Welchen LCD/PLASMA ab 46''?
sturmstar
#1 erstellt: 23. Apr 2009, 09:45
HAllo erstmals, anbei das "Formular" ...
1. Welchen Fernseher man z.Z. besitzt
Zur Zeit eine 50cm Röhre (bei Freudin). Hatte aber selber bereits einen LG 32'' LCD (älteres Modell - war aber eigentlich zufrieden mit dem Bild)
2. Die Sehgewohnheiten d.h. der ungewähre Anteil an dem was man sich so anschaut bsp. ca. 20% Analog-Kabel 40% DVD 40% Konsolen
Im Moment würd ich sagen: 70% DVB-S (auch HD), 30%DVD, später kommt noch eine Konsole (PS3 od. XBOX360)
3. Der Sitzabstand zum Fernseher
Große Eckcouch im Wohnzimmer - zwischen 2,5 und 4m...
4. Welche Größe der neue Fernseher haben sollte
Dachte da zwischen 46'' und 50''
5. Wieviel man ausgeben möchte
Eigentlich bis 1000€ - kann aber bis max. 1400€ gehen...
6. Ob die PC Nutzung wichtig ist? (vorallem 1:1 Pixelmapping)
Eigentlich nicht wichtig
7. Spielt HDTV eine Rolle für die Zukunft? (Xbox360, PS3, Premiere HDTV, Blu-Ray oder HD-DVD etc...)
Ja, spielt bereits eine Rolle (ORF HD, DIVX HD)
8. Eventuell schon eine Technik (LCD, Plasma, CRT, Rückpro) oder ein bestimmtest Gerät (bsp. Panasonic TH-42PV500E) das man näher ins Auge gefasst hat
Das ist die große Frage - hab da eigentlich beide LG Serien (LCD/PLASMA) ins Auge gefasst... die Plasmas sind günstiger, allerdings bin ich mir nicht sicher obs fürs normale TV im Wohnzimmer (auch im NICHT abgedunkelten Zustand) geeignet ist. (Fenster und Balkontür ist seitlich - Zimmer zeigt SÜD-OST seitig) - dann noch die Frage ob HD Ready reichen würde - oder obs Full-HD sein soll...
Was meint ihr dazu?
Danke!
Teoha
#2 erstellt: 23. Apr 2009, 09:57
die Nutzung spricht für Plasma. Ein Plasma macht heutzutage nicht mehr Spiegelungsprobleme (eher weniger) als ein Röhre.
Ich dunkle nie ab, und neben meinem Plasma ist eine 4 m Glasfront, bodentief.
Ein Schnäppchen ist aktuell der Panasonic TH-42PZ85EA, Super-gerät.
Das "beste" was Du aktuelle bekommen kannst ist wohl der neue (noch mehr entspiegelte) TX-P46GW10 inclusiv DVB-S2-Receiver, also auch HD-Receiver.
Solltest du den interne Receiver nicht brauchen, dann der 46G10, der liegt voll in deinem Budget. Beim 50er wird es knapp.
Gruss
sturmstar
#3 erstellt: 23. Apr 2009, 10:09
Hallo!
Erstmals danke für die schnelle Antwort!
Du meinst also das es kein Problem ist einen Plasma als "normalen" Wohnzimmerfernseher, der auch ganz normal mal nebenher läuft, zu verwenden?!
Du hast mir da ja gleich zwei Top-Geräte ausgesucht. Ich frag mich nur ob für mich nicht ein billigeres Gerät "ausreichen" würde. Ich meine, mir ist schon klar das ein LG vielleicht nicht ganz so gut ist wie ein Panasonic - aber reichen könnte es trotzdem.
Wie gesagt, ich hatte in meiner eigenen Wohnung bis vor einem halben Jahr einen älteren LG LCD 32'' (der hat vor 2 Jahren nur 599€) gekostet - und war trotzdem voll zufrieden.
Wichtig ist das er Alltagstauglich ist und groß genug kann er eigentlich auch nicht sein. ;-)
Zur Alltagstauglichkeit fällt mir noch eines ein - was ich VERMEIDEN möchte, sind Geräte mit Lüfter oder sonstigen "hörbaren" Geräuschen.
Nochmals danke für die ersten Anregungen (wegen Spiegelung usw. mach ich mir schon mal weniger Sorgen), und vielleicht helfen meine Angaben noch zu präzisieren was ich eigentlich suche bzw. benötige.
LG
Zem
#4 erstellt: 23. Apr 2009, 10:40
Prinzipiell würde für deine Zwecke natürlich auch HDReady voll ausreichen.
Die G10-Modelle von Pana haben 2 langsam drehende Lüfter verbaut, aber ob man die hört hängt natürlich von der Empfindlichkeit dafür ab.
