| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Kaufberatung Fernseher » Laptop zu Fernseher | |
Laptop zu Fernseher+A -A |
Reinhard001
erstellt: 17. Jul 2009, 19:39
Würde gerne den Laptop mit dem Fernseher verbinden.Meine Frage ob das mit nen VGA Kabel geht,denn der Laptop hat nur nen VGA Ausgang.Was benötige ich dazu,und was müsste ich dann umstellen beim Laptop. Es handelt sich um einen LCD Fernseher. Danke |
Father_Jack
erstellt: 18. Jul 2009, 13:23
Falls dein TV einen VGA Eingang hat ist das kein Problem. Du verbindest die beiden einfach über ein VGA Kabel und stellst beim TV selbst die richtige Quelle ein. Je nach integrierter Grafikkarte (ATI/Nvidia/IBM, ect) stellst du noch das Bild auf "Clonen", so dass auf beiden Anzeigen das gleiche Bild angezeigt wird und stellst danach die native Auflösung des TVs ein. Bei manchen TVs wird dieses nicht richtig erkannt, dann muss es erzwungen werden, bzw eine seperate Auflösung für den TV im Treiber eingestelllt werden. Unter den Energie Einstelllungen des Notebooks kannst du unter Vista, aber ich glaube auch unter XP einstellen, was passieren soll, wenn die Notebook Klappe geschlossen wird. Da stelllt man dann sowas wie "gar nichts machen" ein, damit auf dem TV weiterhin ein Bild erscheint, wenn du das Notebook zuklappst. Schwierig wird es nur, wenn der Fernseher keinen VGA Eingang hat. Dann hellfen nur Adapter oder es geht einfach nicht. [Beitrag von Father_Jack am 18. Jul 2009, 13:24 bearbeitet] |
Reinhard001
erstellt: 18. Jul 2009, 14:25
Danke für die Antwort,besorge mir ein Kabel,und werde es danach gleich versuchen. nice Weekend |
Reinhard001
erstellt: 21. Jul 2009, 10:24
Leider bleibt bei mir der Fernseher immer schwarz,keine Ahnung was ich noch umstellen könnte.Es handelt sich um das betriebssystem Windows XP.Der Fernseher hat nen VGA anschluss,aber trotz clonen,bleibt der Fernseher schwarz. |
Father_Jack
erstellt: 21. Jul 2009, 12:52
Probier mal die niedrigen Auflösungen wie 800x600 oder 1024x768. Da sollte ein Bild kommen. Wenn dem so ist, kann man die jeweiligen höheren Auflösungen auch im Treiber erzwingen, bzw muss das sogar häufig tun. Es wäre auch gut zu wissen, was es für ein LCD TV ist. Normales HD-Ready oder schon Full HD oder ist es sogar noch ein altes Gerät mit niedriger nativer Auflösung. Auch die Art der Grafikkarte ist für die weiteren Einstellungen nicht ganz unwichtig. Ich persönlich kann nur bei Nvidia Karten weiterhelfen. Mit anderen geht es aber natürlich auch, nur kenne ich da die Einstellungen nicht aus dem Kopf. P.S.: Lass dich nicht entmutigen. Einen Fernseher am PC in der gewünschten Auflösung anzuschliessen war schon immer mit Problemen und sehr viel Probiererei behaftet. Das war mit alten Röhren schon schwer und das ist es bis heute eigentich auch geblieben. [Beitrag von Father_Jack am 21. Jul 2009, 12:55 bearbeitet] |
Reinhard001
erstellt: 26. Jul 2009, 08:28
Danke für die Hilfe,das mit der Auflösung war der richtige Tip,funktioniert jetzt einwandfrei. Noch ein schönes Wochenende. |
Madivaru
erstellt: 31. Jul 2009, 10:32
