erster lcd tv (hd ready / full hd) - ?
ora-itö
#1 erstellt: 19. Aug 2009, 20:41
guten abend,
ich hab einige fragen zum thema lcd tv und diese stehen auch im zusammenhang mit hd ready und full hd.
ich dachte natürlich der kauf eines lcd tv´s ist weitaus leichter, aber dann kam das "böse" erwachen. hab jetzt bestimmt 2 stunden im internet gesucht und bin einigermaßen fündig geworden. hoch im kurs stehen momentan anscheind samsung und sony. max. preispanne liegt bei mir so bei 550 euro.
jetzt stellte ich mir die frage, ob wirklich full hd notwendig ist oder eben nicht!? vorweg sollte vielleicht noch der anwendungsbereich genannt werden, dieser beschränkt sich auf fernsehen (kabel) und mal eine dvd, ps2 spiel. hatte leider noch nicht die chance zu einem händler zu gehen, aber vielleicht ist es auch besser hier erstmal ein paar grundlegende sachen zu erfahren.
lohnt sich für mich full hd oder lieber einen besseren (?)/teureren hd ready fernseher? von der größe handelt es sich um 32 zoll, außerdem soll auch die haltbarkeit auf 3-4 jahre kommen.
gruß und schonmal vielen dank, ora-itö
Warrior668
#2 erstellt: 19. Aug 2009, 20:58
Der Nutzen von Full-HD ist immer vom Sitzabstand abhängig und Größe des TV abhängig.
Und natürlich auch davon, ob Full-HD Material zugespielt wird.
Mit deiner derzeitigen Nutzung ist der Kauf eines Full-HD rausgemschissenes Geld.
Deshalb rate ich dir zum folgenden LCD.
Samsung LE32B450.
iLLneSs
#3 erstellt: 19. Aug 2009, 21:00
wenn du meist nur fernseh guckst brauchst du kein full hd. bei einer größe von 32" fällt dies nicht so ins gewicht.
geh in einen elektromarkt und schau dir mal den TX-L32C10E von panasonic an. müsste bei ca 500€ liegen
ich empfehle dir panasonic weil diese sehr zuverlässig sind und einen guten preis haben.
bei einem lcd gerät brauchst du dann aber auf jedenfall kabel digital. sonst wird das bild im gegensatz zur röhre schlechter.
greetz illi
ora-itö
#4 erstellt: 19. Aug 2009, 21:17
danke warrior für deine antwort.
also stimmte meine vorahnung mit dem kosten/nutzen von full hd/hd ready. wird sich hd ready bei einem ähnlichen anwendungsbereich (wie jetzt) auch noch ca. 3 jahre bewähren? ps3 und blue ray werden die nächsten jahre sicherlich nicht dazukommen...
hab mir eben noch ein paar meinungen über den samsung durchgelesen und der scheint wirklich gut zu sein. ich hätte noch eine frage zu der umschaltgeschwindigkeit, also wie lange dauert es bis man beim nächsten sender ist. ich muss mich als zapper outen und bei der röhre ging das richtig fix, doch als ich mal bei freunden zu besuch war dauert es bestimmt 2sek bis umgeschaltet war. ist das ein allg. lcd tv problem oder nur bei phillips?
hab die 500-550 euro jetzt schon fest eingeplant und will sie jetzt nicht zwanghaft ausgeben, aber wenn es für 100-150 euro mehr, noch mehr qualität oder "wichtige" features gibt, dann würde ich diese auch investieren. aber der samsung ist da das maß der dinge !
edit:auch dir danke illness, ich werde die tage auch mal zu den großen elektromärkten aufmachen und mir die geräte anschaunen. trotzdem bin ich noch ohr für weitere vorschläge sowie auch full hd/hd ready, wobei das ja geklärt scheint...
[Beitrag von ora-itö am 19. Aug 2009, 21:19 bearbeitet]
