lohnt der Neukauf des TX-P 42 S10E oder Alternative suchen?
Mr.M.
#1 erstellt: 04. Sep 2009, 13:53
Hallo liebe Leute,
Kurzfassung:
- Panasonic TX-36PD50D muss raus
- Suche nach 40-42" + Blueray im Bereich 800€
(Panasonic TX-P 42 S10E in Betracht)
- werde ich als Normalnutzer das Bild als gut empfinden und
Spass am neuen haben oder meinem alten Gerät nachtrauern?
Der alte Fernseher meines Großvaters darf nicht mit in die neue Wohnung zur Freundin. (das hat Gründe die nur sie versteht)
Nach langer Überlegung habe ich mich dann doch für die Frau und gegen den Panasonic TX-36PD50D entschieden.
Wegen allerhand Neuanschaffungen ist das Budget für den neuen Fernseher recht knapp.
Modell:
Es soll ein Panasonic TX-P 42 S10E in Verbindung mit dem LG BD-350 oder BD-370 werden.
Angaben:
- Preisliche Ramen: TV+Blueray ~800€
- Sitzabstand ca. 3m.
- Nutzung für Fernsehprogramm (70%), DVD und BD (30%).
- Ich weiss leider nicht ob analoges oder digitales Signal
anliegt, werde es aber in Erfahrung bringen.
Fragen:
1. Fallen weitere Kosten für eventuelle Receiver an? (der derzeitige Fernseher bei ihr, nimmt das Signal direkt aus der Dose)
2. lohnt sich HD überhaupt? Bringt dieser Fernseher ein ansprechendes Bild bei dem man(n) den Fernsehabend genießen kann?
Oder sollte ich lieber preislich keine Kompromisse eingehen und auf ... sparen?
MfG
Marko
dam72
#2 erstellt: 04. Sep 2009, 14:02
Hi Mr. M,
zufall hin oder her, aber auch ich spiele mit dem gedanken der gleichen kombination. 42S10 + lgbd370
Zu deinen fragen:
1. der s10 hat Tuner für analog, DVB-T und C eingebaut, wobei DVB-C über die helsinki option genutzt werden kann.
2. kann die Frage nur hinsichtlich auf HD Inhalte beantworten und nicht auf diesen TV. HD lohnt auf jeden fall, ist fernsehgenuss pur im vergelich zu herkömmlichem SD. Ab 2010 werden alle wichtigen sender in HD senden, ÖR wie privat. CI hat der S10 auch drin, damit man die verschlüsselten dekodieren kann!
Nun zu mir:
Ich finde, um so länger man sich mit der thematik befasst, desto unsicherer wird man.
Meine Favoriten waren der v10 oder der S10 im plasma bereich, oder der 40b750 von samsung bei LCD.
Da ich viel fussball im DVB-SD bereich schaue, denke ich ist der plasma für mich die bessere wahl.
Nachdem meine frau und ich das "grass wachsen hören", sind 4 lüfter im v10 ein killer kriterium für uns. der s10 ist prinzipiell ein abgespeckter v10 allerdings ohne lüfter.
Nun schreckt mich ab, dass einige leute den s10 wegen "surrens" zurückgegeben haben.
Nachdem ich im MM kein surren hören konnte, die umgebungsgeräusche einfach zu laut sind, frage ich nun die S10 besitzer. Ist das surren tatsächlich so laut? Ist es permanent oder nur bei bestimmten zuständen?
Vielen dank für die antworten.
dam72
[Beitrag von dam72 am 04. Sep 2009, 14:07 bearbeitet]
Hardcore_4S
#3 erstellt: 04. Sep 2009, 14:17
Also ich bin sehr zufrieden mit meinem S10! Ein Surren kann ich nur hören wenn ich mit dem Ohr hinter dem Tv, wenn ich vor dem steh hör ich nix mehr. Es gibt aber anscheinend wirklich welche die ziemlich laut sind. Wenn Du online bestellst kannst du innerhalb 14 Tagen problemlos zurückgeben wenn er surrt beim örtlichen Händler kann das schwierig werden.
Munichwolf
#4 erstellt: 04. Sep 2009, 14:33
Also ich habe mir bei Saturn das Gerät ausgibig zeigen lassen und kann nur eine Kaufempfehlung aussprechen. Geilstes Bild, hervorraggender Ton, und ein Design zum träumen... Selber werde ich mir dieses tolle Stück zu Weihnachten leisten, da die Preise nach der Funkausstellung wohl noch um einige Prozentchen sinken werden!
mgb
#5 erstellt: 04. Sep 2009, 15:25
Ein P42U10E wäre auch noch eine Alternative.
Das ist ein abgespeckter S10E nur mit 2xHDMI und ohne VGA Eingang für den PC.
Mr.M.
#6 erstellt: 04. Sep 2009, 16:52
Nachtrag:
Es liegt ein Kabelanschluss an. Ehrlichgesagt keine Ahnung ob das Signal analog oder digital ist... Vermute mal stark analog, da die aktuelle Röhre ohne Box arbeitet.
Lohnt sich da überhaut ein HD-Fernseher ohne Digitale Quelle?
Ich steige ungerne für 700€ auf einen HD um, ohne sichtlichen Qualitätszugewinn.
Ich blick die ganze Sache so langsam nicht mehr... LCD, Plasma, analog, digital, dvb-b-c-t-s, früher kam einfach der Stecker da rein wo es gepasst hat und gut war.
Ich glaub ich bleib bei der guten alten Röhre und wenn mir nach Kino ist, werde ich selbiges besuchen.
mgb
#7 erstellt: 04. Sep 2009, 17:07
Bei Kabel wird immer analog und digital nebeneinander gleichzeitig übertragen. Auch wenn man nur für analog bezahlt, kann man auch die unverschlüsselten digitalen Sender gucken.
