| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Kaufberatung Fernseher » Sony KDL-37 W 5500 oder Sony KDL-40 W 5500 ? | |
Sony KDL-37 W 5500 oder Sony KDL-40 W 5500 ?+A -A |
Bulla2000
erstellt: 19. Okt 2009, 19:46
Hallo, ich habe hier in Erfurt DVB-T Empfang und möchte mir zu Weihnachten einen LCD-Fernseher kaufen. Nun habe ich diverse Tests und Käufermeinungsportale gelesen und mich für den Sony KDL-37 W 5500 entschieden (Testsieger bei den 37ern bei Chip.de). Ich möchte den TV bei meinem Stammhändler Amazon.de kaufen. Nun sehe ich, dass der KDL-40 nur 15-20 Euro teurer ist als der Kleinere. Einen so großen TV brauche ich eigentlich gar nicht, aber der wäre natürlich besser für die Wohnungsvergrößerung im nächsten Jahr. Der Sony KDL-37 W 5500 ist ja durch den 5800 abgelöst worden, dessen technische Daten jedoch zu 99% gleich dem des Sony KDL-37 W 5500 sind. Was empfehlt Ihr? Lieber den Größeren nehmen? Der Aufpreis ist ja nicht der Rede wert. Danke! |
jbidi
erstellt: 19. Okt 2009, 22:15
nabend! im zweifel den größeren er schrumpft in den ersten wochen von alleine wär natürlich interessant wie weit du vom tv weg sitzt. ja, die 5800er haben alles gleich, ausser zum dvb-t/c tuner haben sie noch einen 3. tuner = DVB-S2 (sat-hd tuner) an bord. |
Bulla2000
erstellt: 20. Okt 2009, 14:56
Ok, danke erst einmal. Wie ist das eigtmlich mit dem Anschluss eines DVB-T Empfängers? Wohne hier in Erfurt im direkten Austrahlungsbereich und es sollte sogar im Innenraum gut sein. Ich habe aber noch den normalen analogen Kabelanschluss (Mehrfamilienhaus mit Schüssel auf dem Dach, Programm wird in die einzelnen Wohnungen verteilt). Kann ich sowohl die DVB-T Antenne (geht über ein AV-Kabel??) und das AV-Kabel aus der Zimmersteckdose gleichzeitig anschließen bei dem Sony oder welche Möglichkeiten habe ich? Ich hatte mir wegen der guten Bewertungen diese Philipps-Antenne ausgesucht: http://www.amazon.de...TF8&m=A3JWKAKR8XB7XFBitte um Aufklärung. |
jbidi
erstellt: 20. Okt 2009, 15:07
hi! also ich hab das dvb-t (austria) praktisch vom wandanschluss weg - funzt natürlich einwandfrei - bis auf die blockartefakte durch die niedrige bitrate beim dvb-t. daneben hab ich für alle fälle noch einen dvb-t stick von pinnacle fürn vaio - ich hab nur mal probehalber diese antenne (ohne stromversorgung) an den Z angestöpselt - es war kein nennenswerter unterschied zu sehen. mein nachbar hat sich da für´s dvb-t für´d SZ was mit einen kleiderbügel gebastelt - auch das geht... der antennenstecker für´s dvb-t sieht genauso aus wie die alte analoge antenne früheranschluss für antenne gibt´s leider nur einen... ...aber av-analog eingänge fürn aufgesplitteten sat hast ja auch hinten drauf (gelber chinch + rot weiß) - müßte funktionieren. schau dir die rückwand mal auf der sony HP oder im geiz/blödmarkt zur sicherheit an. [Beitrag von jbidi am 20. Okt 2009, 15:11 bearbeitet] |
Bulla2000
erstellt: 20. Okt 2009, 16:03
Ok, Du hilfst mir sehr. Danke. Also brauche ich keine gesonderte Antenne für den Sony? Dachte, es wäre nur ein Receiver dran, aber keine Antenne. Habe hier ja nur analog (siehe oben) und hoffentlich DVB-T. Später sicherlich mal digitales Satelitten-TV. Sotzabstand ist hier 2-3 Meter maximal. Dennoch den 40er? Chip hatte sich ja sehr positiv über den hervooragenden Klang des 37W geäußert (sogar bass-stark). Die Rezensionen beim 40W sind gut, aber bassarm. Was meinst Du (Ihr)? |
