Suche 26-Zoll mit 2xSCART für alte Leute
Druuna
#1 erstellt: 04. Jul 2009, 16:32
Hallo Zusammen,
ich bräuchte mal ne Kaufberatung:
Folgende Vorgaben sollte das Gerät erfüllen:
1,)Der LCD ist für ein älteres, technisch nicht versiertes Ehepaar:
-> Bedienung muss einfach sein
-> Das Handbuch muss gedruckt und einfach geschrieben, also gut verständlich sein.
2.)
Der LCD ist für ein kleines Ferienhäuschen...also:
-> Es sollte ein 26-Zoll-Gerät sein
(32-Zoll sind da schon zu "massig"..aber im Notfall noch machbar)
-> Auch bei längerer Trennung vom Stromnetz sollte der LCD seine Einstellungen behalten....und nicht wieder neu konfiguriert werden müssen.
-> Ferner sollte auch an den Format-/Darstellungsseinstellungen kein "Gefummel" notwendig sein, bzw.
3.) Der Preis sollte unter 400.- liegen
4.) Es gibt einen Sat-receiver und einen DVD-Player (ich weiß leider nicht, ob der DVD-Player auch YUV hat?),
beide mit Scart ausgestattet.
Deshalb sollte der Fernseher mindestens 2-Scart-Anschlüsse und 1 S-Video haben.
Besser wären 3 Scart wegen einem alten Video-Player, der auch noch da ist, aber der könnte zur Not über S-Video angeschlossen werden.
5.) das Bild sollte natürlich möglichst super sein...(ich weiß, das ist ein subjektiver eindruck)
6.) Der verbaute Sound ist nicht so wichtig, dafür ist eine Soundanlage mit Stereoboxen vorhanden.
.......so das war jetz ne ganz Menge..........
Ich hatte folgenden LCD schon im Internet gefunden, konnte aber bei keinem Händler einen zum "Ansehen" und nachfragen finden.
LG 26LG3000
http://www.amazon.de...=1246619902&sr=1-211
Was mich daran ein wenig stört,..
-> ist der verbaute DVB-T Hyperband-Tuner. Kann der abgeschaltet werden?
-> dass der LCD nur in den StandbyModus geschaltet werden kann. Deshalb habe ich die Befürchtung, dass bei längerer Trennung vom Netz die Einstellungen verloren gehen könnten.
Frage:
-> Hat jemand Erfahrungen mit dem LCD?
-> Inwieweit erfüllt er die oben genannten Bedingungen?
-> Welche anderen LCD's kennt ihr die, zumindest zum Großteil, den Anforderungen entsprechen.
Thanx für eure Unterstützung
DRUUNA
Druuna
#2 erstellt: 05. Jul 2009, 18:19
Hallo ...
gibt es keinen 26-Zoll, der möglichst nahe an die Anforderungen heran kommt...und zu dem mir jemand aus dem Forum Erfahrungen, bzw. Antworten auf meine Fragen geben kann?
werden denn nur noch LCD's ab 32-Zoll und größer gekauft?
grüßle,
DRUUNA
anon123
#3 erstellt: 05. Jul 2009, 18:40
ich denke, dass in diesem Forum kaum jemand einen LCD mit 26" betreibt. Das 16:9-Bild ist nicht größer als das einer 4:3-Röhre mit 70cm und die Geräte sind i.d.R. nicht günstiger als die mit 32".
Ich persönlich habe Gefallen an TVs von Panasonic und Sony, auch von Philips hört man viel Gutes. Jeder Hersteller, und je nach Modell, hat so seine Vorzüge und Nachteile, aber mit denen sollte man auf der sicheren Seite liegen. Panasonic hat dabei z.B. den Vorteil, dass der nutzbare Betrachtungswinkel größer ist als bei anderen Herstellern und dass die einen guten Service haben. Ich habe aber den Eindruck, dass die Zuspielung per YUV (progressiv) deutlich bessere Ergebnisse liefert als mit Scart (RGB, interlaced), zumindest ist das bei diesem Gerät der Fall. Ansonsten ist das ein aus meiner Sicht empfehlenswerter TV der 'Einsteigerklasse'. Auch der Ton ist überraschend gut. Ach so: Wir haben das gerät für Muttern (fidele 67, weitgehend technikresistent) gekauft, und die kommt damit prima zurecht.
Ich kann nicht auf alle Deine Fragen eingehen. Kurz aber: Für LCDs sollte eine digitale Quelle Pflicht sein, die man am besten per HDMI oder YUV zuspielt. Die meisten Geräte haben mindestens neben zweimal HDMI, einmal YUV auch zwei Scart-Eingänge. Video oder S-Video ist qualitativ nicht so gut, RGB (Scart) muss man probieren, empfehlenswert sind YUV (progressiv) oder HDMI. Bei einem eingebauten DVB-Tuner kann man den auch abschalten und den analogen nehmen. Wird das Signal von außen zugespielt (über die Eingänge), ist dieser Tuner natürlich deaktiviert.
