Umstellung von Röhre/VHS
finchhatton
#1 erstellt: 23. Mai 2009, 12:23
ich habe momentan einen alten Röhrenfernseher und schaue mit digitalem Kabelfernsehen (unitymedia) digital TV. Nun soll ein Flachbildschirm bzw. ein digitaler Rekorder her.
Das mache ich mit dem TV/Video bzw. sind meine Wünsche:
1.Durch das kleine Wohnzimmer soll es ein 32 oder 37'' werden.
2. Ich schaue zu 90% ProSieben, SAT1, RTL, etc. also die klassischen Sender und zu 10% DVDs.
3. Ich nehme mir dort viele Serien (momentan noch auf Videorekorder) auf.
4. Ich werde an dem TV keine Konsole oder Computer anschließen.
5. Mir ist ein gutes klares Bild das Wichtigste, also so als wenn ich DVD schaue.
Meine Fragen:
Was sind wirklich die wichtigsten Kriterien, worauf man beim Kauf eines LCD-TVs achten sollte?
1. HD-Ready haben die alle, aber Full-HD ist nicht unbedingt ein Muss. Für wen eignet sich das??
2. Auf welchen Kontrast sollte man achten?
3. Macht ein 100 Hz Bild so ein großen Unterschied? Sollte man lieber so ein TV erwerben?
4. Sollte man eher ein TV mit Amberlight kaufen, die sind eben noch rel. teuer?
5. Ich suche eher auch passend dazu einen günstigen digitalen Rekorder mit kleiner (160GB) Festplatte. Da kann man doch alles nehmen, egal von welcher Firma also meine die Quali ändert sich nicht, nur die Funktionen sind da ggf. besser?
6. Könnte man einen alten VHS-Rekorder auch an einen neue LCD anschließen? Wie wäre die Qualität?
6. HDMI benötigt man für BlueRay-Player und Konsolen?
7. Gibt es bei gleichen Qualitätsmerkmalen (TV) große Unterschiede bei den Marken, tendiere eher zu Samsung.
Danke für die Antworten im Voraus.
Buschel
#2 erstellt: 23. Mai 2009, 13:08
Meine Kommentare unten in fett.
-> Wie weit sitzt du vom TV entfernt?
-> Wie empfängst du TV? Via analogem Kabel, digitalem Kabel, DVB-T, analogem Sat oder digitalem Sat?
-> Dann solltest du auch mehr ARD und ZDF schauen. Bei den privaten Kanälen bekommst du diese Qualität nicht ;)
Meine Fragen:
-> FullHD nutzt du dann aus, wenn du nahe an einem großen TV sitzt (z.B. 2m bei 42") und HD zuspielst (z.B. via BR-Player).
-> Vergiss die Herstellerangaben, die taugen nichts und sind meist absolut realitätsfern. Wichtiger ist, ob du eher in heller oder dunkler Umgebung TV/Film schaust. Hell -> eher LCD, dunkel -> eher Plasma.
-> Prinzipiell ja (bei LCD damit Bewegtbilder nicht unscharf werden, bei Plasma damit das Bild nicht flimmert).
-> Nein, darauf würde ich aufgrund der Preisdifferenz und wegen der Einschränkung auf die Marke Philips verzichten.
-> Dazu musst du uns mal sagen wie du TV empfängst (s.o.). Anschließend am besten kurz im Receiver-Teil des Forums schlau machen. Und: Nein, es gibt trotz digitaler Receiver Unterschiede in der Bildqualität.
-> Ja, wie bisher auch per Scart. Die Qualität hängt davon ab wie du zuspielen kannst (Scart RGB oder nur Scart FBAS), wie gut der TV beim Handling von Scart-Signalen ist (ja, auch da gibt es Unterschiede) und vor allem wie gut die Qualität des VHS-Players und der Aufnahme ist.
-> Oder für DVD-Player, Sat-Receiver, ...
-> Ja, die gibt es (z.B. entspiegelte oder spiegelnde Frontscheiben...).
Frage von meiner Seite aus noch: Welcher Preisrahmen für TV und HDD-Receiver?
finchhatton
#3 erstellt: 23. Mai 2009, 13:47
1. Sitze ca. 3,20 bis 3,50 Meter entfernt.
2. Wohnzimmer ist eher dunkler gehalten. Eher kleine IKEA Lampen an einer Ecke an :-)
3. Empfange per digitalem Kabel (habe einen digitalen Receiver von Unitymedia hier).
4. Preisrahmen: TV (ca 500-600€, eher 500€) und Recorder (unter 200€).
Was muss ich machen, damit ich die Quali von ARD/ZDF auch bei PRoSieben, etc. bekomme?
Buschel
#4 erstellt: 23. Mai 2009, 14:12
Bei dem Sitzabstand solltest du mindestens einen 42"er nehmen. Es wären sogar bis zu 46" drin, aber der Preisrahmen setzt da die Grenze. Wenn du nur TV+Film und eher in dunkler Umgebung schaust, solltest du meiner Meinung nach eher zum Plasma greifen. Schau dir mal den TX-P42X10 (ab ca. 610€ o. Versand) an. Optional kannst du noch versuchen das Auslaufmodell TH-42PX80 (ab ca. 570€ o. Versand) zu bekommen. Die beiden gibt es auch als 37", allerdings ist die Ersparnis mit etwa 30€ nur minimal. Beide haben kein Ambilight und kein FullHD-Panel, aber 100Hz, Scart- und HDMI-Eingänge. Zu dem Preis sind die beiden Plasmas meiner Meinung nach das Beste was du für dein Nutzungsprofil bekommen kannst.
Zum DVB-C Receiver mit HDD solltest die wie gesagt mal in den Receiver-Teil des Forums posten.
