Günstiger 42-50 Full HD gesucht - Für Plasma und LCD offen
sequenza83
#1 erstellt: 22. Okt 2009, 01:46
momentan besitze ich einen Panasonic 42PV71 samt dazugehörigen Panasonic Rack. U.A. aufgrund der Anschaffung einer PS3 und der etwaigen Probleme hinsichtlich der 24 Darstellung der Bluerays beim PV71 möchte ich in naher Zukunft auf einen Plasma oder LCD FullHD TV umsteigen.
Mein Sehverhalten lässt sich nicht in Prozentzahlen ausdrücken. Aktuell verfüge schaue ich über einen digitalen Satellitenanschluss, wobei aufgrund eines Wohnungswechsels in naher Zukunft für die nächsten Jahre ausschließlich über einen digitalen Kabelanschluss (wohl nur Unitymedia möglich) TV geschaut wird und dort über kurz oder lang auch der Umstieg meinerseits in das HD TV gewagt werden soll.
Weiterhin schaue ich viele Sportsendungen wie z.B. Eishockey oder Fußball im Fernsehen (größtenteils via Sky oder ESPN). Trotz des BRD-Players der PS3 möchte ich in Zukunft nicht auf meine umfangreiche DVD Sammlung verzichten und auch diese in guter Qualität genießen.
Zum Schluss sollen selbstverständlich auch die Spiele auf der PS3 Spaß machen und der Stromverbrauch nicht außer Acht gelassen werden.
Nach einiger Recherche tendiere ich momentan zu einem Panasonic P**S10E oder einem Samsung, wobei ich mir noch etwas unschlüssig hinsichtlich der endgültigen Größe bin. Der Abstand zum TV wird in Zukunft bei ca. 4,5-5 Metern liegen.
Ich bin für sämtliche Modelle aller Hersteller offen. Mit meinem Plasma habe ich bisher gute Erfahrungen machen können, lasse mich jedoch auch gerne eines besseren hinsichtlich LCD belehren, sofern mir dazu geraten wird.
Preislich sollte der Fernseher keinesfalls die 1000.- Euro Grenze in Onlineshops weit überschreiten. Natürlich wäre es je günstiger desto besser bei gleicher Qualität.
Ich hoffe auch zahlreiche Ratschläge und Bedanke mich bereits.
[Beitrag von sequenza83 am 22. Okt 2009, 01:58 bearbeitet]
camuench
#2 erstellt: 22. Okt 2009, 07:15
Die S10-Reihe von Panasonic halte ich für eine gute Wahl. Das einzige Problem, was ich nach Deiner Verwendungsbeschreibung sehe, ist der fehlende DVB-C-Tuner, da müsstest du auf eine externe Lösung setzen oder das nachstgrößere Model, den GW10, nehmen. Der Preisunterschied ist allerdings größer als der Preis einer externen DVB-C-Box. ca. 400-500 €.
Bei Deinem Sitzabstand würde ich Dir zum 50" raten. Laut VideoHomeVision beträgt der empfohlene Mindestabstand beim 46S10E (Test ist in der aktuellen Ausgabe) 2,5m bei SD und 1,5m bei HD, da kann man sich schonmal die 50" gönnen. Ein Test des 50-Zöllers ist in der aktuellen HDTV-Praxis, sogar im Vergleich mit dem GW10.
delvos
#3 erstellt: 22. Okt 2009, 09:35
camuench schrieb:
Das einzige Problem, was ich nach Deiner Verwendungsbeschreibung sehe, ist der fehlende DVB-C-Tuner,...
Natürlich hat der S10 einen HD-DVB-C-Tuner integriert. Einzig einen HD-DVB-S-Tuner hat er nicht.
camuench
#4 erstellt: 22. Okt 2009, 11:44
Laut Produktbeschreibung verfügt er über einen DVB-T-Tuner und einen analogen!! Kabeltuner. Ich will mir das gute Stück demnächst auch holen, dann werden wir ja sehn ! Wenn er einen hat, umso besser, für mich ist das allerdings nicht relevant, da ich DVB-S über einen vorhandenen Receiver schaue.
stoker85
#5 erstellt: 22. Okt 2009, 12:47
UmDVB-C beim S10 zu nutzen muss man entweder die Ländereinstellung Finnland nutzen, oder im DVB-T Menü nach DVB-C Sendern suchen, dann klappt das auch
Bei dem Abstand würde ich dir zu nichts kleinerem als zu 50 Zoll raten.
Also mein Rat ist der Panasonic 50S10 oder der Samsung 50B560.
camuench
#6 erstellt: 22. Okt 2009, 13:24
Einigen wir uns auf UNENTSCHIEDEN
sequenza83
#7 erstellt: 22. Okt 2009, 14:42
Vielen Dank für die bisherigen Ratschläge und Empfehlungen.
Kann ich mit dem Kabel-C Tuner des Panasonic oder des Samsung auch HD TV in voller Qualität schauen oder bedarf es hierzu sowieso eines HD TV Receivers?
Falls ich sowieso einen HD TV Receiver kaufen müsste, könnte man die eingebauten Tuner bei der Kaufentscheidung m.M.n. vernachlässigen.
Das nächste Problem sähe ich dann darin, ob ich mit den integrierten Tunern der Plasmas auch HD TV von Sky (z.B. Sportportal) schauen kann, indem ich meine Sky Smartcard samt CI Modul in den Fernseher schiebe oder ob dies nicht möglich ist (z.B. wegen fehlender Optionsanwahl via Fernbedienung).
Weiterhin ist für mich nicht ganz zu erkennen, ob ich das durch den integrierten Kabel C Tuner empfangene Programm (auch Sky) ohne Umweg auf der Festplatte meines DVD Recorders aufnehmen kann.
