Backlight-LED LCD Entscheidung
Kµro
#1 erstellt: 10. Nov 2009, 00:51
Hallo!
Ich plane mir einen ordentlichen HDTV ab 46" bis 1800€ zuzulegen.
Nachdem ich diverse Infos und Berichte über Plasma und LCD gelesen habe, bin ich zu dem Schluss gekommen, das Plasma nicht die geeignete Technik für mich ist. (Ich lasse mich bei einem passendem Gerät aber auch gern umstimmen)
Ich möchte den TV größtenteils zum zocken nutzen mit 360, PS3, Wii und auch alten Konsolen wie Mega Drive und SNES usw.
Mit der immer noch leichten Einbrenngefahr und dem Nachleuchten ist das ja nicht so unbedingt das Gebiet des Plasma. BD, DVD und DVB-T über den integrierten Tuner kommen natürlich auch noch hinzu, halten sich aber in Grenzen.
Auch gefällt mir das Geflimmer mancher Plasmas bei hellem Bildinhalt nicht und solche Dinge wie die Geräuschentwicklung.
Meine Wahl fiel daher auf einen LCD und in dem Bereich dann auf einen LCD mit Backlight LED, da das ja die deutlich besseren LCDs sind.
Momentan kämen da zwei Geräte in die engere Auswahl. Das sind einmal der LG 47LH9000 und der Sony KDL-46X4500.
Beide liegen bei 1500-1600€ und erfüllen soweit die Anforderungen.
Der Sony ist dabei das verführerische Gerät, vorallem wegen den Anschlüssen, den mit den zwei RGB fähigen Scartanschlüssen und dem Analogen Audioausgang hat er die Nase vorn. Ein zweiter Komponenteneingang und ein S-Video Anschluss, Internetfunktion und Bild an Bild spielen ihm ja noch und nöcher in die Karten.
Jetzt kommt es aber zu dem eigentlich wichtigsten Kriterium, der Bildqualität. Ich hab schon gelesen, das der Sony da auch sehr gut sein soll. Wichtig ist im Prinzip alles, also Farben, Kontrast, Schwarzwert, Helligkeit und bei den alten Konsolen auch die Scalingqualität über RGB Scart.
Bei ein paar technischen Detaills scheint der LG ja die Nase vorn zu haben, denn er verfügt ja über 200Hz und angegebene 5Mio:1 Kontrast während der Sony nur 100Hz und 1Mio:1 Kontrast hat. Kontrastangaben sind ja aber immer nur Sache des Herstellers und der Sony hat ja Motionflow Pro 100Hz. Ist das ebenso besser wie die Bravia Engine 2 Pro gegenüber der Bravia Engine 3?
Was für den LG sonst noch sprechen würde sind die wohl verzichtbaren 1" mehr und Bluetooth und 5:5 Pulldown bei 24p wobei ich da ehrlich gesagt nicht weiß ob das ein Vorteil ist. Da am besten mal etwas Aufklärung.
Live konnte ich bisher nur die 42" Version vom LG bewundern aber die konnte nicht mit dem echt verdammt guten Bild von einem Samsung UE46B8090 mit Edge-LED mithalten. (Kann sein das es ein anderer Samsung LED war, habs nicht mehr genau im Kopf. Aber es werden ja anscheinend nur die mit Edge-LED als LED TV vermarktet und das war bei dem Modell der Fall)
Der enorme Unterschied könnte aber auch gut daran gelegen haben, das der LG in einer dunklen Ecke stand und mit dem allüber zu sehenden Testmaterial betrieben wurde während der Samsung an einer besser beleuchteten Stelle stand und direkt von einem Samsung BD Player mit einer Fluch der Karibik BD befeuert wurde.
Den Samsung könnte man von der Bildqualität auf jeden Fall mit in den Vergleich als Refenz einbeziehen. Die anderen Geräte die ich angeschaut habe kamen mit dem nicht mit aber das kann ja wieder daran liegen, das der Samsung als einziges Gerät einen ordentlichen Zuspieler hatte.
So, ich denke das war erstmal alles was ich an Infos einbringen muss. Ich hoffe, das der Text nicht wieder zu lang geworden ist.
EDIT: Wie sieht es mit dem KDL-52Z5800 aus? Der hat zwar keine LED Technik aber in Tests meist besser abgeschnitten.
Austattung ist auch noch ne Ecke besser und er hat modernere Bildverbesser. Aber kann er überhaupt mithalten von der Bildqualität?
[Beitrag von Kµro am 11. Nov 2009, 21:13 bearbeitet]
hiphop_clown
#2 erstellt: 10. Nov 2009, 12:50
Also,
mit dem Sony (beiden) machst du definitiv nichts falsch, beim LG weiss ich es leider nicht, denn ich habe von LG nicht so den Plan...