Last but not least: Die Quali von ARD/ZDF bekommst du bei den Privaten erst dann, wenn die Privaten ihre Datenraten erhöhen. Darauf hast du also keinen Einfluss.
finchhatton
#5 erstellt: 23. Mai 2009, 14:54
Also meine Frau und ich habe uns eigentlich schon für einen 37'' entschieden :-)
Erst mal vielen Dank für Deine tollen Tipps, super.
Plasma war auch mein Gedanke. Kannst Du mir in ein, zwei Sätzen die wesentlichen Unterschiede zwischen beiden nennen?
Ich habe mal gelesen, dass Plasma erst ab 42'' Sinn machen würde?
Ist nicht LCD die bessere Technik?
Buschel
#6 erstellt: 23. Mai 2009, 15:26
Glaub mir, so ein TV wird optisch ganz schnell kleiner. Nehmt bei 30€ Differenz lieber den größeren. Zur Not sagst du deiner Frau es wäre der 37"er.
Ich bin bei 3,5-4m Abstand von 32" auf 50" umgestiegen (auch sehr viel DVB-S). Mein erster Gedanke: "Sch..., ist der groß, das gibt Mecker" (gab es dann auch). Nach 1 Woche hatten meine Frau und ich uns dran gewöhnt und empfinden seitdem unseren alten TV als zu klein (der steht jetzt bei meinen Eltern). Aber jetzt hör ich damit auf -- ist ja eure Entscheidung.
Leider finde ich auf die Schnelle nicht die Details zu den Unterschieden von PX80 vs. X10. Soweit ich mitlesen konnte sind die aber gering. Es gibt auch User, die den PX80 bevorzugt hatten. Der PX80 ist mittlerweile schwieriger zu bekommen, aber ein wenig billiger. Wenn's nur ums Geld geht -> PX80 (als 42"er unter 600€).
Edit 1: Einen schönen kompakten Vergleichsthread finde ich nicht. Hier aber der Link zum X10-Thread. Dort werden vereinzelt Vergleiche zum PX80 gezogen.
Warum Plasmas erst ab 42" Sinn machen sollen, ist mir schleierhaft -- es gibt aber wenig Modelle mit 37" oder kleiner. Umgekehrt ist es so, dass LCDs bei großen Diagonalen (mittlerweile >50") überproportional teuer sind. Aber das entwickelt sich alles extrem schnell, Aussagen oder Faustregeln von gestern gelten schon morgen nichts mehr...
Nein, LCD ist nicht generell die bessere Technik. Es gibt nur eine Technik (LCD, LED backlit LCD, Plasma, HDready oder FullHD), die besser zum Nutzungsprofil und Geschmack passt. Bei eurer Nutzung scheint mir ein Plasma (HDready wegen fast reiner TV-Nutzung + Preisrahmen) der best fit zu sein.
[Beitrag von Buschel am 23. Mai 2009, 17:29 bearbeitet]
finchhatton
#7 erstellt: 02. Aug 2009, 13:17
Also ich wollte mich noch mal melden. Ich werde mir die nächsten Tage einen Panasonic TX-P37X10 für 525,-- zzgl. Versand bestellen. Finde ich dann richtig günstig. Ich habe mir das Teil gestern vor Ort in einem Laden bei uns angesehen und fand den gut.
Eine Frage nur noch:
Im Expert Markt hatten die den nur Analog angeschlossen und keine Möglichkeit anders anzuschließen. Die QUali für analog ist natürlich nicht berauschend, aber dafür fand ich das ok. Ich werde dann bei mir per Scart anschließen. Die Quali sollte dann doch besser sein oder?
Mein Receiver meines Kabelfernsehen-Anbieters Unitymedia (Hier in Hessen) hat kein HDMI. Aber über Scart erhalte ich ja auch digital, nur eben nicht so gut wie HDMI oder? Momentan schaue ich mit einem 10 Jahre alten Röhre darüber digital über Scart. Dann sollte die Quali mit dem Panasonic über Scart nict schlechter sein oder?
Kaufhilfe: 32" bzw. 37" TV
klamtza am 30.11.2010  –  Letzte Antwort am 02.12.2010  –  12 Beiträge
LCD-TV von Metz, Loewe o. Philips ???
franz222 am 27.12.2005  –  Letzte Antwort am 27.12.2005  –  2 Beiträge
Weihnachtsanschaffung TV 37-42"
!Jojo! am 09.11.2010  –  Letzte Antwort am 10.11.2010  –  5 Beiträge
Neuer 37" soll alten 32" ersetzen (ETW5, etc)
pseudoreal am 25.04.2012  –  Letzte Antwort am 01.06.2012  –  9 Beiträge
Suche neuen TV 32" oder 37"?
treat911 am 09.12.2009  –  Letzte Antwort am 09.12.2009  –  13 Beiträge
[Kaufberatung] Neuer TV soll her, Umstieg von Röhre
Teardrops am 08.05.2010  –  Letzte Antwort am 09.05.2010  –  2 Beiträge
Suche TV Pal 32" Röhre oder LCD
Rukur am 26.07.2006  –  Letzte Antwort am 27.07.2006  –  3 Beiträge
[Suche] 32" / 37" Fernseher
Lavaeolous am 02.02.2010  –  Letzte Antwort am 05.02.2010  –  20 Beiträge
Ein neuer Fernseher soll her (32"-37")
schorsch554 am 14.05.2010  –  Letzte Antwort am 16.05.2010  –  6 Beiträge
TV-Kaufberatung erbeten, Umstieg von Röhre auf 37" LCD
zifix am 06.01.2011  –  Letzte Antwort am 15.01.2011  –  5 Beiträge
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.838.829