Eine Beantwortung dieser Fragen wäre mir ebenfalls sehr hilfreich.
[Beitrag von sequenza83 am 22. Okt 2009, 14:52 bearbeitet]
stoker85
#8 erstellt: 23. Okt 2009, 06:33
Ich würde diese Fragen noch einmal im entsprechenden Thread stellen, da dir dort bestimmt mehrere Leute helfen könne.
Das Aufnehmen ist beim S10 aber soweit ich weiß relativ unkonfortabel. 1.wird das aufzunehmende Signal via Scart ausgegeben und 2. muss man anwesend sein - zeitgesteuerte aufnahmen funktionieren also nicht. Wie es beim Sammy aussieht weiß ich nicht aber wenn man aufnehmen möchte bietet sich mM nach immer ein externer Receiver an.
camuench
#9 erstellt: 23. Okt 2009, 07:13
Die Frage ist, ob er überhaupt aufnehmen will, bei einer umfangreichen DVD-Sammlung (sowas habe ich auch^^) vermute ich eher, dass auf eine Aufnahmefunktion verzichtet werden kann (geht mir jedenfalls so). Ich habe den S10 in 42" und Silber gerade bestellt und hoffe, ihn am Wochenende schon ausgiebig testen zu können. Falls er morgen doch noch nicht da sein sollte, ich habe nächste Woche URLAUB, dann wird das halt nachgeholt . Ich werde meine Eindrücke von dem guten Stück auf jeden fall nochmal zum Besten geben.
PS: In 42" und Silber kostet das gute Stück zur Zeit bei Cyberport 649 € (bei Verwendung des Gutscheins über 30 €) zzgl. Versand, was in meinem Fall (Kreditkarte) 24,99 € ausmacht. Bei Amazon ist er in Silber seit 2 Tagen leider nicht mehr zu haben.
camuench
#10 erstellt: 02. Nov 2009, 10:28
Ich habe mal einen ersten Erfahrungsbericht geschrieben:
http://www.hifi-foru...ead=25576&postID=7#7
Ich hatte Glück was die Bestellung anging, am 23.10. vormittags bestellt für 649 Euro, abends war das gute Stück für 699 Euro zu haben. Samstag gegen 9.00 Uhr war der Fenseher dann da.
sequenza83
#11 erstellt: 11. Nov 2009, 22:52
Ich habe jetzt konkret folgende Fernseher ins Auge gefasst und freue mich über weitere Ratschläge:
Sharp 46LE700
Sony 46WE5
Sony 46Z5500
Panasonic 46S10E
Philips 47PFL7404
Nochmal kurz zur Zusammenfassung:
Der Sitzabstand kann noch variiert werden und wird zwischen 3.5m - 4m liegen.
Es steht eine Playstation 3 zur Verfügung.
Als Heimkinoanlage wird die Sony HT-SF360 verwendet.
Der künftige Empfang erfolgt über eine digitalen Kabelanschluss via Unitymedia.
HDTV soll vom internen Receiver unterstützt werden, damit ein externer Receiver entfallen kann.
Die Sky Multifeedoptionen sollen vom TV ebenfalls unterstützt werden.
Anwendungsgebiet: TV (hierbei viel Sport), PS3, Bluray, DVD
Der TV steht in einer Ecke ohne direkte Sonneneinstrahlung auf das Display.
50 Zoll ist aufgrund der Gesamthöhe die für TV und Rack zur Verfügung steht nicht machbar.
[Beitrag von sequenza83 am 12. Nov 2009, 12:27 bearbeitet]
sequenza83
#12 erstellt: 16. Nov 2009, 23:31
Ich bitte nochmals um Hilfe...
Teoha
#13 erstellt: 17. Nov 2009, 09:05
also der S10 ist immer noch der beste Tipp. Zumal der versteckte DVB-C-Tuner auch ein HD-Tuner ist.
(siehe S0-Thread im Panasonic-Plasmaforum)
Somit auch preislich kaum schlagbar.
günstiger 50" Plasma gesucht
sparxxxx am 13.05.2012  –  Letzte Antwort am 15.05.2012  –  3 Beiträge
günstiger Full-HD ab 50"
TonySunshine am 19.12.2011  –  Letzte Antwort am 23.12.2011  –  5 Beiträge
42" LCD, Full-HD, gesucht
thordk am 21.07.2007  –  Letzte Antwort am 23.07.2007  –  6 Beiträge
Günstiger 42" gesucht
soul710 am 27.06.2013  –  Letzte Antwort am 09.07.2013  –  16 Beiträge
50 " Full HD Plasma gesucht
Placebo105 am 13.09.2007  –  Letzte Antwort am 17.10.2007  –  10 Beiträge
Günstiger Full-HD 32" LCD gesucht
Lord-Senfgurke am 19.12.2008  –  Letzte Antwort am 03.01.2009  –  11 Beiträge
Plasma / LCD 42" gesucht.
dO! am 22.11.2007  –  Letzte Antwort am 24.11.2007  –  16 Beiträge
42" Full HD gesucht
DrJimb am 17.06.2009  –  Letzte Antwort am 18.06.2009  –  11 Beiträge
40"-50" Full HD gesucht
Sickrabbit am 16.10.2009  –  Letzte Antwort am 18.10.2009  –  5 Beiträge
40" - 42" Full-HD gesucht. LCD/LED/Plasma?
paddy1409 am 29.04.2011  –  Letzte Antwort am 29.04.2011  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.538 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedchrisrocks
  • Gesamtzahl an Themen1.563.117
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.816.798
