Kaufberatung für 46" - 50" inkl. SD Reiceiver
YuriOrlov
#1 erstellt: 03. Dez 2009, 14:02
Hallo Zusammen,
nachdem ich jetzt eine Weile in den Foren mitgelesen habe und mir immer noch nicht sicher bin, stelle ich hier nun mal einen Beitrag.
Zunächst einmal der Standard Fragebogen:
1. Welchen Fernseher man z.Z. besitzt
JVC 24" Röhre mit Tevion SD PVR Receiver
2. Die Sehgewohnheiten d.h. der ungefähre Anteil an dem was man sich so anschaut (bsp. ca. 20% Analog-Kabel 40% DVD 40% Konsolen) und wie man zur Zeit TV empfängt (Analog, digital, Sat, Kabel,..)
70% Sat TV 30% BluRay per HTPC (im Aufbau: ASUS 330 ION )
3. Der Sitzabstand zum Fernseher und dessen Position bezüglich einfallendem Sonnenlicht
Sitzabstand sind ca. 3,0m , kein Fenster hinter Fernseher, heller Raum
4. Welche Größe der neue Fernseher haben sollte
sollte zwischen 46" und 50" haben
5. Wieviel man ausgeben möchte
1000-1500. eher 1000 wie 1500
6. Ob die PC Nutzung wichtig ist?
ja. bis jetzt kommen Blu-Ray`s und MKV`s usw. über HTPC, später soll hier auch noch TV Karte integriert werden
7. Spielt HDTV eine Rolle für die Zukunft? (Xbox360, PS3, Premiere HDTV, Blu-Ray oder HD-DVD etc...)
auf jeden Fall. Am besten nur noch
8. Eventuell schon eine Technik (LCD, Plasma, CRT, Rückpro) oder ein bestimmtest Gerät das man näher ins Auge gefasst hat und WARUM
keine bestimmte. War zuerst von Plasma für meinen Zwecke überzeugt. Hatte dann schon mal einen LG 50 PS 8000 da, hatte aber ein Surren bei hohem Weißanteil....was mir nicht ganz gefiel
9 Sehgewohnheiten, bzw. wann schaut man TV, abends, tagsüber im Hellen.....Sonneneinstrahlung ?
80% Abends, 20% Tagsüber
Nun noch weiter Informationen:
Wie erwähnt hatte ich bereits einen LG Plasma da, welcher schon deutlich wahrnehmbar surrte. Ich sitze ja jetzt nicht soweit von dem Bildschirm weg und es störte mich in leisen Passagen schon....
Nachdem dieser dann zurückging bin ich wieder auf suche. Lt. Forenberichten sollte der LG eigentlich der leiseste Plasma im Vergleich mit Panasonic SE10/GW10 und Samsung Plasmas sein. Entweder ich bin in diesem Bereich sehr empfindlich oder mein Sammy hatte ein Problem....?
Deswegen habe ich mir nun auch schon einen LED oder guten LCD überlegt.
Zur Zeit habe ich mir folgende Modelle überlegt:
Samsung UE 46 B 6000
Samsung LE 46 B 650
Samsung LE 46 B 750
Philips 47 PFL 7404
Philips 47 PFL 8404
Panasonic
Panasonic TX-P 46 GW
Panasonic TX-P 50 S 10 E
Sony KDL-46X4500
Sony KDL-46Z4500
Mir ist sehr wichtig, dass keine Ruckler oder Schlieren entstehen, den Soap Effekt empfinde ich auch als sehr störend.....Ich schaue auf dem TV viel Sport und Dokus, deshalb sollte der Fernseh kein Nachziehen produzieren. Internet usw. ist mir nicht so wichtig (siehe HTPC). Ton ist ebenfalls nebensache, da 5.1 (leider ohne HDMI Scaler). Einzig das Bild sollte Top sein!
Sehr wichtig wäre auch noch welchen HDTV Receiver ich kaufen sollte. Er sollte relativ billig sein, da ich in absehbarem zeitraum komplett auf den HTPC umsteigen will. Zur Zeit finde ich den TV Empfang Win7 MC noch problematisch, da alles noch so halb in den Kinderschuhen steckt (Codecs usw.). Deshalb erst noch Receiver. Sollte in Verbindung mit dem Fernseher sehr gutes (upgescaltes) SD Bild darstellen können. PVR ist nicht so wichtig aber wäre nett. Dachte bisher an den Comag SL 100, bin aber aufgrund diverser Berichte nicht 100% vom gescalten HD Bild überzeugt....
Welche Kombination aus Fernseher und Receiver könnt ihr empfehlen? Evtl. würde auch ein HDTV Receiver Sinn machen, der das SD Bild nicht upscalet, dies aber ein guter Scaler des Fernsehers übernimmt....?
Bitte auch Berichte über Einzelkomponenten abgeben, wenn ihr nichts zur Kombination mit anderem Gerät sagen könnte. Vor allem zum Thema Fernseher!
Über Alternativvorschläge zu den Geräten bin ich ebenfalls sehr dankbar, da ich schon längst den Überblick verloren habe.
Ich weiß, Fragen über Fragen, bedanke mich schon jetzt für eure Antworten!
MfG
Christian
dowczek
#2 erstellt: 03. Dez 2009, 14:06
Solltest Du den nehmen, kannst Du Dir einen externen Receiver sparen, da bereits eingebaut.
Übrigens spricht Dein Nutzungsverhalten (80% Abends, viel TV) deutlich für einen Plasma.
Ja ja, die Tücken der Werbung.
