| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Kaufberatung Fernseher » 42XV635d oder 42PFL7404 oder doch was anderes? | |
42XV635d oder 42PFL7404 oder doch was anderes?+A -A |
TillT
erstellt: 27. Jul 2009, 19:28
hallo, habe meine suche nach einem lcd nun etwas eingegrenzt aber bin immer noch unschlüssig. war erst von philips abgeneigt, da soundverzögerung festgestellt wurde. habe aber nun erfahren das die verzögerung zu beheben ist. nun stört mich noch der ci+ slot, da ich dann wieder ne karte zusätzlich kaufen muss um alle digitalen programme über kabel digital empfangen zu können. somit ist der philips wieder teurer als der toshi. toshi hat aber nur gewährleistung keine garantie. was würdet ihr mir empfehlen? gibt es noch andere lcd die man in erwägung ziehen könnte? was ich mit dem lcd mache: -dvb-c fernsehn -Ps3 spielen -Blue ray gucken -wii spielen wer kann mir helfen ? ![]() mfg tillt |
Klinke26
erstellt: 28. Jul 2009, 09:07
Preisgrenze? Gewichtung der Anwendungen? |
TillT
erstellt: 28. Jul 2009, 12:32
tja also preisgrenze ist so ne sache sollte aber im rahmen der beiden genannten geräten liegen. sage mal das so 800€ grenze sind. es sei denn es lohnt wirklich 50€ mehr drauf zu legen das sehe ich dann schon noch ein. zur anwendung: 40% digital kabel tv 30% blue ray, dvd 30% PS3, Wii spielen hoffe es hilft weiter. |
Klinke26
erstellt: 28. Jul 2009, 12:44
Es hilft ungemein weiter, da ich dir bei weniger als 20% Zocken zu einem Plasma-TV geraten hätte. Mit dem Philips wird es ein Glücksspiel ob du mit dessen Input-Lag glücklich wirst. Da sind die Meinungen über die Spielbarkeit sehr durchwachsen hier. Vom Toshiba kann ich garnichts sagen. Empfehlen kann ich dir allerdings den Samsung LE40B650. Sicher, kein 42"-Gerät. Aber für ein paar Zentimeter weniger bekommst ein topaktuelles und spieletaugliches Gerät ins Wohnzimmer. Reißt allerdings auch wirklich stark an deiner Preisgrenze. |
TillT
erstellt: 28. Jul 2009, 12:57
ok danke für die schnelle antwort. habe nur eine frage zum b650: wurde nicht gerade von dem gerät abgeraten wegen dem zu hohen input lag beim spielen? an der preisgrenze ist der nicht, da er ab 730€ zu haben ist. und warum sind eigentlich plasmas schlechter beim spielen? haben dch auch full hd und sehr geringe reaktionszeiten? [Beitrag von TillT am 28. Jul 2009, 12:58 bearbeitet] |
Klinke26
erstellt: 28. Jul 2009, 13:10
Sicher, er hat ein höheres Input-Lag als andere Fernseher. Ich verfolge jedoch die diversen Threads zu den Samsung-Modellen. Und dort wird er doch sehr oft gelobt, dass er dank Gaming Mode prima zum zocken geeignet sei. Bei den Plasmas gibt es nur dahingehen Probleme mit dem spielen, dass sie gegenüber einem LCD-TV tagsüber viel weniger Kontrast und Leuchtstärke aufweisen. Und ich denke nicht dass du bei jeder Benutzung der Konsole gleich den Raum abdunkeln möchtest. |
TillT
erstellt: 28. Jul 2009, 13:16
gibt es denn einen unterschied zwischen dem b650 und dem b750 ausser 200hz? geht mir hauptsächlich ums spielen mit der ps3 nicht um mehr anschlüsse oder ähnliches. ist der b750 da in irgend einer weise besser, bzw schlechter? |
Klinke26