Warrior668
#5 erstellt: 19. Aug 2009, 21:32
1. Wenn Blu-Ray und PS3 für die nächsten Jahre nicht geplant sind, dann reicht auch HD-Ready.
2. Die Umschaltgeschwindigkeit ist nicht so fix wie bei einer Röhre, aber 2 Sekunden sollte es nicht dauern. (Genaues kann ich dir jedoch nicht sagen, denn ich besitze nicht genau diesen Samsung, sondern einen Samsung Plasma)
3. 500 - 550 € + 100 - 150 €
Der Samsung LE32B450 ist doch bereits ab 363 € zu haben: Link
cris221975
#6 erstellt: 19. Aug 2009, 21:39
die Umschaltzeiten haben was mit dem Tuner zu tun
(Analogtuner schaltet schneller als ein Digitaltuner)
ich empfehle einen LCD mit DVB-C Tuner (ein besseres Bild als bein Analogtuner)
ora-itö
#7 erstellt: 19. Aug 2009, 21:39
3. würden den samsung bei redcoon kaufen hatte da bisher die besten erfahrungen, dazu würde ich mir auch eine wandhalterung leisten. daher stammen die ca. 400 euro. meine frage ging nur in die richtung, ob man für ca. 150 euro mehr - also ca.400 euro + 150 euro gleich 550 euro - nicht noch bessere technik, qualität oder "wichtige" features bekommt. denn sonst würde ich mir den samsung noch kurz angucken und im internet bestellen.
danke...
edit: dann muss ich mich auf geschwindigkeitsverlust beim zappen einstellen, aber der dvb-c tuner ist beim samsung auch dabei. also gleicht es sich dann ja wieder ein wenig aus.
edit2: redcoon 2 wochen versandfertig, dann doch bei mix...
[Beitrag von ora-itö am 19. Aug 2009, 21:53 bearbeitet]
Warrior668
#8 erstellt: 19. Aug 2009, 21:53
Full-HD wäre so ein feature, aber dies ist für dich, wie bereits gesagt, nicht wichtig.
Ansosten, wenn dir keine features einfallen, die er noch habe sollte, dann hat er alles was du suchst.
Mach mit den gesparten 150€ was du willst z.B.
gib sie in die Sparbüchse auf der steht: "TV Kauf 2013+"
ora-itö
#9 erstellt: 19. Aug 2009, 21:57
gut, dann guck ich mir den samsung nochmal im laden an und werde ihn mir dann im internet bestellen. sofern keine einwände bestehen bzw. warrior du hast mich überzeugt. nochmal danke.
wie ich gerade gesehen habe braucht redcoon 2 wochen für das verschicken vom samsung, deshalb werde ich woanders bestellen.
trotzdem würde ich ihn gerne an die wand bringen, frage jetzt. inwiefern funktioniert das mit dem gerät (tiefe - ?) und welche wandhalterung wäre optimal? wenn das hier gar nicht passt, dann muss ich mich nochmal anderweitig umschauen...
Warrior668
#10 erstellt: 19. Aug 2009, 22:18
BITTE!
Aber, ich habe dir lediglich eine Empfehlung gegeben!
Überzeugen solltest du dich nie lassen, denn die Entscheidung liegt letztendlich bei dir selbst und deshalb finde ich es auch richtig, dass du beabsichtigst den TV noch mit eigenen Augen anzusehen.
P.S.
Bei der Wandhalterung kann ich dir nicht weiterhelfen.
[Beitrag von Warrior668 am 19. Aug 2009, 22:20 bearbeitet]
Full HD oder HD ready?
Steini87 am 02.11.2009  –  Letzte Antwort am 03.11.2009  –  4 Beiträge
Full HD oder HD Ready
David1305 am 16.11.2008  –  Letzte Antwort am 18.11.2008  –  5 Beiträge
hd ready oder full hd
andibb87 am 04.09.2008  –  Letzte Antwort am 04.09.2008  –  5 Beiträge
HD ready oder Full HD
Stadi3449 am 02.03.2008  –  Letzte Antwort am 02.03.2008  –  3 Beiträge
Kaufentscheidung: Full HD - HD Ready?
berni0711 am 03.10.2006  –  Letzte Antwort am 05.10.2006  –  5 Beiträge
YourMother am 09.06.2006  –  Letzte Antwort am 26.09.2007  –  35 Beiträge
LCD? Plasma? HD Ready? Full HD?
Ni0 am 07.03.2007  –  Letzte Antwort am 07.03.2007  –  3 Beiträge
tirol5 am 15.11.2007  –  Letzte Antwort am 17.11.2007  –  6 Beiträge
Full HD oder großer HD Ready LCD
L3g3nDoFw4r am 10.07.2009  –  Letzte Antwort am 14.07.2009  –  14 Beiträge
schrammc1985 am 20.06.2008  –  Letzte Antwort am 20.06.2008  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.946 ( Heute: 4 )
  • Neuestes Mitgliedlisa91m770040786
  • Gesamtzahl an Themen1.559.351
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.269