LED ist LCD. Gemeint ist damit lediglich die Hintergrundbeleuchtung und da ist der Kunde bisher eher Betatester überteuerter Geräte. Edge-LEDs taugen nichts und Background-LEDs sind sauteuer.
YuriOrlov
#3 erstellt: 03. Dez 2009, 16:20
danke schon mal für den Hinweis mit dem Panasonic. Natürlich weiß ich auch, dass das beides LCD ist, wollte nur nicht auf die unterschiedlichen Hintergrundbeleuchtungen wie CCFL, LED, RGB-Led.... eingehen, da dies in anderen Threads schon ausführlich behandelt wurde.
Jetzt zurück zu meinem Problem :-)
Ich war gerade im Planeten und habe mir da den Panasonice GW 10 angesehen. Natürlich läuft da wieder HD Material und ich kann die SD Bilder nicht beurteilen. Bei HD (Discovery Channel) gefiel mir der Samsung UE 6000 eigentlich am Besten, da hier ein sauberes Weiß (ich weiß Plasma-bedingter Nachteil)und das stabilste Bild dargestellt wurde. Beim GW 10 war auch das Plasma-"Flimmern" deutlich zu sehen. Vielleicht waren die Einstellungen aber einfach nicht ok. Oder ist für HD Material (720p) solch ein LED einfach besser geeignet? Der GW 10 wird ja eigentlich in Tests für die Darstellung von HD Material auch immer sehr gelobt???!
Aber das mit dem integrierten HD-Receiver find ich schon mal super. Sicherlich ist das auch ein Grund für das gute SD Bild.
Sonst noch Vorschläge?
Bin für jede Anregung Dankbar.
Viele Grüße
Christian
YuriOrlov
#4 erstellt: 03. Dez 2009, 16:22
Achja,
Wie siehts eigentlich mit dem Surren oder Lüftergeräuschen beim Panasonic TX-P 46 GW 10 aus?
Teoha
#5 erstellt: 03. Dez 2009, 17:13
Entweder:
-Grossflächenflimmern. Hat jeder Plasma. Sieht die Mehrheit nicht. Wenn du es siehst, siehst du es bei allen Plasmas. Dann kannst Du Plasma von deiner Liste streichen.
-falsche Einstellungen
YuriOrlov
#6 erstellt: 03. Dez 2009, 18:54
mist, ich glaube dann wars das mit Plasmas. Hatte das bisher bei jedem gesehen - mal mehr mal weniger. Für mich stellt sich halt irgendwie ein LCD/LED Bild um ein vielfaches ruhiger/stabiler da.
Das ärgert mich jetzt - da die Plasma Technik auch viele Vorteile hat und bei der Größe auch günstiger ist. Aber was will man machen.
So dann nun zu LED/LCD:
SAMSUNG LE 46 B 750/650
Was ist der genaue Unterschied der beiden Modelle? Bildtechnisch oder nur Ausstattung?
Sony KDL-46Z4500
Test auf AreaDVD Link für den KDL-40-Z4500 scheint ja super gewesen zu sein. Gilt dies auch für die 46" Variante? Erfahrungen?
Sony KDL-46X4500
Was ist der Unterschied der jeweiligen W, X, Z, Reihe?
Wie schneidet der Samsung UE B6000 zu den Sony bzw. Samsung ab.
Wirkliche Alternativen?
Christian
SLIKX
#7 erstellt: 03. Dez 2009, 19:29
Sony KDL-46X4500 und nichts anderes
YuriOrlov
#8 erstellt: 03. Dez 2009, 20:23
Sony KDL46X-4500 ist glaub schon ein Highlight. Was ist der Unterschied zum KDL46Z-4500? Preis ist halt eigentlich schon über meiner Schmerzgrenze, aber wenn ihr sagt, dass der das auch wirklich Wert ist - ist der die 400 Euro mehr zum Samsung UE 6000 oder einem anderen Samsung Wert? Ist zur Zeit ja bei ca. 1600. Wollte eher so 1200 ausgeben...
Es kommt ja auch noch ein Receiver dazu...
Wie siehts eigentlich mit LG in meiner Liga aus?
Kaufberatung 46 - 50"
hijacker4tune am 07.11.2010  –  Letzte Antwort am 14.11.2010  –  14 Beiträge
Kaufberatung 46-50"
abrissbirne am 03.02.2009  –  Letzte Antwort am 04.02.2009  –  5 Beiträge
Kaufberatung 46"-50" Zoll
Flotho am 05.07.2013  –  Letzte Antwort am 05.07.2013  –  2 Beiträge
Kaufberatung 46 Zoll inkl. Soundbar
Frankomator am 17.06.2012  –  Letzte Antwort am 17.06.2012  –  2 Beiträge
Kaufberatung Flachbild 46-50"
Sniper am 22.06.2009  –  Letzte Antwort am 22.06.2009  –  3 Beiträge
Kaufberatung 46" - 50" TV
hilfi am 18.11.2009  –  Letzte Antwort am 18.11.2009  –  16 Beiträge
Kaufberatung LEDTV 46" - 50"
vlpablo am 14.04.2010  –  Letzte Antwort am 14.04.2010  –  4 Beiträge
lucio131 am 01.06.2010  –  Letzte Antwort am 01.06.2010  –  5 Beiträge
Kaufberatung - 46" - 50" - Hilfe :)
f3rr3to am 29.10.2010  –  Letzte Antwort am 29.10.2010  –  3 Beiträge
TV-Kaufberatung 46-50"
Peelo am 05.04.2014  –  Letzte Antwort am 05.04.2014  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliednormawurst30237
  • Gesamtzahl an Themen1.563.463
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.252
