Kaufberatung neuer LCD/Plasma & Übertragungstechnik ?
lulloz
#1 erstellt: 19. Jul 2009, 17:18
ich habe mich hier durch viele faqs gelesen und bin sehr froh über die ganzen tipps und infos, denn dadurch konnte ich mir schon ein besseres bild machen.
dennoch bin ich nach einem tag im mediamarkt immer noch nicht sicher welche technik ich nehmen sollte, lcd oder plasma. das problem war, dass man die zwei techniken nicht wirklich direkt vergleichen konnte oder nur 1-2m, von den doch nicht kleinen (mind 42") tvs, wegtreten konnte. irgendwie erschien mal der lcd, mal der plasma besser
ich nehme jetzt mal den fragebogen aus der faq auf:
1. Welchen Fernseher man z.Z. besitzt:
philips röhre 80cm bilddiagonale
2. Die Sehgewohnheiten:
90% analog-kabel (bisher, aber bereitwillig zum wechsel auf digital, dazu unten mehr), eventuell auch mal eine dvd.
3. Der Sitzabstand zum Fernseher:
locker 5m, eher 5,5m bis absolut maximal 6m
4. Welche Größe der neue Fernseher haben sollte:
zuerst war 42" geplant, aber nach dem mediamarkt besuch wurde klar, dass es eigentlich ein 50" sein sollte, aber platzbedingt eventuell ein 46" oder 47".
5. Wieviel man ausgeben möchte:
1000-1500€. wenn ich 1500€ ausgeben "muss", werde ich das tun, aber wenn für meine ansprüche weniger reicht, muss ich nicht das nonplusultra besitzen.
6. Ob die PC Nutzung wichtig ist:
nein. was ich aber ganz nett finde sind diese neuen techniken wie das nettv von philips oder das viera cast von panasonic
7. Spielt HDTV eine Rolle für die Zukunft:
ich komme aus baden-württemberg und hier herrscht bekanntermaßen kabelbw. nach etwas nachforschung bin ich beim stand, dass es einen hdtvsender gibt der frei empfangbar ist und zwar anixe hd. ganz nett wäre natürlich wenn das geht, aber in anbetracht der vielen anderen sender nicht unbedingt notwendig. nach meinen nachforschungen hier im forum scheinen die paytv hd sender auch nicht wirklich toll zu sein, sodass sich die doch nicht geringe monatliche investition momentan noch nicht lohnt, oder !?
konsolen werden nicht betrieben, sowie auch kein premiere. vielleicht kommt ein heimkinosystem an den neuen fernseher, das einen blue-rayplayer beinhaltet, jedoch wird das wie aktuell die dvd nicht überwiegend benutzt werden.
8. Eventuell schon eine Technik:
hier herrscht bei mir absolute leere. zuerst war ich beim neuen philips 42" 8404h lcd. inzwischen bin ich mir bei den techniken lcd vs. plasma nicht mehr sicher. hier kommt auch wieder das problem des fehlenden vergleichs. bei der extremen beleuchtung und dem fehlenden abstand zu den geräten kam der plasma immer ziemlich matt und etwas farblos rüber, was ich durch herumspielen an den einstellungen etwas verbessern konnte. auf der anderen seite lief gerade eine tour de france übertragung von eurosport, auf der häufig der plasma durch ein klareres bild punkten konnte. der lcd schien aber irgendwie das "schönere"/kräftigere bild zu zeigen. insgesamt kam es mir aber manchmal so vor als wären die lcds "überscharf", was schon wieder angestrengt hat (zumindest aus der nähe von 1-2m). ein panasonic tx-p46g15e wäre eine plasma alternative oder auch der panasonic tx-p50gw10/tx-p46gw10 (der aber leider kein viera cast hat), aber auch nur da ich bisher wenig über plasmas von anderen marken gefunden habe. desweiteren habe ich auch eventuell einen sony kdl-46w5500e im auge. bin aber für alles offen, sprich jede marke und technik. besonders überlege ich auch ob es wirklich nötig ist das neuste vom neuen kaufen zu müssen. falls ein vorgängermodell für meine anforderungen genügt und viel geld spart, wäre das natürlich toll.
