Welchen LCD für PC?
Master_Oran
#1 erstellt: 05. Jul 2009, 01:25
Hallo, ich hoffe, dass dies hier auch hinein gehört,
ich möchte meinen PC an einen LCD anschließen und darüber zocken.
da mein BUget ÄUßERST begrentzt ist weiß ich nicht was ich brauche.
momentan spiele ich an einem TFT monitor (sehr alt ) mit 1024x768 Pixel über eine 8800gts
damit bin ich so ziehmlich zufireden.
Selbiges ergebniss würde ich gerne auf einem LCD TV haben.
am liebsten wäre mir 37 bzw 40 Zoll, aber 32 ist auch ut.
brauceh ich dinge wie:
-full hd
-100 HErt
-Full motion
Ih hoffe es fidnet sich we der mir heir weiter helfen kann
dharkkum
#2 erstellt: 05. Jul 2009, 07:56
Und was soll das genau heissen?
Master_Oran
#3 erstellt: 05. Jul 2009, 08:35
d.h. , dass ich natürlich nicht viel ausgeben will und möglchst das aller günstigste modell , welches meine "anforderungen" entsprechen würde haben will.
ich hatte eigentlich an MAXIMALST 600 für 40 zoll gedacht ( da fel mir dann z.b. der samsung 550 auf.
aber der ist eigentlich schon drüber.
also zusammen gefasst das so ziehmlich günstigste spiele taugliche modell, sollte es sein.
PS: also wenn es irgendwie geht natürlich deutlich günstiger als der 550 habe den nur genannt weil es einer mit full motion und 100 hertz kram ist und mir der grafisch wirklich hammer ist, also "besser" wäre bei weitem nicht nötig, falls der den SPiele tauglich ist(habe dne nur bei media markt flimmern sehen )
[Beitrag von Master_Oran am 05. Jul 2009, 08:37 bearbeitet]
Somiko
#4 erstellt: 05. Jul 2009, 11:19
es wäre hilfreich wenn du sagen würdest wofür du den Fernseher verwenden willst! Willst du nur über den pczocken? Welche Auflösung schafft der? willst du auch normal Fernseh schauen? Willst du Blu-Rays gucken? Davon hängt ab welche Features als sinnvoll für dich betrachtet werden können
[Beitrag von Somiko am 05. Jul 2009, 11:48 bearbeitet]
Master_Oran
#5 erstellt: 05. Jul 2009, 12:04
Dazu kommt dann halt noch ab und an dvd oder mal TV, welches aber beides stark zu vernachlässigen ist, ich schaue wenns hoch kommt (außer dokus neben bei ) 2-4 Stunden Pro woche...
würde den dann entweder über unser schüssel anschließen oder über den pc laufen lassen.
dvd auch über den pc
und Konsolen technsich nichts bzw mal ne wii.
PS:
Welche anderen Marken haben vergleichbare Dinge wie diese Motion Plus kram.
Was macht das Motion Plus überhaupt genau / gibts sowas bei anderen MArken wie Bravia auch???
[Beitrag von Master_Oran am 05. Jul 2009, 18:58 bearbeitet]
Somiko
#6 erstellt: 06. Jul 2009, 15:10
Ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass du am pc nicht in Full-Hd spielst und dafür auch keinen Fernseher brauchst, der größer als 32 Zoll ist! Unter diesen Voraussetzungen spuckt idealo.de 13 Empfehlungen aus http://www.idealo.de...nPrice#Bildschirmgre
Die Parameter sind natürlich beliebig zu verändern.
Um auf die weiteren Fragen zu kommen, 100 Hz habe ich persönlich nie gebraucht und mir das Geld dafür lieber gespart. Es gibt Leute die sagen es ist total wichtig, es gibt welche die stellen es ab weil sie es als störend empfinden usw. usf. Da hilft nur im Laden mal mit und ohne 100 Hz vorführen lassen und gucken ob es dir gefällt. Gleiches gilt für Full Motion oder was auch immer!
Mein Rat wäre jedoch, dass du dir diese Sachen NICHT in einem Media Markt oder Saturn o.ä. anguckst, da du hier sowieso nur Demo Videos und sowas gezeigt bekommst! Wende dich an den Laden deines vertrauens (oder den nächsten Fachhändler) und lass dir alles mal zeigen. Oftmals sollte es auch kein problem darstellen zu fragen, ob du selbst etwas (deinen pc z.b.) anschließen kannst. Dann siehst du direkt was du bekommen würdest!
Um auf die Frage nach Full-Hd zu kommen und ob du dieses brauchst kann ich dir nur sagen, dass dies von deinem Pc abhängt, bzw davon welche Auflösung er besitzt und welche er in Spielen die du spielst schafft.
Ich hoffe ich konnte dir erstmal etwas weiter helfen.