Beste Grüße.
[Beitrag von anon123 am 05. Jul 2009, 18:45 bearbeitet]
Druuna
#4 erstellt: 06. Jul 2009, 06:50
@anon123:
danke für die Rückmeldung und die Infos.
Den Panasonic habe ich mir schon mal vorgemerkt.
Die Befürchtung wegen der 26-Zoll hatte ich schon beim Stellen der Frage...Du hast es nur nochmals bestätigt.
Wegen der Qualität der Signalquellen stimme ich Dir voll zu.
Deswegen kann ich aber leider nicht alle Komponenten bei dem Ehepaar ersetzen. Ich muss nun mal mit dem "Arbeiten" was da ist.
1.)
Der SAT-Receiver hat nun mal nur als beste Schnittstelle 2 Scart-Anschlüsse (und ein S-Video).
Der DVD meines Wissens nach auf jeden Fall 1xSCART (war über diesen am alten Röhrenfernseher angeschlossen)... eventuell auch YUV. Das konnten Sie mir nicht sagen.
Ich nehme es aber an, da das Gerät noch kein Jahr alt ist ... und mittlerweile haben ja selbst die Billiggeräte neben SCART auch YUV als bessere Bildausgabe mit dabei.
Der VIDEO hat auch SCART und S-Video.
2.)
Das Ehepaar möchte einen LCD haben, der von der Bilddiagonale ihrem alten Röhrenfernseher ungefähr entspricht ... und das ist in diesem Falle ein 26-Zoll.
Da erscheint ein 32-Zoll dagegen riesig.
Die 26-Zöller haben nun mal max. 2 Scart-Anschlüsse....und das aber auch nur wenige Modelle. Aber auf jeden Fall keine 3-Scart !!
Wenn ich also einen 26-Zöller mit diesen vorhandenen Infos suchen muss, dann gehe ich dabei von den Anschlüssen aus, welche mir sicher zur Verfügung stehen werden.
Das sind in diesem Falle 3xScart...oder 2xScart und 1xS-Video... im besten Falle 2xScart + 1xYUV.
Sollte HDMI und YUV am LCD-Gerät mit dabei sein...auch gut. Es kann ja in naher Zukunft eventuell ein Austausch einer Komponente notwendig werden...und dann könnte einer diese Anschlüsse genutz werden.
Sollte ich aber bzgl. 26-Zoll nicht fündig werden, als einzig preislich machbares Gerät mit 2xScart fand ich nur den LG "26LG3000", dann müssen wir zwangsweise auf einen 32-Zoll umschwenken.
Das wäre für mich "Plan-B":
Dann würde ich dem Ehepaar für ein paar Euronen meinen bisherigen Samsung geben ... und mir einen neuen (mindestens 32-Zöller)genehmigen.
Apropos: was haltet Ihr von dem?
LG 37 LG 3000
http://www.amazon.de...=1246619902&sr=1-208
THANX...
DRUUNA
Druuna
#5 erstellt: 06. Jul 2009, 11:17
wie wärs eigentlich mit dem?
26PFL3404/12
http://www.consumer....ONSUMER/26PFL3404-12
--> wäre der was??
--> hat jemand Erfahrungen damit?
Thanx...
LCD Fernseher 26 Zoll
motzonline am 30.08.2006  –  Letzte Antwort am 31.08.2006  –  3 Beiträge
Kaufberatung LCD 26 Zoll
hkl am 31.12.2010  –  Letzte Antwort am 31.12.2010  –  4 Beiträge
SUCHE DRINGEND 26 ZOLL LCD!
MaD-MetHoD am 10.02.2008  –  Letzte Antwort am 10.02.2008  –  14 Beiträge
Suche 26-32 Zoll HDTV
SilentNoah am 24.03.2007  –  Letzte Antwort am 11.08.2007  –  2 Beiträge
suche guten 26 Zoll Fernseher
in222 am 03.05.2011  –  Letzte Antwort am 03.05.2011  –  8 Beiträge
Sucher 26 Zoll mit DVB-S
puschelyx am 14.02.2013  –  Letzte Antwort am 24.02.2013  –  9 Beiträge
26 Zoll Kaufempfehlung gesucht
Shojo am 10.12.2012  –  Letzte Antwort am 10.12.2012  –  2 Beiträge
26 Zoll TV - 270?
aqua7 am 03.08.2011  –  Letzte Antwort am 05.08.2011  –  18 Beiträge
Fernseher 26` Zoll
Meisenarsch am 06.12.2010  –  Letzte Antwort am 08.12.2010  –  5 Beiträge
Kaufentscheidung 26 Zoll
Markow am 07.09.2008  –  Letzte Antwort am 09.09.2008  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.526 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedTolgaUntof
  • Gesamtzahl an Themen1.563.070
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.816.057
