkonfenster ist das ein wesentlicher Punkt für mich.
camuench
#4 erstellt: 16. Dez 2009, 10:19
der Unterschied beim Stromverbrauch ist nicht so dramatisch wie die Herstellerangaben das vermuten lassen. Beim LCD ist der durchschnittliche Stromverbrauch technisch bedingt relativ konstant und kommt dem vom Hersteller angegeben Maximalwert recht nahe. Beim Plasma schwankt der Energiebedarf deutlich stärker und ist nur bei extrem hellen Bildinhalten hoch. Der durchschnittliche Energiebedarf ist deutlich unter dem maximalen. Außerdem sind Plasmas meist gößer als LCDs der selben Preisklasse und die Größe spielt bei Stromverbrauch auch eine Rolle.
Der TX-P 42S10 von Panasonic hat beispielsweise einen maximale Stromverbrauch von 295W, der durchschnittliche liegt mit etwa 190W schon deutlich darunter und bei Filmen kann der schonmal auf 120W sinken, da Regisseure gerne Stimmungen mit dunkleren Bildern erzeugen wollen. Das kommt dann bei Plasmas auch sehr gut rüber, da die Druchzeichnung dunklerer Bildbereiche hier durch den höheren Kontrast und den meist besseren Schwarzwert deutlich besser ist, als bei LCDs.
Grüße!
PS: Wenn Du mit Deiner Röhre keine Probleme mit Spiegelungen hattest, wirst Du sehr wahrscheinlich an dem selben Standort auch keine mit dem neuen TV haben. Röhren neigen auch stark zu Spiegelungen!
[Beitrag von camuench am 16. Dez 2009, 10:24 bearbeitet]
Sony 46W5800 oder 46Z5800 ?
KANR2008 am 21.12.2009  –  Letzte Antwort am 22.12.2009  –  8 Beiträge
Tuner von Sony 46z5800
st_jimmy am 26.10.2009  –  Letzte Antwort am 26.10.2009  –  4 Beiträge
Sony KDL 46W5800, gebraucht kaufen?
Nebelraser am 26.07.2011  –  Letzte Antwort am 26.07.2011  –  3 Beiträge
Preisentwicklung beim Sony KDL-46Z5800
stadtbahnzug am 03.02.2010  –  Letzte Antwort am 05.02.2010  –  10 Beiträge
Sony KDL-46Z5800 vs Samsung UE46B7090
PuniPuni am 03.11.2009  –  Letzte Antwort am 04.11.2009  –  4 Beiträge
Sony KDL-46X4500 vs KDL-46Z5800
RXV663Besitzer am 17.11.2009  –  Letzte Antwort am 05.12.2009  –  10 Beiträge
Unterschied: Sony KDL-46Z5800 / KDL-46HX705 ?
spek1 am 15.02.2010  –  Letzte Antwort am 15.02.2010  –  2 Beiträge
Sony Bravia KDL-46W5800 mit dem internet verbinden
Alex08101982 am 18.03.2010  –  Letzte Antwort am 18.03.2010  –  2 Beiträge
Kaufberatung Samsung/ Sony
Petze+ am 06.11.2009  –  Letzte Antwort am 06.11.2009  –  3 Beiträge
Sony KDL-46Z5800 vs. Philips 46PFL9704 vs. Pana TX-P50VT20E
Elektro2000 am 09.08.2010  –  Letzte Antwort am 10.08.2010  –  4 Beiträge
  • Gesamtzahl an Themen1.563.493
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.907