jbidi
erstellt: 20. Okt 2009, 16:14
achso - der sat is auch so eine art antennenkabel... wenn du keinen f-stecker in der wohnung hast, müßtest du schauen ob es da so antennenaufteiler/splitter gibt, da du ja ev 2 antennenkabel hast... 1 dvb-t und 1 sat-sammelsignal (hatte ich auch mal vorher - aber nur das) falls du mal aber einen f-stecker an der wand ansteckst (wie ich) wäre natürlich die 5800er serie besser.... wenn du nicht aufzeichnen und doppeltuner etc. brauchst. so, zum abstand: ich hab bei 3,5 m 46 zoll - könnte schon größer sein bei der bildquali werden die unterschiede wenn überhaupt, marginal sein - in einem jahr wirst du wahrscheinlich mehr über das kleinere format, als wegen der bildquali (37 vs. 40) fluchen... |
Bulla2000
erstellt: 20. Okt 2009, 16:44
Also den 40 Zoll? Und dann also die extra Antenne (siehe oben, Philips) kaufen, an den Atenneneingang einstöpseln und gut. Bei Bedarf dann die DVB-T Antenne raus und das AV-Kabel von der Zimmersteckdose einstecken. So richtig begriffen? |
jbidi
erstellt: 20. Okt 2009, 22:15
also ich würd sicher den 40er nehmen, keine frage. sorry, nur zur sicherheit: ich weiß jetzt nicht genau, was du da unter av-kabel verstehst a. eines das den antennenkabel ähnlich sieht, bzw. eines ist - wie oben (hatte ich auch mal bei so ner gemeinschaftsanlege mit vorgegebenen kanälen) - kommt ja von der wand. -> dieses wird dann den (analogen) tuner bedienen nehm ich mal an, da sie sender nur mehr im suchlauf gefunden werden müssen. b. eines das mit 3 chinch´s bestückt ist (gelb = video, rot+weiß = audio) - könnte auch auf scart gehen - glaub ich aber eher nicht. ich schätze mal es is a - dann hast du nur eine möglichkeit, ausser es gibt solche splitter - da hab ich aber keine ahnung??? oder es gibt eine möglichkeit über eine externen eingang einer dvb-t antenne die "sat-antenne" als externen eingang durch zu schleifen - das könntest du fragen, ob es sowas gibt - wäre vorerst perfekt. aber sonst geht die dvb-t antenne von philips sicher in ordnung! [Beitrag von jbidi am 20. Okt 2009, 22:27 bearbeitet] |
Sony KDL-37 W 5500 Alpacino80 am 07.12.2009 – Letzte Antwort am 08.12.2009 – 17 Beiträge |
Sony KDL-37 W 5500 E Andy51 am 24.06.2009 – Letzte Antwort am 26.06.2009 – 2 Beiträge |
Sony Bravia KDL W 5500 37" oder 40" am 20.05.2009 – Letzte Antwort am 20.05.2009 – 3 Beiträge |
Sony KDL 52 W 5500 vs. Sony KDL 52 Z4500 hrgskater am 11.06.2009 – Letzte Antwort am 26.06.2009 – 5 Beiträge |
SONY KLD - 37 W 5500 und mp3 Alexa_M am 23.10.2009 – Letzte Antwort am 26.10.2009 – 6 Beiträge |
Kaufberatung Sony KDL-37 W 5500/philips 37 pfl 8404 C_MoN am 12.12.2009 – Letzte Antwort am 13.12.2009 – 3 Beiträge |
Panansonic TX L37 GW10 vs. Sony KDL 37 W 5500 cinoby am 29.04.2009 – Letzte Antwort am 29.04.2009 – 5 Beiträge |
Sony 40 W 5500 - was sonst ? manni2x am 15.12.2009 – Letzte Antwort am 17.12.2009 – 10 Beiträge |
Sony KDL 40 Z 5500 oder Philips 37 PFL 9604 HenningH am 05.11.2009 – Letzte Antwort am 04.12.2009 – 4 Beiträge |
Sony KDL-37 W 5500 E oder Samsung LE 37 B 650 T 2 WXZG carabon am 10.05.2009 – Letzte Antwort am 30.07.2009 – 19 Beiträge |
- 75 oder 85 Zoll? (3,5m)
- LG C1 65 oder 77 Zoll?
- LZW2004 vs. LZN1500 vs A95K
- Samsung oder Panasonic?
- Hisense 65U77HQ ruckelt
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedK.Höller
- Gesamtzahl an Themen1.563.514
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.496