ich füge noch einen punkt hinzu und zwar: digitales fernsehen.
momentan haben wir ganz normales kabelfernsehen von kabelbw. so wie ich das alles hier verstanden habe könnte ich über dieses kabel auch digitales fernsehen empfangen, was nach meinen recherchen einen großen qualitätsvorteil bringen würde. bei mir wäre dies dann über dvb-c, wenn ich der kabelbw homepage glauben schenken darf/kann
wie das mit digitaler empfang über satellit geht bei mir momentan nicht, da keine schüssel vorhanden und auch nicht geplant.
ich bin gerne bereit für ein digitales signal etwas auszugeben, zumal ich alles berechnet habe und kabelbw momentan ein gutes angebot hat (cleverkabel 50), was internet, telefon und kabel digital home enthält und 50€ pro monat kostet. momentan zahle ich 45€ fürs internet und telefon bei der telekom, sowie 17€ für normales kabelbw fernsehen. wäre für mich sogar noch kostensparend, aber never change a running system, wenn es nicht unbedingt sein muss.
hat zufällig jemand dieses kabelbw angebot wahrgenommen und kann es empfehlen ?
bei vielen tvs habe ich gesehen, dass sie dvb-c receiver integriert haben (panasonic plasmas definitiv und philips lcds versteckt, so wie ich das verstanden habe :?). dazu wird dieses ci modul beworben, mit dem man kein extra receiver mehr braucht. funktioniert das auch mit kabelbw bzw. speziell mit dem gerade aufgeführten angebot ?
alternativ habe ich momentan einen humax pr-fox c in betrieb. ist der zu irgendwas zu gebrauchen nach dem tvkauf ? bzw sogar besser zu gebrauchen als die integrierten receiver in den tvs ? was mich bei dem humax pr-fox c noch interessiert wie empfängt der sein signal ? man muss das fernsehkabel anschliessen, aber in der anleitung steht "terestrisches" fernsehen oder über "satellit". wir empfangen da viele sender aus der ganzen welt. ist das jetzt über satellit oder wie ? weil das signal ist gut, dann kanns ja nicht über dvb-t sein, oder !? warum ich das frage ist, weil wir haben gar keinen satellit haben oder wird es einfach ganz normal über kabel empfangen ? weil auf der kabelbw homepage steht, dass man mit dem normalen kabelanschluss auch 250digitale fernsehsender frei empfangen kann.
zu guterletzt wie empfange ich später hdtv signale oder auch zb die olympiade die von ard/zdf in hd ausgestrahlt werden wird ? brauche ich dann doch noch einen zusätzlichen receiver oder gibt es da auch integrierte möglichkeiten bei aktuellen tvs ? dumme frage, aber brauche ich bei einem panasonic mit multituner, der einen dvb-s hdtv tuner integriert hat, trotzdem noch eine satellitenschüssel ? ja oder ?
viel text, aber ich wollte meine situation so ausführlich wie möglich schildern. ich danke allen die helfen können ganz herzlich, denn jeder tipp bringt mich weiter
[Beitrag von lulloz am 19. Jul 2009, 21:45 bearbeitet]
lulloz
#2 erstellt: 20. Jul 2009, 14:26
wäre sehr sehr dankbar für jeden tipp, da es relativ dringend ist einen neuen zu kaufen/bestellen. meine röhre produziert nämlich nur noch bildfehler und man kann fast gar nicht mehr fernsehen.
ihr wisst doch sicher rat, so viele spezies wie sich hier aufhalten
meckes65
#3 erstellt: 20. Jul 2009, 15:08
Sehr umfangreiches Posting. Bei dem Sitzabstand würde ich in jedem Fall einen 50er in Betracht ziehen. Wenn es aus Platzgründen nict anders geht dann einen 46er.