Hallo, ich hänge mich mal an die Diskussion an, weil ich auch ein Problem mit meinem DELL Vostro 1710 (Windows XP Prof., NVIDIA GeForce 8600M GS) habe (Anschluss über VGA-Kabel). Ich habe in der NVIDIA Systemsteuerung die Einstellung "Clone" gewählt, sehe auf dem Fernseher aber nur den Desktophintergrund des Notebooks. Also keine Fenster, keine Taskleiste, keine Icons auf dem Desktop. Oben steht, dass ich die Auflösung ändern soll. Die des Notebooks oder die des Fernsehers? Gruß Madivaru |
Father_Jack
erstellt: 31. Jul 2009, 10:59
@ Madivaru: In deinem Fall hat es mit der Auflösung nichts zu tun. Zum Verständnis: du hast auf deinem Notebook ein normales Desktop Bild mit Taskleiste, Startmenü und icons, aber auf deinem Fernseher siehst du nur den Hintergrund. Wenn du mit der Maus nach rechts gehst und das Notebook Bild verlässt, siehst du aber den Mauszeiger auf dem Fernseher, richtig? Ich glaube die Einstellung "erweitere den Desktop auf diesen Monitor" (sinngemäß übersetzt, bei mir auf englisch) könnte da der Übeltäter sein. Deaktivier das nach Möglichkeit mal. Das findet man genau dort, wo man auch die Auflösung ändert. Falls das grau unterlegt ist und sich nicht ändern lässt, dann evtl mal primäres und sekundäres Display tauschen und dann schauen ob sich der Haken deaktivieren lässt. Die Einstellung befindet sich an der gleichen Stelle. Das erfodert einfach ein wenig Spielerei, Windows und die Nvidia Karten zicken da gern ein wenig rum. Da der Desktop Hintergrund zu sehen ist, geht es aber auf jden Fall. [Beitrag von Father_Jack am 31. Jul 2009, 11:11 bearbeitet] |
Madivaru
erstellt: 31. Jul 2009, 14:43
Stimmt!
Unter "Auflösung ändern" befindet sich keine solche Einstellmöglichkeit. Die Auflösungen werden übrigens wie folgt angezeigt: Notebook 1.440 x 900 Fernseher 1.024 x 768 Was ich über "Clone" geschrieben habe stimmt nicht, wie ich gerade festgestellt habe. Ich habe den Mehrfach-Anzeige-Assistenten gestartet und der stellt auf "Dualview" ein. Wenn ich "Clone" aktiviere bleibt der Fernseher schwarz. |
Madivaru
erstellt: 01. Aug 2009, 13:17
Ich habe die Einstellung gefunden. Es muss nicht in der NVIDIA Systemsteuerung gemacht werden, wie ich dachte, sondern unter Windows: Systemsteuerung > Anzeige > Einstellungen. Dort habe ich den Haken gesetzt. Die Fenster vom Notebook-Bildschirm lassen sich zum Fernseher ziehen. Aber es gibt trotzdem noch ein Problem. Ich möchte VIDEO_TS-Dateien auf dem Fernseher ansehen. Wenn ich ein Video mit Nero Showtime öffne und das Fenster mit dem Video auf den Fernseher ziehen will, dann bleibt das Bild auf dem Notebook und auf den Fernseher kann ich nur ein schwarzes Fenster ziehen. Was muss hier noch gemacht werden, um die Videos auf dem Fernseher anschauen zu können? |
Madivaru
erstellt: 01. Aug 2009, 13:48
Hallo, mit dem vlc-Player klappt es. Danke für die Hilfe. |
Father_Jack
erstellt: 01. Aug 2009, 14:09