Master_Oran
#7 erstellt: 06. Jul 2009, 19:03
also auflösungs technisch konnte ich nicht alles verushcen, da mein alter monitor nicht emhr her gibt, ne 8800 gts ist aber ziehmlich kräftig.
Falls es nicht riechen würde um die speile voll zu genießen überlege ich ohnehin die zu verkaufen und mir dafür ne andere zu hlen z.b. ne geforce 260 soll ganz kräftig sein.
also auf 1024 x 768 läuft ALLES in MAx einstellungn bei mir imemr ohne probleme, das kann sich antürlich bei der auflsung ändern, aber da wäre dann nachrüsten angesagt.
Als fachhändler fällt mir bei uns nur ein Loewe LAden ein, die ja demnahc nur deren Produkte hätten (die glaube ich auch sher teur sind oder irre ich mich?)
also zumindestens was die qualität angeht, ist der Samsung 40" 550 HAMMER wenns denn dann wie auf den Demos aussieht
NAch 100 Hz soll angeblich besser sein um ein ruckeln zu verhindern .... (mein monitor läöuft mit glaube ich 60 HZ .... weiß halt nicht ob sich das bei der größe ändert)
WIe ist das mit dem Full HD in spielen?
wie weiß ich bei wlehcem Game das möglich wäre und bei wlechem nicht?
oder bedeutet das eifnahc die Maximalae Auflösung?
MFG
Somiko
#8 erstellt: 06. Jul 2009, 19:30
Also welche Auflösung du nutzen willst müsstest du dir natürlich vorher überlegen. Wenn du in Full-Hd (1920*1080 Pixel) spielen willst, brauchst du natürlich auch einen entsprechenden Monitor. Falls nicht, reicht ein hd-ready.
Loewe ist zumindest nicht günstig Aber um einfach zu schauen ob du die jeweilige Technik brauchst reicht es ja im Grunde sich die bei irgendeinem Fernseher vorführen zu lassen. Brauchst den dann ja nicht zu kaufen, sondern nur gucken.
Ja da sollen 100 Hz besser sein, da sie eben ein Zwischenbild berechnen, sodass der Übergang zwischen einzelnen Bildern "fließender" sein soll. Ich habs jedoch persönlich nicht als Vorteil empfunden und es gibt viele die sagen, dass das Bild dadurch unnatürlich wirkt. Andere wiederum schwören drauf. Nicht verrückt machen lassen, sondern einfach selber anschauen und bewerten.
Was meinst du bei welchem Spiel Full-Hd möglich ist? Full-Hd bezieht sich einfach auf die derzeit maximale Auflösung von 1920*1080 Pixeln
Master_Oran
#9 erstellt: 06. Jul 2009, 19:56
gut,, wollte nur wissen ob es eventuell noch andere Kriterien gibt, dass das Bild sich dort auf der Größe gut darstellen lässt
dann schaue ich mir mal 100 HZ an.
Kannstz du mir sagen, was dieses Full motion nun sien soll ist das dieses 100 hz zwieschen Bild gedöns?
Zitat aus der Produkt beschreibung:
http://www.amazon.de...K36B4/ref=pd_cp_ce_2
1080 Full HD Motion‘ liefert beeindruckend klare HDTV Bilder, speziell entwickelt für Aktionsport, Filme und Spiele Full HD (1080p) kann 1,5 mal so viele Bildzeilen darstellen als herkömmliches HDTV. Mehr Bildzeilen bedeuten auch mehr Pixel, also mehr Details und ein besseres detailgetreueres Bild.
hört sich interesnt an.
[Beitrag von Master_Oran am 06. Jul 2009, 19:59 bearbeitet]
Somiko
#10 erstellt: 06. Jul 2009, 20:21
ja es gibt weitere Kriterien wie Helligkeit und Kontrast
Bei Full Motion muss ich leider passen. Hab meinen Tv jetzt seit.. 1 1/2 Jahren ca und da gabs das entweder nicht, oder zumindest ist es mir nicht untergekommen. Seitdem hab ich mich nicht so eingehend mit der Weiterentwicklung beschäftigt als dass ich dir hier helfen könnte!
Somiko
#11 erstellt: 06. Jul 2009, 20:25
ok, kurze Suche ergab folgendes:
100 Hz Motion Plus
Durch Vollbildinterpolation bzw. Bewegungsinterpolation mit 100 Hz-Technologie werden Verzerrungen bewegter Bilder verringert. Die Bilder werden durch eine intelligente Berechnung von Bewegungen natürlicher und gleichmäßiger dargestellt.
(Quelle: http://www.techtroni...Hz_Motion_Plus_.html )
Scheint also nur die 100 Hz Technik zu sein! (Hauptsache es hat aber noch einen innovativ und besonders klingenden Namen ;))
Master_Oran
#12 erstellt: 06. Jul 2009, 23:02
wennn du aber mal genau schaust (soll kein klug scheißen sein) ahben die 1080 Full motion UND 100hz voll Motion Plus.
der 550 hat z.b. nur 1080 Full motion.
der 650 beides.