erstellt: 28. Jul 2009, 13:24
Neben der 200Hz-Technik, bietet der der B750, neuere Elektronik und somit eine stimmigere Abstimmung der Farben und des Kontrastes. Was das Zocken angeht, da klagen weit weniger Besitzer des B750 darüber. Ich hab ebenfalls eine PS3 an meinem Gerät gehabt, und konnte keine Einbußen feststellen. Schwarzwert, Blickwinkel und das Panel erzielen durchweg gute Werte. Die 200Hz-Technik ist allerdings umstritten. Viele empfinden sie als störend. Für mich ist es eine Bereicherung. |
TillT
erstellt: 28. Jul 2009, 13:29
hmm das ist nun die frage welchen nehmen? gibts sonst noch geräte die ich mir noch nicht angesehen habe? hat der b650 ,b750 einen ci oder ci+ steckplatz? |
Klinke26
erstellt: 28. Jul 2009, 13:35
Zu anderen Marken musst du andere User abwarten. Ich bin eher der Samsung-Fetischist.Der B650 und die ersten Modelle der B750-Serie haben einen CL-Slot. Legst du wert auf einen CL+-Slot, musst du beim Kauf eines B750 darauf achten dass du ein Gerät mit der Bezeichnung PXZG bestellst. Wenn der Preis zwischen den beiden Geräten keine große Rolle spielt, dann empfehle ich die jederzeit den B750. |
TillT
erstellt: 28. Jul 2009, 13:41
tja der preis spielt dann eine große rolle, wenn ich noch ein extra ci+ modul kaufen muss was wiederum 100€ kostet deshalb ist mir momentan ci lieber. |
Klinke26
erstellt: 28. Jul 2009, 13:43
Na wie gesagt, bisher wurde der B750 mit einem CL-Slot "WXXC, WXXN, WXXU ...) ausgeliefert. Das wird auch noch eine Weile so bleiben. Nur TVs mit der PXZG-Bezeichnung, und die sind mal gerade in der Zulieferung, sind mit einem CL+-Slot ausgestattet. |
TillT
erstellt: 28. Jul 2009, 14:27
ok danke erstmal an dich. haben andere user noch erfahrungen mit den genannten modellen oder neue anregungen? mfg tillt |
Toshiba 42XV635D oder Philips 42PFL7404 TillT am 19.06.2009 – Letzte Antwort am 19.06.2009 – 2 Beiträge |
Hilfe! 42PFL7404, LE40B650, 42XV635D oder 42LH5000? Drunken-Master am 28.09.2009 – Letzte Antwort am 30.09.2009 – 10 Beiträge |
Toshiba 42ZV555D oder 42XV635D canopus am 29.06.2009 – Letzte Antwort am 02.07.2009 – 9 Beiträge |
42FL7404 oder 42XV635D? GRiND am 20.02.2010 – Letzte Antwort am 21.02.2010 – 12 Beiträge |
Philips 42PFL7404H oder Toshiba 42XV635D bigmuscle am 09.10.2009 – Letzte Antwort am 11.10.2009 – 2 Beiträge |
LE37C650 oder doch was anderes? Hexacrome am 04.02.2011 – Letzte Antwort am 04.02.2011 – 2 Beiträge |
Kaufberatung PHILIPS 42PFL7404 oder Samsung LE40B650 Blackbeast am 03.02.2010 – Letzte Antwort am 03.02.2010 – 5 Beiträge |
Philips 42PFL7404H oder Toshiba 42XV635D tarkin1977 am 16.06.2009 – Letzte Antwort am 16.06.2009 – 4 Beiträge |
Philips 42PFL7404H oder Toshiba 42XV635D unikater am 24.06.2009 – Letzte Antwort am 19.08.2009 – 9 Beiträge |
Toshiba 42XV635D oder Samsung LE40B650 Zekor2k am 09.09.2009 – Letzte Antwort am 05.10.2009 – 2 Beiträge |
- 75 oder 85 Zoll? (3,5m)
- LG C1 65 oder 77 Zoll?
- LZW2004 vs. LZN1500 vs A95K
- Samsung oder Panasonic?
- Hisense 65U77HQ ruckelt
- Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedNeroNepolus333
- Gesamtzahl an Themen1.563.446
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.587