Alternativ kämen die lüfterlosen HDReady Modelle von Pana in Frage. Der TX-P50X10E wäre da genau in deinem Budget.
Grüße, Zem
Teoha
#5 erstellt: 23. Apr 2009, 10:44
da du HD-Signale "verarbeitest" und tw. nur 2,5m davor sitzt, sollte es bei 50" und 46" schon ein FullHD-Gerät sein. Auch für die PS3 später, da wirst Du beim Zocken ja evtl. noch näher ranrücken.
Wenn das nicht gaaanz so wichtig ist, reicht natürlich ein (Lüfterloser) HDReady völlig aus.
Mein Plasma läuft als normales TV-Gerät, es gibt überhaupt keine Probleme damit.
Zem
#6 erstellt: 23. Apr 2009, 11:22
Selbst bei einem 50'' auf nur 2,5 m wirste noch keinen Unterschied zwischen HDReady und FullHD sehen können. Bei guten 2 m vielleicht, aber noch nicht bei 2,5.
Davon abgesehen schrieb er "Eckcouch".
Wenn ich das richtig annehme, dann ist der 4 m entfernte Schenkel mittig zum TV, parallel dazu verlaufend aufgestellt. Die 2,5 m müssten der Schenkel sein, der seitlich des TVs drauf zulaufend ausgerichtet ist. Wie oft sitzt man seitlich des TVs auf der Spitze des Couch-Schenkels? Das wird wohl eher ein seltenes Szenario sein. Ich ging jetzt einfach mal davon aus, dass 4 m der Regelabstand ist.
Wäre das Budget deutlich höher angesiedelt, würde ich auch zum FullHD raten. Aber wenn ich hier zwischen Größe und Auflösung wählen muss, dann fällt meine Wahl auf jeden Fall eher auf die Größe.
sturmstar
#7 erstellt: 23. Apr 2009, 12:26
@Zem
Du hast mit deiner Vermutung vollkommen ins Schwarze getroffen. Genau so schauts aus im Wohnzimmer ;-)
OK... jetzt bin ich mir wieder unsicher. Eigentlich bin ICH ja davon ausgegangen das HD Ready genügt, dann waren jetzt die Einwände wegen PS3 und Entfernung, und jetzt sagst du wieder das es eh keinen "Sinn" macht.
Es geht mir hier einfach um ein "vernünftiges" Preis/Leistungsverhältniss.
Wenn ich einen HD-Ready Plasma um 800€ bekomme, der zu 95% meine Anforderungen erfüllt, werde ich nicht 500€ drauflegen um die restlichen 5% zu bekommen.
Deswegen auch nochmal die Frage - "muss" es wirklich ein Panasonic sein, oder tuts nicht ein "günstigeres" Gerät auch? Wie gesagt - ich denke nicht das meine Ansprüche soo hoch sind - ich hör mir auch mal ein 128kbp-MP3 an - wenn ihr versteht ;-)
Danke!
Teoha
#8 erstellt: 23. Apr 2009, 12:31
ja, nimm den Pana HDReady, der passt zu Dir. Unter das Niveau würde ich an deiner Stelle nicht gehen.
gruss
Plasma/LCD ab 46"
Pearl am 20.05.2010  –  Letzte Antwort am 21.05.2010  –  3 Beiträge
Neuer LCD/Plasma ab 46"
derhataney am 22.05.2009  –  Letzte Antwort am 22.05.2009  –  2 Beiträge
lcd/led/plasma ab 46"
Joe-Popsi am 20.12.2010  –  Letzte Antwort am 22.12.2010  –  6 Beiträge
S: neuen Plasma oder LCD ab 46"
joker0 am 24.01.2010  –  Letzte Antwort am 01.02.2010  –  7 Beiträge
Kaufberatung für LCD oder Plasma ab 46+
Stefano* am 16.02.2010  –  Letzte Antwort am 26.02.2010  –  17 Beiträge
Welchen 46" LCD oder doch 42"-Plasma ?
SimplyFred am 16.03.2007  –  Letzte Antwort am 19.03.2007  –  7 Beiträge
Welchen LCD/Plasma in 40-46"?
Torso77 am 09.04.2009  –  Letzte Antwort am 20.04.2009  –  9 Beiträge
Kaufberatung 46" LCD/Plasma
seehee2k am 15.06.2009  –  Letzte Antwort am 15.06.2009  –  6 Beiträge
Kaufberatung: LCD / Plasma ab 46 Zoll
sunnysven am 26.07.2009  –  Letzte Antwort am 27.07.2009  –  12 Beiträge
LCD/Plasma in 42" oder 46" - welchen?
Squel am 01.06.2008  –  Letzte Antwort am 01.06.2008  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedPeterMal
  • Gesamtzahl an Themen1.563.501
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.236