Und kannst du mit deinem ohne probleme spielen?
hatte es auch shcon gesucht aber irgendwie nichts gefunden.
MFG und dankefür die hilfe bis jetzt
D4rk_W4rr10r
#13 erstellt: 06. Jul 2009, 23:45
lass dich nicht von Sachen wie Motion Plus oder Full HD Motion oder was auch immer verwirren. Alles nur marketingtricks
übrigens schaltet man 100hz beim zocken ganz ab, sonst kannst du den schönen bildablauf wohl knicken. wenn der der 550 gefällt, ist doch gut.
Master_Oran
#14 erstellt: 07. Jul 2009, 00:31
Naja, aber es sollte halt zukunfts sicher sein.
wenns nach mir gehen würde sollte es aber wenn möglich ein Modell sein, welches kosten günstiger als der 550 ist.
kann mcih acuh noch nicht zweischen 40 und 32 zoll entscheiden, naja eig shcon, aber nur wiel 32 zoll 150 Euro weniger kostet.
Hab mal geschaut, ein 37 zoll 550 finde ich dann für knapp 80 Euro weniger, ich glaube dann wirds 37 auch tuen als kompromiss.
Wie ist das eigentlich?
wenn der größer ist, müsste es dann nicht "verpixelter sein" ?
weil ja mehr Realer platz durch genausowenige Pixel dargestellt wird.
ALso, wäre toll, wenn es noch nen günstigeres Modell geben würde,w elches voll spiele tauglich ist
das Problem ist zum "vermeintlich besseren " modeel sidn es dann iemr "nur" 80-100 Euro mehr udn dnan überlegt man halt immer.
WIe egsgat wäre toll wenns empfehlungen geben würde die günstiger als der 550 sidn udn mit denen man toll speilen kann
[Beitrag von Master_Oran am 07. Jul 2009, 00:43 bearbeitet]
Master_Oran
#15 erstellt: 07. Jul 2009, 19:32
habe heute noch mal viel Probe geschaut also 32 Zoll wäre auch absolut ok.
40 fällt definitiv weg.
Mir wurde gesagt, dass für mein PC vorhaben ein 550 genau richtig sei, da ich den anderen "schnick schnack" wie zz.b. beim 650 nicht brauchen würde.
sind das beim 650 z.b. wirklich keien sehenswerten verbesserungen?
ICh konnte einen le32B551 bewudnern, der war klasse (es lief unteranderem ne sonicunleashed demo xD
Der soll sich angeblich nur durch die anschlüsse von dem 550 unterscheiden ist dem so?
Hat jeamnd noch nne anderen VOrschlag als den 550? in dem preis gebiet?
(37 zoll für unter 700 bzw 32 für unter 550 ?)
bzw um die 50-100 drunter als dies
PS: habe das mal als neus post gemahct mein altes ist sher vewirrned , hoffentlch geht das ok )
[Beitrag von Master_Oran am 07. Jul 2009, 19:32 bearbeitet]
Welchen LCD ?
resiplayer am 28.02.2006  –  Letzte Antwort am 02.03.2006  –  4 Beiträge
welchen 32" lcd für den pc
EL-Loco am 27.02.2007  –  Letzte Antwort am 02.03.2007  –  8 Beiträge
Welchen LCD/Plasma für PC-Präsentation ?
atlantis1 am 19.06.2007  –  Letzte Antwort am 19.06.2007  –  4 Beiträge
welchen 40" LCD für an PC
rene.one am 25.07.2007  –  Letzte Antwort am 26.07.2007  –  4 Beiträge
welchen LCD für TV/PC/Konsole
Blacksky23 am 14.06.2008  –  Letzte Antwort am 14.06.2008  –  3 Beiträge
Welchen LCD für PC, DVD und Fernsehn
stefan-kern am 20.06.2008  –  Letzte Antwort am 21.06.2008  –  2 Beiträge
Welchen LCD?
Ingvar am 25.08.2006  –  Letzte Antwort am 25.08.2006  –  5 Beiträge
Welchen FullHD LCD als PC Monitor?
agent_k am 26.05.2007  –  Letzte Antwort am 30.05.2007  –  6 Beiträge
Welchen LCD-TV mit 1920x1080 PC Support?
Svenrutten am 05.11.2007  –  Letzte Antwort am 05.11.2007  –  4 Beiträge
Welchen LCD-Fernseher für Studentenbudget?
SordChian am 10.04.2006  –  Letzte Antwort am 11.04.2006  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.874 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedMassMover
  • Gesamtzahl an Themen1.559.201
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.720.036
