HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Kaufberatung Fernseher » LCD 40" bis 42", Full HD, 100Hz gesucht -... | |
LCD 40" bis 42", Full HD, 100Hz gesucht - bis ca. 650€+A -A |
SamSemiliaaa
23:07
erstellt: 14. Dez 2009, |
Also ich will mir spätestens Anfang nächsten Jahres einen LCD-Fernseher zulegen. Er sollte Full HD aufweisen, 40" bis 42" groß sein, sowie 100Hz und maximal 650€ kosten, wenns 670€ sind und dafür nochmal ein klasse Fernseher tut's auch nicht weh. Hier mal eine kleine Übersicht für die Anforderungen: - Normales Fernsehen wird digital per Satellit sein mit einem HD-Receiver, wobei Sport HD geguckt wird (Sky HD), dazu kommt noch ein HD-DVD-Player und eine XBox 360. Jeder Punkt wird ca. 1/3 der Zeit einnehmen. Geguckt/Gespielt wird also fast ausschließlich in HD. Zudem wird überwiegend abends geguckt. - Der Sitzabstand beträgt ca. 3m - PC-Nutzung ist nicht wichtig Ich habe mich jetzt schonmal bei Amazon umgesehen und dort zwei mögliche Modelle gesichtet, ihr könnt ja mal eure Meinung dazu sagen und ggf. andere Modelle vorschlagen. 1. Samsung LE 40 B 620 === 686,00€ => Erfüllt auf den ersten Blick alle Kriterien und hat gutes Feedback, vllt noch gerade so im Budget, wenn bestätigt werden kann das es ein klasse Fernseher ist. ![]() 2. LG 42 LH 4000 === 663,95€ => Konnte ich schon eingehend besichtigen und fand das Modell schon sehr gut. ![]() Was meint ihr? |
Teoha
23:12
Panasonic TX-P42S10 |
SamSemiliaaa
16:05
erstellt: 15. Dez 2009, |
Wie gesagt, es sollte ein LCD sein ![]() |
Teoha
16:08
Ich gehe immer davon aus, das jemand das beste Gerät für seine Anforderungen sucht, und nicht eine bestimmte Technik. Sorry. |
SamSemiliaaa
19:05
Wenn das so ist. Kannst du mir vllt ein paar Vorteile eines Plasma Tv's nennen? Mit Plasma kenne ich mich nicht so gut aus ![]() |
Teoha
19:52
Plasma-LCD, das ist immer individuell zu betrachten. Beide Techniken sind "kaufbar". Ein Forenkollege hat mal folgende Aufstellung gemacht: Bei einem LCD hast du aufgrund der Erhaltungsdarstellung und daraus resultierender Reaktionszeit immer das Problem, dass schnelle Bewegungen/Kameraschwenks zu Rucklern/Nachzieheffekten/Bildartefakten führen. Um dies zu kompensieren hilft nur eine Zwischenbildberechnung a la 100/200 Hz Technik, die allerdings wiederum den Soap-Effekt hervorruft. Plasmas hingegen schaffen es auch ohne Zwischenbildberechnung Bewegtbilder flüssig darzustellen. Des weiteren haben LCDs meist unnatürliche, übertriebene, knallige Farben, Plasmas dagegen natürliche. Letztere wirken deshalb im Laden manchmal blass im direkten Vergleich mit den LCDs. In Heimumgebung sieht das alles recht anders aus. Hier mal eine Auflistung/Übersicht der Unterschiede, Pros und Kontras: Plasma + natürliche Farben + extrem hoher Kontrast + sehr guter Schwarzwert (bei Panasonic 2009er Modellen mit infinite black unschlagbarer Schwarzwert) + angenehm "weichzeichnendes" Bild bei SD-TV + meist günstiger als vergleichbare LCDs + Quasi keine Schalt-/Reaktionszeit (0,001 ms), dafür... - ...u.U. Phosphorlag - etwas weniger Leuchtstark, dadurch manchmal etwas fahles Weiß (nicht mehr bei Panasonic 2009er Modellen mit leuchstärkerem G12-Panel); bei sehr hellen Räumen/direkter Sonneneinfall muss evtl. abgedunkelt werden - Großflächenflimmern (sehr selten zu sehen, wird von den meisten Leuten nicht wargenommen; bei Panasonic 2009er Modellen mit 600 Hz SFD quasi garnicht mehr zu sehen) - ca. 1/4 schwerer (-> etwas schwierigere Wandmontage) - geringe