Aber ich würde eventuell auch überlegen nicht zwangsläufig auf LED zu setzen, denn es gibt inzwischen sehr gute CCFL, die vorallem preislich sehr viel attraktiver sind. Und in der Bildquali nicht unbedingt schlechter abschneiden, zb.
- Philips 47PFL9664
- Sony KDL46Z5500 (der Vorgänger z4500 ist auch noch ein Top-Gerät)
Ich weiss jetzt nicht, wie du zu Samsung stehst, vorallem in Bezug auf spiegelnde Displays, deswegen lasse ich die mal aussen vor!
und hier mein Favorit:
- Philips 46PFL9704 (LED Backlight und verdammt teuer)
Greetz MaRio
Kµro
#3 erstellt: 10. Nov 2009, 17:54
Also mit spiegelnden Displays hab ich eigentlich keine Probleme. Mein Ursprünglicher Wunsch war sogar immer, ein Gerät zu kaufen, das so eine Hochglanzoberfläche hat, da es meiner Meinung irgendwie edel ist und da Panels die verspiegelt waren immer den besseren Bildeindruck hinterlassen hinsichtlich Farbwert, Leuchtkraft usw.
Das man bei Lichteinfall mit Abstrichen rechnen muss, ist mir bewusst aber derzeit habe ich eine Röhre und die spiegelt ja auch nicht weniger. Außerdem ist das Fenster auf der Rückwandseite des Fernsehers ein paar Meter weiter rechts, ist also kein Problem.
Dabei ist mir dann noch folgendes Gerätmit verspiegeltem Panel aufgefallen, was auch den Grundkriterien entspricht: Toshiba 46SV685D
Der Toshiba scheint ja laut ein paar Meinungen hier generell sehr gute Bildquaulität zu haben. Der scheint ja auch mit dem Resolution+ sehr gute Scalingfähigkeiten zu besitzen, wobei bei Tests teilweise wieder die Rede davon ist, das 567i usw. etwas unscharf dargestellt wurde.
Dennoch scheint das ein interessantes Gerät zu sein, kann auch mit in einen Vergleich, der LG dafür wohl raus.
Beim Sony Z5800 habe ich gelesen, das er bei hochscaliertem 4:3 Signal keine Formatumschaltung hat. Wie ist das zu verstehen? Bleibt 4:3 da immer 4:3 oder wird es immer auf 16:9 gestreckt? Ersteres könnte ich eventuell noch verkraften aber toll ist es auch nicht.
Ist das bei dem Sonx X4500 auch so und wie sieht es da bei dem Toshiba aus?
Dann noch eine kleine Frage zu dem/den Sonys. Der Toshiba hat ja eine Standbildfunktion. Haben die Sonys sowas auch? Ich konnte nichts auf der Sonyseite dazu finden. Meine Thomsonröhre hat auch eine undokumentierte Standbildfunktion, daher die Frage danach.
lcd/led/plasma ab 46"
Joe-Popsi am 20.12.2010  –  Letzte Antwort am 22.12.2010  –  6 Beiträge
Suche 46" LED/LCD/Plasma bis 1000 ?
dennisx8r am 14.06.2011  –  Letzte Antwort am 17.06.2011  –  53 Beiträge
46" LCD bis 1800?
schmelix am 04.10.2009  –  Letzte Antwort am 05.10.2009  –  6 Beiträge
Kaufberatung 46" Lcd - Plasma
TerryL am 03.02.2009  –  Letzte Antwort am 04.02.2009  –  7 Beiträge
46"-50" LCD - LED - Plasma!
confused1 am 29.01.2010  –  Letzte Antwort am 26.02.2010  –  18 Beiträge
LCD oder Plasma 46"-52" gesucht
ratm82 am 04.07.2010  –  Letzte Antwort am 05.07.2010  –  2 Beiträge
Kaufberatung - Samsung LCD/ LED-LCD ab 46"
iggi05 am 23.03.2010  –  Letzte Antwort am 21.04.2010  –  26 Beiträge
Kaufberatung 46" - 50" LCD/LED oder Plasma
Scavi am 07.01.2011  –  Letzte Antwort am 12.01.2011  –  5 Beiträge
Suche Plasma bis ca 1800?
Teppichfresse07 am 22.01.2007  –  Letzte Antwort am 09.04.2007  –  35 Beiträge
LCD/LED/Plasma bis 1800 Euro 46"-56"?
zetor am 22.11.2009  –  Letzte Antwort am 22.11.2009  –  9 Beiträge
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.838.798