Für deine Sehgewohnheiten ist ein Plasma geradezu prädestiniert:
Panasonic TX-P 46 G15E
Panasonic TX-P 46 GW 10
Die haben einen HD-Multituner für Sat, Kabel und DVB-T. Der erstgenannte G15 hat ebenfalls einen Slot für ein CI-Modul eingebaut. Dieses CI-Modul benötigt man wenn man verschlüsselte Programme z.B. von Pay-TV-Sendern empfangen will. Damit bist du für alle Eventualitäten gerüstet.
[Beitrag von meckes65 am 20. Jul 2009, 15:13 bearbeitet]
lulloz
#4 erstellt: 21. Jul 2009, 16:58
bin inzwischen wieder von den panas abgekommen, da ich wegen kabelbw einen ci+ slot brauche. das liefern momentan nur philips, sony und (scheinbar, aber noch nicht offiziell) samsung. daher sind momentan in der engeren wahl:
lcd:
-philips 47pfl7404 oder 8404(aber eher zu teuer und nur ambilight ist mir der aufpreis nicht wert)
-sony kdl-46w5500
-eventuell ein samsung modell ? habe ich noch keins gefunden, bitte um vorschläge, falls jemand von seinem samsung überzeugt ist
plasma:
-samsung ps50b650 (hier bleibt nicht viel ausser diesem, da philips und sony bei plasmas ja nicht gerade glänzen, oder!?)
wäre sehr nett, wenn noch ein paar mehr antworten und ratschläge kommen würden
meckes65
#5 erstellt: 21. Jul 2009, 17:16
Wieso kein Panasonic? Der Multituner des TX-P 46 G15E hat doch einen integrierten CI-Slot
Guckst du hier!
meckes65
#6 erstellt: 21. Jul 2009, 17:18
Sorry, hab gerade gesehen das du ja CI+ gesucht hast.
lulloz
#7 erstellt: 22. Jul 2009, 17:25
vielen dank nochmal an meckes, der sich wirklich bemüht hat
hat sonst niemand anregungen/tipps ?
kieler09
#8 erstellt: 22. Jul 2009, 18:06
Mit dem 7404 von philips wirst du glücklich
lulloz
#9 erstellt: 22. Jul 2009, 19:34
hast du den ?
das lautstärkeproblem scheint bei dem ja immer noch nicht gelöst zu sein
kieler09
#10 erstellt: 22. Jul 2009, 19:37
ja, ich hab den.. habe kein lautstärkeproblem... habe ihn jetzt 48 stunden...
[Kaufberatung] Neuer LCD/Plasma
Ferdi0807 am 13.12.2010  –  Letzte Antwort am 13.12.2010  –  4 Beiträge
[Kaufberatung] Neuer Fernseher - LCD oder Plasma?
justkidding am 06.12.2009  –  Letzte Antwort am 07.12.2009  –  7 Beiträge
Kaufberatung / neuer TV / LCD oder Plasma
mcrob am 10.05.2011  –  Letzte Antwort am 29.05.2011  –  10 Beiträge
Niccy1107 am 19.07.2009  –  Letzte Antwort am 19.07.2009  –  2 Beiträge
Kaufberatung 46" LCD/Plasma
Iriespect am 20.05.2008  –  Letzte Antwort am 20.05.2008  –  5 Beiträge
[Kaufberatung] Neuer Bildschirm
hyonu am 23.08.2008  –  Letzte Antwort am 25.08.2008  –  7 Beiträge
JETZT neuer LCD/Plasma
oliwood am 04.01.2008  –  Letzte Antwort am 05.01.2008  –  3 Beiträge
Kaufberatung neuer 40-42 Plasma
Berse am 20.07.2010  –  Letzte Antwort am 30.07.2010  –  23 Beiträge
kaufberatung neuer TV
Rexus01 am 24.08.2008  –  Letzte Antwort am 24.08.2008  –  2 Beiträge
Kaufberatung neuer 40 Zoll LCD
DerTexaner am 25.02.2010  –  Letzte Antwort am 26.04.2010  –  30 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.910 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedAmiga2000
  • Gesamtzahl an Themen1.559.256
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.721.481