Nachleuchten(/"Einbrenn")-Gefahr bei sehr langfristigen statischen Inhalten - höherer Stromverbrauch bei FullHD (je nach Variablen zwischen ca. 1 und 4 € im Monat) - Glasscheibe als Vorderfront -> alte Modelle spiegeln in etwa so wie Röhren-TVs; deutlich abgeschwächt bei der 2009er-Generation mit AR-Filter, dafür... + stabiler und robuster (z.B. gegen Wii-Fernbedienungen und Kinder) LCD + sehr Leuchstark, dadurch gut für helle Räume und auch bei direktem Sonneneinfall geeignet + gutes 1:1-Pixelmapping und keine Probleme mit langfristigen statischen Inhalten, dadurch optimal geeignet für überwiegende Nutzung von PC-Desktop (surfen, arbeiten...), Spielekonsolen/Games, etc. + etwas schärferes Bild bei HD-Inhalten auf geringem Sehabstand + etwas leichter + etwas geringerer Stromverbrauch (siehe oben) + meist matte Folienbeschichtung vorne, dadurch kaum Spiegelungen (Ausnahmen: Samsungs Ultra Clear Crystal Panel und einige Phillips-Modelle inkl. Aurea), dafür... - anfälliger gegen Stoßeinwirkungen - knallige, unnatürliche Farben, manchmal Probleme mit Rottönen (-> unnatürliche menschliche Hauttöne) - etwas schlechterer Schwarzwert und Kontrast bei Modellen ohne LED-Backlight - meist teurer als vergleichbare Plasmas - höhere Reaktions-/Schaltzeiten (um die 8 ms), dadurch... - ...Ghosting/Verwischen/Nachziehen bei schnellen Bewegungen/Kameraschwenks, nur auszugleichen durch 100 Hz (oder mehr) Technik, dafür dann... - ...Soap-Effekt Sehr selektiv zu lesen, aber informativ. Du solltest Dir bei einem qualifizierten Händler in guten Räumlichkeiten mal Plasmas zeigen lassen, also z.b. beim Panasonic-Fachhändler um die Untersciede zu sehen, nicht im MM oder so. Und dann entscheidest Du dich aufgrund deines Bildeindrucks im Vergleich zum LCD. |
SamSemiliaaa
00:53
erstellt: 16. Dez 2009, |
Ich habe nochmal eine Frage bzgl. Online-Shops wie tvbilliger.de. Gibt es da auch ganz normal 2 Jahre Garantie? Und was mache ich wenn so ein "kleiner" Onlineshop dicht gemacht wird, ist dann essig mit der Garantie oder läuft die über den Hersteller? |
Teoha
01:14
Hallo, eine Garantie kommt nicht vom Shop, sondern vom Hersteller. Der Shop ist also egal. gruss |
LCD 40/42", Full HD, ~1500? Hibbo am 28.10.2007 – Letzte Antwort am 01.11.2007 – 4 Beiträge |
suche LCD 40"/42", 100hz, "DVBC HD" bis 450? patrick12 am 04.01.2012 – Letzte Antwort am 05.01.2012 – 2 Beiträge |
40/42" bis 650? Fritte1 am 18.07.2012 – Letzte Antwort am 05.08.2012 – 37 Beiträge |
suche LCD/plasma,40-42",100hz,full hd. suchetv am 24.05.2008 – Letzte Antwort am 25.05.2008 – 2 Beiträge |
Full-HD / 4K bis ? 650 ? Selky am 07.05.2016 – Letzte Antwort am 09.05.2016 – 11 Beiträge |
40"-42" bis 650 euro *TiMeZ* am 20.07.2010 – Letzte Antwort am 23.07.2010 – 63 Beiträge |
LCD oder Plasma bis 650? gesucht vipbaby am 17.11.2008 – Letzte Antwort am 26.11.2008 – 40 Beiträge |
LCD TV (37-42", Full HD, 100Hz) -OHNE- Lüfter? kinnik am 17.06.2008 – Letzte Antwort am 25.07.2008 – 2 Beiträge |
LCD:40",Full hd,~1000 csgEightball am 29.03.2008 – Letzte Antwort am 30.03.2008 – 5 Beiträge |
dringend LCD oder Plasma, 40-42", bis ~2000? gesucht! RolandAMS am 01.09.2008 – Letzte Antwort am 01.09.2008 – 2 Beiträge |
- 75 oder 85 Zoll? (3,5m)
- LG C1 65 oder 77 Zoll?
- LZW2004 vs. LZN1500 vs A95K
- Samsung oder Panasonic?
- Hisense 65U77HQ ruckelt
- Registrierte Mitglieder929.594 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedAwaisMorrison
- Gesamtzahl an Themen1.560.818
- Gesamtzahl an Beiträgen21.760.494