Daran liegt es. Im Clone Modus brauchen Notebook und Fernseher die gleiche Auflösung und Bildwiederholfrequenz. Dein Fernseher mag jedoch die "krumme" 1.440 x 900 Auflösung nicht und liefert deshalb kein Bild. Somit stimmt auch mein Satz nicht -> ("Mit der Auflösung hat das nichts zu tun"), denn genau das ist der Fall. Wenn du noch mal den Clone Modus einstellst und dann dein Notebook-Display auf 1024x768 stellst, wird das gleiche Bild auf beiden Anzeigen kommen. Ohne deinen Fernseher zu kennen, wird er vermutlich auch noch höhere Auflösungen packen. Nach 1024x768 würde ich noch mal 1280x720 oder 1280x768 probieren, danach auch 1366x768 falls er HD Ready kann, oder 1920x1080 im Falle von Full HD. Aber wie gesagt, das hängt von deinem Gerät ab. So oder so haben dein TV und dein Notebook verschiedene native Auflösungen. D.h. du musst dich entscheiden, ob du auf dem TV ein scharfes Bild hast und auf dem Notebook das ganze interpoliert wird, oder umgekehrt. In deinem Fall wird aber vermutlich die TV Auflösung relevant sein, somit würde ich die in Erfahrung bringen. Auf jeden Fall wird bei manchen Auflösungen das TV Display im Clone Modus schwarz bleiben, das liegt aber nicht immer daran, dass der Fernseher es nicht kann, sondern dass es der NVidia Systemsterung erst beigebracht werden muss. Warum das so ist, kann ich jedoch nicht sagen. Das macht man in der Nvidia Systemsterung unter "Display" -> "manage custom resolution" -> "Create..." und stellt dort manuell die gewünschte Auflösung und Bildwiederholfrequenz ein. Zunächst würde ich aber wie gesagt erst mal die niedrigen Auflösungen antesten und danach gucken, was die native Auflösung deins Fernsehers ist (altes 720p /HD Reay / Full HD) und diese manuell in der Nvidia Systemsteuerung eintragen. Danach wirst du auch auf beiden Displays das DVD Bild haben. Diese Dual View Sache mag ich persönlich überhaupt nicht, weil es immer solche Probeme gibt, wie du sie auch genannt hast. [Beitrag von Father_Jack am 01. Aug 2009, 14:18 bearbeitet] |
Madivaru
erstellt: 03. Aug 2009, 15:22
Von Panasonic habe ich mir die kompatiblen Auflösungen geholt und ich werde mal herumtüfteln. Der "Clone-Modus" ist wohl auch deshalb praktischer, weil ich dann nicht jedes Mal, das "Dualview" neu einstellen muss. Ich werde mal mit den Auflösungen herumtüfteln. Danke für deine ausführliche Beschreibung. |
LCD für Laptop und TV herbert00 am 23.11.2008 – Letzte Antwort am 25.11.2008 – 2 Beiträge |
Laptop gesucht bis 550 Euro RavensRunner am 08.11.2009 – Letzte Antwort am 09.11.2009 – 2 Beiträge |
Plasma und Laptop / Netbook sumpfhuhn am 03.02.2010 – Letzte Antwort am 04.02.2010 – 2 Beiträge |
42" Laptop/Bluray/PS3 marow am 28.03.2010 – Letzte Antwort am 03.04.2010 – 2 Beiträge |
Welchen TV für mich? | (Laptop, Receiver, .) coolpete am 29.05.2009 – Letzte Antwort am 02.06.2009 – 10 Beiträge |
LCD Fernseher bis 400? chiller-89 am 31.08.2009 – Letzte Antwort am 31.08.2009 – 4 Beiträge |
Tastatur+Mouse um über Fernseher zu Surfen namefake am 19.08.2009 – Letzte Antwort am 20.08.2009 – 5 Beiträge |
"Vorjahres"-Fernseher für ausschließlich Streaming (z.B. Chromecast), Laptop und Konsole (... hallomarvin am 26.10.2014 – Letzte Antwort am 27.10.2014 – 3 Beiträge |
37-42 Zoll LCD Fernseher? Linuel am 04.04.2012 – Letzte Antwort am 05.04.2012 – 5 Beiträge |
LCD TV 40-47" Kaufberatung TWG71V am 22.02.2010 – Letzte Antwort am 25.02.2010 – 5 Beiträge |
- 75 oder 85 Zoll? (3,5m)
- LG C1 65 oder 77 Zoll?
- LZW2004 vs. LZN1500 vs A95K
- Samsung oder Panasonic?
- Hisense 65U77HQ ruckelt
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedcelsa07n4297080
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.645