Je nach Kabelanbieter werden die Privaten verschlüsselt und die bekommt man dann digital nur mit Zusatzabo und Karte.
Mr.M.
#8 erstellt: 04. Sep 2009, 17:25
Ok, das hilft. Danke
Und eine Sat-Schüssel, empfängt die alle Sender digital oder sind die dort auch verschlüsselt?
Ist der Unterschied analog-digital eigentich wirklich zu sehen? =)
Und ist der Panasonic TX-P 42 S10E die 700€ wert für analoges Fernsehen mit eventuellen DVD/BD-Abenden am Wochenende? Oder würde mir ein preiswerteres Modell eventuell "nur" HD-ready reichen?
mgb
#9 erstellt: 04. Sep 2009, 17:34
Über Sat ist nur echtes Pay-TV verschlüsselt.
Wenn sich dein Bluray Konsum in Grenzen hält, dann wäre noch ein P42X10Y mit DVB-C Unterstützung eine Alternative.
Das Erste HD und ZDF HD solltest du nicht aus den Augen verlieren in Hinblick auf Winterolympiade und Fussball WM nächstes Jahr. Die Pakete von ARD und ZDF sind im Kabel unverschlüsselt.
frankie2004
#10 erstellt: 04. Sep 2009, 17:49
also du solltest auf digital TV umsteigen, ist beim S10 auch nicht so schwer da ja ein DVB-T Empfänger eingebaut ist, jedenfall ist analoges Fernsehen bei einem Flachbildschirm wie Perlen vor die Säue werfen.
Du hast ja zur Zeit wahrscheinlich einen der besten Röhren-TVs die je gebaut wurden, und wenn du dann das analoge Signal auf dem Plasma siehst kommen dir wahrscheinlich die Tränen das du soviel Geld für ein so bescheidenes Bild ausgegeben hast,und würdest deiner Röhre hinterher trauern.
Also kurz um: Pansonic Plasma S10 + digital TV + LG BD 370 oder Röhre behalten und neue Freundin suchen *lach*
[Beitrag von frankie2004 am 04. Sep 2009, 17:52 bearbeitet]
Mr.M.
#11 erstellt: 04. Sep 2009, 18:07
Was kostet denn eine digitale Sat-Anlage?
DVB-T gibt es im Osten nicht
Eigentlich schon eine Frechheit, dass überall digitales Sat + dvb-t kostenlos durch die Luft fliegt und bei Kabel was man eh schon bezahlt, soll man dafür noch extra bezahlen...
Ich werd denk ich den Ferseher behalten und wenn es sich irgendwie machen lässt, die Frau auch.
vielleicht wenn sie ein neues Schränkchen dazu bekommt
Allerdings freu ich mich schon drauf das Teil 3 Stockwerke runter und wieder rauf zu schleppen. Da kann man sich 2 Wochen Krafttraining sparen.
Mr.M.
#12 erstellt: 05. Sep 2009, 10:57
Irgendwie auch schade... hätte gerne mal full HD geguckt, aber ohne digitales Signal scheint es ja dann echt sinnlos zu sein sich so nen Fernseher zu kaufen =(
mgb
#13 erstellt: 05. Sep 2009, 11:36
Was heisst ohne digitales Signal? Bei einem Kabelanschluss liegen analoge und digitale Sender nebeneinander gleichzeitig an und die Pakete von ARD und ZDF sind unverschlüsselt.
Nur analog bekommt man nur noch bei kleinen lokalen Kabelanbietern.
Mr.M.
#14 erstellt: 06. Sep 2009, 16:35
Ja, aber ARD/ZDF guck ich nur aller 2 Jahre wenn das Runde ins Eckige muss
mgb
#15 erstellt: 06. Sep 2009, 16:48
Zum Testen des Bildeindrucks sollten die Öffentlich-rechtlichen ausreichen. Die Bildqualität bei den Privaten ist aber digital um einiges schlechter.
Panasonic TX-P?S10E
alkan87 am 19.11.2009  –  Letzte Antwort am 20.11.2009  –  5 Beiträge
sinnvolle alternative zum pana s10e
lion21 am 17.10.2009  –  Letzte Antwort am 24.11.2009  –  26 Beiträge
Panasonic TX-P 46 S10 oder Alternative?
maddibln am 15.01.2010  –  Letzte Antwort am 15.01.2010  –  3 Beiträge
lohnt ein Neukauf ?
dirk7 am 27.09.2011  –  Letzte Antwort am 28.09.2011  –  2 Beiträge
Lohnt ein Neukauf? Energieeffizienz.
*Feuerfee78* am 03.06.2012  –  Letzte Antwort am 03.06.2012  –  2 Beiträge
Panasonic TX P 65VTW60 Alternative
B4byf4ce am 02.01.2016  –  Letzte Antwort am 27.11.2016  –  23 Beiträge
Panasonic TX-L 42 S10E vs. Panasonic TX-L42U2E
rpmerick am 30.05.2010  –  Letzte Antwort am 01.06.2010  –  8 Beiträge
Alternative zu TX-P42S20E
Banditmerlin am 16.11.2010  –  Letzte Antwort am 21.02.2011  –  14 Beiträge
Panasonic "TX-P 42 G 10 E" oder "TX-P 42 S 10 E"?
access am 27.10.2009  –  Letzte Antwort am 17.12.2009  –  6 Beiträge
Kaufberatung 42" TV, Panasonic S10E?
FrAgFoGg am 15.06.2009  –  Letzte Antwort am 15.06.2009  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliedkonsuler.riyadh
  • Gesamtzahl an Themen1.563.918
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.838.960
